  4. VIS Widget für Klimaanlagen
    6.3k
33 Beiträge 10 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    @alero sagte in VIS Widget für Klimaanlagen:
    nee, läuft nach alles.
    ...aber die 💣 tickt bereits im Untergrund? 😂
    Scherz beiseite. Hast du über das Github icon versucht den Code zu installieren?
    Wenn ja, weisst du nicht, was passiert ist oder passieren könnte, da es sich hier nicht um einen ioBroker Adapter handelt
    Alero
    hehe.
    Ja das habe ich versucht.
    Wenn ich das richtig verstehe hat er eine Wlanadapter (Wemos D1 mini) in die Klima eingebaut?
    und das von Github erstellt dann unter MQtt einen Datenpunkt?
    Alero
    HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Alero
      hehe.
      Alero
      nein, ich habe es mir gar nicht näher angesehen, aber das hat mit ioBroker wahrscheinlich gar nichts zu tun
      • A Alero
        hehe.
        Alero
        pi_noob15
        @alero
        Ja die SW auf dem Wemos D1 stellt ein WebIF zur Verfügung ähnlich der von Tasmota und bietet auch die Möglichkeit der MQTT Anbindung.
        Mittlerweile unsterstützt auch Tasmota die Mitsubishi electric Klimaanlage.
        • A Alero
          @pi_noob15
          Wie hast du das mitsubishi2MQTT eingebunden?
          ich bekomme eine Fehlermeldung.
          Fertig mit Fehler: host.iobroker Cannot install https://github.com/gysmo38/mitsubishi2MQTT/tarball/9e9cc57f83f0bfda4faac99754df7feb1c269865: 1
          Alero
          pi_noob15
          schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
          @alero
          Eingebunden ist das ganze per mqtt Adapter von Iobroker. In dem Kanal mitsubishi2mqtt werden dann die ganzen Parameter geschickt.
          Lies dir am besten mal die Sache in alles Ruhe auf Github durch. Ich meine ich habe hier im Forum auch schon angefangen das zu beschreiben wie es bei mir läuft:
          https://forum.iobroker.net/topic/37332/welcher-adapter-für-klimaanlage-mitsubishi2mqtt?_=1611147866923
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • P pi_noob15
            @alero
            Alero
            @pi_noob15
            ich muss jett erst eunmal meinen MQTT Adapter ans Rennen bringen.
            Alero
            • P pi_noob15
              @alero
              Alero
              @pi_noob15
              Heisst das , das ich in der Klima den von Mitsubishi verwendeten Wifi Adapter nicht mehr benötige?
              Alero
              • P pi_noob15
                Hallo, gibts zufällig eine schöne Visualisierung für die Steuerung von Klimaanlagen.
                Ein Beispiel wäre zu sowas Mitsubishi in der Melcloud anbietet:
                Da meine manuelle Umsetzung nicht ganz so toll aussieht:
                BlueBook
                Ich wollte gerade genau die gleiche Frage stellen, da ich auch ein Widget für die Anzeige suche.
                Daher habe ich einmal diese Thread hier ausgegraben...
                @pi_noob15 danke für das Teilen des VIS-Widget.
                Vielleicht hat inzwischen jemand eine noch bessere, schönere Darstellung gebaut?
                Mit ein paar netten Icons oder so? :)
                Viele Grüße
                BB
                  ich habe eine Daikin Multisplit, bei der leider die Lamellen nicht zielgerichtet gesteuert werden können.
                  und zur Einstellung habe ich auch nur ein einfaches popup gebastelt
                  B Z 2 Antworten Letzte Antwort
                    BlueBook
                    Hi @homoran
                    das ja perfekt - ich hab mir auch eine Daikin geholt ;)
                    War mir einfach sicherer ohne das aktive Cloud-gehampel...
                    wahrscheinlich würde ich es erst einmal auch so umsetzen.
                    Erst einmal einfach...
                    Wäre nett, wenn du mir einmal das Widget teilst?
                    Copy und Paste ist noch schneller als nachbauen :)
                    Dieses PopUp-Widget hab ich auch noch nicht benutzt - wollte ich mir aber immer schon mal anschauen.
                    Falls Du mir das gleich mit geben kannst - wäre es perfekt :)
                    Vielen Dank schon mal soweit für die Infos!
                    BB
                    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B BlueBook
                      Hi @homoran
                      BB
                      JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      @Homoran
                      Hallo, ich habe jetzt auch eine Daikin.
                      Bevor ich mich dran mache, eine eigene View aufzubauen, kann noch jemand was teilen?
                      Dann muß ich nicht bei null anfangen.
                      Vielen Dank schon mal im Voraus!
                      Gruß Jens
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zizu29
                        @homoran Hallo, magst du deine View zur steuerung der Klima teilen ?
                        B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z zizu29
                          badsnoopy667
                          Ich hab mir da mal was für meine beiden Daikin gebastelt:
                          https://forum.iobroker.net/topic/55082/test-adapter-daikin-cloud-0-0-1/135?_=1676457138202
                          Ist aber ein ziemliches Gefummel gewesen. Funktioniert jetzt aber gut!
                          • B badsnoopy667
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zizu29
                            @badsnoopy667 Danke dir, werde es mir mal anschauen
                            • B badsnoopy667
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zizu29
                              @badsnoopy667 Kannst du mir deine Bilder auch zur Verfügung stellen.
                              • Z zizu29
                                badsnoopy667
                                @zizu29
                                Hier ist der Export der ganzen VIS. Da sind alle Bilder mit drin.
                                2023-02-15-main.zip
                                Z M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B badsnoopy667
                                  @zizu29
                                  2023-02-15-main.zip
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zizu29
                                  • Z zizu29
                                    @zizu29 sagte in VIS Widget für Klimaanlagen:
                                    muss ich mal anders versuchen
                                    • B badsnoopy667
                                      @zizu29
                                      2023-02-15-main.zip
                                      Meto304
                                      @badsnoopy667 hi kannst du deine VIS nochmals zur Verfügung stellen?
                                      Ich würde gerne die Klimaanlage übernehmen. Beim Öffner der bereits von dir geteilten Zip kommt eine Fehlermeldung.
                                      danke
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Meto304
                                        danke
                                        E Online
                                        E Online
                                        emil70
                                        @meto304 sagte in VIS Widget für Klimaanlagen:
                                        danke
                                        Gerade runter geladen und direkt importiert. Klappt ohne Probleme
                                        gruss emil70
                                        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                          Meto304
                                          @emil70 hmm.. komisch..
                                          einfach nur die zip datei importieren, korrekt?
                                          @emil70 sagte in VIS Widget für Klimaanlagen:
                                          danke
                                          ? Einfach importiert?
                                          M E 2 Antworten Letzte Antwort
