  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.2k Aufrufe 122 Beobachtet
  • F Flycatcher
    @martinschm said in iQontrol Vis Support Thread:
    ich nutze iQontrol um damit auch die Steuerung über für den heatingcontrol Adapter zu machen. Jetzt ist das relativ viel Klickerrei pro Heizung und ich wollte fragen ob man sich quasi eine Kachel einrichten und als Vorlage für weitere Kacheln nutzen kann und dabei dann nur die Datenpunkte anpassen kann. Die Logik ist bei jeder Heizung gleich, im "Pfad" müßte man nur den Namen des Raums austauschen.
    Geht das in iQontrol irgendwie?
    Coole Sachen. Müsste ich mir auch bauen.
    Könntest Du Deine Kachel vielleicht mal zur Verfügung stellen?
    martinschm
    #634
    @flycatcher said in iQontrol Vis Support Thread:
    Sehr gerne, gibt es eine Möglichkeit die zu exportieren?
    Hab das alles über Additional Controlls gemacht und dann die Felder angepasst mit Custom Settings um zB Min/Max Werte einzuschränken oder die Darstellung als Zeitfeld zu machen.
    Der Boost Knopf gefällt mir noch nicht. Als Button sieht man nicht ob etwas passiert. Als Switch ist es immer im Toggle Modus, also man sieht nicht "An" wenn geBoostet wird und Aus wenn es fertig ist sondern kann nur umswitchen um Anzuschalten und da bleibt der Knopf dann. Hab mir teilweise noch die verbleibende Boostzeit anzeigen lassen.
    ? M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martinschm
      #635
      @martinschm
      Ja,
      Dann, auswählen welches
      Bernd
        @martinschm
        Ja,
        Bernd
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #636
        @dp20eic genauso, das funzt eben auch mit einmal erstellen und auch in einen anderen raum kopieren.,
        • da_WoodyD da_Woody
          #637
          @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          bei mir liegen alle Geräte hinter einer Funktion und in iQontrol verlinke ich die dann nur noch aus der Funktion in den jeweiligen Raum, damit bleibt z.B.: HKT = Heizkörperthermostat an einer Stelle zum Editieren und ich muss nicht durch alle Räume springen.
          Bernd
            Bernd
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #638
            @dp20eic jo, gibt genug verschiedene möglichkeiten. in meiner heizungs übersicht hab ich allerdings die kacheln anders definiert, als wie im jeweiligen raum.
            nebenbei bin ich bei meiner heizung auf eine neue idea gekommen, die ich erstmal auf meiner testseite probiert habe und dann in einem raum teste ob mir das wirklich passt. erst wenn mir das dann gefällt, bau ich das auch in die anderen 9 raumpages ein. in der heizungsübersicht will ich nur infos haben, aber nicht steuern.
            wie gesagt, ist halt geschmackssache... ;)
              #639
              Ja, ja, die vielen Wege, die nach Rom führen :)
              Ich denke auch jedes mal, wenn ich etwas von anderen hier sehe, oh das solltest Du auch mal ausprobieren :)
              Und eine VIS ist ja bekanntlich nie fertig ;)
              Bernd
              da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                Bernd
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #640
                @dp20eic sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                as u say... :)
                hab eigentlich lange nicht rumgeschraubt. durch shellyHT, shelly1PM und infrarot heizung konnte ich nicht direkt in die heizungssteuerung eingreifen. irgendwann dann entdeckt, über einen alexaDP kann ich doch was ändern.
                bis dahin hab ich einfach anzeige über temperatursensor gemacht, dann eine eigene kachel als thermostat zur steuerung gemacht. in geistiger umnachtung bin ich auf das gekommen, was ich grade teste.
                vormals: cd7a5396-8b6a-472f-b35a-934d4e6f7d94-grafik.png f2f45bf1-ac10-4cb8-9e13-b1b35f9cc78f-grafik.png
                on/off icons, glow...
                mit ein bißchen umdenken:
                825d1b43-41f1-4ab5-82f6-475c2b6863bb-grafik.png fc4f0012-9913-43ec-b649-256e577ca2bf-grafik.png
                heizen, die leistung wird im badge angezeigt, wenn nicht heizen, kein badge. klick auf die kachel kann ich temperatur ändern.
                leider bekomm ich keine rückmeldung falls sich aus der shelly steuerung was ändert. alexa schickt den wert nicht zurück.
                  Bernd
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #641
                  @dp20eic vergessen... in der heizungsübersicht sind die kacheln schon mal anders benannt. da will ich nur sehen, wo gerade geheizt wird, nicht steuern. das nur im jeweiligen raum.
                    as u say... :)
                    #642
                    @da_woody
                    tolle wolle :)
                    Sehr schön und Interessant umgesetzt.
                    Ich bin ja eher der Design und Grafik Legastheniker, aber zwischen den Feiertagen habe ich mir vorgenommen alles mal etwas einheitlicher zu machen, auch was so das Farbzusammenspiel angeht, Standard ist mir da noch zu Bunt :)
                    Bin immer wieder begeistert, was alles so mit iQontrol machbar ist.
                    Bernd
                      @da_woody
                      tolle wolle :)
                      Bernd
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #643
                      genau das ist das feine! alles möglich. von quitschbunt bis elegant. diverse kachelhintergründe hab ich mir halt selbst geschnitzt. die raumhintergründe müsste ich teilweise erneuern (inzwischen sind einige räume etwas umgebaut) und dann noch die farben zurück nehmen. mit Gimp ja einfach zu lösen.
                      • G Offline
                        Gmon
                        schrieb am zuletzt editiert von Gmon
                        #644
                        Tag auch,
                        ich hab wieder angefangen an meiner Hausautomatisierung weiterzubasteln und bin gleich gescheitert.
                        EnOcean-Kram von Eltakto, FUD14 als Dimmer mit folgenden Objekteigenschaften
                        CMD, also 5 States
                        "0": "Off",
                        "1": "On",
                        "2": "Set level",
                        "3": "Teach-in",
                        "4": "Teach-in FSUD",
                        "5": "Request confirmation telegram",
                        "6": "On with last Dim value"
                        Und dazu noch ein Level:
                        Krieg ich das mit iQontrol ohne viel Programm-Magie gedimmt/-schaltet?
                        Blockly?
                        Ich nicht.
                        Hat jemand von Euch EnOcean-Geraete im Einsatz?
                        • G Gmon
                          Tag auch,
                          CMD, also 5 States
                          "0": "Off",
                          "1": "On",
                          "2": "Set level",
                          "3": "Teach-in",
                          Blockly?
                          Ich nicht.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #645
                          @gmon kenn das zeuch zwar nicht, aber über additionalcontrol sollte alles funktionieren.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            Gmon
                            #646
                            Danke woody, jetzt hab ich wenigstens mal einen Ansatz.
                            Mein Problem ist, dass ich da 6 States habe und nur drei davon brauche und dazu noch Level. Ich versuch's mal in die Richtung.
                            • G Gmon
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #647
                              @gmon hmm, vllt kannst du da über den alias-adapter dir einzelne DPs basteln und dann geräte in iQ benützen?
                                Gmon
                                #648
                                Wie bekomme ich dann z.B. Level auf den Schieberegler und 0 bzw. 1 auf die "Gluehbirne"?
                                Diese Eltako-Dinger treiben mich mit ihren Datenpunkten in den Wahnsinn.
                                • G Gmon
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #649
                                  @gmon nochmal, mach dir eigene DPs über alias.
                                  noch nie probiert, sollte aber IMHO tun.
                                    Malti18
                                    #650
                                    @da_woody Hallo, sage mal wie legst du die Alias an ? habe ich mit einem Shelly mal probiert, Ergebnis ich kann nichts darüber schalten.
                                    MH
                                    • F Offline
                                      FuXXz2
                                      schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                                      #651
                                      Hi zusammen,
                                      ich möchte gerade nur einen einfachen Knopp, der nen Wert in einen Datenpunkt schreibt. Aber irgendwie klappt das nicht.
                                      Also mein Datenpunkt ist ja wie folgt:
                                        "common": {
                                          "name": "Uhrzeit",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "role": "text",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": 0
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "_id": "0_userdata.0.Virtuelle_Geräte.Uhrzeit_Rolladen.Uhrzeit",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1671378385589
                                      Dazu habe ich einen Knopf mit additional Contrtols
                                      Wenn ich nun aber etwas drücke, passiert nichts, der Datenpunkt ändert sich nicht. Was übersehe ich ?
                                      • M Malti18
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #652
                                          Malti18
                                          #653
                                          @da_woody Danke, habe das inzwischen hinbekommen
                                          MH
