  4. [gelöst] Blockly Object value in Homematic Variable schreiben und Berechnungen
32 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe
    schneidy76
    Sorry das ich mich so spät melde.
    Der Wert ist numerisch. Im klartext sind das die gemessene elektrische Leistung in Watt.
    Die Berechnung ist "(smartmeter.0) Momentanwert in Watt minus (smartmeter.1) Momentanwert in Watt = Momentanwert Bezug/Einspeisung
    Positiv bei Einspeisung
    Negativ bei Bezug
    vg Torsten
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
      schneidy76
      Diesen Wert benötige ich für die Entscheidung ob der Momentan Wert vom 2Richtungszähler in die Systemvariable "Bezug" oder in die Variable "Einspeisung" geschrieben wird.
      Ich hoffe mir kann jemand folgen und es geht überhaupt so wie ich es mir denke..
        SchuetzeSchulz
        also so ganz habe ich es leider noch nicht verstanden.
        Laut Deinem Beispiel "1-0:15_7_0*255" wäre das:
        Momentanwert in Watt: 1
        Minus
        Momentanwert in Watt: 0:15 ???
        und da verlässt es mich auch schon…
        Kannst Du uns mal sagen, was von Deinem Beispiel "1-0:15_7_0*255" welcher Wert ist?
          schneidy76
          okay mein Fehler, ich habe da Verwirrung geschafft:
          smartmeter.0 (2Wege Zähler)
          value	1-0:15_7_0*255.value		state		value		7699.6 W
          Der Name ist "1-0:15_7_0_*255", der Wert ist 7699.6W,
          analog dazu:
          smartmeter.1 (Erzeugungszähler PV Anlage)
          value	1-0:15_7_0*255.value	state		value		8433.1 W
          Rechnen möchte ich mit: 8433.1 W-7699.9 W=733,5W
          Das Ergebniss ist größer 0 also schreibe
          7699,6W in die Homematic Systemvaribale "Einspeisung" - "Bezug" wäre 0W
          Anders wenn das Ergebniss kleiner 0 wäre:
          Dann schreibe 7699,6W in die Systemvariable "Bezug" - "Einspeisung" in diesen Fall 0W
            Das klingt ja jetzt ganz anders.
            Etwa so:
             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="xrbmvIO/PN;%/.YQdjWG" x="87" y="38"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="F{:[`LHAmM~=mf}G3e05"><field name="oid">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell</field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="qT5NPeQr(uS|8Qnsbs+B"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">smartmeter.0.Rechenwerte.Momentanwerte.Verbrauch</field>
                    <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="{NZTMK@UQ]dKVdEkLb*)"><field name="OP">ADD</field>
                        <value name="A"><shadow type="math_number" id="{V(@*RwUGQkn;Q5oOjuZ"><field name="NUM">1</field></shadow>
                          <block type="get_value" id="bX)m08(.JE%L~L52CKNz"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value</field></block></value>
                        <value name="B"><shadow type="math_number" id="rKc{A(_PHQLo)znlgc+s"><field name="NUM">1000</field></shadow>
                          <block type="get_value" id="CicpnUOm3we4(4ialV#R"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell</field></block></value></block></value></block></statement></block></xml>
              schneidy76
              Richtig Rainer, nur ist der Wert immer positiv bei meinen Zähler..
              Ich muss vorher noch entscheiden ob der Wert Einspeisung ober Bezug ist
              Vg Torsten
                Hallo Torsten,
                @schneidy76:
                nur ist der Wert immer positiv bei meinen Zähler.. `
                Das verstehe ich nicht, du hast doch einen Zweirichtungszähler:
                @schneidy76:
                CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                value   1-0:15_7_0*255.value      state      value      7699.6 W `
                Den habe ich auch (Hager eHz):
                Habe aber andere Daten.
                und die sind abhängig vom Bezug oder Einspeisung negativ bzw. positiv.
                  schneidy76
                  Habe ich nicht:
                  smartmeter.0
                  1-0:0_0_9*255			Device ID
                  1-0:15_7_0*255 		Momentanwert (Total)
                  1-0:1_8_0*255			Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
                  1-0:1_8_1*255			Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1)
                  1-0:1_8_2*255			Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2)
                  1-0:2_8_0*255			Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
                  1-0:2_8_1*255			Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1)
                  129-129:199_130_3*255	Manufacturer ID
                  129-129:199_130_5*255	Forename/Public Key
                  smartmeter.1
                  Edit: Ich hab mal geforscht. Das ist kein Hager EML ist der Hersteller. Leider verbaut LEW den standardisiert
                  Mehr is nicht….
                    schneidy76
                    habe jetzt ein mini script geschafft und es läuft,
                    die Variable (Typ Zahl Werte von -12000 bis 12000W) die ich in homematic erstellt habe wird jetzt in iobroker beschrieben und auch aktualisiert
                    -> in Homematic WebUi aber nicht aktualisiert?
                    Wo fehlt es da noch?
                    VG Torsten
                    • rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Hallo schneidy76
                      Den anderen Thread haben wir ja durch.
                      Nun können wir hier weiter machen.
                      Woher kommen die Daten die Du weiterverarbeiten möchtest. (Adapter, Datenpunkte)
                      Bitte nochmal gaaanz laaangsam erklären ;)
                      Rantanplan
                        schneidy76
                        Ich glaube so geht's.
                        Melde mich morgen wenn die Sonne scheint!
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Der Wert wird immer gleich sein.
                          Nie größer oder kleiner als sein eigener Wert. :roll:
                          Rantanplan
                            schneidy76
                            Verdammt ja, obwohl die object id von zwei verschiedenen Adapter kommen.
                            Smartmeter.0 und smartmeter.1
                            Kann ich die irgendwie differenzieren?
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @schneidy76:
                              Kann ich die irgendwie differenzieren? `
                              Na klar kann man das.
                              Was mich verwirrt: Warum haben bei Dir Smartmeter.0 und Smartmeter.1 den gleichen Namen?
                              "1-0:15_7_0_*255" ist für mich völlig nichtssagend.
                              Da wird es für mich mit dem differenzieren schwer. Wie soll ich Dir sagen, welchen "1-0:15_7_0_*255" ich meine?
                              Auf jeden fall musst Du beide triggern.
                              Z.B.
                              Rantanplan
                                schneidy76
                                ich weiß auch nicht warum beide den selben Namen tragen.
                                Finde ich auch doof, ich hatte gehofft das die beiden Adapter richtig verlinkt sind.
                                Kann man die object ID nicht umbenennen?
                                Schau mal im Bild vom Homoran
                                dort ist momentan Wert allerdings:
                                1-0:16_7_0_*255
                                VG Torsten
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @schneidy76:
                                  1-0:16_7_0_*255 `
                                  Ich kenne den Smartmeter Adapter nicht.
                                  Aber "1-0:16_7_0_*255" ist doch kein Wert, oder?
                                  Unter Objekte solltest Du den NAMEN ändern können.
                                  Rantanplan
                                    er meint wohl mit Wert die ID des vom Smartmeter ausgegeben Datenpunktes
                                    Ich habe mir meine Struktur angesehen, da ist eben auch nur 1-0:16_7_0*255_ Als ID ohne weitere Zusätze, und wenn du zwei Zähler hast, werden die wohl identisch angelegt.
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @Homoran:
                                      Ich habe mir meine Struktur angesehen, da ist eben auch nur 1-0:16_7_0*255_ Als ID ohne weitere Zusätze, und wenn du zwei Zähler hast, werden die wohl identisch angelegt. `
                                      Aber den Namen müsste man doch ändern können, oder?
                                      Rantanplan
                                      • paul53P Offline
                                        @rantanplan:
                                        Aber den Namen müsste man doch ändern können, oder? `
                                        Ja (nach meinem Kenntnisstand), wenn Du common.name meinst. Die ID beginnt mit der Instanz smartmeter.N., wodurch sich die IDs beider Zähler unterscheiden.
                                          schneidy76
                                          Hi, habe jetzt im context der Object Eigenschaften im Bereich RAW den Namen geändert:
                                          ob es geht ????????? keine Ahnung :roll:
                                            "common": {
                                              "name": "0-0:15_7_0*255.value",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "W",
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {
                                              "id": "1-0:15_7_0*255.value"
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1638
                                            "_id": "smartmeter.0.1-0:15_7_0*255.value",
                                            "type": "state"
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "1-0:15_7_0*255.value",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "unit": "W",
                                              "role": "value",
                                              "write": false
                                            "native": {
                                            "_id": "smartmeter.1.1-0:15_7_0*255.value",
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638
