  3. Einsteigerfragen
  4. Alexa2 Italienisch Auth-Fehler/Push-Verbindung geht nicht
    1.9k
    2.5k
alexa2 push connection failure
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DAN78D Offline
    DAN78D Offline
    DAN78
    habe das Problem, dass bei mir die Push-Verbindung nicht funktioniert. Kann mir jemand zu einer Lösungsfindung helfen.
    System:
    Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 (8 GB)
    Node.js: v16.19.0
    NPM: 8.19.3
    js-controller: 4.0.24
    admin:v6.3.5
    alexa2.0: v3.23.2
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DAN78D DAN78
      System:
      Node.js: v16.19.0
      NPM: 8.19.3
      admin:v6.3.5
      alexa2.0: v3.23.2
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @dan78 Es kann die Adresse dp-gw-na.alexa.amazon.it nicht aufgelöst werden. Ist die korrekt? Eventuell passt der DNS-Server bei dir / deinem Provider nicht - PiHole vorhanden der das eventuell blockt?
      DAN78D 1 Antwort Letzte Antwort
        DAN78D Offline
        DAN78D Offline
        DAN78
        @dr-bakterius Hallo und danke für die rasche Rückmeldung.
        Ich hatte die FM ähnlich interpretiert.
        Bevor ich diese Anfrage im Forum gestellt habe ich folgendes probiert:
        a) DNS Server (AdGuard) deaktiviert und die Alexa2 Instanz neu gestartet → hat leider nicht funktioniert
        b) Instanz Alexa2 gelöscht, neue Instanz hinzugefügt und neues cookie gezogen → hat leider auch nicht funktioniert
        Dass mich Amazon blockiert hat glaube ich nicht, weil wenn ich den "#query Button" im Verzeichnis von meinem neuen Luftqualitätsmonitor anklicke die Daten anstandslos aktualisiert werden.
        Automatisch geht dies leider auch nicht, wenn ich die Push-Verbindung nicht verwende und die 300s auf den Datenaktualisierungsintervall warte.
        Der Push-Connnection Fehler ist mir bis heute aber auch noch nicht aufgefallen.... nutze den Adapter länger schon.
        Liegt es möglicherweise an den markierten Einstellungen? Diese hab ich gesetzt, damit ich den Adapter grün bekomme.
        Dr. BakteriusD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • DAN78D DAN78
          Dr. Bakterius
          @dan78 Bei den Cookie-Einstellungen habe ich gar nichts in die Felder eingetragen. Lösche das mal und versuche es dann...
            DAN78D Offline
            DAN78D Offline
            DAN78
            @dr-bakterius Wenn ich diese Felder leer lasse verbindet sich der Adapter nicht mit meinem Amazon-Konto. Vermutlich liegt das, daran, dass ich in Italien wohne.
            Dr. BakteriusD DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • DAN78D DAN78
              Dr. Bakterius
              @dan78 Dann kann dir vielleicht noch @apollon77 helfen...
              • DAN78D DAN78
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @dan78 So rein zum Verständnis:
                Ist Dein Account auf Italien umgestellt ?
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  DAN78D Offline
                  DAN78D Offline
                  DAN78
                  @djmarc75 Wohne in Südtirol, liegt in Italien.
                  • DAN78D DAN78
                    @dan78 An sich alle diese Änderungen wieder rückgängig machen. Das sollte so gehen!!
                    Cookie neu holen
                    DAN78D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • apollon77A apollon77
                      Cookie neu holen
                      DAN78D Offline
                      DAN78D Offline
                      DAN78
                      @apollon77
                      Hallo bin so vorgegangen:
                      • Zusätzliche Parameter zur Cookie-Ermittlung entfernt
                      • Cookie unter Manuelle Eingabe des Cookie gelöscht
                      • Haken vor Amazon-Cookies zurücksetzen
                      • Adapter gestoppt
                      • Verzeichnis alexa2 unter objekte gelöscht
                      • Alexa2 Instanz gelöscht
                      • Vorhandene Datei "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/formerDataStorealexa2.0.json" gelöscht
                      • Raspi neu gebootet
                      • iobroker Alexa2 Registrierung bei Amazon gelöscht
                      • Cookies vom Browser gelöscht
                      • Neue Alexa2 Instanz hinzugefügt
                      • Neues Cookie mit dem Link zur einmaligen Anmeldung im Amazon-Konto geholt (Webseite war auf Deutsch - Adresse war IP vom Raspi
                      • Adapter startet nicht
                      Log:
                        Cookie neu holen
                        DAN78D Offline
                        DAN78D Offline
                        DAN78
                        @apollon77
                        wenn ich die Felder in den Proxy-Einstellungen ausfülle ergibt sich dieser LOG
                        Fülle ich die Felder Basis URL und Eigene Cookie-Amazon-URL wieder aus startet der Adapter.
                        Soll ich folgendes probieren, die Proxy Einstellungen und die zusätzlichen Parameter zur Cookie-Ermittlung auszufüllen, und erst im Nachgang ein neues Cookie ziehen?
                        • apollon77A Offline
                          Ok, zuerst einmal ist das was anderes als hier im Thread also bitte eigener Thread, sonst vermischen wir zuviel. @Homoran könntest Du es bitte raussplitten? Danke
                          Und ja es scheint wohl irgendwas nicht zu passen was die Amazon systeme und den Cookie angeht.
                          Daher bitte Instanz auf Debug Log stellen und dann Einmal per Proxy einen Cookie holen ... das log davon mir senden - von der Platte unter /opt/iobroker/log/... an mich per E-Mail unter iobroker@fischer-ka.de mit Referenz auf einen deiner Posts hier im Forum zum Thema.
                          HomoranH DAN78D 2 Antworten Letzte Antwort
                            @apollon77 sagte in Alexa 2.0 Push-Verbindung funktioniert nicht:
                            wo raus??
                            ist doch ein eigener Thread mit 12 Posts
                              wo raus??
                              @homoran Ok, dann rename ich den Thread :-)
                                DAN78D Offline
                                DAN78D Offline
                                DAN78
                                @apollon77 Hallo,
                                ich hatte vorhin als ich das Cookie per Proxy geholt habe den Adapter bereits auf Debug gestellt. Das Log hätte ich als .txt Datei bereits erstellt, geht das auch?
                                Bis auf der Push-Verbindung funktioniert der Adapter tadellos. Ich nütze ihn bereits seit Längerem um täglich ein Sprachbefehl an 3 Echo Show zu geben.
                                Die Push-Verbindung wollte ich nutzen um Amazon's Luftgütesensor (Geschenk meiner Freundin) zu verwenden.
                                Ist es ok, wenn ich über einem Skript alle 15 Minuten den "#query" Button für dieses eine Gerät auslöse? Restliche Smarthome Geräte schalte ich über die eigenen Adapter, sprich ich benötige da keine Datenaktualisierung
                                • DAN78D DAN78
                                  @apollon77 Hallo,
                                  @dan78 Ok, jetzt hast Du mich abgehngt. Oben steht das nichts geht und im Log kommt ein 401 Fehler "Not Authorized".
                                  Wenn jetzt "nur" die Push Verbidnunng nicht geht mach oben die .it domains wieder raus, dann sollte das gehen
                                    DAN78D Offline
                                    DAN78D Offline
                                    DAN78
                                    schrieb am zuletzt editiert von DAN78
                                    @apollon77
                                    Mit der Italienischen Domain funktioniert der Adapter aber die Push Verbindung nicht
                                    Ohne italinischer Domain funktioniert der Adapter nicht (Fehler 401 "Not Authorized")
                                    Bitte entschuldige mich, wenn ich mich schlecht ausgedrückt habe
                                    DJMarc75D apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • DAN78D DAN78
                                      @apollon77
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @dan78 und wieder meine Frage:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/61545/alexa-2-0-push-verbindung-funktioniert-nicht/7?_=1672488337356
                                      Da ich ja von Dir als Antwort darauf nur eine unnötige geografische Belehrung bekommen habe, stelle ich nochmals diese Frage:
                                      Ist Dein Account auf italienisch eingestellt ?
                                      Und ich meine damit den AMAZON Account !
                                        DAN78D Offline
                                        DAN78D Offline
                                        DAN78
                                        @djmarc75 Hallo Marc
                                        das sollte keine geografische Belehrung sein. Wollte erklären dass ich als Deutschsprachiger in Italien ansässig bin.
                                        Wenn ich die "alexa.amazon.de" Webseite aufrufe und mich anmelde werde ich automatisch auf der italienischen Seite umgeleitet.
                                        Sobald ich mich dort erneut angemelde befinde ich mich auf https://alexa.amazon.it/spa/index.html#cards (Sprache der Seite ist aber Deutsch).
                                        Beim einkaufen könnte ich die App auf Deutschland-Deutsch umstellen. Bei Alexa Themen geht das nicht.
                                        Auch die Skills muss ich gezwungener Maßen aus italien holen
                                        • DAN78D DAN78
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @dan78 Ok, also wohnst Du in Italien, hast Deinen Account aber noch auf Deutschland, quasi mit Deiner Adresse in Deutschland ?
                                          Da wird es u.U. Problemchen geben....
                                          Wie Du das umstellst weisst Du ?
                                          83.2k
