  4. [gelöst] Adapter starten nicht nach einspielen von Backup
    3.2k
    3.1k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Mojo1985M Offline
    Mojo1985M Offline
    Mojo1985
    schrieb am zuletzt editiert von Mojo1985
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RPI4
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem:
    Node-Version: v16.17.0
    Nodejs-Version: v16.17.0
    NPM-Version: 8.15.0
    ich habe mal wieder ein Problem.
    Ich lasse jeden Tag ein Backup von Backitup per FTP auf mein NAS machen. Heute ist mir aufgefallen, dass das Backup von iobroker seit 16.12. nicht mehr erstellt wird. Da ich nichts geändert hatte, habe ich mir gedacht: spielst du doch mal das Backup vom 15.12. ein. Gesagt getan - lief alles anstandslos durch.
    Jetzt habe ich aktuell das Problem, dass keine Adapter mehr starten, außer admin, backitup und javascript (manuell gestartet).
    Unter Protkolle erscheint folgendes:
    host.iobroker
    2022-12-23 19:11:06.444	info	iobroker npm-install: exit 25
    host.iobroker
    2022-12-23 19:11:05.408	error	iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.jarvis@3.0.15: 217
    host.iobroker
    2022-12-23 19:10:58.707	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.jarvis@3.0.15... (System call)
    host.iobroker
    2022-12-23 19:10:58.705	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
    host.iobroker
    2022-12-23 19:10:55.542	info	iobroker install jarvis@3.0.15 using installedFrom
    host.iobroker
    2022-12-23 19:10:55.541	warn	startInstance cannot find adapter "jarvis@3.0.15". Try to install it... 1 attempt
    host.iobroker
    2022-12-23 19:10:54.541	info	iobroker npm-install: exit 25
    host.iobroker
    2022-12-23 19:10:53.492	error	iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.jarvis@3.0.15: 217
    host.iobroker
    2022-12-23 19:10:46.290	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.jarvis@3.0.15... (System call)
    host.iobroker
    2022-12-23 19:10:46.288	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
    host.iobroker
    2022-12-23 19:10:43.156	info	iobroker install jarvis@3.0.15 using installedFrom
    host.iobroker
    2022-12-23 19:10:43.155	warn	startInstance cannot find adapter "jarvis@3.0.15". Try to install it... 1 attempt
    host.iobroker
    2022-12-23 19:10:42.155	info	iobroker npm-install: exit 25
    host.iobroker
    2022-12-23 19:10:41.114	error	iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.iot@1.11.9: 217
    host.iobroker
    2022-12-23 19:10:28.651	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0Installing iobroker.iot@1.11.9... (System call)
    ... ich habe die Ausgabe mal abgekürzt, da sich das mit jedem adapter wiederholt.
    ich habe bereits:
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    Lief durch, brachte aber keine Besserung.
    Hier die Ausgabe von iob diag
    Skript v.2022-12-13
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Architecture:   armv7l
    Docker:         false
    Virtualization: none
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
    Systemuptime and Load:
     19:13:29 up 119 days,  1:52,  2 users,  load average: 2.35, 2.41, 2.36
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
    Fri Dec 23 18:13:29 UTC 2022
    Fri Dec 23 19:13:29 CET 2022
    CET +0100
    Europe/Berlin
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        1.0G        1.0G        0.0K        1.8G        3.0G
    Swap:            99M         23M         76M
    Total:          3.9G        1.1G        1.1G
             3838 M total memory
             1036 M used memory
              850 M active memory
             1790 M inactive memory
             1023 M free memory
              151 M buffer memory
             1627 M swap cache
               99 M total swap
               23 M used swap
               76 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       59G  9.2G   47G  17% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     768M  832K  767M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    4.1G    /var/
    3.3G    /var/log
    1.8G    /var/log/journal/576f358b250c4617b98a23b9a999219a
    495M    /var/cache
    /opt/iobroker/backups:
    369M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    816M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    470M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    259M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0
    134M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_26202709
    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-12-22_15-42_states.jsonl.gz
    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-12-22_13-42_states.jsonl.gz
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-12-22_19-42_states.jsonl.gz
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-12-22_17-42_states.jsonl.gz
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-12-23_15-42_states.jsonl.gz
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v16.17.0
    /usr/bin/node           v16.17.0
    /usr/bin/npm            8.15.0
    nodejs:
      Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
      Version table:
         16.19.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
     *** 16.17.0-deb-1nodesource1 100
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
    Temp directories causing npm8 problem: 84
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.23
    admin:          6.3.5
    Adapters from github:   0
      system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Objects and States
    Objects:        19878
    States:         14752
    E: Repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' changed its 'Origin' value from 'grafana stable' to '. stable'
    E: Repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' changed its 'Label' value from 'grafana stable' to '. stable'
    Pending Updates: 92
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11618      507/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       258218158  1807/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       258216757  1807/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        11807      711/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11620      507/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       258218204  1833/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14227      711/influxd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        7422403    12980/grafana-serve
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14638      384/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:37666           0.0.0.0:*                           108        14640      384/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11643      706/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14639      384/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::59243                :::*                                108        14641      384/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11655      706/dhcpcd
    Könnt ihr mir bitte wieder helfen? Das wäre super :)
    • Mojo1985M Mojo1985
      Betriebssystem:
      NPM-Version: 8.15.0
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      ich habe bereits:
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      Skript v.2022-12-13
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker:         false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      CPU threads: 4
      CET +0100
      Europe/Berlin
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M         23M         76M
               3838 M total memory
               1036 M used memory
                850 M active memory
               1023 M free memory
                151 M buffer memory
               1627 M swap cache
                 99 M total swap
                 23 M used swap
                 76 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      4.1G    /var/
      3.3G    /var/log
      495M    /var/cache
      /usr/bin/npm            8.15.0
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      ioBroker-Instances
      Objects and States
      Objects:        19878
      States:         14752
      Pending Updates: 92
      @mojo1985
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Rückfragen des Systems bejahen.
      Das ganze regelmäßig machen.
      Zum eigentlichen Problem:
      Ist oben angepinnt. Error 25 und npm8.
      Mojo1985M 1 Antwort Letzte Antwort
        @mojo1985
        sudo apt update
        sudo reboot
        Mojo1985M Offline
        Mojo1985M Offline
        Mojo1985
        Mal wieder super schnell zur stelle Thomas 👍
        läuft gerade.
        Leider sagt mir Error25 und npm8 gerade nicht viel. Sollte es mit der von dir genannten Maßnahme schon wieder laufen?
          läuft gerade.
          @mojo1985
          Nein, das wird so noch nicht laufen. Du musst das noch abarbeiten:
          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
          Mojo1985M 2 Antworten Letzte Antwort
            @mojo1985
            Mojo1985M Offline
            Mojo1985M Offline
            Mojo1985
            Ok, werd ich machen und berichten!
              @mojo1985
              Mojo1985M Offline
              Mojo1985M Offline
              Mojo1985
              Nur um sicher zu gehen dass ich jetzt keinen Mist mache.
              Ich wechsle jetzt in das Verzeichnis: /opt/iobroker/node_modules und gebe dort den Befehl
              for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
              ein?
                ein?
                @mojo1985
                Es ist (mittlerweile) egal wo der Befehl ausgeführt wird.
                Der Hinweis auf das Verzeichnis ist für eine ältere Version der Befehlskette.
                  @mojo1985
                  Mojo1985M Offline
                  Mojo1985M Offline
                  Mojo1985
                  Vielen Dank Thomas! Scheint zu laufen. Er installiert die Adapter jetzt :)
