  4. [gelöst] Shelly Duo RGBW lässt sich nicht steuern
    1.7k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
    Moin,
    was mach ich falsch?
    Habe mir eine Shelly Duo Bulb mit bestellt und die wurde auch sofort erkannt und (soweit ich weiss) ins WLAN eingebunden, gab keine Fehlermeldung.
    Aber mehr kann ich nicht machen :-/ Kann die nicht einmal via Shelly App an/aus machen
    Wie kann ich mich mit der Birne verbinden, um auf mqtt um zu schalten?
    Bei der Shelly-Plug ging das total einfach :-/
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    Chris 1C da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Chris 1C Chris 1
      Moin,
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      @chris-1 Wenn ich 5x An/Aus mache blinkt es rot und ich bekomme auf dem Handy einen AP auf 182.168.33.1, aber was hilft mir das?
      • Chris 1C Chris 1
        Moin,
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @chris-1 sagte in Shelly Duo Bulb wird erkannt, lässt sich aber nicht steuern:
        (soweit ich weiss)
        sorry, aber was du da schreibst, ist nicht zu verstehen.
        wozu willst du MQTT, wenn das ding noch nichtmal in der APP richtig drinnen ist?
        182.168.33.1
        ist die die adr, die dir die möglichkeit gibt, das ding direkt einzubinden.
        Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          (soweit ich weiss)
          182.168.33.1
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          @da_woody Wenn mir wenigstens jemand hilft das per Shelly Apps zu verbinden....
          Habe Shelly gekauft, weil ich davon aus ging, dass ich die später auf mqtt umschalten kann (wie Shelly-Plug)
          mickymM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • Chris 1C Chris 1
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @chris-1 Du machst auf dem Handy den Browser auf und gehst auf die IP Adresse. Dann kannst Du dort in WIFI settings die Daten deines eigenen WLANs eintragen.
            • mickymM mickym
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              @mickym Die Daten werden angefragt, aber es wird nicht verbunden.
              Nach erster Erfahrung mit ESP32.... soll ich das Teil einfach zurück schicken?
              Der ESP von Az-Delibery funktionierte (WLAN) gar nicht, der von Reichelt/Eszessif sofort.
              Muss man so teile prüfen und ggf direkt zurück schicken?
              • Chris 1C Chris 1
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @chris-1 wo ist das problem? eine bulb wird nicht rot blinken.
                ansonsten, das ding mit strom versorgen und dann in der shelly app auf gerät hinzufügen tippen. dann wird dein WLAN abgefragt, u.s.w.
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  @da_woody Rot für Reset funktioniert, auch danach blau für AP.
                  Leider verbindet sich die Birne wohl doch nicht mit dem normalen WLAN.
                  Merkwürdig ist dabei auch, dass die Lampe zwar weiter blau (AP Mode) leuchtet und auch ein Netz angezeigt wird, man aber nicht mehr auf .192.168.33.1 zugreifen kann.
                  Vom Handy aus wird auch im AP-Mode nicht das Menue angezeigt, sondern die Verzeichnisstruktur, wenn man auf 33.1 per Browser zugreift. Eine Steuerung der Lampe im AP-Mode ist nicht möglich.
                  • Chris 1C Chris 1
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @chris-1 Oh, es tut sich was!
                    Im Zuge des verzweifelten herum Suchens, fand ich bei einer Shelly-Plug den Punkt "Roaming".
                    Nachdem ich dies aktiviert hatte, konnte ich bei erneutem Verbindungsversuch die Birne einfangen und die Verbindung scheint nun stabil zu sein. Birne reagiert und berichtet auch fleissig via mqtt :-)
                    Achja, nachdem ich die Birne eingefangen hatte, habe ich auch sofort ein FW Update gemacht.
                    Bin mal gespannt ob die Birne im Netz bleibt, wenn ich die ShellyPlug raus zieh oder dort Roaming deaktiviere....
                    • Chris 1C Chris 1
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      @chris-1 orrrr bin genervt!
                      Also nach langem hin und her funktioniert wenigstens "shellies/rgb02/0/command" mit on/off,
                      aber der "set" command will einfach nicht funktionieren :-(
                      Könnte mir da mal jemand einen Blockly Screenshort senden?
                      Einiges an Zeit hätte erspart, wenn irgendwie darauf hingewiesen würde, dass die Birne zwar als "Shelly Duo" vermarktet wird, man aber nicht die "set" comands für "Shelly Duo" verwendet, sondern für "Shelly RGBW"
                      • Chris 1C Chris 1
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        ich hab duo und bulb im betrieb, aber da hat noch nie eine rot oder blau geleuchtet...
                        ??? äpfel, birnen, oder doch kokosnüsse?
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          @da_woody
                          • Chris 1C Chris 1
                            @da_woody
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            @da_Woody Aha, ich glaub ich hab da was gefunden.
                            Solange im JSON nicht "mode" (white/color) mit angegeben ist, wird jeder weiterer command ignoriert.
                            Sprich: { "turn":"toggle", "mode" : "white" } geht
                            aber { "turn":"toggle" } geht nicht
                            Topic ist bei mir "shellies/rgb02/color/0/set"
                            • Chris 1C Chris 1
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @chris-1
                              Wo ist das Problem, das mitzugeben. Da sich die Lampen nicht merken, ob sie im Farb- oder Weißmodus geschaltet werden sollen, dann gibt man das halt mit.
                              • mickymM mickym
                                @chris-1
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                @mickym Die Logik sprang mich nicht an, zumal es ja "/device/color/0" und "/device/light/0" gibt.
                                Egal, jetzt wo ich's weiss, kann ich damit umgehen und das Schlafzimmer-Licht dimmt sich nun freiwillig ab 23Uhr stufenweise runter & wechselt in freundlichen Farbton, wenn ich offensichtlich mal wieder bei voller Beleuchtung eingeschlafen bin.
                                Jetzt muss ich noch irgendwie den Bluetooth Lautsprecher runter regeln 😁
                                Wollte das mit "amixer -d Pulse Master xx%-" machen, aber das funktioniert über EXEC leider nicht :-(
                                • Chris 1C Chris 1
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @chris-1 na wenigstens ein erfolg! klar, daß ich da nicht hinterkomm. hab mit MQTT nicht wirklich was am hut. somit wird bei mir entweder auf white, oder color eingestellt. über szenen und so brauch ich mich darum halt nicht kümmern...
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    @da_woody Alles gut.
                                    Ich bin halt kein Fan von Cloud, deswegen bin ich bemüht (zB via mqtt) hier alles lokal zu regeln.
                                    Und "Szenen" :lach: brauch ich eigendlich auch nicht. Ist nur Abends, wenn ich eingepennt bin, ein vgl sanftes Ausblenden, falls ich doch nochmal aufwache. Ansonsten keine Licht-Spielereien. Licht ist normal nur an/aus. Hab am Schlüsselring (den vergess ich im Gegensatz zu Handy NIE!) einfach BLE Anhänger, der meine Anwesenheit kenntlich macht.
                                    • Chris 1C Chris 1
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @chris-1 sagte in [gelöst] Shelly Duo RGBW lässt sich nicht steuern:
                                      ok, ist aber nicht das problem bei den shelly. die APP tut auch ohne cloud. szenen war jetzt nur ein überbegriff.
                                      smart-control, device-reminder, u.s.w.
                                      hehe, unterschied. ich hab nie einen schlüssel mit. handy immer, somit kann ich die garage öffnen. selbst wenn der ioB ausfällt, hab ich das backup der shelly cloud. WLAN klappt schon 50m vorm haus.
                                      anwesenheit klappt bei uns gut über ping-adapter. wenn keiner zu hause, wird einiges nicht aufgedreht. wieder smart-control.
                                      aber das muß ja jeder für sich entscheiden... ;)
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1
                                        @da_woody Sowas wie ping klappt bei mir nicht sonderlich gut, da mein O2 Router nur begrenzt feste IP unterstützt.
                                        Anfang nächsten Jahres soll hier ein Banana Pi M5 einziehen, welcher dann ioBroker und WLAN Router übernehmen soll. Befürchte, für den PostgreSQL/-GIS Server werde ich noch so eine Kiste benötigen, aber es entspannt meinen PC beim GIS :-)
                                        • Chris 1C Chris 1
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          oweia. ich hab meinen kabel router auf durchzug gestellt, rein modem. dahinter sitzt mein komplett eigenes netzwerk (Router, APs und so). da hab ich son scheiss halt nicht.
