  4. Jarvis: html anzeigen
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warhammer73
    ich würde gern im Jarvis lokal abgelegte html Dateien anzeigen. Bekomme ich das irgendwie hin oder muss ich erst einen Webbrowser installieren und die Seiten dann per iframe einbinden?
      MCU
      @warhammer73 Dafür gibt es das Modul StateHTML.
      Wo liegen die Dateien denn?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        W Offline
        W Offline
        warhammer73
        @mcu Lokal auf der Festplatte. Wo kann ich denn im StateHTML den Pfad dafür angeben, war dann wohl zu blind. :(
        • W warhammer73
          MCU
          @warhammer73 Lokal unter welchem Verzeichnis? Vis.0?
          Files?
          Http Zugriff möglich?
          Datei muss in einen DP eingelesen werden. Der DPnwird dann mit Statehtml angezeigt.
          • M MCU
            Files?
            W Offline
            W Offline
            warhammer73
            schrieb am zuletzt editiert von warhammer73
            @mcu
            Spielt das Verzeichnis eine Rolle solange der iobroker zugreifen kann? ... und wenn sollte es nicht eher jarvis statt vis.o sein?
            Die Frage "Files?" verstehe ich nicht.
            Nein, natürlich nicht. Wenn der Zugriff per http möglich wäre, würde ich die Daten per iframe einbetten. Dazu bräuchte es aber einen http Server.
            Wie kriege ich denn eine Datei in einen DP?
            • W warhammer73
              @mcu
              MCU
              @warhammer73
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/html-datei-in-dp-einlesen
              • M MCU
                @warhammer73
                W Offline
                W Offline
                warhammer73
                @mcu
                Danke. Nun ist javascript nicht gerade das was ich täglich nutze - So richtig wundert mich die Meldung aber nicht das fs nicht definiert ist.
                /* Einlesen einer Datei (.html) in einen DP */
                readFileHTMLDP('/opt/iobroker/iobroker-data/files/test.html');
                function readFileHTMLDP(file){
                    fs.readFile(file, 'utf8', (err, data) => {
                      if (err) throw err;
                      //console.log("Anzahl Zeichen in der Datei: " + data.length);
                      //log(data.length);
                      //log(data);
                      setState('0_userdata.0.DP.htmlDP',data,false);
                Fehlt da noch ein Stück Programmcode?
                • W warhammer73
                  @mcu
                        if (err) throw err;
                        //log(data.length);
                        //log(data);
                  MCU
                  @warhammer73 In javascript Instanz hinzufügen.
                  • M MCU
                    W Offline
                    W Offline
                    warhammer73
                    @mcu Wo kann ich da denn was hinzufügen?
                    • W warhammer73
                      MCU
                      @warhammer73
                      fs + leerzeichen
                      • M MCU
                        @warhammer73
                        fs + leerzeichen
                        W Offline
                        W Offline
                        warhammer73
                        @mcu
                        Dann sieht das bei mir so aus:
                        Wenn ich das ganze dann aber als Script aufrufe bekomme ich:
                        22:48:32.661	error	javascript.0 (16249) script.js.Skript_1: ReferenceError: fs is not defined
                        22:48:32.662	error	javascript.0 (16249) at readFileHTMLDP (script.js.Skript_1:5:5)
                        • W warhammer73
                          @mcu
                          MCU
                          @warhammer73 System neu gestartet?
                          • M MCU
                            W Offline
                            W Offline
                            warhammer73
                            @mcu Die Javascript Instanz (Wird ja automatisch beim speichern neu gestartet)
                            • W warhammer73
                              MCU
                              @warhammer73 Glaube das reicht nicht.
                              • M MCU
                                W Offline
                                W Offline
                                warhammer73
                                @mcu Auch mit komplett den Rechner durchstarten nicht.
                                • W warhammer73
                                  MCU
                                  @warhammer73 Warum es bei mir dann funktioniert?
                                  Setz mal vor fs.read....
                                  const fs = require('fs');
                                  • M MCU
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warhammer73
                                    @mcu
                                    Frage ich mich auch. :) :(
                                    Ja, habe ich mit meinem Minimalwissen gerade auch schon an den Anfang gesetzt.
                                    Dann gibts keine Fehlermeldung mehr.
                                    So weit so gut.
                                    Allerdings bekomme ich jetzt eine Warnung beim setState. Soweit nicht verwunderlich, weil es den DP nicht gibt.
                                    Mit welchen Einstellungen muss der angelegt werden?
                                    Achja: Danke natürlich für die Unterstützung. :)
                                    • W warhammer73
                                      @mcu
                                      So weit so gut.
                                      MCU
                                      @warhammer73
                                      createState('0_userdata.0.DP.htmlDP', {read: true, write: true, name: 'TEST-DP HTML' , type: "string", role: "text", def: "" });
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        warhammer73
                                        @mcu said in Jarvis: html anzeigen:
                                        Ok, danke.
                                        Tut soweit erstmal.
                                        82.8k
