  4. SonOff Zigbee Firmware upgrade
    5.6k
zigbeesonoff
9 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • j hJ Offline
    j hJ Offline
    j h
    ich hangel mich gerade dieser Anleitung (https://www.youtube.com/watch?v=0en12lyJPAs&t=505s&ab_channel=haus-automatisierung.com) entlang und versuchen die neuste Firmware auf den Zigbee Stick zu flashen.
    Leider vergeblich. Er behauptet leider immer, dass das Paket pyserial nicht installiert wäre. Ich würde aber sagen das ist installiert.
    Ich denke ich habe python oder pip irgendwie falsch konfiguriert, weiß aber nicht wie wo und was.
    Zuvor war glaube ich über den ioBroker eine python Version 2.x eingespielt.
    Danach hatte ich
    sudo apt install python-is-python3 python3-dev
    ausgeführt.
    Hier auch nochmals die Fehlermeldung und mein "Beweis" das pyserial installiert ist.
    jh@IoBro:~/cc2538-bsl$ sudo python cc2538-bsl.py -p /dev/serial/by-id/usb-ITead_        Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_922dd2e61c3bec118c24a0957a0af07f-if00-port0 -e        -v -w --bootloader-sonoff-usb CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220219.h        ex
    cc2538-bsl.py requires the Python serial library
    Please install it with:
       pip3 install pyserial
    jh@IoBro:~/cc2538-bsl$ which pip
    /home/jh/.local/bin/pip
    jh@IoBro:~/cc2538-bsl$ pip show pyserial
    Version: 3.5
    Summary: Python Serial Port Extension
    Home-page: https://github.com/pyserial/pyserial
    Author: Chris Liechti
    Author-email: cliechti@gmx.net
    License: BSD
    Requires:
    Required-by: cc2538-bsl
    jh@IoBro:~/cc2538-bsl$ pythin -m site
    pythin: command not found
    jh@IoBro:~/cc2538-bsl$ python -m site
    sys.path = [
        '/home/jh/cc2538-bsl',
        '/usr/lib/python310.zip',
        '/usr/lib/python3.10',
        '/usr/lib/python3.10/lib-dynload',
        '/home/jh/.local/lib/python3.10/site-packages',
        '/usr/local/lib/python3.10/dist-packages',
        '/usr/lib/python3/dist-packages',
    USER_BASE: '/home/jh/.local' (exists)
    USER_SITE: '/home/jh/.local/lib/python3.10/site-packages' (exists)
    ENABLE_USER_SITE: True
    Vielen Dank und frohe Weihnachten
    • j hJ j h
      Danach hatte ich
      ausgeführt.
      Version: 3.5
      License: BSD
      Requires:
      sys.path = [
      @j-h
      Ich hab dazu mal ein How to geschrieben. Such mal durch meine Themen.
      Edith:
      https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
      • j hJ j h
        Danach hatte ich
        ausgeführt.
        Version: 3.5
        License: BSD
        Requires:
        sys.path = [
        @j-h sagte in SonOff Zigbee Firmware upgrade:
        Auch python-Pakete würde ich immer über den Paketmanager installieren und nicht über pip.
        j hJ 1 Antwort Letzte Antwort
          j hJ Offline
          j hJ Offline
          j h
          @thomas-braun said in SonOff Zigbee Firmware upgrade:
          Das hat bei mir geholfen
          VIELEN DANK !!!
          • j hJ j h
            VIELEN DANK !!!
            j hJ Offline
            j hJ Offline
            j h
            @Thomas-Braun sorry, ich muss nochmals nerven.
            Das Update sah jetzt eigentlich gut aus:
            Opening port /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_922dd2e61c3bec118c24a0957a0af07f-if00-port0, baud 500000
            Reading data from CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220219.hex
            Firmware file: Intel Hex
            Connecting to target...
            CC1350 PG2.0 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8
            Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:24:C9:1B:E1
                Performing mass erase
            Erasing all main bank flash sectors
                Erase done
            Writing 360448 bytes starting at address 0x00000000
            Write 104 bytes at 0x00057F988
                Write done
            Verifying by comparing CRC32 calculations.
                Verified (match: 0xddfc152d)
            Im Iobroker bekomme ich auch die neuste Firmware Version angezeigt:
            Aber meine Geräte sind alle nicht mehr erreichbar.
            Im Log bekomme ich folgende Meldung angezeigt:
            Send command to 0x04cf8cdf3c7b2b57 failed with: Code 205 (No network route)
            Hier auch mal ein größerer Ausschnitt aus dem Log:
            DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00124b0023adf75b TH01 was last seen '255165.549' seconds ago.
            zigbee.0
            2022-12-26 12:18:29.985	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00124b0023c370d0 TH01 was last seen '59538.667' seconds ago.
            zigbee.0
            2022-12-26 12:18:21.094	warn	Send command to 0x04cf8cdf3c7b2b57 failed with: Code 205 (No network route)
            zigbee.0
            2022-12-26 12:17:59.126	warn	Send command to 0x04cf8cdf3c7b2b57 failed with: Code 205 (No network route)
            zigbee.0
            2022-12-26 12:17:37.464	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b2b57 = 0
            zigbee.0
            2022-12-26 12:17:37.461	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b2b57 = false
            zigbee.0
            2022-12-26 12:17:37.461	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x04cf8cdf3c7b2b57 lumi.plug.mmeu01
            zigbee.0
            2022-12-26 12:17:36.150	warn	Send command to 0x04cf8cdf3c7b2b57 failed with: Code 205 (No network route)
            zigbee.0
            2022-12-26 12:17:29.992	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00053e7128 = 0
            zigbee.0
            2022-12-26 12:17:29.991	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00053e7128 = false
            Der Container wurde bereits neugestartet und der USB Stick mehrfach entfernt und wieder eingesteckt.
            Gibt es hier ein bekanntes Problem?
            Andernfalls würde ich versuchen die Firmware wieder zurück zu rollen.
            Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
            • j hJ j h
                  Erase done
                  Write done
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              @j-h
              Möglich das die Geräte nochmal neugepaired werden wollen.
              • j hJ j h
                    Erase done
                    Write done
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                Bekanntes Problem: "der USB Stick mehrfach entfernt und wieder eingesteckt."
                Je nach dem wie du es gemacht hast (Adapter/Container vorher gestoppt oder nicht), ist wahrscheinlich NVRAM auf dem Stick ruiniert. Lösung: NVRAM löschen, alle Geräte neu anlernen.
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                • D dimaiv
                  j hJ Offline
                  j hJ Offline
                  j h
                  schrieb am zuletzt editiert von j h
                  @Thomas-Braun
                  Das habe ich schon versucht. Einmal löschen und erneut anlernen. Ohne Erfolg
                  @dimaiv
                  Wie lösche ich diesen nvram?
                  • j hJ j h
                    @Thomas-Braun
                    @dimaiv
                    dimaiv
                    Zum Beispiel so:
                    https://github.com/zigpy/zigpy-znp/blob/0cacf7a51d205ac3a19acde10a8115cf5ac36ce1/TOOLS.md
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
