  4. Taster mit HABPanel realisieren
4 Beiträge 3 Kommentatoren 444 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    GerdNutzinger
    ich habe meine Visalisierung mittels HABPanel realisiert.
    Ich hätte jetzt gerne noch einen Taster (ist nur true wenn gedrückt) integrieren.
    Aber ich finde nichts wie ich das machen soll.
    Kann mir da jemand helfen?
    Besten Dank schon mal im voraus!!
    H R 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GerdNutzinger
      hans009
      @gerdnutzinger kannst du einen Button verwenden? So ungefähr:
      Der wechselt dann die commands zwischen true und false (kannst sicherlich auch einfach zweimal true eingeben bei command und alternate command
      Oder brauchst du eine Schaltfläche, die beim Drücken true und beim loslassen wieder was anderes triggert (false)?
      • G GerdNutzinger
        Rushmed
        @gerdnutzinger Widget hinzufügen --> Schaltfläche
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rushmed
          hans009
          @rushmed na klar, so geht's natürlich noch besser, wenn ein Zustand reicht 😳
          Hatte schon länger nichts mehr an meiner UI angefasst und einfach nur von einem existierenden Wechselschalter mit zwei Zuständen einen screenshot gemacht :-)
          Nur ein Zustand geht so nat. am besten. Kann mir nur nicht ganz vorstellen, dass @GerdNutzinger das genauso meinte, da es ja fast schon auf der Hand liegt. Aber manchmal sehe ich ja selbst einen einfachen Weg nicht sofort :-) (s.o.)
