  4. MQTT-Adapter gleichzeitig als Server und Client?
    5.6k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Tombir
    @marc-berg said in MQTT-Adapter gleichzeitig als Server und Client?:
    Wenn ich dich richtig verstehe, hast du da noch einen Knoten drin und hast auf beiden Raspis einen Broker laufen?
    Für den Anwendungsfall benötigst du auf dem Raspi4 einen MQTT Broker/Client Adapter, der als Broker (Server) läuft und auf dem Raspi2 einen MQTT Client Adapter. Auf dem Raspi2 published du die Heizungsdaten (zum Raspi4) und subscribst die Temperaturdaten (vom Raspi4).
    Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Mit senden und empfangen meinte ich natürlich puplishen und subscriben. Ich habe auch genau das, was du beschreiben hast, getan: Der Raspi4 ist der Broker/Server und parallel MQTT-Client (mit iobroker) und der Raspi2 der Client (mit mosquitto ).
    Denn wenn ich das richtig verstanden habe, kann der Raspi4 als MQTT-Server nicht publishen (ich habe zumindest dafür keine Einstellungen gefunden). Deshalb parallel der MQTT-Client, wie es mickym vorgeschlagen hat.
    Die Datenrichtung vom Raspi4 (MQTT-Client) zum Raspi2 funktioniert aber noch nicht, ich vermute mal wegen falschen Einstellungen.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @tombir sagte in MQTT-Adapter gleichzeitig als Server und Client?:
    Sorry, aber mit DEM Satz hast du mich jetzt komplett abgehängt.
    Diese "Datenrichtung" bedeutet doch, dass du das betreffende Topic per mosquitto_sub auf dem Raspi2 beim MQTT Broker auf dem Raspi4 subscribst. Was hat da der Client auf dem Raspi4 für eine Rolle?
    • Marc BergM Marc Berg
      Tombir
      Der Client auf dem Raspi4 publisht die Aussentemperatur, da ich nicht wusste, wie ich mit dem Sever publishen kann.
      • T Tombir
        Tombir
        @tombir
        Zumindest sollte es so gehen. Aber der Raspi2 empfängt zwar das Topic Aussentemperatur, aber keine Werte.
        mickymM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tombir
          @tombir
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          gelöscht
          • T Tombir
            @tombir
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @tombir
            Dieses Topic publishst du also, okay. Dann muss aber genau dieses Topic auch subscribed werden, oder nicht? Du schreibst aber was von "Aussentemperatur".
            Ich benutze den MQTT Client Adapter nicht, darum muss ich nachfragen.
            Marc BergM T 3 Antworten Letzte Antwort
              @tombir
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Grundsätzlich bietet es sich an, sich parallel mit einem Client wie dem http://mqtt-explorer.com/ (oder einem der Tausend anderen) zu verbinden, damit man sieht, was am Broker abgeht.
              • T Tombir
                @tombir sagte: (mit mosquitto)
                Ein zweiter Broker?
                  @tombir
                  Tombir
                  In der Instanz des MQTT-Client habe ich das Topic "Aussentemperatur" eingetragen. Ich dachte, das reicht, um alle Werte, die puplisht werden, zu subscriben, wenn ich dort auch das Topic "Aussentemperatur" eintrage.
                  Muss ich mal testen, wenn ich das Topic in den Objekten so subscribe.
                    Tombir
                    Danke für den Tipp, das werde ich mal installieren.
                      Ein zweiter Broker?
                      Tombir
                      @paul53 said in MQTT-Adapter gleichzeitig als Server und Client?:
                      Ein zweiter Broker?
                      Nein, auf dem Raspi2 läuft nur mosquitto als client.
                        @tombir
                        Tombir
                        Leider habe ich keine Werte bekommen. Hier das Ergebnis:
                        Connected to MQTT Broker: 192.168.178.23
                        message received:
                        message topic:  netatmo/0/5e9d7bc0a91a645c33155601/70-ee-50-15-df-22/02-00-00-2e-9c-8a/Temperature/Temperature
                        T Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tombir
                          message received:
                          Tombir
                          @tombir
                          Irgendwo habe ich da noch einen Denkfehler! Aber wo?
                          • T Tombir
                            message received:
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @tombir
                            Nutze wie vorgeschlagen erstmal den MQTT Explorer und schau, welches Topic denn überhaupt published wird und mit welchem Inhalt. Das ist ziemlich undurchsichtig.
                              @tombir
                              Tombir
                              Das habe ich gemacht und etwas herum probiert.
                              Ergebnis ist: Ich muss das topic aus den Objekten verwenden, allerdings geht es nur, wenn ich das Topic kürze.
                              Habe dann z.B. netatmo/Temperature eingetragen, ebenso im moquitto-client und siehe da:
                              message received:  0.7
                              message topic:  netatmo/Temperature
                              Es funktioniert! Vielen Dank an alle, insbesondere an Marc Berg!
