  4. [gelöst] Mittelwert ohne feste Abtastrate
    5.8k
    1.5k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    Marc_St
    Liebes Forum,
    ich möchte ein Mittelwert der als Variable vorliegenden (und gelochten) Leistung meines Heizungs-Brenners erstellen. Dazu habe ich viel im Forum gefunden, komme aber nicht weiter. Denn gefundene Anleitungen und Skripte basieren auf der Annahme einer konstanten Abtastrate. Klar ist es denn relativ einfach, aus einem alle 60s geloggten Wert den Mittelwert auszurechnen. Ich logge meine Heizung aber per Modbus und erhalte neue Werte nur bei Änderungen. Für einen zu mittelöden Zeitraum können also unterschiedlich viele Werte vorliegen.
    Gibt es da eine Funktion? Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Danke und beste Grüße!
    Marc
    • paul53P Offline
      Du musst das Integral bilden: Aufsummieren von oldState.val * (state.lc - oldState.lc) und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt durch die Gesamtzeit dividieren.
      • paul53P Offline
        Beispiel: Wenn die Daten aus dem https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/README.md ausgewertet werden sollen (2. Beispiel in Doku), dann kann die Auswertung etwa so erfolgen:
        `}, function (result) {
            var integral = 0;
            for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                if(i + 1 < result.result.length) integral = integral + result.result[i].val * (result.result[i].ts - result.result[i].ts);
        	else integral = integral + result.result[i].val * (end - result.result[i].ts);
            setState(idMittel, integral / (end - result.result[0].ts), true);
        });`[/i][/i][/i][/i][/i]
          Marc_St
          Super - danke! Ich bastel selbst gerade, und da kommt dein zweites Posting genau richtig. Sehr nett!
          Viele Grüße!
            Marc_St
            Es klappt alles. Danke! :D
            Ich gehe immer mehr dazu über, Funktionen aus Homematic in iobroker zu überführen und dann nur noch die Ergebnisse in HM-Variablen zu schreiben.
            • paul53P Offline
              @Marc_St:
              Ich gehe immer mehr dazu über, Funktionen aus Homematic in iobroker zu überführen `
              Das habe ich vor 2 Jahren gemacht.
              @Marc_St:
              Es klappt alles. `
              Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                Marc_St
                Sorry, aber doch noch einmal ich dazu. Die Funktion führt bei mir teilweise zu folgendem Fehler:
                javascript.0 TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined at Object.cb (script.js.common.HM_Inkjektoren.Brennerleistung_24h:19:63) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3386:71) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8) at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                Mit einigen Experimente bin ich zum Ergebnis gekommen, dass das Problem immer dann auftritt, wenn in em zu betrachtenden Zeitraum keine Daten vorlagen, z.B. weil der Brenner die letzten 24h einfach aus war.
                Ist das ein Bug?
                Gibt es da einen Workaround?
                Viele Grüße
                • paul53P Offline
                  @Marc_St:
                  Gibt es da einen Workaround? `
                  Gleiche Werte aufzeichnen(s): 86400 (24 h)
                    Marc_St
                    Perfekt, danke! Es reicht also tatsächlich aus, wenn eine 0 gespeichert ist.
                          var integral = 0;
                      duffy6
                      schrieb am zuletzt editiert von duffy6
                      Ich habe mich auch gerade damit beschäftigt und meine, dass da ein kleiner Fehler drinsteckt:
                      Es sollte heißen:
                      if(i + 1 < result.result.length) integral = integral + result.result[i].val * (result.result[i+1].ts - result.result[i].ts);
                      Mein Dank gebührt trotzdem @paul53. Ohne ihn hätte ich den Ansatz nicht gefunden!
                      Mein Code sieht komplett dann so aus (für die Nachwelt):
                      var end = Date.now();
                      sendTo('history.0', 'getHistory', {
                          options: {
                              start:      end - 86400000,
                              end:        end,
                              aggregate: 'none'
                          var integral = 0;
                          console.log("Anzahl: "+result.result.length);
                          for (var i=0; i < result.result.length; i++) {
                          console.log(i+"---"+result.result[i].ts + "---"+ result.result[i].val);
                      // Test
                          // var zeitdiff = 0;
                          // zeitdiff = result.result[i+1].ts - result.result[i].ts;
                          // console.log(i+"--diff--" + zeitdiff);
                      if (i + 1 < result.result.length) {
                          integral = integral + ( result.result[i].val * (result.result[i+1].ts - result.result[i].ts)    ) ;
                      } else {
                      } // Else Ende
                      }  // Schleifen Ende
                      var gesamtzeit = end - result.result[0].ts;
                      console.log("Gesamtzeit in sek: " + gesamtzeit/1000 + " = "+ gesamtzeit/(1000*60) + " min = " + gesamtzeit/(1000*60*60) + " h");
                      var mittelwert = integral / gesamtzeit;
                      console.log("Mittelwert: " + mittelwert);
                      // Hier Zuweisung an eine iobroker Variable
                      }); // function ende
                      32.7k
                      82.6k
