  4. influxdb nach nicht erreichbar
    5.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S schneire
    @meister-mopper @DJMarc75
    raspi: sudo get update / upgrade •Plattform: linux RAM: 3.7 GB
    • Node.js: v16.19.0
    • NPM: v8.19.3
    Es läuft jetzt
    Influxdb v2.6.0 von ssd: home userid: 0a76b71bb163b000
    OrgaID: f96ce66fed323a0c
    Adapter ist auf 3.2.0 - gelb keine Verbindung mehr..
    Fehler im Log:
    influxdb.0
    2022-12-20 15:54:40.311 error HttpError: unauthorized access
    influxdb.0
    2022-12-20 15:54:40.303 info Influx DB Version used: 2.x
    Was soll ich wo noch auslesen zum Verständnis?
    Bitte um Unterstützung
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @schneire sagte in influxdb nach nicht erreichbar:
    Da haste dann nicht richtig konfiguriert:
    was sagt:
    apt-cache policy influxdb2
    Lehrling seit 1975 !!!
    • S schneire
      • Node.js: v16.19.0
      • NPM: v8.19.3
      Es läuft jetzt
      Fehler im Log:
      influxdb.0
      influxdb.0
      schneire
      @schneire
      ich verstehe das so dass ich keinen Zugang auf die db habe...
      Bin dann mal testweise von der SSD(meine livesystem) auf
      eine ältere USB-Stick Sicherung zurück und da war alles im Lot.
      richtiges db, bucket, messurements aber alter Datenstand.
      Verglichen habe ich nun auch influxdb admin usb mit dem ssd:
      Influxdb v2.5.1 usbstick: home userid: 0a4d85d2d30be000
      OrgaID: 166fa325c909f511
      Influxdb v2.6.0 ssd: home userid: 0a76b71bb163b000
      Mit dem Zugang habe ich einen ganz andere unbrachbare
      Wie komme ich also wieder an die Daten/db
      influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
      • DJMarc75D DJMarc75
        was sagt:
        schneire
        @djmarc75
        pi@raspyreiner:~ $ apt-cache policy influxdb2
        influxdb2:
        Installiert: 2.6.0-1
        Installationskandidat: 2.6.0-1
        Versionstabelle:
        *** 2.6.0-1 500
        500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
        2.5.1-1 500
        2.4.0-1 500
        2.3.0-1 500
        2.2.0 500
        • S schneire
          @meister-mopper
          Raspberry mit iobroker v6.3.3 u. influxdb v2.6 (vorher 2.4)
          Ich wollte dann die 192.168.178.91:8086 aufrufen und habe dort
          in die leere Maske admin und das letzte PW und iobroker
          als Namen eingegeben zum Verbinden.
          Finde dann aber noch nicht das bucket: iobroker mit Daten.
          Und der iobroker meckert, dass er nicht verbinden kann.
          Wo muss ich den alten user/pw/token eingeben....
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          Du loggst Dich mit IP:8086 user und password in die InfluxDB ein und findest dort das bucket iobroker nicht?
          Dann gibt es das nicht.
          Zeig mal die Instanzkonfiguration des influxdb Adapter. Dort muss ein Token reingeschrieben werden (wenn Du einen hast, bitte unkenntlich machen).
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
            schneire
            @meister-mopper
            Ja ich gehe mit admin: und pw: rein sehe aber nicht die etsprechenen Inhalte
            der db
            • S schneire
              @meister-mopper
              der db
              Meister Mopper
              @schneire
              Die Daten sind ja da. Wenn der Adapter keinen Zugriff hat, solltest Du für iobroker einen neuen API Token erstellen und diesen in der Instanz eintragen.
              Offenbar wird der alte Token nicht akzeptiert. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass der Organisationsname nicht stimmt.
              Proxmox und HA ...
                @schneire
                schneire
                @meister-mopper
                dumme Nachfrage: ein Token ersetzt das Passwort... weil nicht einzutragen ist?
                • S schneire
                  @meister-mopper
                  schneire
                  @schneire
                  beim Versuch eine neues TOKEN zu erstellen kommt der Einwand dass dies nur beim
                  Setup geht:
                  Failed to create API tokens: authorizations cannot be created with the instance type, it is only used during setup
                  Das ist lustig?
                  DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S schneire
                    @schneire
                    Setup geht:
                    Das ist lustig?
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @schneire jetzt wäre es schon sinnvoll Screenshots und Textausgaben in Codetags zu posten...
                    So wird das nämlich echt nix...
                    • S schneire
                      @schneire
                      Setup geht:
                      Das ist lustig?
                      schneire
                      @schneire
                      clone copy erzeugt einen neuen sichtbaren TOKEN und der
                      erteilt nun wieder den Zugang zur db aber es gibt keine Inhalte/messurements... die ich mit Grafana auslesen wollte?
                      Ich raufe mir die Haare😬
                      • S schneire
                        @schneire
                        schneire
                        @schneire
                        ich habe auch Grafana wieder zum Laufen gebracht aber nur mit Daten von heute .... Ich hatte kein BACKITUP "influxdb" bisher angewählt ...grrr...
                        Lösungsansatz: die USB-STICK ältere version auslesen , CSV-Speichen und
                        hier einlesen.
                        Wo/wie ist die db beim update des RASPI verloren gegangen,
                        Sollte ich da was überlesen haben... ich bin ratlos.
                        @DJMarc75 @Meister-Mopper
                        Oder habt ihr noch Geduld mit mir und einen Tip?
                        LG Reiner
                        • S schneire
                          @schneire
                          hier einlesen.
                          LG Reiner
                          kukoratsch
                          @schneire Ich habe gleiche Problem. Wie hast du CSV Dateien auf USB-Stick gespeichert?
