    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Ja, ich denke auch das die Kennung zum Schluss separat in einer anderen Farbe dargestellt wird.
    Wir machen in die Klammer noch das Fragezeichen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2440
    @mickym Sorgt praktisch das Fragezeichen dafür, das er das nur bis zum Backslash liest?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Stimmt jetzt passt es
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2441
      Na noch nicht ganz weil unser gesamtes topic matchen muss - deshalb müssen wir den Rest hinter unserer Kennung auch noch mit einbeziehen:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2442
        Nur bis zum ersten Backslash genau. ;)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2443
          @mickym Ich habe dahinter nochmal einen .* eingefügt
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2444
            Super!!!
            Vollständig sieht es nun also so aus:
            Auf die Gruppe kannst Du dann später mit $1 zugreifen.
            • mickymM mickym
              Super!!!
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2445
              @mickym Sieht bei mir auch so aus. Jetzt fahre ich testen
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2446
                Noch einen kurzen Augenblick. Speichere Dir diesen regulären Ausdruck ab bzw. ich mach das in dem ich es hier nochmal poste:
                So sieht also unser regulärer Ausdruck aus, um aus dem topic die Kennung zu extrahieren. Morgen werden wir das mit einer Change Node machen.
                EDIT: Mit dem Dach (brauchst nicht - da habe ich nur was getestet).
                G Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  Garf
                  #2447
                  @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                  Schon kurios. Gestern habe ich mich mit dem Thema ebenfalls beschäftigt. Ich ziehe momentan meine Flows von einem RasPi3 auf einen RasPi4 um. Damit es auch nicht zu einfach wird, habe ich vor, die auf dem Raspi3 laufenden function-Nodes (ca. 130 Stück) zu reduzieren. Angefangen habe ich mit den function-Nodes um Modbusdaten in lesbare Zahlen umzuwandeln.
                  Alt:
                  Neu:
                  Dann stand dieser Flow an, ich lese damit die CPU Temp. des Raspi aus.
                  Ich habe es dann mit JSONata versucht und bin auf folgendem Lösung gekommen:
                  Das Ergebnis passt soweit. Dann habe ich es, wie von dir beschrieben, mit regex versucht.
                  Das Ergebnis pass leider nicht, aber Du bist ja auch noch nicht mit deinen Erklärungen zu Ende.
                  So sieht das Ergebnis in regex101 aus:
                  Und so das Ergebnis im debug Node:
                  Da habe ich wohl noch etwas nicht vollständig verstanden.
                  Ich will allerdings auch nicht deinen weiteren Ausführungen schon vorgreifen. Ich bin schon sehr gespannt wie es weiter geht.
                  • G Garf
                    Alt:
                    Neu:
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2448
                    @garf Wir werden es heute abend zwar nicht mit der $replace Funktion von JSONATA machen, sondern mit den Standardmitteln der Change Node. Lies Dir im Vorfeld aber noch einmal den Hilfetext zur Change Node durch. ;)
                    Ich hab es aber mal so wie Du hier gemacht hast, mit der $replace Funktion implementiert, das funktioniert auch - du musst nur den Platzhalter für die Gruppe in Gänsefüsschen packen. Du hattest es also schon fast gehabt.
                    Schau Dir einfach nochmal mein Posting hierzu an: https://forum.iobroker.net/post/911819
                    Kannst ja mal schreiben, ob Dir meine Tipps geholfen haben - ansonsten gehts heute abend weiter, falls Andy weiter machen will. ;)
                    Du musst also nur eine Winzigkeit in Deiner Funktion ändern. ;)
                    Da Du das Ganze ja also Zahl brauchst, aber das Ergebnis von regulären Ausdrücken immer Strings sind und natürlich auch die $replace() Funktion eine Stringfunktion ist, musst Du immer das Gesamtergebnis in eine Zahl umwandeln. ;)
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Garf
                      #2449
                      Die Winzigkeit wird durch einen schwarzen Punkt verdeckt. Ich komme nicht drauf. Da fehlt wohl noch etwas Hintergrundwissen. Vielleicht magst Du es ja auflösen wollen. Ich habe mir den Hilfetext der change Node mal bzgl. regulärern Ausdruck angesehen. Damit habe ich noch nicht gearbeitet. Bin aber schon ganz gespannt, was deine nächsten Lehrstundn dazu bringen wird. Du siehst, es liest mindestens noch einer mit und ist auch sehr interessiert. Allerdings nicht zu den Uhrzeiten oder besser Unzeiten wo ihr euch hier tummelt. Ist bei mir die Morgenlektüre. Ob man sich daß alles dauerhaft merken kann, weiß ich noch nicht. Im Moment speichere ich mir viel in OneNote zu den Themen ab.
                      • mickymM mickym
                        Garf
                        #2450
                        Daß ist mir schon klar und habe ich in meiner eigenen Lösung es ja auch so bereits gemacht. Vorher habe ich den Wert an den MQTT Broker übergeben, da konnte es auch gut ein Stringwert bleiben.
                        • G Garf
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2451
                          @garf Na gut - nachdem ich mit Andy heute abend die andere Lösung durchsprechen werde, so wie sie in der Beschreibung zur Change Node steht und Du mit meinem Link, den ich gepostet habe anscheinend doch nichts anfangen konntest (obwohl ich dachte dass der Zaunpfahl darin schon enthalten sei ;) ) - Hier dann alles offengelegt. ;)
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Garf
                            schrieb am zuletzt editiert von Garf
                            #2452
                            Mir geht es ja nicht um fertige Lösungen, sondern um das Verstehen. Schon schwierig genug sich alles zu behalten. Auf die $1 wäre ich nie gekommen. Obwohl es ja überall steht. Jetzt verstehe ich vermutlich auch wie es über den regulären Ausdruck bei der change Node funktionieren wird. Aber woher kommt die $1. Ist das der Wert der Group 1?
                            Bei mir schleppt er aber noch ein unbeliebtes Zeichen mit:
                            • G Garf
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2453
                              @garf Genau - mit den Klammer gruppierst Du reguläre Ausdrücke - also neben dem insgesamten Match kannst Du solche Gruppen eben über die Klammern bilden und nach der Reihe die 1. Gruppe mit $1, die 2. Gruppe mit $2 etc. ansprechen.
                              Im folgenden Bild hellblau markiert.
                              Wenn Du also noch eine zweite Klammer hättest könntest Du die mit $2 ansprechen.
                              So Du hast aber noch einen Zeilenvorschub drin. Da der nicht gemached hat - wird dieser Zeilenvorschub mit übernommen - da der nicht matched - um den noch mit in das matching pattern aufzunehmen, musst du noch den Zeilenvorschub am Ende Deines regEx Ausdrucks anhängen - orange markiert.
                              Um also den Zeilenvorschub wegzubekommen, musst Du den LineBreak noch in dein Matching Pattern aufnehmen.
                              2782da3e-e4c6-4065-afba-fa6b0b395eb2-image.png f28b46de-baa3-43f1-9058-b1fbf70abef4-image.png
                              Zeilenvorschübe sind also nicht im "Punkt" als beliebiges Zeichen enthalten.
                              Ist auch so definiert - habe es gerade nochmal nachgeschaut:
                              Also ein Punkt definiert alle Zeichen - außer dem Zeilenvorschub. ;) - Deswegen hat das bei Dir nicht bis zum Ende gemached. ;)
                              EDIT:
                              Der korrekte Ausdruck muss also
                              $replace(payload,/.*=(.*)\'.*\n/,"$1")
                              heißen bzw. Dein RegEx Ausdruck eben noch den Zeilenvorschub enthalten:
                              .*=(.*)\'.*\n
                              Hier nochwas zu Ergänzung. Im RegEx kann man auch Parameter mitgeben, in dem der Punkt auch den Zeilenvorschub als beliebiges Zeichen akzeptiert:
                              Leider wird diese Option aber nicht von JSONATA unterstützt -
                              Es wird also nur i und m unterstützt. Im Prinzip bekommst Du aber auch im Nachhinein solche Zeichen ggf. wenn Du den Zeilenvorschub nicht in das search patter aufnehmen willst über die $trim Funktion weg.
                              $trim($replace(payload,/.*=(.*)\'.*/,"$1"))
                              • G Garf
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2454
                                @garf Ein schönes Beispiel mit der Replace Funktion und den Gruppen möchte ich Dir hier mal verdeutlichen.
                                Ich hab Deinen String mal etwas aufgebohrt - und wenn es nicht darum geht, den Zahlenwert zu extrahieren - habe ich nun mal 3 Gruppen gebildet. ;)
                                1. Gruppe: die Temperatur (35.9)
                                2. Gruppe: die Einheit (C)
                                3. Gruppe: quasi das Topic - also um welche Temperatur es sich handelt. (CPU-Temperatur)
                                Mit der Replacefunktion können wir das nun komplett anders zusammensetzen:
                                Sting:
                                temp=35.9'C ist die CPU-Temperatur
                                RegEx
                                .*=(.*)\'(.)?.*\s(.*)
                                So kannst Du dann die eingefangenen Gruppen beliebig neu anordnen und einen neuen String bilden:
                                • mickymM mickym
                                  Sting:
                                  RegEx
                                  Garf
                                  #2455
                                  Auch nicht übel und alles direkt in die richtige Form gebracht. Du solltest Online Schulungen abhalten. Vielleicht wirst Du damit steinreich.👍
                                  Schon außergwöhnlich wie Du einem hilfst Probleme zu lösen und sein Wissen auszubauen.
                                  Danke dafür. Freue mich jetzt schon auf eure nächtlichen Beiträge.
                                  • mickymM mickym
                                    Sting:
                                    RegEx
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2456
                                    @mickym So, was möchtest Du jetzt mit der Change Node anstellen, wenn Du Lust hast?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2457
                                      @damrak2022 Hab ich was von einer Change Node geschrieben? 😁 😏 - Wie sieht es denn erst mal aus, ob Du prüfst, ob dein regulärer Ausdruck funktioniert? - Was wollen wir denn überhaupt machen? - Hast Du das Ziel noch vor Augen?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2458
                                        Ja, hier.
                                        Äh das Ziel habe ich wohl etwas aus den Augen verloren. Wie frage ich denn mit dem $1 ab. Das weiß ich auch noch nicht
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          Ja, hier.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2459
                                          @damrak2022 OK - das hab ich da tatsächlich geschrieben. Gut dann werden wir mal kurz zusammenfassen, was wir erreichen wollen.
                                          • Nun wir haben ja eine iobroker-IN Node aus dem Du alle Status des Ein- und Ausschaltzustandes raus bekommst.
                                          • Nun siehst Du ja, dass aus jeder Nachricht jeder Shelly meldet, das topic den Datenpunkt des Gerätes enthält, das den Status meldet.
                                          • Aus diesem Topic wollen wir die Geräte Kennung (also aus dem Pfad des Datenpunktes) extrahieren
                                          • Die Gerätekennung wollen wir dann in einen sprechenden Namen übersetzen
                                          • Schließlich wollen wir den Zustand der Shellies in einem Objekt zusammenfassen.
