  4. JavaScript
  5. [gelöst] Was ist der Scriptcontext?
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Great SUNG Offline
    Great SUNG Offline
    Great SUN
    @oliverio Danke, das ist sicher für die meisten eine nette Erklärung, aber welchen Context muss ich an eine im Script befindliche Funktion binden, damit die ihren Context behält?
    • Great SUNG Great SUN
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @great-sun
      so wie ich geschrieben habe.
      entweder ein objekt oder variable, die du ausserhalb definiert hast
      oder bspw this.
      je nachdem was du benötigst um beim aufruf der callback-funktion weiterarbeiten zu können.
      das kann halt nicht pauschal beantwortet werden, da das von der funktion an sich abhängt.
      wenn du einen debugger verwenden würdest, dann würdest du sehen, in welcher Zeile, welche Scope/Kontexte verfügbar sind.
      Hast du den kein Code-Beispiel oder Doku, aus der du diese Informationen hast?
      So aus 2.Hand lässt sich das nicht sagen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @great-sun
        oder bspw this.
        Great SUNG Offline
        Great SUNG Offline
        Great SUN
        schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
        @oliverio
        function getObjectValue(objectPath) {
            return getState(objectPath).val;
        const autoConfigClass = new AutoConfigClass(getObjectValue.bind(this));
        Da weder this noch global oder globalThis hier zu funktionieren scheinen, kommt halt immer wieder:
        TypeError: this.getObjects is not a function
        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @great-sun sagte in Was ist der Scriptcontext?:
          AutoConfigClass
          die doku zu AutoConfigClass
          Links im Profil
            AutoConfigClass
            Great SUNG Offline
            Great SUNG Offline
            Great SUN
            @oliverio Das ist was selbstgeschriebenes.
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              this.getObjects
              dies erscheint leider in deinem Beispielcode nirgends
              Links im Profil
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                von dir? dann müsstest doch wissen was da übergeben wird.
                Wenn von jemand anderem, dann den code hier posten oder denjenigen Fragen
                Links im Profil
                  Great SUNG Offline
                  Great SUNG Offline
                  Great SUN
                  @oliverio
                  Ich hab ein Script das ganz normal unter Scripte im ioBroker läuft. In dem ist die Funktion
                  Und von dort aus initialisiere ich die Klasse, der ich die lokale Funktion als Callback übergeben will,
                  Das funktionier ausserhalb mit zwei Klassen Problemlos, aber in ioBroker finde ich scheinbar einfach nicht den richtigen binding context.
                  in der Klasse ist das einfach so:
                  constructor(getObjects) {
                      this.getObjects = getObjects;
                  Später wird dann halt irgendwo die Methode this.getObjects mit dem entsprechenden Pfad aufgerufen.
                  Wenn ich bei der Instanziierung also den richtigen Binding-Context übergebe, sollte das rein in meiner Theorie funktionieren.
                  Siehst Du das irgendwie anders?
                  Ein Beispiel mit zwei Klassen, das funktioniert:
                  PlayCode Beispiel
                    @oliverio
                    PlayCode Beispiel
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @great-sun
                    und woher hast du, das du da einen Kontext übergeben musst?
                    Aktuell musst du da gar nichts übergeben, da getState ja auch innerhalb des Objekts AutoConfigClass funktioniert, da es generell vom iobroker als Befehl bereitgestellt wird.
                    Alternativ übergebe nur den ObjectPath an das Objekt
                    Auch wenn ich dir das nicht rate, weil das viel zu kompliziert und nicht mehr lesbar wäre, kann man einen funktionsaufruf inklusive der Parameter einfrieren und zur späteren Ausführung aufheben.
                    Das wäre dann
                    apply
                    Aber das habe ich noch nie verwendet.
                    übertragen auf dein erstes Beispiel müsste es dann so aussehen
                    const autoConfigClass = new AutoConfigClass(getObjectValue.apply(null,"javascript.0.test1"));
                    Der Inhalt des Parameters muss dann aber bekannt sein, sonst macht das keinen Sinn.
                    Links im Profil
                      Great SUNG Offline
                      Great SUN
                      Na toll....
                      Das Problem war... Er hat mir beim Aufruf einer globalen Funktion noch eine andere Instanziierung gemacht, an die ich gar nicht mehr gedacht hatte. Im Log stand dann halt nur das Script, das ich ausgeführt hab, weswegen ich immer wieder dachte, das hängt an dem Script....
                      Danke trotzdem fürs Engagement und die beständige Hilfe/Suche nach dem Fehler.
                      Pebcak :-(
                        Na toll....
                        Pebcak :-(
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @great-sun
                        noch ne anmerkung zu deinem playground
                        alle required anweisungen an den anfang stellen.
                        insbesondere willst du das nicht immer wieder neu ausführen (handeData)
                        sich innerhalb einer instanziierung eines objektes nicht veränderlichen daten, sollten auch nicht immer wieder neu berechnet werden handleData,Berechnung filePath
                        Wiederholter Dateizugriff auf die gleiche Ressource innerhalb kürzester Zeit gilt als inperformant. Daher sollten die Daten im Speicher gesammelt werden und dann nur einmal geschrieben werden. In der Schleife wird saveHash innerhalb weniger Millisekunden mehfach aufgerufen.
                        Die Übergabe des Callbacks müsste eigentlich auch ganz simple funktionieren
                        const testClass = new TestClass(dataClass.handleData);
                        in TestClass wird der Functionpointer dann gespeichert und später dann in setData zusammen mit den Parametern aufgerufen.
                        Links im Profil
                          @great-sun
                          Great SUNG Offline
                          Great SUNG Offline
                          Great SUN
                          Generell bin ich voll bei Dir, das war nur zur Vereinfachung, dass jeder weiß, was gemeint/genutzt wird im playground.
                          Das geht nur mit .bind(dataClass) sonst heißt es is not a function ;-)
