  4. RAM-Auslastung problematisch seit Update auf Debian11
    5.6k
27 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @alexathome sagte in RAM-Auslastung problematisch seit Update auf Debian11:
    Verhält sich iobroker unter Debian11 prinzipiell anders als unter Debian9? bzw. mit Nodejs V16.18.1 anders als mit nodejs V14.21.1 ?
    nein!
    Wenn die Adapterversionen die gleichen sind,
    und genau das kann ich so nicht nachvollziehen, da die neueren Versionen (insbesondere der Controller) auch von den Versionen von node, npm und diese wiederum vom OS abhängig sind.
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHome
    Sorry, aber ganz unfähig bin ich nicht 😣
    Oder kompilieren die Adapter mit npm 8.x anders als mit 6.x? Bin kein Linux-Spezi, daher kann ich das nicht beurteilen. Ich sehe das, was mir der iobroker anzeigt.
    Bisher gab es kein Update des/im iobroker, dass mit meinen bisherigen Versionen von nodejs und npm nicht machbar gewesen war. Um dem zuvorzukommen, habe ich nun auf Debian11 umgestellt.
    "iob update" aktuelle Installation (Debian11):
    Adapter "admin" : 6.2.23 , installed 6.2.23
    Adapter "alexa2" : 3.21.0 , installed 3.21.0
    Adapter "backitup" : 2.5.4 , installed 2.5.4
    Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.5
    Adapter "iot" : 1.11.9 , installed 1.11.9
    Adapter "javascript" : 6.0.3 , installed 6.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23
    Adapter "logparser" : 1.1.0 , installed 1.1.0
    Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
    Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.2
    Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
    Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15
    Adapter "vis-colorpicker": 1.2.0 , installed 1.2.0
    Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.0 , installed 1.3.0
    Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
    Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
    Adapter "zigbee" : 1.7.5 , installed 1.7.5
    "iob update" vorheriges System (Debian9):
    Adapter "backitup" : 2.4.12 , installed 2.4.12
    Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0
    HomoranH ? OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • AlexAtHomeA AlexAtHome
      das wollte ich auch nicht mal andeutungsweise gesagt haben!
      ich persönlich kenne es, dass einige Updates mit älteren Versionen des "Grundgerüsts" nicht installierbar waren oder sind.
      Deswegen fahre auch ich in einigen Bereichen nicht die aktuellen stable Versionen.
      Lnwiefern node/npm für stretch noch gebaut wird (oder ggf sich andrrs verhält) entzieht sich meinem Wissen.
      lasse mich gerne eine besseren belehren.
      natürlich kann es auch sein, dass du vorher mit 99% und jetzt mit 101% fährst.
        @alexathome
        ich vermute, dass alleine Debian 11 schon mehr Ram verbraucht als das die 9 vorher getan hat. Mal bei Google einen Vergleich der beiden Debian Versionen suchen.
        Bernd
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @alexathome
          warum kapriziert ihr euch so darafu, das am iobroker sich was verändert hat (wenn tatsächlich alle versionsnummern aller adapter + js-controller gleich geblieben sind)?
          evtl ist es ja auch das betriebssystem. du bist von 9 auf 11 gesprungen. da gab es sicherlich auch einige veränderungen wie bspw mehr funktionalität im kernel
          dann bist du evtl von einem 32bit auf 64bit gesprungen. da benötigen die programme auch etwas mehr speicher, da adressen nicht mehr mit 2 byte sondern mit 4 byte adressiert werden müssen.
          ist man in der zeit bei debian nicht auf systemd gegangen, wurde doch groß diskutiert? das benötigt auch mehr speicher und verwaltung. etc.etc.
          du hast jetzt noch 22% frei? wieviel war es vorher? 28%?
          irgendwann ist immer die grenze erreicht wo vorhandene hardware nicht mehr ausreicht.
          ich persönlich denke nicht, das du da ein verstecktes problem hast, was sich noch lösen lässt.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @alexathome
            @oliverio sagte in RAM-Auslastung problematisch seit Update auf Debian11:
            Jedenfalls nicht mit angemessenem Aufwand.
            Kannst natürlich alles wieder ausbauen oder ein anderes OS einsetzen.
              @AlexAtHome
              es laufen 17 Instanzen.
              für mich ist es eher die Frage warum es nicht schon früher eng geworden ist.
              Diese Größenordnung war auch schon zu früheren Zeiten die maximale Grenze für 1GB RAM.
              Diese Diskussion ist wirklich eher akademischer Art.
                @AlexAtHome
                biker1602
                Ich würde hier auch gerne mal einhaken. Ich habe gestern auf meinem Raspi 4 mit 4 GB Arbeitsspeicher auf Anraten hier im Board mir eine neue SSD gekauft, um das Debian11 zu installieren.
                Ich habe ein Backup gemacht, Debian11 und ioBroker neu installiert, danach das Update wieder eingespielt und mich gewundert das nach kurzer Zeit der Raspi einfriert. Also alles nochmal neu gemacht, aber es war wieder das Gleiche. Nach kurzer Zeit nichts mehr mit ioBroker und nicht mal per Putty bin ich auf den Raspi gekommen. Ich konnte ihn nur durch einen Stromreset wieder beleben.
                Ich habe mir dann die RAM Auslastung angeschaut und es waren noch 7 % frei und das Teil war richtig schön warm. Ich habe dann meine alte SSD wieder angesteckt und siehe da sind da 42 % frei. Das finde ich schon eher ungewöhnlich, auch wenn ich einige Instanzen am Start habe, kann das neue Betriebssystem doch nicht 35 % mehr Ressourcen verbrauchen, oder? Ich bin ja froh, dass ich erstmal mit einer anderen SSD versucht habe. Mache ich da etwas verkehrt?
                Thomas BraunT paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • B biker1602
                  @biker1602 sagte in RAM-Auslastung problematisch seit Update auf Debian11:
                  Keine Ahnung. Was machst du denn überhaupt so genau?
                    biker1602
                    @thomas-braun said in RAM-Auslastung problematisch seit Update auf Debian11:
                    Ich nutze den iobroker halt mit den ganzen Adaptern, Zigbee, Alexa usw.
                    • B biker1602
                      @biker1602
                      iob diag
                      sagt?
                        @biker1602
                        iob diag
                        sagt?
                        biker1602
                        Ich habe ja wieder die alte SSD drin, weil die mit Debian11 ja ständig einfriert
                        • B biker1602
                          @biker1602
                          Und wie soll man dir da helfen? Kaffesatz lesen? Bleigießen? Glaskugel?
                            @biker1602
                            biker1602
                            @biker1602
                            Lass mal gut sein. Auf dein Anraten hin habe ich auf das neue System gewechselt, da mein altes ja angeblich tot ist. Mit dem Unterschied nur das alte läuft und das neue eben nicht.
                            • B biker1602
                              @biker1602
                              @biker1602
                              Dann musst du dir das neue System halt anschauen und die Kinken suchen.
                              Nicht angeblich, Buster ist ganz offiziell abgekündigt:
                              • B biker1602
                                @biker1602 sagte: neue SSD gekauft, um das Debian11 zu installieren.
                                SSD an USB3? Vielleicht erzeugt die neue SSD einen zu hohen Störpegel?
                                • B biker1602
                                  ich tippe wie @paul53 auch auf das USB3 Problem.
                                  Demnach würden I/O Probleme auch die LOAD in die Höhe treiben.
                                  müsstest du mit top sehen
