  4. Node Red Warnmeldungen (solved)
    5.6k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 677 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Fridolin01
    schrieb am zuletzt editiert von Fridolin01
    Seit heute Morgen um 11 Uhr streikt plötzlich meine Node Red Instanz mit der ich meinen Wechselrichter von Huawei auslese.
    Kann mit den Daten nichts anfangen
    Vieleicht wird jemand schlau draus und kann mir sagen was schief läuft
    Adapter Version v4.0.0
    Node.js: v16.17.1
    NPM: 8.15.0
    node-red.0
    	2023-01-04 16:33:10.888	warn	4 Jan 16:33:10 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after init Get More About It By Logging TCP@192.168.2.187:502 default Unit-Id: 1
    node-red.0
    	2023-01-04 16:33:07.284	warn	4 Jan 16:33:07 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> first fsm init in 500 ms TCP@192.168.2.187:502 default Unit-Id: 1
    node-red.0
    	2023-01-04 16:33:07.278	warn	4 Jan 16:33:07 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm init state after new TCP@192.168.2.187:502 default Unit-Id: 1
    node-red.0
    	2023-01-04 16:33:06.991	warn	4 Jan 16:33:06 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
    node-red.0
    	2023-01-04 16:33:06.504	warn	4 Jan 16:33:06 - [warn] Kein aktives Projekt: Es wird die Standarddatei für die Flows verwendet
    node-red.0
    	2023-01-04 16:32:39.233	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
    • F Fridolin01
      Node.js: v16.17.1
      NPM: 8.15.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      @fridolin01
      Ich hatte die Meldung
      auch nach dem letzten Neustart des Servers. Bei mir hat ein einfacher Neustart der Node Red Instanz gereicht. Hatte keine weiteren Fehlermeldungen mit "Verschlüsselte Credentials nicht gefunden" im Log
      F mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        @fridolin01
        Fridolin01
        @david83 Habe ich bereits mehrfach versucht ohne Erfolg leider
        • F Fridolin01
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @fridolin01 sagte in Node Red Warnmeldungen:
          und wie bist Du da so überhaupt auf was unterwegs ?
          Node ist bei Dir auch nicht aktuellste Version.
          sudo apt update
          mal bitte zeigen, dann wissen wir fürs Erste mal mehr.
          Lehrling seit 1975 !!!
            @fridolin01
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @david83 Entweder hast Du die Projekt-Funktion im Adapter plötzlich aktiviert?
            Im Prinzip ist entweder dein Schlüssel bzw. das Passwort weg - mit der Du die flows_cred.json entschlüsselst. Entweder kannst Du das alles aus einem Backup wiederherstellen.
            Wenn gar nichts mehr geht - dann kannst Du noch versuchen die beiden Dateien zu löschen - dann musst Du aber alle Credentials neu eingeben
            Und ich nutze keine Authentifizierung. Keine Ahnung ob Dir die auch dazwischenspuckt - ich nutze keine Authentifizierung.
            Und vielleicht checkst Du erstmal mit @DJMarc75 ob Deine Systemumgebung sauber ist.
