  4. Redis in ioBroker - Überblick
    6.5k
js-controllerredis
136 Beiträge 35 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @martybr Am Ende sollten Die Ausgaben auf dem Screen selbst erklärend sein :-))
    Bei so einer Umstellung am besten alle ioBroker hosts stoppen (Also Master und Slaves). Dann den Master auf File umstellen und migrieren. Wenn das durch ist und alles klappt (also Master starten, schauen das alles ok ist) dann die Slaves umstellen - die IP des Masters angeben für die DB IP und dort NICHT migrieren!!
    Danach Slaves auch starten. Es kann jetzt sein das Admin die Konfigseiten der Adapter auf den Slaves noch nicht anzeigen kann. Da hilft aber noch ein "iobroker upload all" auf dem Master wenn auch beide Slaves an sind.
    MartyBr
    @apollon77 Vielen Dank, das gehe ich dann mal an (natürlich vorher ein Backup machen).
    Martin
    Homematic und Homematic IP
      Dieser Forum-Thread soll zum Thema ioBroker-Datenbanken und speziell der Option "Redis" als Datenbank zu nutzen informieren und Fragen beantworten. Er soll auch Hintergründe liefern, sodass jeder entscheiden kann ob dies das richtige für sein System ist oder nicht!
      ioBroker Datenbank - einige Hintergründe
      Ein ioBroker-System lebt von Daten und das diese Daten zwischen den verschiedenen Adaptern ausgetauscht werden. Adapter liefern ständig neue Informationen, in Skripten werden diese verarbeitet und basierend darauf werden neue Aktionen ausgelöst. Die dahinter liegenden Daten und Konfigurationen müssen für alle ioBroker-Komponenten performant und sicher abrufbar sein, damit das System schnell auf Änderungen reagieren kann.
      Wenn ioBroker installiert wird, werden in der Standardkonfiguration die Daten in integrierten Datenbanken abgelegt - diese Konfiguration wird "file" genannt.
      Diese integrierten Datenbanken sind erprobt, leistungsfähig und benötigen keine zusätzlich zu installierende Software. Das vereinfacht die Einrichtung und Nutzung des Systems.
      Konkret bedeutet "file", dass der js-controller die Objects- und States-Daten direkt in seinem RAM-Speicher verwaltet (="In-Memory Data Store"). Der Datenzugriff auf In-Memory-Daten ist extrem schnell. Nachteil ist, dass diese Daten ohne Zwischenspeicherung bei jedem Stopp des js-controllers-Prozesses verloren gehen würden.
      Damit die Daten nach einem Neustart des ioBroker-Servers wieder zur Verfügung stehen, werden "file"-Datenbanken bei Änderungen deshalb regelmäßig in das Dateisystem gesichert. Bei der Objects-Datenbank, die sich selten ändert, ist das 5s nach einer Änderung und bei der States-Datenbank sind es 30s nach einer Änderung. Diese Zeiten sind so gewählt, dass Performance, Verschleiß (z.B. SD-Karten) und Datensicherheit ausgewogen sind. Dieser Speichervorgang wird „Persistierung“ genannt.
      Die persistierten Datenbanken werden in Form von JSON-Dateien im "iobroker-data"-Ordner gespeichert. Deren Inhalt kann man sich ansehen, aber bitte keinesfalls selbst ändern.
      Dieses Setup wird für die meisten Installationen mit State- und Objektanzahlen bis weit in den 5-stelligen Bereich und mehreren 10.000 Ereignissen/15s selbst auf einem aktuellen Raspberrry Pi problemlos funktionieren.
      Wenn aber der js-controller-Prozess ständig über 50-70% CPU in Anspruch nimmt oder seine IO-Last im Dateisystem spürbar wird, kann es Zeit werden sich über den Einsatz von Redis Gedanken zu machen
      Redis-Datenbank - Was ist das und was bringt es?
      Bei Performanceproblemen wegen vieler Datenänderungen bietet ioBroker für große Systeme die Möglichkeit, alternativ zur internen Datenhaltung, die externe Datenbank-Software Redis (https://redis.io/) einzubinden. Diese Konfiguration wird "redis" genannt.
      Redis ist genauso wie die im js-controller integrierte "file"-Datenbank ein "In-Memory Data Store". Auch hier werden alle Daten im RAM abgelegt. Im Gegensatz zum js-controller, der in der Programmiersprache JavaScript geschrieben ist, ist Redis zu großen Teilen in C programmiert. Damit kann das für Datenhaltung optimierte Redis z.B. CPU-Ressourcen deutlich besser nutzen.
      Der erste Geschwindigkeitsgewinn entsteht üblicherweise, indem man die States-Datenbank auf Redis umstellt, da diese Daten viel öfter geändert werden. Bei einer Umstellung der States-Datenbanken auf Redis bleibt die RAM-Nutzung nahezu gleich. Was der js-controller einspart benötigt jetzt der zusätzliche Redis-Prozess.
      ioBroker unterstützte bislang die Möglichkeit, die States-Datenbank alternativ in Redis abzulegen. Neu mit js-controller 2.0 können jetzt neben Objekte auch Dateien im Redis abgelegt werden. Werden Dateien in Redis gespeichert, werden diese dort vollständig im RAM gehalten. Deswegen macht dies nur für Systeme mit mehr als 2GB Speicher Sinn!
      Redis muss allerdings als eigener Dienst installiert und konfiguriert werden und auch die Daten wollen beim Backup entsprechend berücksichtigt sein. Das ioBroker System wird also etwas komplexer und jeder Nutzer, der sich für Redis entscheidet, muss sich entsprechend darin einarbeiten.
      Redis bietet verglichen mit den internen ioBroker-Datenbanken vor allem Vorteile in den Bereichen Datenzugriffsgeschwindigkeit, IO-Management im Dateisystem und bessere Nutzung von CPU-Ressourcen. Der js-controller wird entlastet. Ein vorher träges System kann wieder schneller werden. Zudem wird damit ioBroker bis hin zu größten professionellen Installationen skalierbar.
      Redis einrichten
      Diese Anleitung wird vor allem Beispiele für Linux-Systeme wie Ubuntu oder Debian beinhalten. Wer also eine Redis-Datenbank auf einem NAS nutzt, muss bitte schauen was er genau wie anpassen muss. Achtung: Für Windows gibt es keine offiziellen Redis-Builds. Es gibt ältere Versionen die durchaus funktionieren, aber hier sollte man gut überlegen ob das der korrekte Weg ist! (https://github.com/microsoftarchive/redis)
      Die Abschnitte weiter unten beschäftigen sich auch damit wo man für welches Szenario den Redis am besten installiert, also bitte vor der Installation weiterlesen :-)
      Unter Ubuntu und Debian sind in den Standard-Repositories meist ältere Redis Versionen enthalten. ioBroker benötigt mindestens Version 2.6.0 von Redis, aktuell ist Version 5.x.
      Für Ubuntu gibt es ein PPA (https://launchpad.net/~chris-lea/+archive/ubuntu/redis-server), das aktuelle Versionen bereitstellt.
      Mit folgenden Kommandos installiert man damit Redis auf einem Ubuntu-System:
      sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/redis-server
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install redis-server
      Danach ist Redis an sich installiert und auch bereits automatisch gestartet.
      Ein sudo systemctl status redis-server zeigt den Status an. Falls es bei einem Reboot nicht automatisch wieder startet hilft ein sudo systemctl enable redis-server.
      Redis nutzt standardmäßig Port 6379 und bringt auch ein Kommandozeilentool für den Zugriff zur Datenbank mit: redis-cli öffnet eine Shell. Der Befehl info zeigt einige Informationen zum System, Speicherverbrauch und zu den gespeicherten Daten ("Keyspace") an, der natürlich aktuell noch leer ist.
      Wenn man ein Single-Host -System betreibt bzw. ioBroker auf dem gleichen Host läuft dann war es das auch schon.
      Falls auch andere Hosts auf diesen Redis-Server zugreifen sollen (Slaves oder so), dann muss dies noch erlaubt werden. Dazu muss /etc/redis/redis.conf editiert werden und die Zeile bind 127.0.0.1 zu bind 0.0.0.0 geändert werden und direkt darunter der protected_mode auf no gesetzt werden.
      Danach startet sudo systemctl restart redis-server den Server mit der aktualisierten Konfiguration neu.
      Bitte unbedingt nach der Installation noch die Hinweise unter https://forum.iobroker.net/topic/52976/wichtiger-hinweis-für-redis-installationen beachten!
      Redis Backup (Persistenz) und Datensicherheits-Optionen
      Normalerweise ist Redis eine "In-Speicher-Datenbank". Die Daten lagern also, wie oben schon erwähnt, im RAM. Wenn Redis beendet wird sind diese also weg. Um aber auch ein Update zu ermöglichen, unterstützt Redis zwei Arten der Datenspeicherung auf Festplatte.
      Persistenz: RDB Dateien (Redis-Database-Dump-Datei)
      Die erste Option ist das Speichern des gesamten Inhalts in einer Datei (RDB), welches beim Start wieder geladen wird. Diese Speicherung kann durch Kommandos angestoßen werden (BGSAVE) oder es kann konfiguriert werden nach wie vielen Datenänderungen pro Zeit die Datei geschrieben wird. Diese Persistenz ist standardmäßig aktiviert und speichert beispielsweise mindestens alle 15 Minuten wenn es eine Änderung gab oder öfter bei mehr Änderungen.
      Dies zu konfigurieren sollte eine Mischung aus Datensicherheit (wie viele Daten kann man verkraften bei einem Crash zu verlieren) und Schreiblast für das Speichermedium, da immer der gesamte Inhalt geschrieben wird. Die ioBroker-eigene Datenbank speichert die Daten aktuell öfter als die Redis-Standard-Konfiguration.
      Persistenz: AOF Dateien (Append-Only File)
      Die zweite Option generiert mehr Schreiblast im Dateisystem, stellt aber sicher das die Daten ganz aktuell sind. Dazu wird fortlaufend eine sog. AOF Datei geschrieben, wo alle Änderungen immer angehängt werden. In regelmäßigen Abständen wird diese Datei dann konsolidiert und verkleinert sich damit wieder. Man erkauft sich also im Crash-Fall aktuelle Daten mit einer höheren Schreiblast. Für SD-Karten ist dies also eher nicht empfohlen. Für die Konfiguration verweise ich auf das kommentierte Konfig-File von Redis oder den untenstehenden Link.
      Persistenz RAM-Bedarf
      Wichtig ist zu beachten, dass beide Persistenz-Verfahren zum Zeitpunkt der Speicherung bzw. Konsolidierung der Daten zusätzliches RAM benötigen - teilweise das doppelte! Falls dieser RAM nicht verfügbar ist läuft - je nach Einstellungen - alles problemlos weiter. Ein Backup der Daten wird dann allerdings nicht erzeugt! Entsprechende Meldungen stehen nur im Logfile. Das muss also geprüft werden.
      Redis - Persistenz Anwendungsgebiete
      Beide Dateien kann man grundsätzlich als Backup sichern und kopieren, das Dump File ist dazu allerdings besser geeignet. Es ist allerdings auch möglich generell nur AOF zu nutzen und direkt vor dem Backup ein RDB-Dump File ganz aktuell mittels redis-cli BGSAVE erstellen lassen und dies nach ein paar Sekunden kopieren.
      Beide Optionen helfen allerdings nicht, wenn das Dateisystem des Rechners Fehler hat - dann sind die Daten in jedem Fall weg und man fällt auf das letzte Backup zurück. Eine Option das abzusichern sind Redis-Slaves (siehe nächster Punkt)
      Mehr Details zur Persistenz gibt es unter https://redis.io/topics/persistence
      Redis Slaves
      Eine zweite Möglichkeit immer aktuelle Daten als Sicherung zu haben ist die Einrichtung eines zweiten Redis-Servers, der als Slave mit dem Haupt-Redis verbunden ist. Alle Datenänderungen werden vom Master an diesen Host durchgereicht. Er muss aber auf einem zweiten Rechner (oder mindestens Dateisystem) laufen, weil sonst kein echter Vorteil existiert.
      Wenn der Rechner mit dem Master-Redis defekt ist, existieren immer noch die Daten nahezu Echtzeit-aktuell auf dem Slave. Man kann diesen also nutzen um einen Dump zu erstellen um den Master neu aufzusetzen, oder man macht als schnelle Lösung den Slave zum Master und ändert die Datenbank-IPs im ioBroker und ist fast aktuell wieder online.
      "Fast aktuell" in den letzten Sätzen bedeutet das Redis keine 100%ige Garantie für die Aktualität der Slaves gibt, da die Synchronisierung erfolgt nachdem eine Änderung schon an das Skript bestätigt wurde. Wenn der Master also abstürzt bevor eine Änderung zum Slave übertragen wurde, so ist diese gegebenenfalls im Slave nicht enthalten. Aber im Normalfall ist dies ein geringes Risiko und betrifft nur sehr wenige Änderungen - wenn überhaupt.
      Ein Slave schützt allerdings nicht gegen das versehentliche Löschen von Daten, da diese auf dem Slave auch direkt danach gelöscht sind. Hier helfen nur Backups.
      Wer also die Hardware-Möglichkeiten hat sollte, zusätzlich zum Backup einer RDB-Datei in regelmäßigen Abständen, einen Redis-Slave einrichten.
      Dazu installiert man Redis auf dem zweiten Host ganz normal, definiert, allerdings im redis.conf mittels replicaof den Redis-Master Host und Port. Details siehe z.B. in der kommentierten Konfig-Datei unter https://raw.githubusercontent.com/antirez/redis/5.0/redis.conf
      ioBroker-States-Datenbank auf Redis umstellen
      Wie oben bereits geschrieben finden die meisten Änderungen und Datenabfragen mit die States-Datenbank statt. Alle Datenänderungen kommen hier an und werden dann wieder auf Adapter verteilt, wenn diese sich für bestimmte Daten angemeldet haben. Eine Umstellung der States auf Redis hat damit mit Abstand den größten und spürbarsten Performance-Effekt.
      Wer nur die States-Datenbank umstellt, sollte den Redis-Server idealerweise auf dem gleichen Host installieren wie den ioBroker-Master. Wenn die States-Datenbank nicht verfügbar ist, beendet sich der Controller nach einer gewissen Wartezeit. Wenn der Redis also auf dem gleichen Host ist wie der Master-Controller, gibt es weniger Szenarien die zu Ausfällen führen.
      Die Umstellung der States erfolgt dann über:
      iobroker stop
      iobroker setup custom
      Dann für die "Objects" die aktuellen Einstellungen bestätigen ("file" als Typ, IP, Port 9001) und bei "States" jetzt als Typ "redis", die IP des Redis-Hostservers (bzw. 127.0.01 wenn auf dem gleichen Host) und 6379 als Port einstellen. Damit man nicht alle State-Daten verliert bietet es sich an die Daten zu migrieren, was die nächsten Fragen beid er Konfiguration abfragen.
      Nach der Migration kann ioBroker mit iobroker start neu gestartet werden. Falls man auch Slave-Systeme einsetzt, so müssen dort überall die gleichen Einstellungen über iobroker setup custom vorgenommen werden. Allerdings ist die Frage nach der Migration zu verneinen!
      Danach sollte das System problemlos wie vorher funktionieren, der js-controller allerdings weniger CPU und RAM benötigen. Der RAM-Verbrauch insgesamt sollte nahezu identisch sein, weil die State-Daten jetzt im Redis liegen und nicht mehr durch den js-controller verwaltet werden.
      Das Risiko bei Datenverlusten ist bei den State-Daten meist nicht so groß, da sich diese über die Zeit meist selbst wieder aktualisieren (außer z.B. bei Zählern). Hier kann man also auch beim Redis-Backup gegebenenfalls pragmatisch sein. Eines haben sollte man aber trotzdem, da Skripte gern davon ausgehen das nötigr States auch Werte haben. Nicht vergessen: Auch ioBroker muss immer noch gesichert werden, da dort immer noch die Objektdefinitionen und Dateien liegen (z.B. mit iobroker backup).
      ioBroker-States-/Objects-/File-Datenbank auf Redis umstellen
      Seit js-controller 2.0 kann auch die Objects- UND File-Datenbank durch Redis verwaltet werden. Der Schritt dies zu nutzen sollte sehr gut überlegt sein! Hier muss einiges beachtet werden, damit es im Fehlerfall nicht zu großen Problemen oder Ausfällen kommt.
      Welche Auswirkungen hat das?
      Der Haupt-Effekt alle Daten (States, Objekte UND Dateien) im Redis abzulegen ist, dass nichts davon mehr auf einzelnen Rechnern im Dateisystem liegt, sondern alles in Datenbanken im RAM vorgehalten wird. Der Zugriff ist damit, vor allem bei Files, etwas schneller - falls das Speichermedium langsam ist.
      Eine ioBroker Installation wird damit also sehr unabhängig. Das frühere "Master/Slave"-Denken ändert sich ebenfalls. Alle js-controller und alle Adapter verbinden sich alle zur zentralen Redis-Datenbank, welche damit zum eigentlichen Koordinator - oder in bisherigem Wortgebrauch "Master" wird. Jeder js-controller kennt nur die Adapterinstanzen die zu seinem Host gehören und kümmert sich darum, dass diese gestartet oder beendet werden. Mehr tut er nicht mehr. Falls ein js-controller Prozess ausfällt, hat das keine Auswirkungen auf die anderen js-controller.
      Falls jedoch der Redis-Server ausfällt oder neu gestartet wird, ist das gesamte System betroffen - wie früher beim ioBroker-Master-Controller.
      Auch der Fakt das sämtliche Daten im Redis liegen bedeutet, dass man sich ein gutes Backup-Konzept ausdenken muss und auf dem Redis-System auch genügend RAM verfügbar haben muss. Da nun auch alle Dateien im RAM abgelegt sind, kann die Redis-Datenbank schnell auch mal einige hundert MB groß werden!
      Warum/Wann sollte man das tun?
      Diese komplette Umstellung wird (im Vergleich zu rUmstellung der States-Datenbank) nicht so wirklich große Performance-Gewinne mit sich bringen. Also warum ist das sinnvoll?
      Es gibt mehrere valide Anwendungsfälle. Einige davon hier als Beispiel. Ihr habt mehr? Berichtet gern unten im Thread.
      Vorweg: Wenn Ihr einen ioBroker-Host nutzt und keine Slaves, dann ist diese Option für Euch in meinen Augen nicht sonderlich sinnvoll. Die eigentlichen Stärken werden erst durch ein verteiltes ioBroker-System wirklich ausgenutzt.
      1. Wer eine NAS hat, welche sowieso 24/7 läuft, genug verfügbares RAM und die Option hat dort einen Redis-Server laufen zu lassen kann so eine sichere Datenspeicherung erreichen. Durch ein darunter liegendes RAID ggf. sehr sicher. Die ioBroker Server können damit einfache Raspis mit SD Karten sein. Dort werden die Adapter installiert und ausgeführt. Da aber viel weniger Daten im Dateisystem geschrieben werden halten die SD-Karten ggf. um einiges länger. Auf den Raspis aber Redis-Slaves laufen zu lassen mit allen Daten ist wohl nur bei Raspi 4 mit 4GB RAM sinnvoll. In so einem Szenario, und ausgehend von echten HDDs im NAS, eignet sich die AOF-Persistenz mit regelmäßigem RDB-Backup (auf einen anderen Host als die NAS) recht gut. Die NAS wird allerdings zum "Single-Point-of-Failure" - ist Sie defekt ist ioBroker ebenfalls offline. Dies lässt sich nur mit mindestens einem gesonderten Redis-Slave absichern.
      2. Wer mehr Flexibilität möchte wie das ioBroker System aufgestellt werden kann und auch einzelne Hosts mal offline nehmen können will, ohne dass der ganze Rest auch betroffen ist, kann ebenfalls diese Option überlegen. Wichtig ist allerdings das genügend RAM verfügbar ist und auch ein Backup bzw. ein Slave verfügbar ist
      3. Geplant wurde das Feature in Vorbereitung für die Möglichkeit ein ioBroker System hochverfügbar zu machen. Dazu ist aber noch einiges mehr nötig. Siehe dazu im nächsten Beitrag "Redis Sentinel“.
      Die Umstellung
      Die Umstellung ist am Ende so einfach wie bei der States-Umstellung:
      iobroker stop
      Dort bei beiden Datenbanken den Typ "redis" wählen, IP und Port des Redis-Hosts eingeben und ggf. die Daten migrieren. Das wird eine Weile dauern. Bitte alle Hinweise während der Umstellung beachten.
      States und Objekte im gleichen oder getrennten Redis-Prozessen?
      Am einfachsten ist es natürlich, States und Objekte zusammen in einem Redis-Prozess speichern zu lassen. Dies bedeutet allerdings auch das nur alle Daten zusammen gesichert werden können. Bei der ioBroker File-DB waren States, Objekte und Files getrennt und konnten so selektiv gesichert werden. Auch die Schreiblast ist, wenn alles in einem Redis gespeichert ist, höher, da die Datenbank größer ist.
      Um auch mit einem Redis-Setup die sich oft ändernden States und nicht so oft geänderten Objekte und Dateien zu trennen, kann man einfach zwei Redis-Prozesse je Host nutzen. Anleitungen dazu gibt es zB unter https://gist.github.com/inecmc/f40ca0ee622e86999d9aa016c1b15e8c .
      Bei iobroker setup custom werden einfach die jeweiligen unterschiedlichen Ports für States bzw. Objekte/Dateien angegeben.
      aba320
      schrieb am zuletzt editiert von aba320
      @apollon77 Danke für diese super Anleitung! Mein iobroker system wurde deutlich zu langsam. aber mit Deiner Hilfe hat alles super geklappt Master und 1 slave bisher. der 2 Slave für weite Gpios folgt bald. und vor allem hab ich mich damit endlich an redis getraut!
      und am wichtigsten er reagiert wieder viel schneller. war vorallem bei objektabfragen und in der Vis aufgefallen.
      HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
      ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
      • A aba320
        @aba320 Aber an alle Pitfalls und so denken und Backup und so!! Und auch die I/O bedenken!
          darkiop
          Hallo zusammen, passend zum Thema gibts es hier eine Dokumentation eines kompletten HA Setups: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            kla960
            @apollon77
            Ändert sich durch die Umstellung der Datenbank von "file" auf "jsonl" etwas an den Pro/Contra Argumenten im vergleich zu Redis?
            • K kla960
              @apollon77
              @kla960 Hm ... Effektiv nicht.
              Warum: Der höhere generelle Durchsatz von Redis (als native C Anwendung) gegenüber einer JavaScript DB-Implementierung bleibt bestehen und hat mit der verwendeten Persistenzänderung bei JSONL nichts wirklich zu tun.
              Das was sich ändert wäre I/O, wobei es hier von den Redis Einstellungen abhängt. "File-DB" ist quasi vergleichbar mit der "RDB Persistenz" vom Redis, und JSONL ist vergleichbar mit der "AOF Persistenz".
              Ob sich da was ändert liegt also an der Konfig - und dann ändert es sich auch nur weil ggf vorher suboptimale Redis-EInstellungen genutzt wurden :-)
              • H Offline
                higginsd
                Hallo Zusammen!
                Mein ioBroker Master läuft mit 5 Slaves jetzt schon lange stabil auf einer lokalen Redis-Installation. Das ganze System ist dadurch deutlich performanter geworden.
                Jetzt wollte ich meinen Redis-Host als Docker-Container auf einem anderen Host laufen lassen, ist ja einfach zu installieren. Eventuell auch auf Redis-Sentinel, aber das dann später.
                Nun, jetzt kommt mein Problem: wie stelle ich einen bereits auf lokalem Redis laufenden ioBroker auf einen anderen Redis-Host um? Ein einfaches
                iobroker stop - iobroker setup custom (dann die IP des neuen Redis Hosts vergeben) und iobroker start
                führte jedenfalls zu einer völlig verkorksten ioBroker Installation. Alle States und Instanzen waren weg! Zum Glück hat ein erneutes "iobroker setup custom" mit Auswahl von 127.0.0.1 die vorhandene, lokale Redis-DB gefunden und verwendet. Jetzt läuft mein ioBroker erst mal wieder normal.
                Aber: mit welcher Strategie mache ich eine Sicherung der lokalen Redis-DB (mit redis-cli BGSAVE?), kopiere die Sicherung auf den neuen Redis-Host und spiele dann dort die Sicherung ein? Danach sollte es doch funktionieren, wenn ich die IP des neuen Hosts angebe?!
                Hat das schon einmal jemand durchgespielt? Das wäre ja auch wichtig für eine Umstellung von laufendem Redis auf Redis-Sentinel, denn dazu sind ja wahrscheinlich ähnliche Schritte notwendig.
                Danke für Tips!
                Viele Grüße
                Dirk
                • H higginsd
                  Hallo Zusammen!
                  Danke für Tips!
                  Viele Grüße
                  Dirk
                  @higginsd sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                  Ein einfaches
                  Der neue Redis muss extern erreichbar sein, also hier die Konfig richtig machen.
                  Was hast Du denn genau eingegeben? Am Ende alles bestätigen mit enter quasi ausser der "neuen" IP und dann eine migration machen.
                  Falls das nicht geht (weiss nicht mehr wie wir das hatten) dann am besten
                  • iobroker stoppen, redis stoppen (alt und neu)
                  • dann vom alten redis das dump.db nehmen und beim neuen hinkopieren
                  • dann den neuen redis starten (alten am besten aus lassen)
                  • dann setup custom und die IP des neuen Redis eintragen und KEINE Migration machen
                  Da sollte tun.
                  Bei Redis sentinel ists anders. Du hast von oben dann einen Redis Master. Der läuft ja schon und hat alles. Jetzt hängst Du an den erstmal zwei Redis-Slaves dran. Die bekommen dadurch automatisch die Daten vom Master und werden aktuell gehalten.
                  DANACH dann den Sentinel dazu (einen Sentinel pro Host wo auch der Redis läuft). Denen sagst Du die 3 Redis hosts und sich unterienander, den Rest erkennen die an sich automatisch
                  • H Offline
                    higginsd
                    @apollon77
                    Genau so hatte ich es gemacht, aber die Migration wurde nicht ausgeführt.
                    Redis stoppen in einem Redis Docker Container geht nicht, zumindest nicht mit service, systemctl oder /etc/init.d/redis-server stop
                    Daher funktioniert das mit dem Kopieren der dump.rdb nicht.
                    Ich versuche es nachher noch mal und schreibe die Fehlermeldung bei der missglückten Migration auf.
                    • H higginsd
                      @apollon77
                      @higginsd ja gern. Aber sonst musst du halt bei gestopptem Container die Datei in das Volume kopieren (oder volume exposen und auf ein Verzeichnis Mappen. Brauchst ja ggf eh was für Backup oder?! )
                      • H Offline
                        higginsd
                        @apollon77
                        Danke für den entscheidenden Tip!
                        Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr... 🙄 Ich habe verzweifelt versucht, die Redis DB in meinem Docker Container zu stoppen - und dabei völlig vergessen, daß man ja auch in einen gestoppten Container Dateien kopieren kann. Bin wohl noch zu neu mit Docker und zu stark in der Denke einer VM verankert.
                        Jedenfalls ein Redis SAVE und Redis Stop auf meinem Master, dann ein Kopieren der dump.rdb in den gestoppten Redis Container und ein Neustart des Containers haben die ganze Magie geliefert. Nach einem ssh-Umzug - mit jeweiligem "iobroker setup custom" und Umstellen auf die IP des Containers - durch die Gemeinde meiner ioBroker-Slaves läuft mein ioBroker nun auf Redis unter Docker.
                        Jetzt sehe ich mir mal Redis Sentinel an.
                        Eine Frage noch zum ioBroker Backup mit einer Redis-Basis: der ioBroker Backup-Adapter protokolliert ja beim Backup auch, daß er States und Objects sichert. Würde ein Restore von so einem Backup im Zweifel reichen, um nach einem Total-Crash zumindest einigermaßen zeitnah wieder Aufzusetzen? Oder sollte ich lieber zusätzlich regelmäßig ein SAVE des Redis Clients auslösen und die dump.rdb auch irgendwo sichern?
                        • H higginsd
                          @apollon77
                          @higginsd Ein normales ioBroker Backup enthält ebenso alle States und Objekte und User-spezifische Files ... also das reicht auch
                          • H Offline
                            higginsd
                            Nachdem ich heute den halben Tag an Redis für ioBroker rumprobiert habe noch ein paar Hinweise von mir. Kann ja sein, daß da noch jemand drüber stolpert.
                            a) Wenn man Redis im Docker Container nutzen will und (u.a. wegen der Sicherung) die dump.rdb über ein lokales Verzeichnis vom/auf Docker Host mounten will, dann unbedingt nur das Container-Verzeichnis (normalerweise /var/lib/redis, steht im Parameter "dir" der redis.conf) mit der darin befindlichen dump.rdb beim Docker-Aufruf (run oder create) mounten und niemals die dump.rdb Datei selber! Sonst schlägt der SAVE/BGSAVE von Redis fehl mit einem "file-busy" Fehler.
                            b) Docker verwendet Stand heute (4.1.2023) in redis:latest die Version 7.0.7 von Redis. Auf einem raspberry/Raspbian wird aber aktuell die Redis Version 6.0.16 verwendet bzw. von apt ausgeliefert. Dies führt in folgender Konstellation zu einem Fehler beim Sync eines Redis-Replica Slaves:
                            • der Redis-Master (v7.0.7) wird in einem Docker-Container gestartet
                            • ein Redis-Replica Slave auf einem Raspberry/Raspbian wird mit dem Master verbunden
                            Denn Redis 7 verwendet die dump.rdb Version 10 (steht ganz zu Anfang in der Datei) und Redis 6 kann nur die dump.rdb Version 9.
                            Da apt auf Raspbian derzeit nur Redis 6 als aktuell ausliefert, muss man notgedrungen auf Raspbian Redis 7 aus der Source selber compilieren. Und weil Redis standardmäßig in systemctl mit Daemon-Control eingebunden ist, muss für den Compile auch noch die libsystemd-dev installiert sein. Die liefert (zum Glück) apt aus.
                            sudo apt install libsystemd-dev
                            wget http://download.redis.io/releases/redis-7.0.7.tar.gz
                            tar xzf redis-7.0.7.tar.gz
                            cd redis-7.0.7
                            make USE_SYSTEMD=yes
                            sudo make install
                            Der make mit dem Parameter USE_SYSTEMD=yes ist wichtig, da Redis sonst ohne Systemd-Control compiliert wird und von systemctl ständig neu gestartet wird.
                            Nach make und make install muss dann zum Schluss noch die /lib/systemd/system/redis-server.service angepasst werden, denn "make install" installiert Redis 7 auf /usr/local/bin, in redis-server.service wird aber /usr/bin/redis-server aufgerufen. Also den Aufruf einfach ändern auf /usr/local/bin/redis-server
                            Danach sollte ein "sudo systemctl daemon-reload" und ein "sudo systemctl restart redis" zu einem funktionierenden Sync des Redis-Slaves führen.
                            Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen!
                            • apollon77A Offline
                              Ja also wenn man Redis Cluster baut dann sollten die die gleiche version haben. Korrekt!
                              • H Offline
                                higginsd
                                Zwei Frage noch zur Sentinel Config:
                                "Ansonsten fehlt nur die Anpassung der IP des Redis-Masters in der Konfiguration sentinel monitor mymaster 127.0.0.1 6379 2. "
                                Also das ist ja der Default. Da trage ich die IP meines aktuellen Redis-Masters ein, richtig?
                                Und: die Sentinel Clients müssen zwangsläufig jeweils auf dem System mit dem Redis-Server laufen? Abstimmen und umschalten können die doch auch, wenn sie auf völlig anderen Hosts laufen.
                                • H higginsd
                                  Genau
                                  Ja natürlich können die auch woanders laufen, aber das redis-sentinel das redis-server binary in nem anderen Modus startet hast Du halt auf den hosts mit Redis alles da und also why not :-)
                                  Aber Formal können das andere sein, korrekt. Sentinel brauchst Du mindestes 3
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Genau
                                    higginsd
                                    @apollon77
                                    Ja, ich habe nur das Problem, daß mein Redis Master im redis:latest Docker Container läuft. Und da wird es schwierig, auch noch Sentinel in den Container zu bringen und vor allem, es zu starten. Docker Container sind ja streng genommen nur für einen Prozess/Anwendung ausgelegt.
                                    Klar könnte ich per apt auch noch systemctl und redis-sentinel im Container installieren und Sentinel dann ganz normal mit systemctl starten/stoppen. Aber das "verbiegt" den Container doch sehr.
                                    Ich schaue einfach mal, ob ich das nicht mit einem zusätzlichen Sentinel-Container hinbekomme. Die anderen 2 Slaves mit Sentinel laufen bei mir auf anderen physikalischen Rechnern mit Debian/Raspbian.
                                    Man sollte übrigens beim Start von einem Sentinel Cluster darauf achten, Sentinel zuerst auf dem aktuellen Master zu starten. Sonst sind die 2 Slaves sich in 20 Sekunden einig, daß der Master tot ist und schalten um. Danach wird es dann schwierig, den Master zu starten, zumindest musste ich die Geschichte erst wieder stoppen und eine Sicherung einspielen, denn die "Master-DB" war defekt.
                                    Kann aber sein, daß ich falsch liege. Zumindest schadet es nicht, so vorzugehen.
                                    • H higginsd
                                      @apollon77
                                      @higginsd ja klar wenn du Docker hast dann mach nen zweiten sentinel Container auf dem gleiche Host. Ist doch faktisch das gleiche was ich oben geschrieben hab ;-))
                                      • H Offline
                                        higginsd
                                        Redis und Redis-Sentinel mit Docker - etwas tricky! Das Problem ist das NATing im Container. Sentinel sucht sich IP-Adressen über HELOs zusammen und das geht schief, wenn man wie bei Docker NATing hat. Denn dann wird die interne IP des Netzes im Container (irgendwas mit 17.0.x.x) an Sentinel geliefert.
                                        Ok, die einfache Lösung ist es, den Container mit "--net=host" zu starten/bauen. Das funktioniert aber NICHT mit Docker auf MacOS, denn dann sind die Ports außerhalb des Macs (Docker Host) nicht mehr zugreifbar. Irgendein bekanntes, aber ungelöstes Problem mit dem dahinter liegendem NATing der Docker Linux-VM auf MacOS.
                                        Abhilfe: für jeden Sentinel Host in der sentinel.conf die Parameter "sentinel announce-ip X.X.X.X" und "sentinel announce-port 26379" setzen, dabei X.X.X.X auf die eigene IP setzen. Also insbesondere im Sentinel Container auf dem Docker Host!
                                        Ferner: damit ein Redis Master in einem Docker Container die IPs seiner verbundenen Slaves richtig erkennt, muss man in jedem Slave (besser auch im Master, wenn man Sentinel später verwenden will) die Parameter "replica-announce-ip X.X.X.X" und "replica-announce-port 6379" setzen. Dabei ist X.X.X.X wieder die eigene IP. Danach erkennt ein Redis Mster in einem Docker Container auch korrekt, mit welchen IPs seine Slaves verbunden sind.
                                        Bisher läuft es bei mir mit 3 Redis Hosts und Sentinel.
                                        • H higginsd
                                          @higginsd wow Puhh. Interessant. Danke für deine Infos. Hilft bestimmt anderen. Läuft bei mir in lxc Containern im proxmox Cluster.
