  4. Probleme bei Raspi 3 Installation
    5.7k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    @Jericho:
    auf nem frischen Raspi 3 `
    mit frischem Raspbian?
    @Jericho:
    genau nach Anleitung vor. `
    welche?
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de?
    @Jericho:
    Edit: meine Node.js Version ist übrigens v0.10.29 erscheint mir etwas niedrig `
    Auch das!
    Nach der Anleitung dürfest du das nicht haben.
    • J Offline
      Jericho
      ja frisches Raspbian und ja genau diese Anleitung
      hat auch alles ohne Fehlermeldung (bis auf die eine) geklappt.
      Kann man das nochmal alles zurücksetzen und neu starten falls ich einen Fehler übersehen hab?
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Klar, Karte raus, in PC rein, Raspbian Jessie Light neu drüber bügeln und nochmal versuchen. ;)
        • J Offline
          Jericho
          moment light? Ich hab die normale Version genutzt… kann das das Problem sein?
            @Jericho:
            Ich hab die normale Version genutzt.. `
            dann hättest du nach Anleitung erst einmal die alte nodejs version entfernen müssen.
            • J Offline
              Jericho
              @Homoran:
              @Jericho:
              Rainer `
              hab ich eigentlich gemacht… ok versuchen wir das nochmal
                sonst nimm doch ein fertiges Image.
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                ist zwar nicht ganz aktuell, da muss ich mal neue machen, aber die kann man ja updaten.
                • J Offline
                  Jericho
                  ok da gab es einen Fehler
                  am Ende von
                  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                  kam
                  Preconfiguring packages ...
                  dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
                   files list file for package 'raspberrypi-net-mods' is missing final newline
                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
                  Dann versuche ich mal dein IMG… wie update ich das dann?
                    @Jericho:
                    wie update ich das dann? `
                    zuerst den Controller über die Konsole:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker update
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker upgrade self
                    sudo iobroker restart
                    Ich mache dann vor dem Restart noch ein
                    sudo iobroker upgrade admin
                    Dann kannst du wieder in die WebUI mit <ip>:8081 und die restlichen Updates einspielen
                    Rainer</ip>
                    • J Offline
                      Jericho
                      super danje hat geklappt
