  4. Wer hat APSystems YC-600 u.ä., und Daten Cloud bzw ECU?!
    6.3k
42 Beiträge 11 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @esp8266 und sicher das du eine ecu-b hast? An sich ist die ecu-b beschnitten und bietet genau den offenen lokalen Port nicht an den der Adapter Nutzt im Daten zu lesen.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    @apollon77 , mit Sicherheit bin ich sicher:
    .....reicht das?
    und die hat auch mein Sohn.
    Da habt ihr wohl den Griff in die falsche Kiste gemacht.....ich habe "nur" 49 € dafür bezahlt und mein Sohn hat sie aus Ebay-Kleinanzeigen.
    • ESP8266E ESP8266
      .....reicht das?
      @esp8266 schaue morgen nochmal. ;-)
      • apollon77A Offline
        @esp8266 sagte in Wer hat APSystems YC-600 u.ä., und Daten Cloud bzw ECU?!:
        apsystems-ecu
        iiiiiiiiinteressnant ... ja bekomme auch Daten ... aber Energy ist nicht real time (also wenn ich 10s intervall setze kommen nicht alle 10s ggf neue werte oder? naja mal beobachten
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          apsystems-ecu
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          @apollon77 , real time geht alles nicht. Alle 3 Min wird aktualisiert. Steht auch im Dev Thread.
          Deshalb habe ich ein Shelly em dahinter und unter 60 Sek ist schon mal ganz schlecht. Da könnte sich die ECU aufhängen. Also die 60 Sek als Standard so belassen.
          Lies dir mal den Thread durch.....😊
          • ESP8266E ESP8266
            @esp8266 ja dann bleib ich bei meinem Tuya in der Steckdose :-)
            • ESP8266E ESP8266
              @kapitaen31, ich nutze die EMA App und den Manager die es für ios herunter zu laden gibt.
              Der Manager wurde zum einrichten installiert und ist nur in nachherein zu erreichen wenn am ECU die AP Taste gedrückt wurde. Der Adapter für iobroker hat damit nichts zu tun. Er wurde eingerichtet und zeigt die Daten an. Bei meinen Sohn mit identischer Konstellation das gleiche.
              Ich weiß nicht was bei dir im Argen liegt.
              Ich weiß auch nicht was bei der ECU die Standard Firmware sein soll.
              Mein Firmwarestand war beim ersten einschalten bei 1.2.17 jetzt bei 1.2.23.
              Dabei wurden erst die Panels nicht erkannt, dann war keine volle Leistung vorhanden.
              Das ist alles durch zwei Firmwareupgrades behoben worden. Da musste ich nichts machen
              Kapitaen31
              @esp8266 said in Wer hat APSystems YC-600 u.ä., und Daten Cloud bzw ECU?!:
              Joo, genauso habe ich es auch gemacht. EMA manager zum localen Verbinden und Einrichten des Wechselrichters. Das hat alles beim ersten mal funktioniert.
              Der Wechselrichter spricht auch mit der EMA App. Ich kann den Ertrag sehen usw....
              Nur beim Adapter von ApSystems (ioBroker) habe ich in der Instanz ein rotes Kreuz (das unterste)....
              Und bekomme keine Daten...
              Wo liest Du den Firmwarestand ab ? Ich habe in der App nichts gefunden, auser der Software Stand der Software...
              Muß ich mich wieder local verbinden ?
              Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
              Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
              • K Kapitaen31
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                @kapitaen31 sagte in Wer hat APSystems YC-600 u.ä., und Daten Cloud bzw ECU?!:
                In der ECU und da >
                Dann musst du halt den Manager starten.
                Hast du auch die IP von der ECU im Adapter gesetzt?
                • ESP8266E ESP8266
                  In der ECU und da >
                  Kapitaen31
                  Die IP war bei mir falsch.... ich hatte 45 statt 47 am Ende geschrieben....
                  Jetzt läuft der Adapter.
                  Meine Firmware ist auch 1.2.23
                  • K Kapitaen31
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    Wieder einmal ein Problem gelöst.
                      Der Nordmann
                      Hallo zusammen!
                      Mal eine ganz doofe Frage! Wie kann ich die IP-Adresse vom ECU-B an meiner Fritz!Box herausfinden?
                      Ich konnte zwar meinen WR wegen eines defektes noch nicht anschließen, aber die IP-Adresse müsste
                      doch schon in der Fritz!Box auftauchen, oder?
                      • ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        @der-nordmann ,
                        Wenn nichts eingerichtet ist, ist natürlich nichts da. Dann befindet die sich im AP Modus.
                          Hey All,
                          nutzt noch jemand nen Inverter/Wechselrichter von APSystems? Wenn ja was so? Wie angebunden? ECU? Welche Version?
                          Ich kriege auch sowas die Tage und überlegen wegen einem Adapter und da wären natürlich Tester hilfreich :-)
                          Ingo
                          mmeine
                          habe mir einen ecu-R für die WR zugelegt und versuche diesen in iobroker einzubinden. Über die WLAN-Strecke hat das auch soweit geklappt. Nun habe ich aber lieber eine kabelgebundene Anbindung. Das LAN ist in Betrieb, Cloud-Anbindung des ECU klappt auch, nur bekomme ich keine Verbindung über LAN zur ECU.
                          Es stand zwar in der Beschreibung, das LAN nicht getestet wurde, aber wran soolte denn der Unterschied in der Einbindung liegen. Ich kann gern entsprechende Zuarbeit leisten um hier weiter zu helfen. Hat jemand eine Idee?
                          Der Log bringt folgenden Meldungen:
                          apsystems-ecu.0	2023-02-06 13:14:10.233	debug	Ecu.trNextCycle() 60sec delay
                          apsystems-ecu.0	2023-02-06 13:14:10.233	debug	Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                          apsystems-ecu.0	2023-02-06 13:14:10.232	debug	Ecu.trDisconnect() - done
                          apsystems-ecu.0	2023-02-06 13:14:10.231	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                          apsystems-ecu.0	2023-02-06 13:14:10.230	debug	Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForConnect -> stWaitForConnect
                          apsystems-ecu.0	2023-02-06 13:14:10.228	debug	Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.0.137 port=8899
                          apsystems-ecu.0	2023-02-06 13:14:10.226	debug	Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
                          Gruß Markus.
                          • M mmeine
                            Gruß Markus.
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            @mmeine , es geht kein LAN. Anleitung lesen oder >https://forum.iobroker.net/topic/49362/test-adapter-apsystems-ecu-v0-2-x-github
                            https://github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu
                            • ESP8266E ESP8266
                              DJMitch
                              Hallo, ich habe auch seit ein paar Tagen die ecu-b. Alles eingerichtet, läuft auch perfekt.
                              Aber wie finde ich die IP Adresse heraus?
                              In der Fritzbox finde ich keine, habe es auch mit div. Netzwerk Scanner (fing usw) probiert. Nirgends eine IP zu sehen.
                              Ich möchte die ecu-b in io-broker einbetten.
                              Gibt es einen besonderen Trick, oder wie komme ich an die IP Adresse Ran.
                              • D DJMitch
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                @djmitch , dann befindet sich die ECU im AP Modus und wurde noch nicht richtig eingerichtet.
                                Hier ein Auszug der Fritte:
                                Zudem falscher Thread. Den Post über dir lesen.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  DJMitch
                                  @esp8266 Sorry... Nach langem Suchen endlich gefunden... War unter dem Tarnnamen ESP**** versteckt, und davon habe ich jede Menge im WLAN. Jetzt läuft der Adapter im iobroker wie es aussieht. Konnte bis jetzt zwar nur die Lifetime Energy auslesen, da ich das ganze System nur kurz vor ein paar Tagen zum Testen aufgebaut hatte.
