  4. Neues HM Gerät in ioBroker einpflegen, doch es klappt nicht
    5.5k
homematicccu3iobroker
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @raspido sagte in Neues HM Gerät in ioBroker einpflegen, doch es klappt nicht:
    Der Harken ist nach dem Neustarten des Adapters noch drin. Weiß nicht ob das so richtig ist?
    Nein, ist es nicht!
    Wenn der Haken noch drin ist, ist das Einlesenauch nicht erfolgt.
    Deine fehlenden Datenpunkte könnenalso nicht da sein.
    Das kann natürlich nicht der übliche Weg sein. Den so ist es auf Dauer etwas mühsählig wenn man Geräte ergänzt.
    Wie bereits geschrieben ist das so nicht normal.
    Stell mal die Adapter hmrega und hmrpc auf debug und sieh dann noch mal im log nach, wen du diese neu gestartet hast.
    Edit:
    Was hast du als callback Adresse eingegeben?
    raspido
    @Homoran Okay, Harken ist noch drin, aber er liest dann nur ein Teil ein. Weil ich hab Objektteile die eingelesen wurden manuell gelöscht und diese wurden beim Neustart erneut teilweise eingelesen.
    Als Callback Adresse habe ich die IP von der CCU drin. Hoffe dies ist richtig?
    Und wie kann ich die Adapter auf "debug" stellen? Schuldigung der "dummen" Frage. Den so im allgemeinen kommt nichts besonderes in den Logs vor. Zumindest fällt mir nichts auf. Im Rega Log wird der erwähnte Taster auch mit aufgezeigt aber nicht komplett übernommen. Also auch nach Löschung in Objekten und neu Einlesen kommt nur der Teil wieder, der schon drin war.
    I B HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • R raspido
      I Offline
      I Offline
      iobroker_HK
      schrieb am zuletzt editiert von iobroker_HK
      @raspido Bei Callback die Adresse der CCU ist falsch.
      Entweder die eigene IP eingetragen oder ganz leer lassen.
      • R raspido
        Berchemer
        schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
        In der Instanzen-Ansicht auf Expertenmodus gehen. Die Seite baut sich neu auf (oder Strg-F5 drücken) und Du hast in der Anzeige ein Feld mit der Bezeichnung "LOG-Stufe". Hier das Element in der Zeile des hmprc anklicken und dort aus dem Dropdownfeld den Eintrag "Debug" auswählen. Sicherheitshalber noch den Haken rechts neben dem Feld anklicken und der Adapter sollte im Debug-Modus neu starten und danach im Log mehr Hinweise anzeigen, als im Info-Modus.
        • R raspido
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Nein, da muss die IP des iobroker servers rein
          Bei dir schickt die ccu jetzt die Daten an sich selbst, statt an den iobroker Server.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            raspido
            @Homoran Danke, nun funktioniert es. Also er hat es endlich importiert. Dann weiß ich, dass das Problem war.
            Michael
            • R raspido
              Michael
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              nun funktioniert es
              Natürlich ;-)
              Wenn man es richtig macht
                nun funktioniert es
                Natürlich ;-)
                raspido
                @Homoran Danke für die Hilfe. Und man lernt eben nie aus.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • R raspido
                  Laser
                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                  gelöscht...
                  • L Laser
                    gelöscht...
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @laser sagte in Neues HM Gerät in ioBroker einpflegen, doch es klappt nicht:
                    Der Haken "Geräte neu einlesen" verschwindet erst beim wiederholen Start der Instanz.
                    dann stimmt was nicht mit der Kommunikation zur CCU, was auch die anderen Symptome erklären würde.
                    EDIT:
                    Hat es sich geklärt?
                    wenn ja, woran lag es?
                      EDIT:
                      Laser
                      Ein Problem war: Die beiden Steckdosenadapter, die ich habe, sind zwar 2x IP-Geräte, aber scheinbar liefern die doch unterschiedliche Daten von HM zu IO Broker. Unterschiedliches Baujahr. ZB fehlte ein Ikon bei der Zweiten Steckdose in der Objektdarstellung. Das kann dazu geführt haben, daß ich es einfach übersehen habe! Beim Neuerstellen der Instanzen war es ja wieder nicht da (aber einfach nur schlecht zu sehen). Dieses Mal habe ich es aber entdeckt. Habe schon versucht ein IKON zu erstellen. Geht so la, la.
                      Das mit dem Haken klappte beim Neuerstellen natürlich.
                      • L Laser
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @laser ok, passt.
                        ein fehlendes Icon bei einer neueren Version (-2 oder so) war letztens schon mal irgendwo Thema.
                        müsste der Adapterentwickler einpflegen.
                        Bitte deswegen Issue aufmachen oder wenn schon vorhanden ergänzen/upvoten
