4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Also dann weißt Du nun, wie Du mit JSONATA Objekte auswählst. Nun schauen wir mal ob du die Eigenschaften aus den Objekten adressieren kannst. Setze die payload doch mal auf den Preis des 1. Zimmers.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3004
    @mickym Moment
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Moment
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3005
      @damrak2022 Wieso bekomme ich jetzt wieder die komplette Ausgabe. Ich habe doch nur Objekt 0 angegeben.
      Bildschirm­foto 2022-12-30 um 22.05.18.png Bildschirm­foto 2022-12-30 um 22.05.00.png
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3006
        @damrak2022 Von was hast Du den Objekt 0 angegeben?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3007
          @mickym Na, Objekt 0 ist doch praktisch Zimmer 1, oder nicht?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3008
            @damrak2022 Aber nicht von der payload - wie heißt denn das Array? Am Besten den Pfad kopieren aus der Debug Node. ;) dann siehst du den Fehler schnell.
            Dein Array unter der payload hat einen Namen:
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3009
              @mickym Siehst Du das ist das was mir so Probleme bereitet. Wenn ich beim Array hinten den Pfad kopiere heißt er nur payload
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3010
                @damrak2022 Man kopiert den Pfad von dem Wert der einen Interessiert und nicht irgendwo in der payload:
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3011
                  @mickym Das hatte ich schonmal gemacht
                  Ja das Array heißt Zimmer, aber ich muss es erst richtig zusammensetzen, bis jetzt stimmt das noch nicht
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3012
                    @damrak2022 Wieso wenn Du den Pfad wie im Screenshot kopierst, dann ist der doch fertig?
                    Bei mir kommt raus:
                    payload.Zimmer[0].Preis
                    Somit ist hat Dein 1. Zimmer zwar 0 aber nicht die payload, sondern das Zimmer Array.
                    • mickymM mickym
                      Bei mir kommt raus:
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3013
                      @mickym Du kannst mir das jetzt glauben , oder nicht. Ich hatte exakt denselben Code eingegeben, den Du gepostet hast. Den von Dir in der Change Node habe ich als zweite Regel druntergesetzt und die waren absolut identisch. Habe ich geprüft.
                      Nachdem ich ich meine Regel dann gelöscht habe und mit Deinem Code deployed habe, steht bei mir jetzt auch 139€
                      Vorher hatte ich permanent das:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3014
                        @damrak2022 Also bei mir kommt das auch raus:
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3015
                          @damrak2022 Nicht als 2. Regel - wir arbeiten immer nur mit einer Regel. Sonst werden die Regeln ja alle nacheinander abgearbeitet und das Objekt ist doch nicht mehr das gleiche. Wir machen im Moment alles mit einer Regel und Du brauchst für jede Aufgabe eine extra Change Node.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3016
                            Du kannst sowas nicht drunter setzen - da hast du doch bereits die payload mit der 1. Regel geändert.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3017
                              @mickym Das habe ich nur zum vergleichen Deines Codes mit meinem gemacht. Ich habe ja geschrieben, das ich nach dem vergleichen meine gelöscht habe und dann die eine Regel deployed habe
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3018
                                @damrak2022 NodeRed ist eigentlich logisch und gibt nicht Ergebnisse nach gut Glück aus oder in welcher Stimmung es ist. Die Frage ist nun, ob Du das gleiche heraus bekommst?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3019
                                  @mickym Ja, 139€
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Ja, 139€
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3020
                                    @damrak2022 So und wie sieht es aus wenn Du das komplette Zimmer Objekt rausbekommen willst?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3021
                                      @mickym Ich hatte gehofft so, aber das ist wohl der falsche Weg. Also nochmal nachdenken.
                                      payload[0].Nummer,payload[0].Zimmername,payload[0].Preis
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3022
                                        @damrak2022 Du brauchst doch nur den Pfad des gesamten Zimmers um das gesamte Objekt zu bekommen.
                                        Und was soll das immer mit der payload[0]. - Du hast kein Array unter der payload direkt. Dein Array heißt Zimmer.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3023
                                          @mickym Okay, dann habe ich es. Ich dachte Du wolltest nur die 3 Eigenschaften vom 1.Zimmer
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
