  2. English
  3. Visualization
  4. json mit iqontrol anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Visualization
11 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hans_999
    Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von hans_999
    Langsam verzweifle ich. Ich versuche gerade, ein einfaches JSON mit iqontrol anzuzeigen.
    Aber irgendwie klappt das nicht.
    Versucht habe ich mit dieser https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-iqontrol-visualisierung-teil-21-json-tabelle/ und dieser https://github-wiki-see.page/m/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten Anleitung
    Mit beiden komme ich nicht zum Ziel.
    Mein JSON in den Objekten schaut so aus:
      "temperature": 7.8,
      "windspeed": 1.66,
      "winddirection": 155,
      "weathercode": 3,
      "time": "2022-12-25T22:00"
    Mit der ersten Anleitung schaffe ich es, mir die Namen der Werte anzuzeigen. Dazu bekomme ich 15 Spalten mit 1-5 nummeriert, aber nur "time" zeigt einen Wert (in jeder Spalte ein Zeichen). Aber sonst keine Werte.
    Die zweite Anleitung bringt mich überhaupt nicht weiter.
    Gibt's irgendwo in den Untiefen dieses Webs eine halbwegs DAU-sichere Anleitung?
    • H hans_999
        "temperature": 7.8,
        "windspeed": 1.66,
        "weathercode": 3,
      @hans_999
      das hilft Dir jetzt nicht sofort, aber nach dem ersten Link aus deinem Post, klappt das bei mir einwandfrei.
      Du gibst leider nicht viel Information, was nicht funktioniert, oder was Du erwartest.
      Wie sieht denn z.B. die Konfiguration in iqontrol aus und schon mal am .json die values in " " gesetzt, wieso willst Du eine Tabelle mit nur einer Zeile, oder übersehe ich da etwas?
      Wie und woher kommt das .json?
      Bernd
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hans_999
        Bernd
        hans_999
        Gesperrt
        @dp20eic
        Danke für die Antwort.
        Fangen wir einmal mit der Herkunft an: Das json stammt von Open Meteo und hat nur den Eintrag der aktuellen Wetrerdaten. Die API ist unter https://open-meteo.com/en/docs beschrieben.
        Ich würde gerne einfach zunächst 1:1 in einer Tile diese Infos anzeigen, so in der Art
        Temperatur 7,8°C
        Wind 1,6 m/s
        Windrichtung 155°
        Wettercode 3
        Zeit 25-12-2022
        Bislang habe ich es nur geschafft, dass die Texte (also z.B. temperature) angezeigt werden und zusätzlich bekomme ich 15 Spalten. Dort finde ich aber nur bei der Zeit je ein Zeichen. Sie schaut ungefähr so aus:
        Row         | 0 | 1 | 2 | 3 ...
        Temperatur  | 7.8
        Wind (m/s)  | 1.66
        Zeit        | 2 | 0 | 2 | 3
        Zur Konfig in iqontrol: Die ist ja sehr verschachtelt beim json widget. Wie komme ich denn am besten an die 'ran ohne mühsehlig Screenshots anzuhängen?
        • da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @hans_999 im WIKI wird das eigentlich gut erklärt.
          2023-01-02_iqontrol_0_list.json
          ich hab die da mal eine liste mit meinem saugroboter testweise erstellt. importier das mal in einer testseite, ändere deine daten (json, überschrift), schau dir an was da eingestellt ist. die kachelgröße passt sich automatisch an in der höhe. sieht dann so aus:
          oder so, wenns mehrere listen sind:
          • H hans_999
            @dp20eic
            Temperatur 7,8°C
            Wind 1,6 m/s
            Windrichtung 155°
            Wettercode 3
            Zeit 25-12-2022
            Temperatur  | 7.8
            Wind (m/s)  | 1.66
            @hans_999 sagte in json mit iqontrol anzeigen:
            @dp20eic
            Temperatur 7,8°C
            Wind 1,6 m/s
            Windrichtung 155°
            Wettercode 3
            Zeit 25-12-2022
            Temperatur  | 7.8
            Wind (m/s)  | 1.66
            Ich hoffe ich mach mich jetzt nicht lächerlich aber, .json ist ein key = value Format, wenn du das als Ausgangspunkt für eine Tabelle nutzt, dann sind deine keys Temperatur, Wind, Windrichtung, Wettercode und Zeit und dazu gehören die Values 7,8, 1,6, 155,3, 25-12-2022, somit würde Deine Tabelle in deinem Fall so aussehen.
            "Temperatur" "Wind" "Windrichtung" "Wettercode" "Zeit"
            7,8°C 1,6 m/s 155 ° 3 25-12-2022
            So wie Du es haben möchtest, untereinander macht keinen Sinn für mich, dann zerleg dir lieber das .json in eigene Datenpunkte unter 0_userdata und nutze diese im Widget. als Additional_INFO
            Stell mal ein .json zur Verfügung.
            Bei den Beispielen von @da_Woody, sieht man sehr schön, das sich eine Tabelle aus Keys und den Values aufbaut.
            Bernd
              @dp20eic
              Temperatur 7,8°C
              Wind 1,6 m/s
              Windrichtung 155°
              Wettercode 3
              Zeit 25-12-2022
              Temperatur  | 7.8
              Wind (m/s)  | 1.66
              Bernd
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @dp20eic ich kenne mich mit json zerlegen und neu bauen nicht aus. Meine Listen werden einfach aus dem json erstellt.wie ich das in Objekten so bekomme.
              • ? Offline
                @da_woody
                Ja, wie bei mir auch.
                Das was ich damit sagen wollte, ist, das das .json File, das @hans_999 benutzt nur eine Zeile hat und ich mir nicht sicher bin ob das File ein korrektes .json ist, genutzt werden kann.
                Ich habe gerade mal ein .json von der angegebenen Seite geholt, und die scheint mir dann auch zu funktionieren, wenn man dann so was wie `latitude/longitude, generationtime_ms, usw. ausblendet und nur Daten nutzt die man braucht.
                {"latitude":52.52,"longitude":13.419998,"generationtime_ms":0.3019571304321289,"utc_offset_seconds":0,"timezone":"GMT","timezone_abbreviation":"GMT","elevation":38.0,"current_weather":{"temperature":13.8,"windspeed":15.1,"winddirection":205.0,"weathercode":61,"time":"2023-01-02T12:00"}}
                Wenn @hans_999 noch die Info zur Verfügung stellt, wie er die Daten holt und wie er die Daten im iobroker ablegt, javascript, blockly oder ist das ein iobroker-Adapter?
                Dann würde ich das ja gern nachstellen, weil's Spaß macht :)
                Bernd
                  @da_woody
                  Bernd
                  hans_999
                  Gesperrt
                  @dp20eic said in json mit iqontrol anzeigen:
                  Gerne doch.
                  Ich nutze dazu den Systeminfo-Adapter mit einem
                  Name="MeinDatenpunkt"
                  Type="exec"
                  Source="curl 'https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=52.00&longitude=10.00&current_weather=true&windspeed_unit=ms&timezone=Europe%2FBerlin'".
                  Convert="json"
                  Der macht alles wie von Zauberhand. Undunter systeminfo.x.MeinDatenpunkt liegt dann das Resultat.
                  Und das json besteht wirklich nur aus einem Datensatz. Ist ja das aktuelle Wetter, das gibt's nur einmal.
                  Prinzipiell klappt das ja sogar schon, es wird eine Tabelle angezeigt. Nur stehen in der nur die Keys, aber außer dem Zeitstempel in vielen Spalten keine Werte :-(
                  Irgendwo in den Untiefen von iqontrol muss ich da wohl noch etwas konfigurieren.
                  • H hans_999
                    Gerne doch.
                    Type="exec"
                    Convert="json"
                    Guten Morgen,
                    wollte mir das gerade anschauen, aber leider bekomme ich den Adapter nicht ans laufen. Jetzt muss ich erst einmal schauen wieso der so Widerspenstig ist.
                    Melde mich wieder sobald ich das am Laufen habe.
                    Bernd
                    Edit
                    so systeminfo läuft und ich bin da jetzt so weit.
                    Row 1-12 liegt an der "timezone" da interpretiert er "Europa/Berlin" als Value. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden Rows zu unterdrücken, nur Spalten. Ich werde jetzt den Abruf mal ohne "timezone" machen.
                    Edit
                    ich bekomme das jetzt so hin. Ich bekomme aber die leeren Zeilen nicht weg.
                    Aktuell ,versuche ich das ganze noch mal mittels Blockly zu erstellen also die Abfrage über "curl 'https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=52.52&longitude=13.41&current_weather=true&timezone=Europe%2FBerlin'" und dann nur noch die Keys und Values zu schreiben, die nötig sind.
                      Guten Morgen,
                      Bernd
                      Edit
                      Edit
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @dp20eic sagte in json mit iqontrol anzeigen:
                      welchen denn?
                      • da_WoodyD da_Woody
                        welchen denn?
                        @da_woody
                        den Systeminfo Adapter, den @hans_999 nutzt, hat sich aber erledigt, man musste nur etwas in einem js-File löschen, dann lief er.
                        Bernd
