  3. Einsteigerfragen
  4. yahka bridge home(kit) lässt sich nicht koppeln
    5.4k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    speedrunner
    schrieb am zuletzt editiert von speedrunner
    ich bin leicht am verzweifeln und komm nicht wirklich weiter.
    Ich bekommen die Bridge an sich erzeugt über yahka (.v0.13.1) und sie wird auch auf den iOS devices angezeigt.
    Leider scheitert nach der Pincodeabfrage der Kopplungsversuch. Er versucht sich 1 min+ mit der Bridge erfolglos zu verbinden und bricht dann ab.
    Plattform: Windows
    Node.js: v16.15.1(16.18.1)
    NPM: 8.11.0(8.19.2)
    In den Eigenschaften und Diensten von Yahka habe ich so gut wie jede Kombination an IP config, name etc. geändert. ohne erfolg.
    mickymM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S speedrunner
      Plattform: Windows
      NPM: 8.11.0(8.19.2)
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @speedrunner Am Besten gar keine IP Adresse angeben - wichtig ist, dass Du die MAC Adresse Deine aktives Interface auf dem der iobroker bzw. der Adapter läuft als Benutzernamen angibst. Wenn Du mehrere Netzwerkadapter hast, halt den aktiven Adapter.
      • mickymM mickym
        speedrunner
        @mickym said in yahka bridge home(kit) lässt sich nicht koppeln:
        MAC Adresse
        Danke für den Hinweis.
        In den Beispielvideos wurde immer die automatisch erzeugte MAC Adresse verwendet.
        Wo finde ich die MAC Adresse des aktiven Interfaces? Ist das einfach die MAC Adresse des Rechners auf dem iobroker installiert ist?
        Mit gar keine IP Adresse angeben meinst Du sicherlich die [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs Einstellung oder?
        • S speedrunner
          MAC Adresse
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @speedrunner sagte in yahka bridge home(kit) lässt sich nicht koppeln:
          MAC Adresse
          Genau die Adresse des Rechners auf dem der iobroker läuft. Halt die mac-Adresse des aktiv genutzten interfaces. Siehst ja mit ipconfig /all
          Ja
          • mickymM mickym
            MAC Adresse
            Ja
            speedrunner
            ipconfig /all
            Hat leider nichts geändert. Bridge wird angezeigt - Kopplung schlägt fehl. Habe dafür extra den Adapter neuinstalliert.
            Hast du vielleicht noch eine andere Idee woran es liegen könnte?
            • S speedrunner
              ipconfig /all
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @speedrunner irgendeine Firewall? Ist der Bonjour <Service aktiv?
              • S speedrunner
                Plattform: Windows
                NPM: 8.11.0(8.19.2)
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @speedrunner
                Nach welcher Anleitung hast du die Installation gemacht?
                • mickymM mickym
                  speedrunner
                  @mickym
                  den Bonjour Service hatte ich tatsächlich nicht laufen. Habe ihn jetzt nachinstalliert und läuft (Bonjour-Druckdienste für Windows).IoBroker und PC neugestartet. Kein Erfolg.
                  @haselchen :
                  Habe verschiedene "Anleitungen" versucht.
                  Grundsätzlich bin ich so vorgegangen:
                  -yahka adapter installiert
                  -instanz hinzugefügt (auto)
                  -(meistens) refresh auf der instanz damit die yahka Felder vorausgefüllt werden
                  -MAC Adresse angepasst, wie mickym das vorgeschlagen hat und ip auf 0.0.0.0 gestellt.
                  -Speichern und schließen
                  Dann auf dem iOs device Gerät hinzufügen --> weitere Option --> erstellte Bridge wird angezeigt --> Konfigcode eingeben --> Koppelversuch schlägt fehl
                  und natürlich zieg Variationen davon :/
                  • S speedrunner
                    @mickym
                    @haselchen :
                    TT-Tom
                    @speedrunner
                    Was nutzt du als Steuerzentrale, Apple TV oder HomePod? Ich habe hier zwei Instanzen am laufen und beide haben zufällig und unterschiedliche mac-Adressen als Username.
                    Eventuell musst du dein HomeKit System zurücksetzen, dazu gibt es eine Profildatei von Apple. HomeKit zurücksetzen
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T TT-Tom
                      @speedrunner
                      speedrunner
                      Läuft alles jetzt. Oh man.... dasLan-Netzwerkprofil stand auf Public.
                      Meine oben beschrieben Anleitung funktoniert so, falls jdn. ähnliche Probleme hat.
                      HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S speedrunner
                        HomeWolfH Offline
                        HomeWolfH Offline
                        HomeWolf
                        @speedrunner ich habe das gleiche Problem, leider hat es bei mir nicht geholfen, hat jemand noch eine Idee?
                        • HomeWolfH HomeWolf
                          HomeWolfH Offline
                          HomeWolfH Offline
                          HomeWolf
                            HomeWolfH Offline
                            HomeWolfH Offline
                            HomeWolf
                            @homewolf
                            Die Lösung war Use CIAO Advertiser: zu aktivieren
                              @homewolf
                              Marty56
                              schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                              Wenn dieser Adapter bloß irgendwann man eine brauchbare Dokumentation bekommen würde ...
                              Was ich mit Trial und Error an Zeit verschwendet habe, ist schon extrem.
                              Und dann noch die vielen Bugs in HomeKit, ich bin kurz davor aufzugeben.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
