  4. Synology Shotdown
Synology Shotdown
4 Beiträge 2 Kommentatoren 244 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich habe 3 Synology und möchte die in der Vis gern runter fahren bzw wenn sie aus sind dann per WOL wieder zu starten.
    Bisher mache ich das über die Synology App "DS finden".
    Der Synology Adapter ist installiert.
    Danke 😊
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      Danke 😊
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @dr-pie
      Und was ist die Frage?
      Der Synology Adapter bietet 2 states "Reboot" und "Shutdown".
      WOL bietet z.B. der net-tools Adapter
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @dr-pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @mcm57
        Ich kenne die Einträge
        Leider weiss ich nicht wie man sie verwendet.
        Kannst du da helfen ???
        1000 Dank
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @mcm57
          1000 Dank
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @dr-pie
          Shutdown / Reboot sind zwei States mit der Role Button. Werde diese getriggert (d.h. der Wert True in den State geschrieben) wird die entsprechende Synology restartet / niedergefahren.
          Den Wert kannst du wie bei allen writeable ioBroker states auf verschiedene Arten setzen (schreiben) - ja nachdem was am Besten für dich passt:
          -) durch ein passendes Widget in einer VIS
          -) im Admin Interface (normal Mode) durch Anklicken des Button Symbols (rechts in der Spalte mit den Werten)
          -) im Admin Interface (Export Mode) durch Schreiben des Wertes true (Wert klicken und Pop Up bearbeiten)
          -) via java script oder Blockly im jeweiligen Adapter
          Achtung:
          Für shutdown / reboot muss ssh Verbindung zur Synology aktiviert sein und du musst die aktuelle Version des Synology Adapters verwenden.
          Hoff die Infos helfen - sonst nochmal nachfragen. Betreffend VIS kann ich dir leider nicht helfen - aber da gibts im Forum jede menge anderer User die das können.
