  4. Jeelink Adapter erkennt Temp Sensoren nicht mehr
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wasingerW wasinger
    Update: Problem gelöst :-)
    Habe hier im Forum noch ein bisschen rumgestöbert und bin auf https://forum.iobroker.net/post/762677 gestoßen. Zwar war das Fehlersymptom bei mir ein anderes, aber die Installation der neuesten Git-Version des Jeelink-Adapters mittels
    iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink
    hat geholfen, jetzt kommen die Messwerte im Logfile.
    Danke @thomas-braun!
    Hagbard
    @wasinger said in Jeelink Adapter erkennt Temp Sensoren nicht mehr:
    ich habe dasselbe Phänomen mit einem Raspberry 3.
    Iobroker läuft, ich habe via Github die aktuelle (1.0.3) Version des Adapters geladen und per Konsole kann ich auch mit dem User iobroker auf den Stick zugreifen und sehen die Daten der Adapter im Log.
    Der Iobroker scheint jedoch die Konsole auf /dev/ttyUSB0 gar nicht abzufragen, auch wenn lsof da anderer Meinung ist. Ich habe den Stick (Version 3c) erst die Tage bekommen und eine Firmware von HIER aufgespielt via avrdude. Das hat auch geklappt und der Zugriff auf die Konsole zeigt es ja:
    $ sudo -u iobroker cat /dev/ttyUSB0
    OK 9 23 1 4 176 68
    OK 9 23 1 4 176 67
    OK 9 59 1 4 174 65
    OK 9 48 1 4 186 58
    Daher die Frage: Was könnte es noch sein, was den iobroker hindert darauf zuzugreifen. Ich habe mal von einem SerialPort NPM Paket gelesen ... Fehlt da ggfs. noch etwas?
    Viele Grüße
    Hagbard
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hagbard
      OK 9 23 1 4 176 68
      OK 9 23 1 4 176 67
      OK 9 59 1 4 174 65
      OK 9 48 1 4 186 58
      Viele Grüße
      Hagbard
      Hagbard
      Zur Info.
      Ich habe das Problem gelöst. Um die noch unbekannten IDs zu erkennen musste man den Adapter in den Debug-Log Modus schalten. Ggfs. waren die Rohdaten früher unter dem INFO Level, nur aktuell sind sie in den DEBUG Level gewandert.
      Und dann ging es auch einfach wie beschrieben: IDs definieren und schon werden die Objekte schön mit den Daten befüllt ...
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hagbard
        Zur Info.
        funzel
        schrieb am zuletzt editiert von funzel
        Wie genau hast du das Problem gelöst? Ich bekomme über die Console auch die Empfangenen Daten aber der Adapter zeigt im Log leider nichts an. Egal in welchem Leg-Level. Habe auch schon Version 0.1.4 und 1.1.0 getestet.
        Danke!
        • F funzel
          Danke!
          bischemer
          Bei mir die identische Situation wie bei funzel. Ich hatte es gestern ebenfalls auch mit 1.1.0 versucht (nachdem ich die anderen Versionsnummern schon durch hatte) und auch bei mir werden über die Konsole empfangene Daten angezeigt, die periodisch sauber durchlaufen. Jedoch schweigt der Adapter auf jedem Log Level. Ich bin da auch mit meinem Latein am Ende und weiterhin für jeden Tipp dankbar.
          • B bischemer
            Hagbard
            Bei mir läuft Version 1.0.3 und bei Debug Level sehe ich Ausgaben.
            Habt Ihr mal versucht per minicom zb. direkt auf die USB-Konsole zuzugreifen? Da würde man dann auch Ausgaben sehen ...
            • F Offline
              funzel
              @hagbard
              per Console läuft der Stick
              pi@iobroker-slave:~ $ sudo -u iobroker cat /dev/ttyUSB0
              OK 9 35 1 4 196 50
              OK 9 35 1 4 197 50
              Der Adapter kann auch drauf zugreifen
              pi@iobroker-slave:~ $ sudo lsof /dev/ttyUSB0
              COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
              io.jeelin 17540 iobroker 32uW CHR 188,0 0t0 252 /dev/ttyUSB0
              • F funzel
                @hagbard
                OK 9 35 1 4 196 50
                OK 9 35 1 4 197 50
                bischemer
                wie bei mir auch. Daten laufen sauber rein
                pi@rpi-4-64-iobroker:~ $ sudo -u iobroker cat /dev/ttyUSB1
                OK 9 22 1 4 135 55
                OK 9 38 1 4 174 63
                OK 9 59 1 4 148 74
                OK 9 45 1 4 178 57
                • F Offline
                  funzel
                  Ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber es lag an mir und nicht am Adapter... Es laufen wohl alle Versionen (1.0.3 und 1.1.1 getestet). Ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, dass ich bei den Instanzen die jeweils installierte Instanz auch zuvor im Loglevel auf Debug stellen muss, damit im Protokoll auch unter Debug was auftaucht. Nun sehe ich dort beide Sensoren mit ihren ID's als undefinded, sofern dies noch nicht geschehen ist. Wenn man ihn dann hinzufügt kommen auch alle 5 Sekunden neue Daten rein und werden in den Objekten hinterlegt.
                  PS: ich habe v.1.67 auf den Sticks geflasht. Ich dachte ich hätte einen mit 433MHz und einen mit 868MHz, wobei nun beide die TX29 empfangen, die mit 868MHz senden.
                  • F funzel
                    bischemer
                    @funzel, vielen vielen Dank für das teilen der Lösung 👍 . Du warst nicht alleine. Ich hatte auch vieles zum Teil abstruses versucht, aber die Lösung liegt doch meist so nah. Jetzt funzt es auch bei mir wieder wie gewohnt. Vor lauter Frust hatte ich mir schon zigbee Thermometer gekauft. Nochmals Danke
                    • B bischemer
                      Hagbard
                      Ups. Genau das meinte ich oben mit "Adapter im Debug". Ich dachte, dass das eindeutig war.
                      Sorry dafür. Aber genau das war auch der Reiter bzw. die Einstellung die ich umstellen musste um die Ausgaben zu sehen :)
