  4. [gelöst] History Adapter - wie begrenze ich die Datenmenge?
    5.6k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 617 Aufrufe 3 Beobachtet
    @bertderkleine sagte in History Adapter - wie begrenze ich die Datenmenge?:
    Dort
    und wozu gehört der ander Screenshot?
    EDIT:
    gesehen! das waren die Standardeinstellungen!
    War diesmal nicht relevant, da es ja um einen individuell konfigurierten DP geht.
    fehlt immer noch die Version!
    auch die von admin und controller
    BertDerKleineB Offline
    BertDerKleine
    schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
    @homoran sagte in History Adapter - wie begrenze ich die Datenmenge?:
    Ich verstehe die Frage nicht. Die Version des History Adapters ist 2.2.0, was man auf den Screenshots oben lesen kann.
    Admin Adapter hat v6.2.23.
    Was "controller" sein soll, erschließt sich mir nicht. Eine solche Instanz gibts nicht.
    • BertDerKleineB BertDerKleine
      siehe iobroker update -i
      oder unter Hosts
      das Herz von ioBroker, das alles koordiniert.
      ist jetzt nicht wirklich dein Ernst?
      hast du dir mal so eine Briefmarke auf dem Handy angesehen?
      BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
        oder unter Hosts
        BertDerKleine
        Unter hosts steht js-controller 4.0.23.
          Also mal zusammengefasst:
          und die Einstellungen
          und trotzdem speichert es nicht nur alle 2 Minuten?
          nochmal zu Sicherheit:
          Dieses Fenster war jetzt vor dem Screenshot noch keine 11 Sekunden offen?
            BertDerKleine
            Erst mal zu Deiner Frage: Ich verstehe sie nicht so ganz. Ich war heute mittag reingegangen und hab' das Fenster aufgemacht und dann nach einiger Zeit diesen Screenshot gemacht.
            Was mich sehr befremdlich stimmt, ist dass für genau das Zeitfenster des alten Screenshots oben das ganze jetzt gerade so ausschaut:
            Es zeigt also tatsächlich grob alle 2 minuten einen Eintrag für die Zeite heute so gegen 12 Uhr...
            Ich finde das spooky, denn beide Screenshots SOLLEN eigentlich genau das gleiche zeigen.
            Es ist jetzt halt später und der Modbus-Adapter ist wegen fehlender Sonne jetzt im Schlummermodus.
            Ich schaue mir das ganze morgen mittag nochmal an.
              das war aber der bereits zu Anfang gefragte Knackpunkt
              live sieht man alle Werte, die anschließend erst die Filter durchlaufen bevor geschrieben wird.
              und wenn du das Fenster länger offen hast sind dort alle Messwerte zu sehen, weil diese noch nicht nach deinen Parametern gefiltert wurden.
              Das passiert erst beim Schreiben. Daher solltest du das
              nach reload?
              ansehen.
              das ist weder spooky noch befremdlich, sondern entspricht meiner Vermutung.
                nach reload?
                ansehen.
                BertDerKleine
                Um das klar zu sagen: Die Eintragung von 120.000 ms Blockzeit steht da seit Tagen drin. Das war also weit vor dem ersten screenshot schon drin.
                nach reload?
                ansehen.
                Um hier die sprachliche Unsauberkeiten zu klären: Was genau meinst Du mit "reload"? Neustart des Adapters oder was genau sonst?
                Wann ist dieser "reload" nötig? Nur sobald ich Einstellungen am Datenpunkt/history-Adapter vorgenommen habe?
                  nach reload?
                  ansehen.
                  das ist mir klar!
                  Darum geht es aber nicht!
                  Es geht darum, dass ab Öffnen dieser Seite/Fenster sofort alle Messwerte angezeigt werden, auch die, die nicht geschrieben werden.
                  Bei einem Datenintervall von 2 Sekunden ist nach kürzester Zeit die Liste mit den wirklich geschriebenen Werten so weit nach unten geschoben, dass du den Eindruck hast dass zu viele Werte in history geschrieben worden wären.
                  Deswegen solltest du die Seite neu laden!
                  nur die Seite im Browser!
                    das ist mir klar!
                    BertDerKleine
                    Gut, das ist die entscheidende Information.
                    Es war nicht abzusehen, dass in einem dedizierten "Verlauf" eines "history" Adapters, der zum Wegschreiben von Daten da ist, eben NICHT (nur) die weggeschriebenen Verlaufsdaten drin stehen, sondern willenlos alles, was angeliefert wird und eventuell weggeschrieben werden könnte munter gemischt mit dem, was wirklich verarbeitet wird.
                    Grottig umgesetzt und/oder kommuniziert in der Oberfläche.
                    Thema erledigt.
                      Thema erledigt.
                      @bertderkleine sagte in [gelöst] History Adapter - wie begrenze ich die Datenmenge?:
                      und die kam schon ganz zu Anfang!
                      im zweiten Post dieses Threads
                      @homoran sagte in [gelöst] History Adapter - wie begrenze ich die Datenmenge?:
                      liegt am Browsercache, deswegen die Frage nach dem Refresh
