  4. Multihost mit zwei Raspi
    1.0k
    6.1k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
    Arminhh
    Guten Morgen,
    ähnliches Problem habe ich auch!
    Neustes Raspberry Images für den Slave auf einem Raspberry 3 installiert, nach dieser Beschreibung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de und http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de. Der Master ist meine ältere IOBroker installation.
    IOBroker als Root installiert. IBeim Custom keine Fehler die IP vom Master eingegeben. Sonst nur durch enter bestätigt.
    Seit dann dauert das Booten extrem lange ca 5 min bis ich mich einlocken kann. Auf die Admin Oberfläche vom Slave komme ich ab diesem Zeitpunkt auch nicht mehr. Der Salve erscheint nicht im Master!!
    Genau dieses Verhalten habe ich bei 3 verschiedene Installationen.
    Danke für die Hilfe!!
    mfg
    Arminhh
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hallo fuchs1978,
      Du hast Dich aber an diese Doku gehalten, oder?
      Achtung, bei Redis gibt es weiter unten noch einen wichtigen Hinweis!
      Gruß,
      Eric
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hi Arminhh,
        @Arminhh:
        Der Master ist meine ältere IOBroker installation. `
        was heißt das?
        Sind die Adapter, Node und der js-controller auch "älter"?
        Gruß,
        Eric
        • F Offline
          fuchs1978
          @eric2905:
          Gruß,
          Eric `
          Also ich habe die Adapter und auch das gesamte System immer geupdatet. Die Anleitung habe ich befolgt, und iobroker custom gestartet. Wie geschrieben hatte ich eine Fehlermeldung aber mit sudo ging es. Ich weiß nur nicht habe ich meine States in einer File oder im Redis System, wie kann ich das Herausfinden? Ich hatte mir das fertige Image für raspberry geladen. Auf die SD Karte geschrieben und es lief. Hatte dann Adapter installiert, geupdatetet, programmiert,… . Und nun soll ein zweites System mit 1wire kommen.
            Arminhh
            MOD-Edit by eric2905; 16.08.2017 - 10:45 Uhr; Quote-Tags repariert
            @eric2905:
            Hi Arminhh,
            @Arminhh:
            was heißt das?
            Gruß,
            Eric `
            bei mir ist !! js-controller 1.1.2, node -v 4.4.2
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Hi fuchs1978,
              die Frage bzgl. "Sind die Adapter, Node und der js-controller auch "älter"?" ging an Arminhh :D
              Aber gut zu wissen, das Du alles soweit aktuell hast.
              @fuchs1978:
              Ich weiß nur nicht habe ich meine States in einer File oder im Redis System, wie kann ich das Herausfinden? `
              Redis musst Du manuell nachinstalliert und eingerichtet haben - daher gehe ich davon aus, das DU kein Redis hast (das wüsstest DU dann :lol: )
              Hmmm, hast Du den Master-Host mal rebootet?
              Sieht es dann unter "Hosts" den zweiten Raspi?
              Hast Du auch den Slave-Host mal rebootet?
              Gruß,
              Eric
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Hi Arminhh,
                @Arminhh:
                bei mir ist !! js-controller 1.1.2, node -v 4.4.2 `
                das ist soweit ok.
                Welche Version vom Admin- und Web-Adapter hast Du installiert?
                Admin wäre (latest) die 2.0.2 aktuell (läuft bei mir)
                Web wäre (latest) die 2.1.3 aktuell (läuft bei mir)
                Gruß,
                Eric
                • F Offline
                  fuchs1978
                  @eric2905:
                  Gruß,
                  Eric `
                  Ja, Nein, Ja. Kann ich irgendwo Logs lesen wo er Fehler beim verbinden aufzeigt? Ist es denn normal, das ich iobroker custom nicht als pi user starten kann ohne einen Fehler zu bekommen?
                    Arminhh
                    @eric2905:
                    Hi Arminhh,
                    @Arminhh:
                    das ist soweit ok.
                    Gruß,
                    Eric `
                    Admin und web habe ich wie du. admin 2.0.2. web 2.1.3
                    was mich verwundert sobald ich ./iobroker setup custom auf dem Slave starte und neu boote das dann das slave system sehr langsam wird. Ist es normal das man dann den Admin vom slave nicht mehr starten kann?
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Hi fuchs1978,
                      @fuchs1978:
                      Kann ich irgendwo Logs lesen wo er Fehler beim verbinden aufzeigt? `
                      Puh, das kann ich Dir noch nicht mal sagen. Muss ich heute Abend zu Hause mal nachschauen.
                      Du kannst ja mal das Log vom ioBroker hier posten - evtl. sieht man ja was.
                      @fuchs1978:
                      Ist es denn normal, das ich iobroker custom nicht als pi user starten kann ohne einen Fehler zu bekommen? `
                      Möglicherweise. Es muss ja eine Konfig geändert werden und das sollte nicht unbedingt jeder User können (denke ich mir). Ich arbeite als root auf meinem System, da habe ich diese Probleme nicht.
                      Gruß,
                      Eric
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Hi Arminhh,
                        @Arminhh:
                        was mich verwundert sobald ich ./iobroker setup custom auf dem Slave starte und neu boote das dann das slave system sehr langsam wird. `
                        Hmmm, seltsam.
                        Poste mir mal bitte die Netzwerk-Konfig der beiden Systeme (IP, SM, GW).
                        @Arminhh:
                        Ist es normal das man dann den Admin vom slave nicht mehr starten kann? `
                        Ja, das ist normal - dafür ist er ja auch Slave (es kann/darf nur eine Management-Instanz geben).
                        Deswegen kannst Du dann im Admin auf dem Master ja auch die einzelnen Nodes auswählen (zum Update, z.B.) und die Adapter einem Node zuweisen.
                        Gruß,
                        Eric
                          Arminhh
                          was mir noch gerade einfällt! Der master läuft auf einer VM kann es damit evt. zusammen hängen?
                          sag mal bitte genauer welche Netzwerk Dateien das sind und wo die liegen!
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Arminhh:
                            Danke für die Hilfe! `
                            Kannst den Inhalt von iobroker.json auf dem Master und Slave zeigen?
                              Arminhh
                              Hier die Dateien!
                              Master IP 192.168.167.122
                              Slave IP 192.168.167.123
                              280_slave_iobroker.json.txt 280_master_iobroker.json.txt
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Hi Arminhh,
                                @Arminhh:
                                was mir noch gerade einfällt! Der master läuft auf einer VM kann es damit evt. zusammen hängen? `
                                bei mir läuft es genau so - Master auf VMware esxi und 2 x Raspi als Slaves.
                                Und bei mir rennt es.
                                Gruß,
                                Eric
                                • ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  Seit js.controller-Version 1.1.0 muss in der iobroker.json in den beiden "host"-Einträgen nicht mehr "127.0.0.1" sondern "0.0.0.0" stehen. Anderenfalls finden sich Master und Slave nicht mehr. Ist hier im Changelog https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … ANGELOG.md beschrieben.
                                  Ändere das bitte mal - dann sollte dat Ding loofen…
                                  22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                  ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                    Arminhh
                                    @Thisoft:
                                    Ändere das bitte mal - dann sollte dat Ding loofen… `
                                    Super Danke das war es!!! :D :D
                                    mfg
                                    Arminhh
                                    • F Offline
                                      fuchs1978
                                      Bei mir leider noch nicht. Im log sieht es so aus:
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:42.837	info	iobroker Starting node restart.js
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:42.232	info	terminated
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:42.231	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:34.730	info	received SIGTERM
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:34.342	info	iobroker exit 0
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:34.309	info	iobroker Starting node restart.js
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:33.735	info	terminated
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:33.734	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:26.204	info	received SIGTERM
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:25.855	info	iobroker exit 0
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:25.816	info	iobroker Starting node restart.js
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:25.224	info	terminated
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:25.223	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:17.251	info	iobroker exit 0
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:17.213	info	iobroker Starting node restart.js
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:16.622	info	terminated
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:16.621	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:08.756	info	iobroker exit 0
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:08.716	info	iobroker Starting node restart.js
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:08.101	info	terminated
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:08.100	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:05.243	info	iobroker exit 0
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:05.211	info	iobroker Starting node restart.js
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:04.613	info	terminated
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:31:04.612	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:56.723	info	iobroker exit 0
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:56.685	info	iobroker Starting node restart.js
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:56.080	info	terminated
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:56.079	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:53.222	info	iobroker exit 0
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:53.177	info	iobroker Starting node restart.js
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:52.568	info	terminated
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:52.567	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                      iobroker	2017-08-16 16:30:49.695	info	exit 0
                                      iobroker	2017-08-16 16:30:49.656	info	Starting node restart.js
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:49.025	info	terminated
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.960	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.931	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 15351
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.890	info	starting 20 instances
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.846	info	30 instances found
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.811	info	InMemoryDB connected
                                      iobroker	2017-08-16 16:30:48.782	info	_restart
                                      uncaught	2017-08-16 16:30:48.766	error	exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
                                      Another	2017-08-16 16:30:48.765	error	instance is running or some application uses port!
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.725	info	inMem-objects listening on port 9001
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.394	info	ip addresses: 192.168.123.179 fe80::78d1:2526:5117:fd49
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.391	info	hostname: ioBroker-RasPi, node: v6.10.3
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.389	info	Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
                                      host.ioBroker-RasPi	2017-08-16 16:30:48.374	info	iobroker.js-controller version 1.1.2 js-controller starting
                                      habe dann noch die redis Einstellungen gemacht. Geht aber trotzdem nicht.
                                      Der Slave sagt folgendes:
                                      pi@ioBroker-Heizung:/opt/iobroker $ iobroker start
                                      Starting iobroker controller daemon...
                                      iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                                      Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                                      so startet es
                                      pi@ioBroker-Heizung:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                                      iobroker controller daemon already running. PID: 754
                                      in custom redis ausgewählt, aber trotzdem nicht
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Hi fuchs1978,
                                        hast Du auf dem Master Redis installiert (ist nicht Standard) und auch konfiguriert?
                                        Ohne dem tut sich da nichts.
                                        Schau mal ins Log in Zeile 7/8 von unten … der Port 9001 ist schon von irgendwas belegt.
                                        Stammt das Log vom Master oder von Slave?
                                        Das Du ioBroker als User Pi nicht starten kannst, ist normal - daher „sudo“.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        Von unterwegs getippert
                                        • F Offline
                                          fuchs1978
                                          Habe noch eine Idee. Ich hätte zweimal redis. In meiner Config auf dem Server ist aber einmal File einmal redis abgegeben. Werde das Mal genauso auf dem Server testen. Hatte heute bind in 0.0.0.0 geändert danach ging nicht mehr. Musste ein Backup einspielen. Kann das sein oder war vermutlich eine andere sache der Grund?
