  4. [gelöst] ZB Device wird nicht erkannt (Neo NAS-AB02B2)
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Heidi02
    schrieb am zuletzt editiert von Heidi02
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Fujitsu Futro S740 / Celeron J4105
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian 11 / 5.10.0-19-amd64
    Node-Version: 16.19.0
    Nodejs-Version: 16.19.0
    NPM-Version: 8.19.3
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Zigbee-Adapter: 1.8.9
    Zigbee-Stick Firmware: Z-Stack 3x0 rev 20220219
    Ich versuche gerade eine Sirene Neo NAS-AB02B2 am Zigbee-Adapter anzumelden.
    Das Pairing klappt grundsätzlich:
    zigbee.0
    2023-01-01 10:16:20.174	info	Successfully interviewed '0xa4c138af98263863', device has successfully been paired
    zigbee.0
    2023-01-01 10:16:19.923	warn	Device '0xa4c138af98263863' announced itself
    zigbee.0
    2023-01-01 10:16:19.884	info	Starting interview of '0xa4c138af98263863'
    zigbee.0
    2023-01-01 10:16:10.534	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    Allerdings wird das Device nicht korrekt erkannt.
    Die Kachel im Adapter zeigt das Fragezeichen und meldet:
    (schaffe es gerade nicht Bilder einzufügen, daher in Textform)
    ieee:0xa4c138af98263863
    nwk:63186 (0xf6d2)
    model:TS0601
    und in der erweiterten Form
    modelZigbee:TS0601
    type:Router
    nwk:63186
    manuf id:4417
    manufacturer:_TZE204_t1blo2bj
    power:Mains (single phase)
    app version:74
    hard version:1
    zcl version:3
    stack version:0
    date code:
    interviewed:true
    configured:false
    endpoint:1
    profile:260
    input clusters:genGroups (4)
    genScenes (5)
    manuSpecificTuya (61184)
    genBasic (0)
    output clusters:genOta (25)
    genTime (10)
    endpoint:242
    profile:41440
    output clusters:greenPower (33)
    Unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js ist das Gerät auch nicht eingetragen. Also scheinbar folgerichtig, daß es nicht funktioniert.
    Dort gibt es nur das "Schwester-Gerät" - NAS-AB02B0
    // Neo
            models: ['NAS-AB02B0'],
            icon: 'img/NAS-AB02B0.png',
            states: [
                states.temperature, states.humidity,
                states.alarm, states.melody, states.volume, states.duration,
                states.temperature_max, states.temperature_min,
                states.humidity_max, states.humidity_min,
                states.temperature_alarm, states.humidity_alarm,
    Im Herdsman-Converter unter : /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/neo.js
    ist das Gerät jedoch offensichtlich vorhanden:
            fingerprint: [{modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_t1blo2bj'}],
            zigbeeModel: ['1blo2bj'],
            model: 'NAS-AB02B2',
            vendor: 'Neo',
            description: 'Alarm',
            fromZigbee: [fz.neo_alarm, fz.ignore_basic_report],
            toZigbee: [tz.neo_alarm],
            exposes: [
                e.battery_low(),
                exposes.binary('alarm', ea.STATE_SET, true, false),
                exposes.enum('melody', ea.STATE_SET, Array.from(Array(18).keys()).map((x)=>(x+1).toString())),
                exposes.numeric('duration', ea.STATE_SET).withUnit('second').withValueMin(0).withValueMax(1800),
                exposes.enum('volume', ea.STATE_SET, ['low', 'medium', 'high']),
                exposes.numeric('battpercentage', ea.STATE).withUnit('%'),
            onEvent: tuya.onEventSetLocalTime,
            configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
                const endpoint = device.getEndpoint(1);
                await endpoint.command('manuSpecificTuya', 'dataQuery', {});
                await endpoint.command('manuSpecificTuya', 'mcuVersionRequest', {'seq': 0x0002});
    Wie kann ich weiter vorgehen, um das Teil zum Laufen zu bringen?
    Kann ich es irgendwie selbst von Hand in die Devices.js vom Zigbee-Adapter eintragen?
    • H Heidi02
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 8.19.3
      Image genutzt: Nein
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      nwk:63186 (0xf6d2)
      model:TS0601
      modelZigbee:TS0601
      type:Router
      nwk:63186
      manuf id:4417
      app version:74
      hard version:1
      zcl version:3
      stack version:0
      date code:
      interviewed:true
      configured:false
      endpoint:1
      profile:260
      genScenes (5)
      genBasic (0)
      genTime (10)
      endpoint:242
      profile:41440
      // Neo
              states: [
              vendor: 'Neo',
              exposes: [
                  e.battery_low(),
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @heidi02 sagte in Zigbee Device wird nicht richtig erkannt (Neo NAS-AB02B2):
      Du kannst es eintragen - solltest das aber nicht tun, da die devices.js im Zigbee Adapter zumindest veraltet sind und nicht weiter erweitert werden sollen.
      Nachdem was du geschrieben hast sollte das Gerät funktionieren. Bitte einmal posten wie das Gerät im Objektbaum aussieht.
      Zusätzlich bitte den Wert 263863 in den State zigbee.0.info.debugmessages eintragen und schauen was an Warn Meldungen im Log mit dem Schlüsselwort "ELEVATED" auftauchen.
      A.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Heidi02
        @asgothian
        Danke, für Deine Antwort!
        Das Gerät wird unter Objekte so angezeigt:
        Habe 263863 in den genannten State eingetragen, den Zigbee-Adapter kurz beendet und wieder gestartet. Das hat die folgenden Log-Ausgaben erzeugt:
        Die drei Warnmeldungen wiederholen sich dann öfter (mit wechselnden Link-Quality Werten).
        • H Heidi02
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @heidi02 bitte das Gerät noch einmal aus dem Adapter löschen und neu pairen.
          A.
            A.
            Heidi02
            @asgothian
            Habe das Device über den Mülleimer auf der Kachel im Zigbee-Adapter gelöscht. Danach neu gepaired.
            Im Log sieht es nach dem Pairen so aus:
            • H Heidi02
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @heidi02 Ok.. geheimnis ist gelöst.
              Das Gerät ist in der von Dir eingesetzten Version noch nicht unterstützt:
              Lt. Nue.js (von dir gepostet:)
              Lt. deines Gerätes:
              manuf id:4417
              In der letzten Version ist das Gerät inzwischen enthalten. Wenn du dich traust kannst du die Datei Nue.js Patchen:
              aus
              wird
              fingerprint: [{modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_t1blo2bj'},{modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE204_t1blo2bj'}],
              Dann Zigbee Adapter neu starten und es sollte gehen.
              Willkommen in der Welt von TuYa, wo es scheinbar keine Regeln gibt.
              A.
              Nachtrag - Ich würde empfehlen den Zigbee Adapter mindestens 4 Wochen nicht zu aktualisieren, damit die Version der Converters geladen werden die das Gerät bereits unterstützen, sonst kann es sein das du erneut patchen musst.
                Lt. deines Gerätes:
                manuf id:4417
                aus
                wird
                A.
                Heidi02
                @asgothian
                Asgothian, vielen Dank, für Deinen Einstz und Deine Hilfe!
                Das editieren der neo.js hatte durchschlagenden Erfolg. Nach dem Adapter-Neustart war das Gerät korrekt da.
                Schön, daß ich dabei auch gleich noch etwas gelernt habe. Die Angaben die in der Kachel im Zigbee-Adapter angezeigt werden, sind also nicht irgendwelche generierten Werte, sondern die realen Rückgabewerte des Gerätes.
                Kann ich dieses "neue" (bisher nicht unterstützte) Gerät noch irgendwo melden, z.B. bei zigbee2mqtt.io damit es allgemein bekannt und eingepflegt wird?
                Jürgen
                H AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Heidi02
                  @asgothian
                  Jürgen
                  Heidi02
                  Wenn ich noch eine kurze Frage stellen dürfte: Was hat es mit diesem Schlüsselwort "Elevated" auf sich?
                  Edith: Meine Vermutung - ähnlich zu "verbose".
                  • H Heidi02
                    @asgothian
                    Jürgen
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @heidi02 sagte in [gelöst] ZB Device wird nicht erkannt (Neo NAS-AB02B2):
                    musst du nicht - es ist schon eingebunden. Wir sind nur ein paar Versionen zurück im Zigbee-Adapter, da wir die Anpassungen immer erst testen müssen
                    Elevated, weil diese sonst als "DEBUG" kommen, nun auf "WARN" gehoben. Sind weg wenn du den State zigbee.0.info.debugmessages wieder leerst.
                    A.
                      A.
                      Heidi02
                      Ah, verstehe.
                      Das mit dem Leeren des states dachte ich mir schon.
                      Vielen Dank nochmal!
                      Jürgen
