  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund Smart Plug EP2 - noch zu retten?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
30 Beiträge 13 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nodiar
    ich hatte mir kürzlich 4 der Gosund Smart Plug Dosen bei Amazon erworben. Link
    Nach dem der Gosund Support mir für alle 4 die Firmware auf 1.0.6 freigeschaltet hat, habe ich alle darauf geupdatet, um sie anschließend OTA mit nem Raspi zu auf Tasmota zu flashen.
    Leider hatte ich beim flashen den Fehler gemacht, dass alle 4 Dosen eingesteckt waren... da dachte ich schon ich hätte alle 4 geschrottet.
    Bei dreien konnte ich den Flashvorgang problemlos abschließen - bei denen war bereits das wLAN "vtrust-recovery" sichtbar. Somit habe ich alle drei nacheinander dann abgeschlossen - sind auch alle bereits mit Tasmota geflasht und laufen im IOB.
    Nur die 4. Dose will nicht. Kein wLAN was sie ausstrahlt. Auch in der gosund APp kann ich sie nicht mehr registrieren, da sie ja nicht im "connect Modus" ist.
    Stecke ich diese in die Steckdose leuchtet sie nur noch grün. Es ändert sich nichts. Auch ein Zurücksetzen mit den unterschiedlichen Methoden (lange den Knopf drücken, 6 Sek, 40 Sek, 6 mal ein und ausstecken...) war nicht erfolgreich.
    Wenn ich sie einstecke ist die Stromfreigabe aus. Sobald ich dann aber den Knopf drücke, schaltet das Relais und der Strom ist frei. Jedoch lässt sie sich dadurch nicht wieder abschalten.
    Somit muss ja noch irgendwas in der Dose laufen, damit auch der Knopfdruck registriert wird.
    Hatte jemand schoneinmal ähnliche Probleme, oder kann jmd. evtl ein Tip geben ob/wie ich die noch retten kann?
    Ich danke vielmals im voraus
    LG und schönen 4. Advent.
    Nodiar
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nodiar
      Nodiar
      I Offline
      I Offline
      infinity
      @nodiar
      Hast du den Flashvorgang einfach nochmal probiert?
      Ich hatte letztens auch 2 geflasht und eine hat rumgezickt, hatte auch alles hin und her probiert mit Reset usw., aber sie erschien einfach nicht mehr so das ich einfach das Flashprogramm nochmal drüber gerödelt hatte und das lief dann erstaunlicherweise durch.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • I infinity
        @nodiar
        N Offline
        N Offline
        Nodiar
        @infinity ja, hab ich mehrfach versucht. Leider erfolglos.
        Ich kann sie ja auch nich in den "pairing-mode" bringen, da ich sie nicht resetten kann. sie leuchtet die gesamte Zeit nur grün.
        und dann rödelt er beim Flashvorgang eine Weile rum und schreibt ca 10 Mal dass er die Daten erneut senden...
        Das ganze endet aber mit folgendem:
        Resending SmartConfig Packets
        Timed out while waiting for the device to (re)connect
        Attempting to diagnose the issue...
        No ESP82xx based devices connected according to your wifi log.
        Here is a list of all the MAC addresses that connected:
        b2:4d:xx:xx:xx:xx
        Ich denke mal... die kann in Müll... 😧
        • N Nodiar
          b2:4d:xx:xx:xx:xx
          Borph
          @nodiar
          Hallo, habe mich extra angemeldet für ein "me too"!😀
          Es ist genauso wie du schreibst: Gleiche Bestellung, Update auf 1.0.6, tuya-convert, ich hatte aber nur eine Dose eingesteckt. Sie leuchtet nur grün, kann nur einmal per Knopf eingeschaltet werden. Rapid power cycle recovery nicht erfolgreich, nochmal flashen auch nicht!😳
          Was kann man noch tun? Aufmachen? Klingt schwierig.
          • N Offline
            N Offline
            Nodiar
            @borph hi borph.
            Leider hab ich auch bisher keine Lösung.
            Hab aber eben nochmal etwas gesucht und bei github folgendes gefunden. Muss mir das aber einmal in Ruhe durchlesen....
            Link
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Nodiar
              @borph hi borph.
              Link
              O Offline
              O Offline
              ObiTobi
              @nodiar Ich hatte auch so ein Problem. Da gab/ gibt es meine ich einen Trick - glaube 5 mal hintereinander aus und einschalten, dann wird quasi der Standard hergestellt.
              • O ObiTobi
                Dieter_P
                So nun suche ich auch mit. Von 4 Dosen sind 2 im Dauergrün-Betrieb!
                Denke, was man nicht tun sollte, ist mehrere Dosen hintereinander zu flashen und dabei nach der Erfolgsmeldung von tuya-convert, die Dosen vom Strom zu trennen ohne das volle Tasmota + EP2 Template eingespielt zu haben.
                Nachdem ich das gemacht hab trotz erfolgreichem Basic-Flash sind die Dosen nur noch als grüne Nachtleuchte zu gebrauchen :(
                A N R 3 Antworten Letzte Antwort
                • D Dieter_P
                  Alveran
                  Bei mir genau das gleiche Problem. Bei mir ist es allerdings die letzte von den 8 Stück die ich bestellt habe.
                  Ich wollte sie öffnen und per Kabel anlöten flashen aber ich bekomme das Ding selbst mit Gewalt nicht auf ohne sie total zu zerstören .
                  • D Dieter_P
                    N Offline
                    N Offline
                    Nodiar
                    @dieter_p Update:
                    ich habe die Dose nun vorsichtig geöffnet. Ja, sieht nicht mehr wie neu aus, aber könnte schlimmer sein.
                    Bin dazu zunächst vorsichtig dort rein, wo der innere Ring so eine kleine Kerbe offen hat (ca 5 Uhr, wenn man den Knopf auf 12 Uhr hält) und hab dann langsam und vorsichtig mit nem kleinen, später etwas größerem Schraubendrehe das ganze langsam "aufgehebelt". Das ganze langsam rings rum immer nen kleines bisschen gehebelt. Irgendwann gibt der Kleber nach (wobei ich da auch gelesen hab, das der Kleber sehr unterschiedlcih in Position und Menge sein soll)
                    Hab das ganze dann langsam auseinander gebaut (an sich wie in der Anleitung, welche in dem Link oben ist von meinem Post (22.12. 21:03 Uhr)
                    Schwierig war dann noch den Null-Leiter abzulöten, da braucht man bissl Ruhe und Gefühl, und eine helfende Hand oder nen Schraubstock. Da ich etwas unachtsam war, bin ich paar Mal mit dem Lötkolben an das Plastikgehäuse gekommen.
                    Alles auseinander, hat man nur noch das Innenleben. Bei mir war in dem Fall ein ESP8285 Chip verbaut.
                    Hab mir dann dazu auch so ein FTDI Adapter geholt (Bei Amaz. für ca 7-8 Euro).
                    Hab das ganze dann verlötet, auch wie in der Anleitung im Link oben. Recht friemelig die Angelegenheit, da zwei Lötpunkte sehr nahe beieinander, und sehr klein sind. Ich musste aber die beiden Punkte TX / RX vertauschen, da er sonst keine Verbindung mit dem Tasmotizer aufbauen konnte.
                    Nach ewigem Probieren (war schon kurz davor es in die Tonne zu schmeissen) hab ich es dann irgendwie hinbekommen.
                    Nun ist Tasmota in aktueller Version drauf und ich hab die Dose wie die anderen drei eingebunden.
                    Also alles i.O.
                    Was allerdings etwas nachdenklich macht. Beim Aufräumen fand ich ein 2200 Ohm SMD Widerstand. Ich kann leider nicht sagen ob der aus der Dose kommt und beim ablöten oder öffnen den Halt verloren hat, oder von anderen Bauteilen die ich zwischenzeitlich auf dem Platz hatte. Anhand der Bilder aus dem Link konnte ich dort kein solchen Widerstand erkennen, und die Dose sieht genauso wie dort aus. Die Dose funktioniert auch so problemlos.
                    • N Nodiar
                      @dieter_p Update:
                      Also alles i.O.
                      Dieter_P
                      @nodiar
                      vielen Dank für Dein Feedback und ausführliche Info. Ich hab mitlerweile 8 EP2 Dosen geliefert bekommen und die Quote bleibt bei 50% d.h. 4 stk. machen Probleme bzw. nur grünes Licht.
                      Eine Dose muß ich fairerweise sagen, dass sie schon mit der OrginalSoftware Zicken gemacht hat und ich nicht verwundert bin, dass dort damit "in die Hose ging". Leider war die Dose aber schon bei Gosund zum Update = Verzicht auf Garantie angemeldet.
                      Die erfolgreichen zeigen mit Tasmota auch die Info ESP8285 an.
                      Meinen FTDI Adapter hab ich nicht griffbereit und somit warten die 4 Dosen jetzt genau auf diesen Rettungsversuch. Was ich nur gesehen hab, dass auf Youtube Eddy´Ds Kanal gibt es eine bebilderte Anleitung wie man mit einer Schraubzwinge den Kleber löst und die Dose aufbekommt. Ob ich die Geduld hab, bleibt abzuwarten, aber am Ende kann ich nur bis zu 4 Dosen gewinnen :)
                      T X 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Dieter_P
                        @nodiar
                        thgorjup
                        Ich habe genau das gleiche Problem. 4 von 8 EP2 Dosen haben das grün-blink Problem.
                        Eine habe ich versucht zu öffnen, was mit völliger Zerstörung des transparenten Deckels endete.
                        Anschließend habe ist auch noch einen der Lötpunkte mit vmtl. zu viel Hitze zerstört. Also ist das Teil in den Müll gewandert.
                        Bei den anderen warte ich lieber auf eine neue Lösung die ohne gewaltvolles Öffnen einhergeht.
                        • D Dieter_P
                          riker1
                          @dieter_p said in Gosund Smart Plug EP2 - noch zu retten?:
                          Moin, habe das gleiche Problem, wurde geflashed und ist dann mit tasmota gestartet, allerdings, nach eingabe des localen wlans ist er nicht mehr gestartet....
                          resetten geht irgendwie auch nicht.
                          man kommt nun nicht mehr dran.....nervig
                          • D Dieter_P
                            @nodiar
                            X Offline
                            X Offline
                            xwilli
                            schrieb am zuletzt editiert von xwilli
                            @dieter_p mir ist es jetzt auch so ergangen. Von 4 Stecker ist einer im Dauergrün. Über den Taster kann das Relais geschaltet werden. Ich kann nicht sagen ob Tasmota erfolgreich geflascht wurde, oder ob es sich noch um die original Firmware handelt.
                              MagicSven
                              Das Problem ist bekannt und aus diesem Grund schließt Gosund auch die Gewährleistung aus, sofern man das Update auf 1.0.6 angefordert hat.
                              Die Module sind gebrickt - was noch funktioniert, ist diese manuell zu öffnen (sind verklebt) und via FTDI zu flashen.
                              Ich habe mittlerweile 30 dieser EP2 Steckdosen und bei ca. 10 Stück musste ich den Weg des öffnens gehen.
                              Wenn man einmal eine Dose geöffnet hat sieht man, an welcher Stelle diese verklebt ist und wie man sie am besten auf bekommt.
                              Ich nutze hierzu immer eine Wasserrohrzange mit Tuch dazwischen und gehe rings um.
                              Klappt recht gut und binnen 5 Minuten habe ich die Dose dann ohne Beschädigung geöffnet.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MagicSven
                                riker1
                                @magicsven Hi, hättest du mal ein Bild einer offenen dose mit den klebestellen? Danke VG
                                  MagicSven
                                    micklafisch
                                    ich habe auch die oben genannten Dosen bestellt. Früher schon einige SP111 auf Tasmota umgestellt, aber das sind meine ersten EP2.
                                    Support hat mir die 1.0.6. freigeschaltet, das ganze über Tuya App auch installiert.
                                    Leider komme ich jetzt bei Tuya convert an die Grenze. Pi mit Tuya convert läuft, EP2 mit 1.0.6. ist im Pairing mode, Handy ist im Wlan mit eingebucht. Ich starte den Flashvorgang, dann schaltet die Dose nach2 Swkunden kurz um, leuchtet grün und Tuya convert bekommt nach 6-7 versuchen ein Timeout. Danach kann ich die Dose dann wieder ganz normal in Tuya einlernen und sie reagiert auch noch. Mehrfache versuche alle gleich.
                                    Es passiert zwar was mit Tuya Convert, aber aufgrund der einmaligen Schaltung und dem anschließenden Timeout nicht das was es soll 🤔. Pi inkl der SD schon getauscht und auch neu aufgesetzt, aber bei allen 4 Dosen identisches verhalten. Hattet ihr schon so etwas? Ich fürchte die haben einen anderen oder kein ESP mehr drin?!
                                    Entweder ich bring das zurück nach Amazonien oder ich knacke die auf und versuche mein Glück über FTDI
                                    • M micklafisch
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      infinity
                                      @micklafisch Hängt dein Pi auch per Lan im Netz?
                                      W-Lan funktioniert nicht.
                                      • I infinity
                                        micklafisch
                                        @infinity
                                        ich bin klassisch lokal per Tastatur und Bildschirm dran - keine remote Verbindung
                                        Gestern Abend noch einen weiteren Zero W und Raspi 3B ausprobiert - immer das gleiche.
                                          micklafisch
                                          schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                                          ach und nebenbei erwähnt, der Support weicht aus. Auf die Frage "was ist in meinen Seriennummern für ein Chip verbaut kommt im wortlaut "mit Version 1.0.6 habe ich zugestimmt dass die raus sind und ab dann alles mein Problem ist" zurück.
                                          Hier ist auch ein Link der meine Befürchtung untermauert....
                                          https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/10350#discussioncomment-4394403
                                          Es gibt EP2 die einen anderen Chip drin haben
                                          D X 2 Antworten Letzte Antwort
                                          82.9k
