  4. Wert eines Datenpunktes als Label (Chart, json, jarvis)
17 Beiträge 2 Kommentatoren 710 Aufrufe 2 Beobachtet
    boebo79
    Ich versuche in Jarvis bei einem BarChart als Label nicht einen Text anzugeben, sondern den Wert eines Datenpunktes.
    Wie hier im Bild nicht "Mo-Fr..." sondern den Wert des Datenpunktes "heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time", also zB. 14:00
    Im einem "jugendlichen" Leichtsinn habe ich gedacht das es ja einfach per json einfach klappen könnte, so a la {value=heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time}
    Ich kenn mich mit json aber leider noch viel Zuwenig aus um das hinzubekommen (falls es überhaupt geht)
    Ich bin erst seit kurzen tiefer in das ganze VIS/JSON/Skripting Thema eingestiegen, also verzeiht bitte wenn die Frage zu dämlich sein sollte...
    • B boebo79
      MCU
      @boebo79 Du kannst mit Bindings den Wert anzeigen, den du möchtest.
      Dazu auf die JSON Klammer klicken und dort das entsprechende Binding eintragen.
      Also in dem Fall
      {"default":"{heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time}"}
      v3.1.x??
      {"default":"'{heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time}'"}
      • M MCU
        Also in dem Fall
        v3.1.x??
        boebo79
        @mcu Super, so einfach habe ich mir es vorgestellt,
        leider steht dann da nur genau die Zeile die ich in JSON Klammern eingefügt habe.
        • B boebo79
          MCU
          @boebo79 Welche Version von jarvis?
          • M MCU
            boebo79
            @mcu v3.1.2
            • B boebo79
              @mcu v3.1.2
              MCU
              @boebo79 Dann ist es noch ein Bug.
              Aber du kannst versuchen es über das Gerät zu machen.
              Also im Gerät das Binding ins Label setzen und dann den Geräte-DP ins Chart.
              Hast du beide Varianten von oben getestet?
              Und auch mit F5 aktualisiert? Manchmal gibt es da noch Probleme mit der Aktualisierung.
              • M MCU
                boebo79
                schrieb am zuletzt editiert von boebo79
                @mcu sagte in Wert eines Datenpunktes als Label (Chart, json, jarvis):
                Super Danke!
                So klappt es.
                Kann man auch direkt das Format angeben? Im Datenpunkt steh zB "05:00". angezeigt wird mir "05"
                ja hab ich beide codes und auch F5, leider ohne Erfolg
                • B boebo79
                  Super Danke!
                  So klappt es.
                  MCU
                  @boebo79 Wie steht es denn jetzt im Gerät?
                  • M MCU
                    boebo79
                    @mcu {"default":"'{heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time}'"}
                    • B boebo79
                      MCU
                      @boebo79 So sollte es richtig sein, da der Type vom DP ja string ist für "05:00" Uhr ?
                      Versuch mal ohne '.
                      • M MCU
                        Versuch mal ohne '.
                        boebo79
                        @mcu steht leider noch nur 05
                        • B boebo79
                          MCU
                          @boebo79 Type vom DP ist string?
                          • M MCU
                            boebo79
                            @mcu ja
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "time",
                                "role": "value",
                                "type": "string",
                                "unit": "hh:mm",
                                "read": true,
                                "write": true,
                            • B boebo79
                              @mcu ja
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "time",
                                  "role": "value",
                                  "type": "string",
                                  "unit": "hh:mm",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                              MCU
                              @boebo79 Dann leider ein Bug. Bitte ein Issue auf github dazu eröffnen. Danke.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                              • M MCU
                                boebo79
                                @mcu ok mach ich, aber trotzudem tausend dank für die hilfe
                                  MCU
                                  @boebo79 Hab es angelegt:
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2104
                                    boebo79
                                    @mcu danke, kam noch nicht dazu.... hier ist die ganze Familie krank geworden... ;(
                                    82.8k
