  4. yahka wird Geräten erkannt, aber dann "keine Antwort"
    5.5k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    f0rd42
    Hi
    Irgendwie funktioniert mein Yahka Adapter nicht mehr.
    Yahka: 0.17.0
    Node: 16.18.1
    Während der Fehlersuche hatte ich die Bridge auch schon gelöscht und wieder hinzugefügt.
    Benutzername = MAC Adresse des aktiven Netzwerkadapters
    Use Legacy Advertiser: on in der Bridge und in den einzelnen Geräten)
    Use CIAO: Off
    Wenn ich den Adapter starte, dann wird er in Homekit erkannt und ich kann alle konfigurierten Geräte den Räumen zuweisen.
    Direkt danach sehe ich einige aber in "Standardraum" und alle in Yahka konfigurierten Geräte zeigen "kein Antwort".
    Wo könnte denn hier das Problem liegen?
    • F f0rd42
      Hi
      Yahka: 0.17.0
      Node: 16.18.1
      Use CIAO: Off
      @f0rd42
      Ist egal wie die lautet, wichtig ist das sie im format zb.:: d8:be:54:e7:06:f8 ist und nicht mit anderen bridges gleich ist.
      Use CIAO: Off
      Welche version nutzt du von yahka? Bei mir gibt es nur use legacy advertiser. Es sollte aber ciao genutzt werden und nicht das alte bonjur hap…
      • ? Offline
        Habe mir auch mal die GitHub Version installiert. Standard mäßig ist beides nicht angehakt. Nicht ciao und auch nicht Legacy advertiser. Würde es an deiner Stelle auch erstmal ohne probieren so das er avahi nutzt.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          f0rd42
          @ciddi89 OK, habe ich jetzt gemacht, ändert aber leider nichts am Verhalten.
          Devices aus Yahka sind immer noch "ohne Antwort".
          Es lief die ganze Zeit mit dem Haken bei Legacy, also bonjour, nun seit einiger Zeit gar nicht mehr .....
          Debug Log zeigt auch nichts Auffälliges, nur die ganz normalen Meldungen
          V haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • F f0rd42
            V Offline
            V Offline
            vorlautb0y
            @f0rd42 Selbes Problem.
            bei Github häufen sich auf die Kommentare dazu
            • F f0rd42
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @f0rd42
              So sieht meine Einstellung aus. Null Probleme.
              Benutzername ne MAC Adresse eingeben (egal was)
              und PIN Code in der Form wie es drüber steht
              000-00-000 als Beispiel
              Ich hatte damals die Einrichtung nach dem Video gemacht.
              https://www.youtube.com/watch?v=2vducYPsw1A
              • haselchenH haselchen
                @f0rd42
                @haselchen kann ich bestätigen. Bei mir auch null Probleme mit aktueller GitHub Version. Und ich habe gar nichts von den advertiser ausgewählt.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @ciddi89
                  Ich weiss , als ich das Iphone gewechselt habe, dass ich auch dieses "keine Antworten" Ding hatte.
                  Frag mich aber nicht, wie ich das gelöst habe.
                  Ich meine, am Adapter hab ich nix gemacht.
                  Eventuell nach der Einrichtung am Handy neu gestartet, aber genau weiss ich das nicht mehr.
                  • V vorlautb0y
                    muuulle
                    @vorlautb0y
                    Hast du ein Hub im Einsatz? Apple TV vielleicht?
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ? Offline
                      Auf jeden Fall ist es wichtig falls man schon mal eine Bridge eingerichtet hatte, das man die mac und pin ändert und nicht wieder die selbe nimmt. Sowas hatte ich mal als Fehler. Ansonsten:
                      • Hub/Apple TV neu starten
                        Oder
                      • Hub/Apple TV von iCloud Abmelden und wieder neu anmelden
                        Oder
                      • hub/Apple TV hat aktuelle Version?
                        Oder
                      • Einstellungen in yahka überprüfen. Ist wirklich alles korrekt eingestellt?
                        Oder
                      • ist die alte Bridge aus dem iPhone entfernt?
                        Oder
                      • was sagt das log? Sind dort Fehler?
                      Das sind so die gängigsten Methoden.
                      • M muuulle
                        @vorlautb0y
                        V Offline
                        V Offline
                        vorlautb0y
                        @muuulle
                        Hä... heute gehts auf einmal wieder... nichts geändert oder gemacht seitdem.
                        Ja, Apple TV
                        Merkwürdig
