  4. 400V Stromzähler
    5.4k
400V Stromzähler
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    special_b
    So,
    ich bekomme nun einen SDM630, einen TCP Adapter und ein Hutschienennetzteil. Sobald das angekommen ist und ich auch ein Gehäuse habe bauen wir das mal zusammen und zeige euch.
    Vielen Dank einstweilen.
    mfg
    Special_B
    • S special_b
      So,
      mfg
      Special_B
      klassisch
      @special_b Das wird funktionieren.
      Falls Du ein USR Modul hast ist lediglich die Erstinbetriebnahme tricky, weil die auf eine feste IP eingestellt sind und erst mal auf DHCP umgestellt werden müssen.
      • K klassisch
        special_b
        @klassisch
        Ich habe das hier: (https://www.amazon.de/Waveshare-Industrial-RS485-Ethernet-Rail-Mount/dp/B09LQMH2S1/ref=sr_1_3?keywords=modbus+tcp&qid=1670796643&s=computers&sprefix=modbus%2Ccomputers%2C98&sr=1-3)
        Ich denke schon dass das funktioniert. Ich melde mich.
        Danke.
        mfg
        Special_B
        • R Offline
          RandyAndy
          schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
          @special_b
          Würde mich interessieren. Ich konnte keine Verbindung zwischen SDM630 und Waveshare aufbauen.
          Habe dann eine ESP8266 Lösung gewählt, da hats dann funktioniert, allerdings mit einem anderen Zähler.
          Andreas
          • S special_b
            @klassisch
            Danke.
            mfg
            Special_B
            klassisch
            @special_b Dieser Tage soll ich das Nachfolgemodell des Waveshare mit PoE bekommen " WaveShare Industrial Serial Server with POE Function RS485 to RJ45 Ethernet TCP/IP to Serial SupportRail-Mount" von Eckstein. War lange nicht lieferbar. Dann werden wir sehen, ob und wie das funktioniert.
            • R RandyAndy
              @special_b
              Andreas
              klassisch
              @randyandy sagte in 400V Stromzähler:
              Habe gestern Abend mal etwas "gespielt".
              • SDM630
              • WaveShare Industrial Serial Server with POE Function RS485 to RJ45 Ethernet TCP/IP to Serial SupportRail-Mount (PoE und Isolation, scheint eine neuere Version zu sein)
              Läuft im Prinzip
              • Man braucht das Programm "Vircom", welches man bei Waveshare herunterladen kann
              • Neuzustand: feste IP 192.168.1.254; wird von Vircom detektiert
              • Nach Einstellung per Vircom (z.B. DHCP; Port, Baudrate) "modify seetings" drücken und noch "safe as default" drücken
              • Die Chancen, daß sich das Gerät nach einem Neustart korrekt im Netzwerk anmeldet werden dann größer. Bei mir aber leider <100%, was unangenehm ist
              • Im Waveshare wählt man "TCP Server" und unter Advanced Settings "Simple Modbus TCP to RTU"
              • im ioBroker Modbus Adapter nur TCP aus
              Die Wandlung TCP to RTU wird also im Waveshare erledigt. Das erfolgt auch zuverlässier als in seinem USRIOT Din Rail pendant. Dort überläßt man diese Wandlung besser dem ioBroker Adapter.
              Die Aufstartschwäche stört mich allerdings. Vielleicht gibt es mal eine bessere Firmware
                special_b
                Ich hab zwar meinen Waveshare auch schon bekommen, aber den Zähler noch nicht. Von daher habe ich noch nichts in der Hinsicht unternommen.
                Vircom habe ich noch nicht geladen, ich hoffe mal dass ich mich nicht schon wieder mit Windoof rumärgern muss.
                mfg
                Special_B
                • S special_b
                  mfg
                  Special_B
                  klassisch
                  @special_b sagte in 400V Stromzähler:
                  Läuft wie das meiste unter Windows problemlos out of the box. Windows fragt, ob die Firewall für dieses Programm geöffnet werden soll. Muß man wohl erlauben.
                  Vircom ist aber eine "portable" exe ohne Installation.
                  Allerdings mag es sich als icon in die Task Leiste einnisten. Kann dort aber mit rechter Maustaste entfernt werden.
                  Einen Dienst scheint es nicht zu installieren.
                  Keine Ahnung, ob es das auch für einen Linux-Dialekt gibt.
                  Die Konfiguration über die Weboberfläche des Waveshare scheint nicht so mächtig zu sein. Bei deren Verwendung war praktisch nach jedem Neustart (power cycle) des Waveshare dieser nicht mehr richtig im Netzwerk. Nach Einstellung mit dem vircom war es etwas stabiler, wenn auch nicht so wie es sein sollte.
                  In der Fritte ist der Waveshare-Name eine Zahlenkombination, die im vircom als "Dev Id" zu sehen ist (Anleitung https://www.waveshare.com/w/upload/4/4d/RS485-to-eth-b-user-manual-EN-v1.33.pdf) S. 13
                  und bekommt ein VPN Symbol. Alles sehr eigenwillig.
                    special_b
                    So,
                    mein Zeug ist mittlerweile auch angekommen aber nicht alles was ich bestellt habe passt so. Da muss ich teilweise Sachen zurückschicken: Ich habe bei eBay teilbare Kabelverschraubungen bestellt, um Netzwerkkabel in das Gehäuse zu bringen. Sauteuer sind die Dinger, ich glaube 12€ pro Stück. Ich brauch da sowieso noch eine, um im Garten noch einen WLAN Repeater in ein Outdoor Gehäuse zu bringen. Bestellt über eBay bei Conrad. Ein Versender mit dem ich bisher keinerlei Probleme hatte. Die Verschraubungen kamen auch zügig an. Als ich die ausgepackt hatte, fehlt allerdings der komplette innere Teil. Auf Nachfrage bei Conrad heißt es: Muss separat bestellt werden. Kostet knapp 3€ pro Stück. Also, bei Conrad im Online Shop bestellen. Dann kommen noch mal Versand drauf und weil ich unter 10€ Warenwert bin, nochmal 10€ Mindermengenzuschlag. Macht so um die 26€ für eigentlich 6€. Daher dauert das hier noch ein bisschen.
                    Bei dem Waveshare muss ich mich so wie es aussieht wirklich mit Windoof rumärgern. Ich hoffe, dass Win mit einer VirtualBox soweit mitmacht dass ich den Schnittstellenumsetzer einrichten kann.
                    mfg
                    Special_B
                    • S special_b
                      So,
                      mfg
                      Special_B
                      klassisch
                      @special_b unter Windows lief das Vircom sofort. Zu Linux VM etc kann ich nichts sagen weil ich davon nichts verstehe. Ich fahre derzeit mit Windows besser.
                      Der Waveshare Din rail Umsetzer läuft bei mir stabil. Solange er läuft. Neustart ist leider eine andere Sache.
                      Statt bei Conrad kaufe ich bei der Schwesterfirma Voelkner. Meist billiger bei großer Überlappung im Programm.
