  4. Test Adapter link2home
link2home
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Link2Home geschrieben.
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.link2home
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Link2Home Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Die Link2Home Zugangsdaten eingeben
    Steuerung
    Bisher nur mit Steckdosen getestet. Es können direkt 01 oder 02 Channel mit True oder False
    M G 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Zum Installieren:
      Loginablauf:
      Steuerung
      Maik68
      @tombox
      ich habe den Adapter am Wochenende getestet. Recht einfach gehalten, aber er funktioniert. Mir ist jedoch afgefallen, dass er nur Starten den Status der Geräte aktuelisiert. Es scheit, als gibt es keinen Abfrageintervall. Für meine anwendung benötige ich die aktualisierte Statusmeldung (wenigstens alle 5min, besser öfter). Danke. Maik
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Maik68
        @tombox
        tombox
        @maik68 Refresh sollte alle 30sek passieren oder via remote.refresh
        • T tombox
          Maik68
          @tombox Tut er bei mir leider nicht. Der letzte Refresh war aktuell am 07.05. Da habe ich den Adapter neu gestartet. Sonst passiert leider nichts von selbst. Auch bei einem Zustandswechsel des Channel 01 von false auf true oder umgekehrt aktualisiert er den Status nicht.
          • M Maik68
            tombox
            @maik68 welches Gerät hast du.
              Maik68
              Die WLAN Steckdose von Link2Home.
                Maik68
                Ach ja, Typ: EMW303WF-1
                • M Maik68
                  @tombox
                  tombox
                  @maik68 Installier mal die github version die hat eine option zum update via api probier das mal
                    Maik68
                    schrieb am zuletzt editiert von Maik68
                    Nach der Installation entsprechend deiner Anleitung, waren die Button dann auch wirklich als Button im Objekt dargestellt. Eine Aktualisierung der einzelnen Datenpunkte erfolgt jedoch weiterhin nicht. Der Stecker ist seit gestern ausgesteckt und der Datenpunkt für den Status zeigt immernoch für online "true". Ich will G-Homa Schalter ablösen, da sie vom dazugehörigen Adapter beim Erkennen sofort vom Server genommen werden. Die Schalter sind danach nur noch über den IO-Broker erreichbar. Das ist zwar generell gut, aber mein IO-Broker ist nur im interen WLAN erreichbar. Ich will aber über die eigene Geräte-APP eine reduntante und vor allem externe Möglichkeit haben, einige Geräte zu schalten. Deshalb habe ich mir zu Testzwecken einen der günstigen L2H-Schalter besorgt, nachdem ich den Adapter dazu entdeckt habe.
                    • M Maik68
                      tombox
                      @maik68 ausgesteckt ist schwierig
                        Maik68
                        Was ist der Unterschied zu Offline? Die App erkennt den Schalter auch ausgesteckt als Offline. Wenn ich den Adapter in diesem Zustand neu starte merkt er ja, dass das Gerät nicht erreichbar ist und gibt den Status false aus. Ich denke, der Adapter müsste lediglich den Status automatisch zyklisch abfragen. Das scheint er zurzeit nicht zu tun.
                        • T tombox
                          Zum Installieren:
                          Loginablauf:
                          Steuerung
                          Gismoh
                          @tombox
                          Besten Dank, hat mich sehr gefreut, das du da einen Adapter geschrieben hast.
                          Hatte damals danach gesucht, aber es gab da noch nichts.
                          Der Zugang hat sofort geklappt und hat meinen Strahler gefunden.
                          Zum steuern habe ich bislang keinen Schalter in den Objekten gefunden.
                          ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                          • G Gismoh
                            @tombox
                            tombox
                            @gismoh
                            link2home.0.XXXXXXX.01
                            link2home.0.XXXXXXX.02
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              @gismoh
                              Gismoh
                              @tombox
                              kann bei mir bislang noch nichts erkennen.
                              So sieht es in den Objekten bei mir aus:
                              • G Gismoh
                                @tombox
                                tombox
                                @gismoh mal in debug log modus setzen und sicherstellen dass gerät im gleichen Netzwerk befindet
                                • T tombox
                                  Gismoh
                                  @tombox weis nicht ob/wie man es erkennen könnte.
                                  Anbei der Log:
                                  link2home.0
                                  2024-11-20 15:13:42.607	debug	{"code":600,"data":[{"macAddress":"98D8631A401A","companyCode":"06","deviceType":"E1","authCode":"0","deviceName":"Strahler 3","imageName":"","orderNumber":1,"lastOperation":1706980785094,"cityId":"U1HFX8MKUM06","zoneId":"Europe/Berlin","gmtOffset":0,"longtitude":0,"latitude":0,"version":null,"groupId":null,"gColorType":0,"online":true}],"success":true}
                                  link2home.0
                                  2024-11-20 15:13:42.566	debug	client got: a10098d8631a401a00070002000000000202 from 192.168.145.51:35932
                                  link2home.0
                                  2024-11-20 15:13:42.565	debug	client got: a10098d8631a401a00070002000000000201 from 192.168.145.51:35932
                                  link2home.0
                                  2024-11-20 15:13:12.721	debug	client got: a10698d8631a401a0011000100000000230004002098d8631a401a from 192.168.145.96:35932
                                  link2home.0
                                  2024-11-20 15:13:12.602	debug	client got: a10698d8631a401a0011000100000000230004002098d8631a401a from 192.168.145.96:35932
                                  link2home.0
                                  2024-11-20 15:13:12.560	debug	client got: a10098d8631a401a00070000000000000202 from 192.168.145.51:35932
                                  link2home.0
                                  2024-11-20 15:13:12.560	debug	client got: a10098d8631a401a00070000000000000201 from 192.168.145.51:35932
                                  link2home.0
                                  2024-11-20 15:13:12.559	debug	client got: a10098d8631a401a000700010000000023 from 192.168.145.51:35932
                                  link2home.0
                                  2024-11-20 15:13:12.558	info	client listening 0.0.0.0:35932
                                  link2home.0
                                  2024-11-20 15:13:12.552	info	{"macAddress":"98D8631A401A","companyCode":"06","deviceType":"E1","authCode":"0","deviceName":"Strahler 3","imageName":"","orderNumber":1,"lastOperation":1706980785094,"cityId":"U1HFX8MKUM06","zoneId":"Europe/Berlin","gmtOffset":0,"longtitude":0,"latitude":0,"version":null,"groupId":null,"gColorType":0,"online":true}
                                  link2home.0
                                  2024-11-20 15:13:12.552	info	Found 1 devices
                                  link2home.0
                                  2024-11-20 15:13:12.551	debug	{"code":600,"data":[{"macAddress":"98D8631XXXXX","companyCode":"06","deviceType":"E1","authCode":"0","deviceName":"Strahler 3","imageName":"","orderNumber":1,"lastOperation":1706980785094,"cityId":"U1HFX8MKUM06","zoneId":"Europe/Berlin","gmtOffset":0,"longtitude":0,"latitude":0,"version":null,"groupId":null,"gColorType":0,"online":true}],"success":true}
                                  link2home.0
                                  2024-11-20 15:13:12.505	info	Login successful
                                  link2home.0
                                  2024-11-20 15:13:12.504	debug	{"code":600,"data":{"id":"5e35a7a9e4b012e7478d1c08","locale":"GE","token":"FD401851B5A215612B095078270XXXXX"},"success":true}
                                  link2home.0
                                  2024-11-20 15:13:12.347	info	Login to Link2Home
                                  link2home.0
                                  2024-11-20 15:13:12.333	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.link2home#d252cf4d61e705fa7b9e9dd04d53454a4eXXXXX) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link2home, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
