  4. [gelöst] Blockly Object value in Homematic Variable schreiben und Berechnungen
    6.1k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe
    SchuetzeSchulz
    OK, und was von 1-0:15_7_0*255 ist der genaue Wert der zur Berechnung verwendet werden soll?
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Hallo schneidy76
      So richtig verstehe ich das noch nicht.
      1. Schlüssel doch mal bitte "1-0:15_7_0*255 " auf.
      Heist das z.B. 1 Minus 0 dividiert durch 15.70 mal 255 ??????
      2. ioBroker javaScript/Blockly reagiert/triggert Zustands-Änderunden/Aktualisierungen
      Du brauchst also irgendetwas was sich ändert. Sei es ein Datenpunkt oder die Zeit.
      Rantanplan
        schneidy76
        Sorry das ich mich so spät melde.
        Der Wert ist numerisch. Im klartext sind das die gemessene elektrische Leistung in Watt.
        Die Berechnung ist "(smartmeter.0) Momentanwert in Watt minus (smartmeter.1) Momentanwert in Watt = Momentanwert Bezug/Einspeisung
        Positiv bei Einspeisung
        Negativ bei Bezug
        vg Torsten
        Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
          schneidy76
          Diesen Wert benötige ich für die Entscheidung ob der Momentan Wert vom 2Richtungszähler in die Systemvariable "Bezug" oder in die Variable "Einspeisung" geschrieben wird.
          Ich hoffe mir kann jemand folgen und es geht überhaupt so wie ich es mir denke..
            SchuetzeSchulz
            also so ganz habe ich es leider noch nicht verstanden.
            Laut Deinem Beispiel "1-0:15_7_0*255" wäre das:
            Momentanwert in Watt: 1
            Minus
            Momentanwert in Watt: 0:15 ???
            und da verlässt es mich auch schon…
            Kannst Du uns mal sagen, was von Deinem Beispiel "1-0:15_7_0*255" welcher Wert ist?
              schneidy76
              okay mein Fehler, ich habe da Verwirrung geschafft:
              smartmeter.0 (2Wege Zähler)
              value	1-0:15_7_0*255.value		state		value		7699.6 W
              Der Name ist "1-0:15_7_0_*255", der Wert ist 7699.6W,
              analog dazu:
              smartmeter.1 (Erzeugungszähler PV Anlage)
              value	1-0:15_7_0*255.value	state		value		8433.1 W
              Rechnen möchte ich mit: 8433.1 W-7699.9 W=733,5W
              Das Ergebniss ist größer 0 also schreibe
              7699,6W in die Homematic Systemvaribale "Einspeisung" - "Bezug" wäre 0W
              Anders wenn das Ergebniss kleiner 0 wäre:
              Dann schreibe 7699,6W in die Systemvariable "Bezug" - "Einspeisung" in diesen Fall 0W
                Das klingt ja jetzt ganz anders.
                Etwa so:
                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="xrbmvIO/PN;%/.YQdjWG" x="87" y="38"><mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="F{:[`LHAmM~=mf}G3e05"><field name="oid">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell</field></shadow></value>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="qT5NPeQr(uS|8Qnsbs+B"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">smartmeter.0.Rechenwerte.Momentanwerte.Verbrauch</field>
                        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="{NZTMK@UQ]dKVdEkLb*)"><field name="OP">ADD</field>
                            <value name="A"><shadow type="math_number" id="{V(@*RwUGQkn;Q5oOjuZ"><field name="NUM">1</field></shadow>
                              <block type="get_value" id="bX)m08(.JE%L~L52CKNz"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value</field></block></value>
                            <value name="B"><shadow type="math_number" id="rKc{A(_PHQLo)znlgc+s"><field name="NUM">1000</field></shadow>
                              <block type="get_value" id="CicpnUOm3we4(4ialV#R"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell</field></block></value></block></value></block></statement></block></xml>
                  schneidy76
                  Richtig Rainer, nur ist der Wert immer positiv bei meinen Zähler..
                  Ich muss vorher noch entscheiden ob der Wert Einspeisung ober Bezug ist
                  Vg Torsten
                    Hallo Torsten,
                    @schneidy76:
                    nur ist der Wert immer positiv bei meinen Zähler.. `
                    Das verstehe ich nicht, du hast doch einen Zweirichtungszähler:
                    @schneidy76:
                    CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                    value   1-0:15_7_0*255.value      state      value      7699.6 W `
                    Den habe ich auch (Hager eHz):
                    Habe aber andere Daten.
                    und die sind abhängig vom Bezug oder Einspeisung negativ bzw. positiv.
                      schneidy76
                      Habe ich nicht:
                      smartmeter.0
                      1-0:0_0_9*255			Device ID
                      1-0:15_7_0*255 		Momentanwert (Total)
                      1-0:1_8_0*255			Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
                      1-0:1_8_1*255			Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1)
                      1-0:1_8_2*255			Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2)
                      1-0:2_8_0*255			Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
                      1-0:2_8_1*255			Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1)
                      129-129:199_130_3*255	Manufacturer ID
                      129-129:199_130_5*255	Forename/Public Key
                      smartmeter.1
                      Edit: Ich hab mal geforscht. Das ist kein Hager EML ist der Hersteller. Leider verbaut LEW den standardisiert
                      Mehr is nicht….
                        schneidy76
                        habe jetzt ein mini script geschafft und es läuft,
                        die Variable (Typ Zahl Werte von -12000 bis 12000W) die ich in homematic erstellt habe wird jetzt in iobroker beschrieben und auch aktualisiert
                        -> in Homematic WebUi aber nicht aktualisiert?
                        Wo fehlt es da noch?
                        VG Torsten
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Hallo schneidy76
                          Den anderen Thread haben wir ja durch.
                          Nun können wir hier weiter machen.
                          Woher kommen die Daten die Du weiterverarbeiten möchtest. (Adapter, Datenpunkte)
                          Bitte nochmal gaaanz laaangsam erklären ;)
                          Rantanplan
                            schneidy76
                            Ich glaube so geht's.
                            Melde mich morgen wenn die Sonne scheint!
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              Der Wert wird immer gleich sein.
                              Nie größer oder kleiner als sein eigener Wert. :roll:
                              Rantanplan
                                schneidy76
                                Verdammt ja, obwohl die object id von zwei verschiedenen Adapter kommen.
                                Smartmeter.0 und smartmeter.1
                                Kann ich die irgendwie differenzieren?
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @schneidy76:
                                  Kann ich die irgendwie differenzieren? `
                                  Na klar kann man das.
                                  Was mich verwirrt: Warum haben bei Dir Smartmeter.0 und Smartmeter.1 den gleichen Namen?
                                  "1-0:15_7_0_*255" ist für mich völlig nichtssagend.
                                  Da wird es für mich mit dem differenzieren schwer. Wie soll ich Dir sagen, welchen "1-0:15_7_0_*255" ich meine?
                                  Auf jeden fall musst Du beide triggern.
                                  Z.B.
                                  Rantanplan
                                    schneidy76
                                    ich weiß auch nicht warum beide den selben Namen tragen.
                                    Finde ich auch doof, ich hatte gehofft das die beiden Adapter richtig verlinkt sind.
                                    Kann man die object ID nicht umbenennen?
                                    Schau mal im Bild vom Homoran
                                    dort ist momentan Wert allerdings:
                                    1-0:16_7_0_*255
                                    VG Torsten
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @schneidy76:
                                      1-0:16_7_0_*255 `
                                      Ich kenne den Smartmeter Adapter nicht.
                                      Aber "1-0:16_7_0_*255" ist doch kein Wert, oder?
                                      Unter Objekte solltest Du den NAMEN ändern können.
                                      Rantanplan
                                        er meint wohl mit Wert die ID des vom Smartmeter ausgegeben Datenpunktes
                                        Ich habe mir meine Struktur angesehen, da ist eben auch nur 1-0:16_7_0*255_ Als ID ohne weitere Zusätze, und wenn du zwei Zähler hast, werden die wohl identisch angelegt.
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          @Homoran:
                                          Ich habe mir meine Struktur angesehen, da ist eben auch nur 1-0:16_7_0*255_ Als ID ohne weitere Zusätze, und wenn du zwei Zähler hast, werden die wohl identisch angelegt. `
                                          Aber den Namen müsste man doch ändern können, oder?
                                          Rantanplan
