  4. Nochmal HMIP und CCU2
    5.4k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
    Telefisch
    ok, dann frage ich da mal.
    …wer programmiert solche Oberflächen kopfschüttel
    Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hast Du noch Geräte im Posteingang?
      Oder sind die unter Geräte aufgeführt (und wie hast Du die einzelnen Kanäle benannt).
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        Telefisch
        Geräte sind alle Fertig und sowohl Gewerken als auch Räumen zugewiesen.
        HK-Thermostate:
        Büro oben Heizung - Gewerk Heizung
        Büro unten Heizung - Gewerk Heizung
        Raum Thermostat:
        Büro unten Thermostat - Gewerk Heizung
        Fensterkontakt:
        Büro oben Fenster - Gewerk Heizung & Verschluss
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Und wie hast Du die einzelnen Kanäle benannt?
          Jeder Kanal muss einen eindeutigen Namen haben.
          Gruß,
          Eric
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Da fällt mir gerade noch was ein ….
            Derzeit sind mit HMIP-Geräten wohl keine Gruppen möglich. Du musst die Direktverknüpfungen manuell anlegen.
            Gruß,
            Eric
              Telefisch
              Ahhhhhh
              ok, das macht es logisch :(
              Und ein HK-Thermostat weiß dann was zu tun ist oder muss man das auch noch extra programmieren?
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Was meinst Du mit der Anschlussfrage? Ich verstehe sie nicht.
                Wenn Du die Direktverknüpfungen angelegt hast, geht die Soll-Temp. auf den definierten Wert runter, sobald das Fenster geöffnet wird (und umgekehrt).
                Gruß,
                Eric
                  Telefisch
                  Ja genau darum ging es…
                  der Offsetwert muss dann am Heizkörper aber nicht mehr angepasst werden oder muss der genau zum Wandthermostat passen?
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Sorry für meine Direktheit, aber lies bitte erst mal die Anfänger-Doku im Homematik-Forum.
                    Deine Frage nach dem Offset zeigt mir das (lass bitte erst mal die Finger vom Offset).
                    Nichts für Ungut, aber Du verhaspelst Dich sonst komplett.
                    Gruß,
                    Eric
                      Telefisch
                      Ok, werde ich.
                      Unter HM-IP lief ja alles schon einwandfrei. Und so spookey ist ein Offset-wert jetzt auch nicht.
                      Aber ich danke Dir erstmal für Deine Hilfe. Mein ursprüngliches Problem hatte offensichtlich nichts mit meiner Unwissenheit zu tun.
                      Gruß Carsten
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Du kannst eine komplette Heizungssteuerung verwirren, wenn der Offset nicht stimmt. Du wärst da nicht der erste :)
                        Daher mein Hinweis.
                        Gruß,
                        Eric
                          Telefisch
                          genau das war eigentlich meine Frage.
                          Ist das Raumthermostat dann unangefochtener Master oder gibt es dem HK-Thermostat einen Sollwert vor.
                          Wenn es einen Sollwert vorgibt muss das HK-Thermostat auf jeden Fall angepasst werden, da die Temperatur am HK i.d.R. vom Raumthermostat abweicht.
                          Gibt das Raumthermostat allerdings nur noch auf und zu vor dann ist die gemessene Temperatur am HK völlig egal.
                          Genauso verhält es sich ja mit dem Wochenprogramm.
                          Hätte ich das Programmiert wäre nach der Kopplung beider Geräte das HK-Ventil NUR noch ein Ventil, alles Andere wäre vom Raumthermostat zu regeln.
                          Im Fehlerfall würde ich dann das HK-Ventil wieder als Thermostat arbeiten lassen.
                          …aber wer fragt mich schon ;) :D
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Das Thermostat ist der Chef und macht die Vorgaben. Ist es am WT zu kalt, wird geheizt.
                            Das ist aber völlig unabhängig vom Offset.
                            Den benötigst Du nur, wenn die Ventilsteuerung nicht passt, usw.
                            Wenn Du zB. nur ein HKv hast und dort 20 Grad einstellst, es im Raum aber immer nur 19 Grad wird (bedingt durch die Lage des HKv), dann kannst Du einen Offset von +1 einstellen. Auf dem Display stellst Du dann immer noch 20 Grad ein, geregelt wird aber auf 21 Grad (damit es im Raum die gewünschten 20 Grad hat).
                            Mit einem zusätzlichen WT brauchst Du das nicht.
                            Das HKv und das WT bilden eine lernende Einheit. Gib den beiden aber mind. eine Woche Zeit, bis sich alles eingeschwungen hat (die Regelung stellt sich auf das Heizverhalten des Raumes ein, usw.).
                              Telefisch
                              Na perfekt, das entspricht genau dem was ich verstanden habe…
                              Danke nochmal
                              • rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @Telefisch:
                                …aber wer fragt mich schon ;) :D `
                                Ist genau so. (bei nicht IP Geräten auf jeden Fall)
                                WT mit HT koppeln -> WT = Master
                                HT zeigt dann nicht mehr die Temperatur an sondern die Soll-Temperatur vom WT.
                                Alle andere wäre auch Quatsch, weil es an der Heizung immer wärmer ist als im Raum wo der WT hängt.
                                Der Hinweis von eric2905 ist wichtig!
                                Laß die Geräte einige Zeit in Ruhe arbeiten.
                                Am Anfang passiert es häufig, das wenn Du 21 Grad Soll-Temperatur eingestellt hast, die Temperatur auf 22 oder 23 Grad steigt.
                                Der WT muss erst lernen wie weit und wie lange er das Ventil öffnen muss um die gewünschte Temperatur zu halten.
                                Rantanplan
