    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na vielleicht ist es auch nicht das Problem was steht denn in den beiden Change Nods drin?
    Nein löschen brauchst nicht. Du brauchst nur die Iobroker-Out Node zu deaktivieren - dann schreibt der erst mal nichts mehr da rein. Aber zeig erst mal die Change Nodes - ich weiss nicht ob der Flow das Problem ist.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2710
    @mickym Das ist der Inhalt der 3 Change Nodes:
    Bildschirm­foto 2022-12-22 um 02.56.18.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 02.56.05.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 02.55.52.png
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2711
      @damrak2022 Na da kommen die Zahlen nicht her. Musst weitersuchen
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2712
        @mickym Mehr iobroker out nodes habe ich nicht. Also nochmal schauen
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2713
          @damrak2022 Hast Du über die Info Seite und das Suchfeld gesucht, wie ich gesagt habe?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2714
            @mickym Nur nach dem einen. Der anderen Begriff war node-red oder?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2715
              @damrak2022 Zeig mal den Screenshot - was Du in das Suchfeld eingegeben hast.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2716
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2717
                  @damrak2022 Nein shelly.0 - sollst Du in das Suchfeld eingeben
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2718
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2719
                      @damrak2022 So was ist in dem IoT Flow drin - doch OK - das ist die Gruppe mit dem iMac
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2720
                        @mickym Das ist genau der:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2721
                          @damrak2022 Ja habs mir auch gedacht.
                          mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2722
                            @mickym Doch da wird aber eine Zahl rein geschrieben, dass sieht man an dem Screenshot.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2723
                              @mickym Den testweise mal deaktivieren, also den ganzen TAB
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2724
                                @damrak2022 Nein nur die iobroker-Out Node und dann an beide Äste Debug Nodes hängen.
                                Jetzt siehst Du wie praktisch das mit dem Status unter den Nodes ist. Wie gesagt an beide Äste eine Debug Node.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2725
                                  @mickym So:
                                  Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.12.57.png Bildschirm­foto 2022-12-22 um 03.12.47.png
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @mickym So:
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2726
                                    @damrak2022 Bitte:
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym So:
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2727
                                      @damrak2022 Tja - da warst Du wohl wieder mal nicht exakt. Du hast nicht die payload auf true gesetz sondern eine Flowvariable.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2728
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2729
                                          @damrak2022 Ja - ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das so richtig fand. Also mach da oben msg.payload rein. Und dann machst am besten noch eine Filter NOde vor die iobroker-Out Node.
