  4. SD-Karte läuft im Verzeichnis /dev/root voll
28 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B blessi
    bei mir läuft seit kurzen die Speicherkarte voll.
    /dev/root ist innerhalb kurzer Zeit voll.
    Mit ncdu habe ich geschaut.
    syslog und kern.log sind jeweils 5,4 GB groß geworden.
    Das passiert selbst nach einer Neuinstallation und Einspielen des Backups.
    Woran liegt das bzw. wie kann ich das abstellen?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4B
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Pi OS Lite
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 16.18.1
    NPM-Version: 8.19.2
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Raspberry Pi Imager
    Viele Grüße
    blessi
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @blessi und wo sind die Datenstrukturen?
    • B blessi
      NPM-Version: 8.19.2
      Image genutzt: Ja
      Viele Grüße
      blessi
      @blessi sagte in SD-Karte läuft im Verzeichnis /dev/root voll:
      Dazu müsstest du mal in die Dateien schauen.
        blessi
        @thomas-braun Ich habe einmal in die syslog Datei geschaut:
        Nov 22 00:27:05 iobroker4b kernel: [45133.207291] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
        Das kommt pro Sekunde x-mal.
        Die syslog und die kern.log Dateien sind gleich groß.
        Dazu habe ich gerade diesen Beitrag gefunden:
        https://forum.iobroker.net/topic/54012/iobroker-kernel-unhandled-prefetch-abort-breakpoint-debug
        Ich werde meine beiden mihome-vacuum Adapter deaktivieren und schauen, ob das dann weg ist.
        • KenjiK Offline
          KenjiK Offline
          Kenji
          Hallo Zusammen,
          habe genau das gleiche Problem seid dem ich ein großes Update durchgeführt habe. (PI auf bullseye und Node auf V.16 hochgezogen)
          Habe leider gar keine Ahnung was das für Dateistrukturen im Dev/Root Verzeichnis sind.
          Hab einfach mal nach besten gewissen dieses Bild mit angehangen.
          Hat jemand eine Ahnung was man da machen kann?
          Gruß Matze :)
          • KenjiK Kenji
            Hallo Zusammen,
            Gruß Matze :)
            @kenji
            Kein Bildchen, Textausgaben auch als Text in CodeTags hier rein kopieren.
            KenjiK 1 Antwort Letzte Antwort
              @kenji
              KenjiK Offline
              KenjiK Offline
              Kenji
              @thomas-braun Entschuldigung
              Wie wäre das korrekte vorgehen oder bin ich hier komplett falsch mit meinem Problem?
              Gruß Matze
              • KenjiK Kenji
                Gruß Matze
                @kenji sagte in SD-Karte läuft im Verzeichnis /dev/root voll:
                Kann ich nicht sagen, ich seh ja nix.
                  KenjiK Offline
                  KenjiK Offline
                  Kenji
                  pi@raspberrypi:/dev $ df -h
                  Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                  /dev/root        29G     29G     0  100% /
                  devtmpfs        332M       0  332M    0% /dev
                  tmpfs           461M       0  461M    0% /dev/shm
                  tmpfs           185M    740K  184M    1% /run
                  tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1  253M     50M  203M   20% /boot
                  tmpfs            93M     24K   93M    1% /run/user/1000
                  pi@raspberrypi:/dev $ ls
                  autofs         input         mmcblk0p1  ram3     tty11  tty29  tty46  tty63      vcs6      vga_arbiter
                  block          kmsg          mmcblk0p2  ram4     tty12  tty3   tty47  tty7       vcs7      vhci
                  btrfs-control  log           mqueue     ram5     tty13  tty30  tty48  tty8       vcsa      video10
                  bus            loop0         net        ram6     tty14  tty31  tty49  tty9       vcsa1     video11
                  cachefiles     loop1         null       ram7     tty15  tty32  tty5   ttyAMA0    vcsa2     video12
                  char           loop2         port       ram8     tty16  tty33  tty50  ttyprintk  vcsa3     video13
                  console        loop3         ppp        ram9     tty17  tty34  tty51  uhid       vcsa4     video14
                  cuse           loop4         ptmx       random   tty18  tty35  tty52  uinput     vcsa5     video15
                  disk           loop5         ptp0       rfkill   tty19  tty36  tty53  urandom    vcsa6     video16
                  dma_heap       loop6         pts        serial1  tty2   tty37  tty54  v4l        vcsa7     video18
                  dri            loop7         ram0       shm      tty20  tty38  tty55  vchiq      vcsm-cma  video19
                  fd             loop-control  ram1       snd      tty21  tty39  tty56  vcio       vcsu      video20
                  full           mapper        ram10      stderr   tty22  tty4   tty57  vc-mem     vcsu1     video21
                  fuse           media0        ram11      stdin    tty23  tty40  tty58  vcs        vcsu2     video22
                  gpiochip0      media1        ram12      stdout   tty24  tty41  tty59  vcs1       vcsu3     video23
                  gpiochip1      media2        ram13      tty      tty25  tty42  tty6   vcs2       vcsu4     video31
                  gpiomem        media3        ram14      tty0     tty26  tty43  tty60  vcs3       vcsu5     watchdog
                  hwrng          mem           ram15      tty1     tty27  tty44  tty61  vcs4       vcsu6     watchdog0
                  initctl        mmcblk0       ram2       tty10    tty28  tty45  tty62  vcs5       vcsu7     zero
                  Sorry jetzt hab ich es verstanden. Dankeschön
                  Kann man damit was anfangen?
                  • KenjiK Kenji
                    @kenji
                    Nicht wirklich.
                    Schau mit
                    sudo ncdu /
                    nach wo die dicken Dinger liegen. Vermutlich in /var/log.
                      @kenji
                      Nicht wirklich.
                      Schau mit
                      sudo ncdu /
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      Oder der angewachsene Backup-Ordner.
                      Proxmox und HA ...
                        KenjiK Offline
                        KenjiK Offline
                        Kenji
                        @meister-mopper Sorry das ich hier parallel fahre (Discord/Forum)
                        ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                        --- /var/log ---------------------------------------------------------------------------------------------
                           11,5 GiB [##########]  syslog.1
                           11,5 GiB [######### ]  kern.log.1
                          304,1 MiB [          ] /journal
                            1,3 MiB [          ]  daemon.log.1
                            1,1 MiB [          ]  dpkg.log.1
                          652,0 KiB [          ]  syslog
                          652,0 KiB [          ]  daemon.log
                          192,0 KiB [          ] /apt
                          124,0 KiB [          ]  messages.1
                          112,0 KiB [          ]  boot.log.3
                           72,0 KiB [          ]  wtmp
                           68,0 KiB [          ]  syslog.4.gz
                           56,0 KiB [          ]  alternatives.log.1
                           52,0 KiB [          ]  syslog.2.gz
                           44,0 KiB [          ]  syslog.3.gz
                           40,0 KiB [          ] /cups
                           32,0 KiB [          ]  daemon.log.4.gz
                           28,0 KiB [          ]  daemon.log.2.gz
                           28,0 KiB [          ]  daemon.log.3.gz
                           24,0 KiB [          ]  kern.log.4.gz
                           24,0 KiB [          ]  messages.4.gz
                           20,0 KiB [          ]  boot.log.1
                           16,0 KiB [          ]  auth.log.1
                           16,0 KiB [          ]  messages.2.gz
                           16,0 KiB [          ]  kern.log.2.gz
                           12,0 KiB [          ]  messages.3.gz
                           12,0 KiB [          ]  kern.log.3.gz
                            8,0 KiB [          ]  lastlog
                            8,0 KiB [          ]  faillog
                            8,0 KiB [          ] /runit
                            8,0 KiB [          ] /hp
                            8,0 KiB [          ]  Xorg.0.log.old
                            8,0 KiB [          ]  syslog.6.gz
                            8,0 KiB [          ]  debug.1
                            8,0 KiB [          ]  boot.log.2
                            8,0 KiB [          ]  dpkg.log.3.gz
                        !   4,0 KiB [          ] /private
                        !   4,0 KiB [          ] /lightdm
                            4,0 KiB [          ]  user.log.1
                            4,0 KiB [          ]  fontconfig.log
                            4,0 KiB [          ]  syslog.7.gz
                            4,0 KiB [          ]  auth.log.4.gz
                            4,0 KiB [          ]  auth.log.3.gz
                            4,0 KiB [          ]  auth.log.2.gz
                        Ihr habt vollkommen Recht hier sind die dicken Dinger.
                        Meister MopperM Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • KenjiK Kenji
                            192,0 KiB [          ] /apt
                             72,0 KiB [          ]  wtmp
                             40,0 KiB [          ] /cups
                              8,0 KiB [          ]  lastlog
                              8,0 KiB [          ]  faillog
                              8,0 KiB [          ] /runit
                              8,0 KiB [          ] /hp
                              8,0 KiB [          ]  debug.1
                          Meister Mopper
                          @kenji
                          Und jetzt noch ein bisschen tiefer in den Verzeichnisbaum bohren?
                          Proxmox und HA ...
                          • KenjiK Kenji
                              192,0 KiB [          ] /apt
                               72,0 KiB [          ]  wtmp
                               40,0 KiB [          ] /cups
                                8,0 KiB [          ]  lastlog
                                8,0 KiB [          ]  faillog
                                8,0 KiB [          ] /runit
                                8,0 KiB [          ] /hp
                                8,0 KiB [          ]  debug.1
                            Erstmal etwas Platz schaffen:
                            sudo cat /dev/null > /var/log/kern.log.1
                            Dann im Syslog schauen was da für die Panikattacke gesorgt hat:
                            tail -n 30 /var/log/syslog.1
                              KenjiK Offline
                              KenjiK Offline
                              Kenji
                              @thomas-braun brauche noch mal kurz Hilfe für den Befehl. Muss ich dafür im Verzeichnis sein? Nicht oder
                              Mir wird das hier ausgegeben.
                              pi@raspberrypi:/ $ sudo cat /dev/null > /var/log/kern.log.1
                              -bash: /var/log/kern.log.1: Keine Berechtigung
                              pi@raspberrypi:/ $ ls
                              bin   boot.bak  etc   lib         media  opt   root  sbin  sys  usr
                              boot  dev       home  lost+found  mnt    proc  run   srv   tmp  var
                              pi@raspberrypi:/ $ cd dev/
                              pi@raspberrypi:/dev $ sudo cat /dev/null > /var/log/kern.log.1
                              • KenjiK Kenji
                                @Kenji
                                sudo su
                                exit
                                • KenjiK Kenji
                                    192,0 KiB [          ] /apt
                                     72,0 KiB [          ]  wtmp
                                     40,0 KiB [          ] /cups
                                      8,0 KiB [          ]  lastlog
                                      8,0 KiB [          ]  faillog
                                      8,0 KiB [          ] /runit
                                      8,0 KiB [          ] /hp
                                      8,0 KiB [          ]  debug.1
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  ist nicht optimal, da die linke nicht die Informationen hat, die die rechte hat.
                                  KenjiK Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Kenji
                                    sudo su
                                    exit
                                    KenjiK Offline
                                    KenjiK Offline
                                    Kenji
                                    @thomas-braun Dankeschön für die präzise Hilfe 🤗
                                    Habe beide Befehle eingeben können. Hier die Ausgabe vom zweiten Befehl:
                                    pi@raspberrypi:~ $ tail -n 30 /var/log/syslog.1
                                    Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: Stopping CUPS Scheduler.
                                    Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.
                                    Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
                                    Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
                                    Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: Started Make remote CUPS printers availa        ble locally.
                                    Dec  7 15:24:52 raspberrypi bluetoothd[695]: Bluetooth daemon 5.55
                                    Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                    Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: Reached target Bluetooth.
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi rtkit-daemon[663]: Successfully made thread 654 of p        rocess 654 owned by '1000' high priority at nice level -11.
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi rtkit-daemon[663]: Supervising 1 threads of 1 proces        ses of 1 users.
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi bluetoothd[695]: Starting SDP server
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi rtkit-daemon[663]: Successfully made thread 655 of p        rocess 655 owned by '1000' high priority at nice level -11.
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi rtkit-daemon[663]: Supervising 2 threads of 2 proces        ses of 1 users.
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi rtkit-daemon[663]: Successfully made thread 660 of p        rocess 654 owned by '1000' RT at priority 20.
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi rtkit-daemon[663]: Supervising 3 threads of 2 proces        ses of 1 users.
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi kernel: [   33.527732] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emu        lation) ver 1.3
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi kernel: [   33.527759] Bluetooth: BNEP filters: prot        ocol multicast
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi kernel: [   33.527787] Bluetooth: BNEP socket layer        initialized
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi bluetoothd[695]: Bluetooth management interface 1.21        initialized
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi kernel: [   33.568521] NET: Registered PF_ALG protoc        ol family
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi kernel: [   33.669986] cryptd: max_cpu_qlen set to 1        000
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi systemd[586]: Started D-Bus User Message Bus.
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi bluetoothd[695]: profiles/sap/server.c:sap_server_re        gister() Sap driver initialization failed.
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi bluetoothd[695]: sap-server: Operation not permitted        (1)
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi bluetoothd[695]: Failed to set mode: Blocked through        rfkill (0x12)
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi kernel: [   34.096992] Bluetooth: RFCOMM TTY layer i        nitialized
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi kernel: [   34.097017] Bluetooth: RFCOMM socket laye        r initialized
                                    Dec  7 15:24:53 raspberrypi kernel: [   34.097035] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • KenjiK Kenji
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @kenji
                                      Der zweite Befehl greift offenbar zu kurz.
                                      Dann mal mehr Output:
                                      tail -n 300 /var/log/syslog.1
                                      Und mach bitte dein puTTY-Fenster größer.
                                        KenjiK Offline
                                        KenjiK Offline
                                        Kenji
                                        @homoran Entschuldigung wird nicht mehr vorkommen. Schreibe nächstes Mal direkt hier im Forum. Gruß Matze :)
                                          @kenji
                                          KenjiK Offline
                                          KenjiK Offline
                                          Kenji
                                          @thomas-braun Ich hoffe das ist groß genug bin grade am Laptop.
                                          pi@raspberrypi:~ $ tail -n 300 /var/log/syslog.1
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [    3.025544]     splash
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [    3.025557]   with environment:
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [    3.025569]     HOME=/
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [    3.025581]     TERM=linux
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [    4.489622] NET: Registered PF_INET6 protocol family
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [    4.491382] Segment Routing with IPv6
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [    4.491426] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [    6.640012] fuse: init (API version 7.34)
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [    6.862416] i2c_dev: i2c /dev entries driver
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [    7.491840] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   11.657586] mc: Linux media interface: v0.10
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   11.795183] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   11.843047] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   11.857533] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   11.948828] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   11.957733] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   11.958590] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   11.958616] [vc_sm_connected_init]: start
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   11.959252] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   11.971423] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.024522] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.024757] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.024761] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.095319] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.112372] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.112909] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.113419] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.113756] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.113787] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.113811] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.113834] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.113870] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.117721] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.118190] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.118581] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.118912] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.118942] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.118967] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.118989] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.119011] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.119185] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.125528] rpivid_hevc: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.134051] rpivid feb10000.codec: Device registered as /dev/video19
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.138147] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.154714] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.154765] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.157966] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.158014] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.162789] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.169866] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.169915] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.177384] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.177432] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.187919] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.187968] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.417865] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.424127] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.424163] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   12.428048] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   16.039488] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   16.649362] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   17.115931] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi kernel: [   17.129574] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi dhcpcd[355]: forked to background, child pid 466
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi systemd[1]: Started DHCP Client Daemon.
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi rngd[471]: rngd 2.2 starting up...
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: rng-tools (Debian variant).
                                          Dec  6 12:17:11 raspberrypi rngd[471]: entropy feed to the kernel ready
                                          Dec  6 12:17:12 raspberrypi kernel: [   17.908243] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid
                                          Dec  6 12:17:12 raspberrypi udisksd[363]: udisks daemon version 2.9.2 starting
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Finished Check for glamor.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Finished Check for v3d driver.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi dhcpcd[466]: eth0: waiting for carrier
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi kernel: [   19.117523] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi kernel: [   19.119139] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi dphys-swapfile[344]: want /var/swap=100MByte, restricting to 50% of remaining disk size: 12MBytes, checking existing: deleting wrong size file (26214400), generating swapfile ... of 12MBytes
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Finished dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi kernel: [   19.172313] Adding 12284k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:12284k SSFS
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi rpi-eeprom-update[359]: Skipping automatic bootloader upgrade. current 1599135103 >= min 1599135103
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Started User Login Management.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi dbus-daemon[342]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Started Telephony service.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi avahi-daemon[340]: Successfully called chroot().
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi avahi-daemon[340]: Successfully dropped remaining capabilities.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi wpa_supplicant[364]: Successfully initialized wpa_supplicant
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Started Connection service.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Started DUN service.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Started WPA supplicant.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Reached target Network.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi connmand[343]: Connection Manager version 1.36
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in fast remote file copy program daemon being skipped.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi avahi-daemon[340]: No service file found in /etc/avahi/services.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi avahi-daemon[340]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv6 with address ::1.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi avahi-daemon[340]: New relevant interface lo.IPv6 for mDNS.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi avahi-daemon[340]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv4 with address 127.0.0.1.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi avahi-daemon[340]: New relevant interface lo.IPv4 for mDNS.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi avahi-daemon[340]: Network interface enumeration completed.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi avahi-daemon[340]: Registering new address record for ::1 on lo.*.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi avahi-daemon[340]: Registering new address record for 127.0.0.1 on lo.IPv4.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Finished Permit User Sessions.
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
                                          Dec  6 12:17:13 raspberrypi systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up...
                                          Dec  6 12:17:14 raspberrypi udisksd[363]: failed to load module crypto: libbd_crypto.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
                                          Dec  6 12:17:14 raspberrypi udisksd[363]: failed to load module mdraid: libbd_mdraid.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
                                          Dec  6 12:17:14 raspberrypi kernel: [   20.137426] Bluetooth: Core ver 2.22
                                          Dec  6 12:17:14 raspberrypi kernel: [   20.137494] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
                                          Dec  6 12:17:14 raspberrypi kernel: [   20.137501] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                          Dec  6 12:17:14 raspberrypi kernel: [   20.137516] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                          Dec  6 12:17:14 raspberrypi kernel: [   20.137525] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                          Dec  6 12:17:14 raspberrypi kernel: [   20.137543] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                          Dec  6 12:17:14 raspberrypi avahi-daemon[340]: Server startup complete. Host name is raspberrypi.local. Local service cookie is 970382656.
                                          Dec  6 12:17:14 raspberrypi udisksd[363]: Failed to load the 'mdraid' libblockdev plugin
                                          Dec  6 12:17:14 raspberrypi udisksd[363]: Failed to load the 'crypto' libblockdev plugin
                                          Dec  6 12:17:14 raspberrypi dbus-daemon[342]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkit.service' requested by ':1.8' (uid=0 pid=363 comm="/usr/libexec/udisks2/udisksd ")
                                          Dec  6 12:17:14 raspberrypi systemd[1]: Starting Authorization Manager...
                                          Dec  6 12:17:14 raspberrypi systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
                                          Dec  6 12:17:14 raspberrypi lightdm[520]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
                                          Dec  6 12:17:14 raspberrypi polkitd[537]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
                                          Dec  6 12:17:14 raspberrypi dbus-daemon[342]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
                                          Dec  6 12:17:14 raspberrypi systemd[1]: Started Authorization Manager.
                                          Dec  6 12:17:15 raspberrypi systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 185 (plymouthd).
                                          Dec  6 12:17:15 raspberrypi systemd[1]: Finished Hold until boot process finishes up.
                                          Dec  6 12:17:15 raspberrypi systemd[1]: Started Getty on tty1.
                                          Dec  6 12:17:15 raspberrypi systemd[1]: Reached target Login Prompts.
                                          Dec  6 12:17:15 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi dhcpcd[466]: eth0: carrier acquired
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi systemd[1]: Started Disk Manager.
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi kernel: [   22.231956] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi kernel: [   22.231987] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi udisksd[363]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi dhcpcd[466]: DUID 00:01:00:01:27:5a:4f:d3:b8:27:eb:5f:f2:dd
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi dhcpcd[466]: eth0: IAID 32:3a:c3:f5
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi dhcpcd[466]: eth0: adding address fe80::f040:6593:7196:c74d
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi dhcpcd[466]: eth0: adding address fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi dhcpcd[466]: eth0: adding route to fd51:42f8:caae:d92e::/64
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi dhcpcd[466]: eth0: probing address 192.168.178.3/24
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi avahi-daemon[340]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::f040:6593:7196:c74d.
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi avahi-daemon[340]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi avahi-daemon[340]: Registering new address record for fe80::f040:6593:7196:c74d on eth0.*.
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi avahi-daemon[340]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::f040:6593:7196:c74d.
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi avahi-daemon[340]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fd51:42f8:caae:d92e::ff.
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi avahi-daemon[340]: Registering new address record for fd51:42f8:caae:d92e::ff on eth0.*.
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi avahi-daemon[340]: Withdrawing address record for fe80::f040:6593:7196:c74d on eth0.
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi connmand[343]: Checking loopback interface settings
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi connmand[343]: System hostname is raspberrypi
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi connmand[343]: lo {newlink} index 1 address 00:00:00:00:00:00 mtu 65536
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi connmand[343]: lo {newlink} index 1 operstate 0 <UNKNOWN>
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi dbus-daemon[342]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.4' (uid=0 pid=343 comm="/usr/sbin/connmand -n ")
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi connmand[343]: eth0 {create} index 2 type 1 <ETHER>
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi connmand[343]: eth0 {RX} 0 packets 0 bytes
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi connmand[343]: eth0 {TX} 3 packets 258 bytes
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi connmand[343]: eth0 {update} flags 69699 <UP,RUNNING,LOWER_UP>
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi connmand[343]: eth0 {newlink} index 2 address DC:A6:32:3A:C3:F5 mtu 1500
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi connmand[343]: eth0 {newlink} index 2 operstate 6 <UP>
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi systemd[1]: Starting Hostname Service...
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi connmand[343]: Adding interface eth0 [ ethernet ]
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi connmand[343]: The name net.connman.vpn was not provided by any .service files
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi dbus-daemon[342]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                                          Dec  6 12:17:16 raspberrypi systemd[1]: Started Hostname Service.
                                          Dec  6 12:17:17 raspberrypi rpi-eeprom-update[359]: BOOTLOADER: up to date
                                          Dec  6 12:17:17 raspberrypi rpi-eeprom-update[359]:    CURRENT: Do 3. Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
                                          Dec  6 12:17:17 raspberrypi rpi-eeprom-update[359]:     LATEST: Di 26. Apr 10:24:28 UTC 2022 (1650968668)
                                          Dec  6 12:17:17 raspberrypi rpi-eeprom-update[359]:    RELEASE: default (/lib/firmware/raspberrypi/bootloader/default)
                                          Dec  6 12:17:17 raspberrypi rpi-eeprom-update[359]:             Use raspi-config to change the release.
                                          Dec  6 12:17:17 raspberrypi rpi-eeprom-update[359]:   VL805_FW: Dedicated VL805 EEPROM
                                          Dec  6 12:17:17 raspberrypi rpi-eeprom-update[359]:      VL805: up to date
                                          Dec  6 12:17:17 raspberrypi rpi-eeprom-update[359]:    CURRENT: 000138a1
                                          Dec  6 12:17:17 raspberrypi rpi-eeprom-update[359]:     LATEST: 000138a1
                                          Dec  6 12:17:17 raspberrypi systemd[1]: Finished Check for Raspberry Pi EEPROM updates.
                                          Dec  6 12:17:17 raspberrypi systemd[1]: Reached target Multi-User System.
                                          Dec  6 12:17:17 raspberrypi systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
                                          Dec  6 12:17:17 raspberrypi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
                                          Dec  6 12:17:17 raspberrypi systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: Succeeded.
                                          Dec  6 12:17:17 raspberrypi systemd[1]: Finished Update UTMP about System Runlevel Changes.
                                          Dec  6 12:17:17 raspberrypi dhcpcd[466]: eth0: soliciting an IPv6 router
                                          Dec  6 12:17:18 raspberrypi connmand[343]: eth0 {add} address fd51:42f8:caae:d92e::ff/64 label (null) family 10
                                          Dec  6 12:17:21 raspberrypi systemd[1]: Created slice User Slice of UID 1000.
                                          Dec  6 12:17:21 raspberrypi systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/1000...
                                          Dec  6 12:17:21 raspberrypi systemd[1]: Finished User Runtime Directory /run/user/1000.
                                          Dec  6 12:17:21 raspberrypi systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
                                          Dec  6 12:17:22 raspberrypi dhcpcd[466]: eth0: using static address 192.168.178.3/24
                                          Dec  6 12:17:22 raspberrypi avahi-daemon[340]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.178.3.
                                          Dec  6 12:17:22 raspberrypi avahi-daemon[340]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
                                          Dec  6 12:17:22 raspberrypi connmand[343]: eth0 {add} address 192.168.178.3/24 label eth0 family 2
                                          Dec  6 12:17:22 raspberrypi avahi-daemon[340]: Registering new address record for 192.168.178.3 on eth0.IPv4.
                                          Dec  6 12:17:22 raspberrypi dhcpcd[466]: eth0: adding route to 192.168.178.0/24
                                          Dec  6 12:17:22 raspberrypi dhcpcd[466]: eth0: adding default route via 192.168.178.1
                                          Dec  6 12:17:22 raspberrypi connmand[343]: eth0 {add} route 0.0.0.0 gw 192.168.178.1 scope 0 <UNIVERSE>
                                          Dec  6 12:17:22 raspberrypi avahi-daemon[340]: Registering new address record for 192.168.178.38 on eth0.IPv4.
                                          Dec  6 12:17:22 raspberrypi systemd-xdg-autostart-generator[618]: Configuration file /etc/xdg/autostart/pprompt.desktop is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
                                          Dec  7 15:24:48 raspberrypi connmand[343]: eth0 {add} address 192.168.178.38/24 label eth0 family 2
                                          Dec  7 15:24:48 raspberrypi connmand[343]: eth0 {add} route 192.168.178.1 gw 0.0.0.0 scope 253 <LINK>
                                          Dec  7 15:24:48 raspberrypi connmand[343]: eth0 {add} route 0.0.0.0 gw 192.168.178.1 scope 0 <UNIVERSE>
                                          Dec  7 15:24:48 raspberrypi connmand[343]: ntp: adjust (jump): +97645.640944 sec
                                          Dec  7 15:24:48 raspberrypi connmand[343]: Failed to find URL:http://ipv4.connman.net/online/status.html
                                          Dec  7 15:24:48 raspberrypi connmand[343]: eth0 {add} route 82.165.8.211 gw 192.168.178.1 scope 0 <UNIVERSE>
                                          Dec  7 15:24:48 raspberrypi systemd[586]: Queued start job for default target Main User Target.
                                          Dec  7 15:24:48 raspberrypi systemd[586]: Created slice User Application Slice.
                                          Dec  7 15:24:48 raspberrypi systemd[586]: Reached target Paths.
                                          Dec  7 15:24:48 raspberrypi systemd[586]: Reached target Timers.
                                          Dec  7 15:24:48 raspberrypi systemd[586]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
                                          Dec  7 15:24:48 raspberrypi systemd[586]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
                                          Dec  7 15:24:48 raspberrypi systemd[586]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
                                          Dec  7 15:24:48 raspberrypi systemd[586]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                                          Dec  7 15:24:48 raspberrypi systemd[586]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                                          Dec  7 15:24:48 raspberrypi systemd[586]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                                          Dec  7 15:24:48 raspberrypi systemd[586]: Listening on Multimedia System.
                                          Dec  7 15:24:48 raspberrypi systemd[586]: Listening on debconf communication socket.
                                          Dec  7 15:24:48 raspberrypi systemd[586]: Listening on Sound System.
                                          Dec  7 15:24:49 raspberrypi systemd[1]: Starting Rotate log files...
                                          Dec  7 15:24:49 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily man-db regeneration...
                                          Dec  7 15:24:49 raspberrypi systemd[586]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
                                          Dec  7 15:24:49 raspberrypi systemd[586]: Reached target Sockets.
                                          Dec  7 15:24:49 raspberrypi systemd[586]: Reached target Basic System.
                                          Dec  7 15:24:49 raspberrypi systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
                                          Dec  7 15:24:49 raspberrypi systemd[1]: Started Session 1 of user pi.
                                          Dec  7 15:24:49 raspberrypi systemd[586]: Started Multimedia Service.
                                          Dec  7 15:24:49 raspberrypi systemd[586]: Starting Sound Service...
                                          Dec  7 15:24:49 raspberrypi dbus-daemon[342]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.RealtimeKit1' unit='rtkit-daemon.service' requested by ':1.22' (uid=1000 pid=654 comm="/usr/bin/pipewire ")
                                          Dec  7 15:24:49 raspberrypi systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
                                          Dec  7 15:24:49 raspberrypi dbus-daemon[342]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.RealtimeKit1'
                                          Dec  7 15:24:49 raspberrypi systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
                                          Dec  7 15:24:49 raspberrypi rtkit-daemon[663]: Successfully called chroot.
                                          Dec  7 15:24:49 raspberrypi rtkit-daemon[663]: Successfully dropped privileges.
                                          Dec  7 15:24:49 raspberrypi rtkit-daemon[663]: Successfully limited resources.
                                          Dec  7 15:24:49 raspberrypi rtkit-daemon[663]: Canary thread running.
                                          Dec  7 15:24:49 raspberrypi rtkit-daemon[663]: Running.
                                          Dec  7 15:24:49 raspberrypi rtkit-daemon[663]: Watchdog thread running.
                                          Dec  7 15:24:51 raspberrypi kernel: [   31.831859] cam-dummy-reg: disabling
                                          Dec  7 15:24:51 raspberrypi kernel: [   32.060106] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                                          Dec  7 15:24:51 raspberrypi kernel: [   32.060130] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                                          Dec  7 15:24:51 raspberrypi kernel: [   32.061606] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                                          Dec  7 15:24:51 raspberrypi kernel: [   32.061906] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                                          Dec  7 15:24:51 raspberrypi btuart[385]: bcm43xx_init
                                          Dec  7 15:24:51 raspberrypi btuart[385]: Flash firmware /lib/firmware/brcm/BCM4345C0.hcd
                                          Dec  7 15:24:51 raspberrypi btuart[385]: Set Controller UART speed to 3000000 bit/s
                                          Dec  7 15:24:51 raspberrypi btuart[385]: Device setup complete
                                          Dec  7 15:24:51 raspberrypi systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
                                          Dec  7 15:24:51 raspberrypi systemd[1]: Started Configure Bluetooth Modems connected by UART.
                                          Dec  7 15:24:51 raspberrypi systemd[586]: Reached target Bluetooth.
                                          Dec  7 15:24:51 raspberrypi systemd[1]: Created slice system-bthelper.slice.
                                          Dec  7 15:24:51 raspberrypi systemd[1]: Starting Raspberry Pi bluetooth helper...
                                          Dec  7 15:24:52 raspberrypi bthelper[691]: Can't init device hci0: Operation not possible due to RF-kill (132)
                                          Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: bthelper@hci0.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                          Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: bthelper@hci0.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Raspberry Pi bluetooth helper.
                                          Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                          Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: Stopping Make remote CUPS printers available locally...
                                          Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: cups-browsed.service: Succeeded.
                                          Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: Stopped Make remote CUPS printers available locally.
                                          Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: Stopping CUPS Scheduler...
                                          Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
                                          Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: cups.service: Succeeded.
                                          Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: Stopped CUPS Scheduler.
                                          Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: cups.path: Succeeded.
                                          Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: cups.socket: Succeeded.
                                          Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: Closed CUPS Scheduler.
                                          Dec  7 15:24:52 raspberrypi systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
                                          Dec  7 15:24:53 raspberrypi rtkit-daemon[663]: Successfully made thread 654 of process 654 owned by '1000' high priority at nice level -11.
                                          Dec  7 15:24:53 raspberrypi rtkit-daemon[663]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
                                          Dec  7 15:24:53 raspberrypi rtkit-daemon[663]: Successfully made thread 655 of process 655 owned by '1000' high priority at nice level -11.
                                          Dec  7 15:24:53 raspberrypi rtkit-daemon[663]: Supervising 2 threads of 2 processes of 1 users.
                                          Dec  7 15:24:53 raspberrypi rtkit-daemon[663]: Successfully made thread 660 of process 654 owned by '1000' RT at priority 20.
                                          Dec  7 15:24:53 raspberrypi rtkit-daemon[663]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users.
                                          Dec  7 15:24:53 raspberrypi kernel: [   33.527732] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                          Dec  7 15:24:53 raspberrypi kernel: [   33.527759] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                          Dec  7 15:24:53 raspberrypi kernel: [   33.568521] NET: Registered PF_ALG protocol family
                                          Dec  7 15:24:53 raspberrypi kernel: [   33.669986] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
                                          Dec  7 15:24:53 raspberrypi bluetoothd[695]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                                          Dec  7 15:24:53 raspberrypi kernel: [   34.096992] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                                          Dec  7 15:24:53 raspberrypi kernel: [   34.097017] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Danke schonmal im Voraus
