  4. Gelöst: Fehlermeldung "is-views.json" & Memory issue
10 Beiträge 3 Kommentatoren 901 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    piatho
    schrieb am zuletzt editiert von piatho
    |Hardwaresystem:| NUC, PROXMOX, VM Debian 10
    |Arbeitsspeicher:| 16GB |
    |Node-Version:| 16.15.1 |
    |Nodejs-Version:| 12.22.12 |
    |NPM-Version:| 8.11.0 |
    Hallo zusammen.
    mein erster Beitrag hier. Ich nutze den Iobroker schon lange aber bislang fehlte mir immer die Zeit wirklich unter die Haube zu schauen. Nun möchte ich aber ein bisschen tiefer eintauchen und bin dabei auf Fragen gestoßen.
    Stein des Anstoßes war die Frage warum meine Admin Oberfläche so langsam ist ( es dauert oft mehrere Sekunden bis bspw. ein Seite geladen ist)
    Ich habe dann mal den Status vom IoBroker in the Shell aufgerufen und ein paar Fehlermeldungen gefunden aus denen ich nicht schlau werde:
    • Frage 1: Ich habe den Arbeitsspeicher der VM auf der Iobroker läuft kürzlich erhöht, aber es sieht hier so aus, als würde iobroker trotzdem nur 2G Arbeitsspeicher nutzen. Wie kann ich das ändern?
    • Frage 2: Die Fehlermeldung zu /floorplans/vis-views.json verstehe ich nicht. Die Datei gibt es nicht, auch den Ordner gibt es nicht. Ist da evtl ein altes Projekt noch irgendwie im Zugriff?
    • Frage 3: Was bedeuten die anderen Fehlermeldungen?
    Danke für eure Hilfe!
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @piatho sagte in Fehlermeldung "is-views.json" & Memory issue & Admin langsam:
      ist die Version Node und Nodejs wirklich so !?
      Zeige mal : ( Ausgabe in Code-Tags </> , keine Screenshots )
      iobroker update -i
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        iobroker update -i
        piatho
        @glasfaser said in Fehlermeldung "is-views.json" & Memory issue & Admin langsam:
        iobroker update -i
        @Glasfaser : Da bin ich mir in der Tat auch nicht so sicher. Ich habe die Werte über die Konsole Global ermittelt. Wenn ich mir die Angaben im IoBroker anschaue dann steht da:
        • Node.js: v16.15.1
        • NPM: v8.11.0
        iobroker update -i
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.3  [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
        Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.8.6
        Adapter    "parcel"       : 0.0.23   , installed 0.0.23
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.4
        Adapter    "signal-cmb"   : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
        Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        x86_64
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v12.22.12
        v16.15.1
        8.11.0
        4.0.23
        • P piatho
        iobroker update -i
          • Node.js: v16.15.1
          • NPM: v8.11.0
          iobroker update -i
          x86_64
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v12.22.12
          v16.15.1
          8.11.0
          4.0.23
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v12.22.12
          v16.15.1
          8.11.0
          4.0.23
          Jipp ... alles Quer installiert
          schau hier wie man es wieder gerade bekommt :
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          Zitat :
          Wichtig und richtig ist:
          nodejs liegt in /usr/bin
          node liegt in /usr/bin
          npm liegt in /usr/bin
          und die Versionsnummern von nodejs und node stimmen überein.
          Falsch ist eine Installation in /usr/local/bin oder irgendwelchen anderen Verzeichnissen als /usr/bin
          und zum Admin , aktualisiere Ihn !
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v12.22.12
            v16.15.1
            8.11.0
            4.0.23
            piatho
            @glasfaser
            Danke. Den Admin Adapter habe ich jetzt aktualisiert. Damit verändert sich die Fehlermeldung von
            systemctl status iobroker
            Dez 22 11:01:17 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Current command vanished from the unit file, execution of the command list won't be resumed.
            Dez 22 13:33:33 iobroker bash[485]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
            Dez 22 13:33:33 iobroker bash[485]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
            Dez 22 13:34:08 iobroker bash[485]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
            Noch habe ich keine korrekturen an meiner Node, NodeJS oder NPM Installation vorgenommen.
            Verstehe ich deinen Post richtig, dann habe ich Node und NPM im Verzeichnis /usr/local/bin/ statt /usr/bin/
            Sprich ich muss beides neu installieren?
            • P piatho
              @glasfaser
              Das solltest du zuerst machen.
              Schau in meiner Signatur nach dem HowTo.
              • P Offline
                piatho
                Danke euch beiden.
                Mit der Hilfe des verlinkten Posts habe ich die Versionen und die Pfade anpassen können und gleichzeitig auf Bullseye upgraded.
                Das hat alles soweit funktioniert.
                x86_64
                Kein Docker
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.19.0
                v16.19.0
                8.19.3
                4.0.23
                Allerdings bekomme ich immer noch eine Fehlermeldung, oder interpretiere ich da was falsch?
                Dez 22 15:24:35 iobroker bash[6932]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
                Dez 22 15:24:35 iobroker bash[6932]: host.iobroker check instance "system.adapter.firetv.0" for host "iobroker"
                Dez 22 15:24:35 iobroker bash[6932]: host.iobroker check instance "system.adapter.bring.0" for host "iobroker"
                Dez 22 15:24:35 iobroker bash[6932]: host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
                Dez 22 15:24:35 iobroker bash[6932]: host.iobroker check instance "system.adapter.rssfeed.0" for host "iobroker"
                Dez 22 15:24:35 iobroker bash[6932]: host.iobroker check instance "system.adapter.smartthings.0" for host "iobroker"
                Dez 22 15:24:35 iobroker bash[6932]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "iobroker"
                Dez 22 15:24:35 iobroker bash[6932]: host.iobroker check instance "system.adapter.signal-cmb.0" for host "iobroker"
                Dez 22 15:25:04 iobroker bash[6932]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                Dez 22 15:25:08 iobroker bash[6932]: Send diag info: {"uuid":"526b1c57-7c92-5b68-22e6-f6af3da2b398","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.19.0","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0",>
                lines 1-33/33 (END)
                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • P piatho
                  Danke euch beiden.
                  x86_64
                  Kein Docker
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.19.0
                  v16.19.0
                  8.19.3
                  4.0.23
                  lines 1-33/33 (END)
                  @piatho
                  Wo siehst du da eine Fehlermeldung?
                  • P piatho
                    Danke euch beiden.
                    x86_64
                    Kein Docker
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.19.0
                    v16.19.0
                    8.19.3
                    4.0.23
                    lines 1-33/33 (END)
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Jipp ... alles gut ;)
                      piatho
                      Dann danke für eure Hilfe! Frohe Weihnachten :-)
