  4. Probleme bei Raspi 3 Installation
    5.1k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • J Offline
    Jericho
    ich versuche jetzt zum x-ten mal ioBroker auf nem frischen Raspi 3 zu installieren.
    Dabei gehe ich genau nach Anleitung vor. Aber am Ende wenn ich diesen Befehl eingebe:
    sudo npm install iobroker --unsafe-perm
    Kommt immer eine Fehlermeldung
    sudo: npm: Kommando nicht gefunden
    Jetzt habe ich hier ein wenig geforscht und es wohl darauf eingegrenzt dass beim Befehl
    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
    immer folgende Fehlermeldung erscheint.
    dpkg: nicht behebbarer fataler Fehler, Abbruch:
     Abschließender Zeilenvorschub fehlt in Dateilisten-Datei des Paketes »raspberrypi-net-mods«
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
    Was kann ich hier machen? Sorry bin leider Linux Anfänger. Lerne aber schnell :-D
    Edit: meine Node.js Version ist übrigens v0.10.29 erscheint mir etwas niedrig
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Jericho:
      auf nem frischen Raspi 3 `
      mit frischem Raspbian?
      @Jericho:
      genau nach Anleitung vor. `
      welche?
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de?
      @Jericho:
      Edit: meine Node.js Version ist übrigens v0.10.29 erscheint mir etwas niedrig `
      Auch das!
      Nach der Anleitung dürfest du das nicht haben.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      • J Offline
        Jericho
        ja frisches Raspbian und ja genau diese Anleitung
        hat auch alles ohne Fehlermeldung (bis auf die eine) geklappt.
        Kann man das nochmal alles zurücksetzen und neu starten falls ich einen Fehler übersehen hab?
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Klar, Karte raus, in PC rein, Raspbian Jessie Light neu drüber bügeln und nochmal versuchen. ;)
          • J Offline
            Jericho
            moment light? Ich hab die normale Version genutzt… kann das das Problem sein?
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Jericho:
              Ich hab die normale Version genutzt.. `
              dann hättest du nach Anleitung erst einmal die alte nodejs version entfernen müssen.
              • J Offline
                Jericho
                @Homoran:
                @Jericho:
                Rainer `
                hab ich eigentlich gemacht… ok versuchen wir das nochmal
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  sonst nimm doch ein fertiges Image.
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                  ist zwar nicht ganz aktuell, da muss ich mal neue machen, aber die kann man ja updaten.
                  • J Offline
                    Jericho
                    ok da gab es einen Fehler
                    am Ende von
                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                    kam
                    Preconfiguring packages ...
                    dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
                     files list file for package 'raspberrypi-net-mods' is missing final newline
                    Dann versuche ich mal dein IMG… wie update ich das dann?
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Jericho:
                      wie update ich das dann? `
                      zuerst den Controller über die Konsole:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker update
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker upgrade self
                      sudo iobroker restart
                      Ich mache dann vor dem Restart noch ein
                      sudo iobroker upgrade admin
                      Dann kannst du wieder in die WebUI mit <ip>:8081 und die restlichen Updates einspielen
                      Rainer</ip>
                      • J Offline
                        Jericho
                        super danje hat geklappt
                        32.7k
                        82.5k
