  4. EWE Elmo Smartmeter Wifi einbinden
    5.4k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker0815user
    der ELMO ist ja im heimischen WLAN eingebunden und über seine IP-Adresse erreichbar. Einfach im Router nachschauen, welche IP er erhalten hat (Name: Sensor-...).
    Mit den drei URLs:
    <IP>/ping
    <IP>/reported
    <IP>/data
    kommt man an die Daten im JSON-Format.
    Bei mir steht hinter 1-0:16.7.0255":??? die aktuelle Leistung, hinter 1-0:2.8.0255":??? der Einspeisezählerstand und hinter 1-0:1.8.0*255":??? der Verbrauchszählerstand.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • I iobroker0815user
      Mit den drei URLs:
      <IP>/ping
      <IP>/reported
      <IP>/data
      G.Hawk
      schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
      @iobroker0815user
      Richtig gut, dass funktioniert bei mir auch.
      Aber was mache ich jetzt mit diesen Daten.
      Wie bekomme ich die in einen Datenpunkt im iobroker?
      • G G.Hawk
        @iobroker0815user
        G.Hawk
        Ich habe versucht die Informationen im in ein Blockly zu bekommen nach der Anleitung
        "JSON mit Blockly einlesen und verarbeiten" leider bekomme ich folgendes Debug-Ergebnis:
        javascript.0 (8424) script.js.Gerätesteuerung.Elmo.Stromverbrauch: {'bytesParsed':47,'code':'HPE_CR_EXPECTED','reason':'Missing expected CR after header value','rawPacket':{'type':'Buffer','data':[72,84,84,80,47,49,46,49,32,50,48,48,32,79,75,10,67,111,110,116,101,110,116,45,116,121,112,101,58,32,97,112,112,108,105,99,97,116,105,111,110,47,106,115,111,110,10,67,97,99,104,101,45,67,111,110,116,114,111,108,58,32,110,111,45,115,116,111,114,101,44,32,110,111,45,99,97,99,104,101,44,32,109,117,115,116,45,114,101,118,97,108,105,100,97,116,101,44,32,109,97,120,45,97,103,101,61,48,10,80,114,97,103,109,97,58,32,110,111,45,99,97,99,104,101,10,10]}}
        Weiß einer was das bedeutet und wie ich es zum laufen bringe?
        • G G.Hawk
          G.Hawk
          Ein kleiner Tip würde mir schon reichen, wie ich die Werte in einen Datenpunkt bekomme
          • G G.Hawk
            G.Hawk
            Kann es sein das der Request Block gar nicht mehr funktioniert?
            • G G.Hawk
              @martin-0 sagte in EWE Elmo Smartmeter Wifi einbinden:
              was machst du denn da?
                G.Hawk
                Ich möchte einfach nur den aktuellen Verbrauch aus der URL auslesen und weiterverarbeiten.
                • G G.Hawk
                  @martin-0
                  und wie?
                    @martin-0
                    und wie?
                    G.Hawk
                    Das genau ist meine Frage
                    • G G.Hawk
                      hast du den verlinkten Thread wirklich gelesen?
                      Diese Frage musst du uns beantworten.
                      Woher sollen wir wissen wie du es bisher gemacht hast?
                        G.Hawk
                        OK dann probiere ich es nochmal:
                        Ich habe eine URL diese lautet http://192.168.10.212
                        Wenn ich das in Google Chrome eingebe erhalte ich folgendes Ergebnis:
                        {"meterId":"1KFM0000028196","deviceId":"EBSD1425009486","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2022-12-03T14:16:57Z","values":{"1-0:96.90.21":"7E2005D2","1-0:0.2.00":"312E3033","1-0:14.7.0255":49.900001525878906,"1-0:81.7.26255":348,"1-0:81.7.15255":296,"1-0:81.7.4255":332,"1-0:81.7.2255":239,"1-0:81.7.1255":119,"1-0:71.7.0255":0.50999999046325684,"1-0:51.7.0255":0.64999997615814209,"1-0:31.7.0255":0.82999998331069946,"1-0:72.7.0255":236.60000610351562,"1-0:52.7.0255":234,"1-0:32.7.0255":237.69999694824219,"1-0:16.7.0255":289,"1-0:2.8.0255":0,"1-0:1.8.0255":9071.662109375,"1-0:96.1.0255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}
                        Die Werte die hinter der Zahl "255":" stehen möchte ich irgendwie in einen Datenpunkt im iobroker bekommen.
                        Ich habe einen iobroker auf einem Rasberry installiert der auch einwandfrei läuft.
                        Ich habe mein Glück bis jetzt mit einem Blockly versucht, in Form eines request Blockes.
                        Dann erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                        script.js.Gerätesteuerung.Elmo.Stromverbrauch: {'bytesParsed':46,'code':'HPE_INVALID_HEADER_TOKEN','reason':'Invalid header value char','rawPacket':{'type':'Buffer','data':[72,84,84,80,47,49,46,49,32,50,48,48,32,79,75,10,67,111,110,116,101,110,116,45,116,121,112,101,58,32,97,112,112,108,105,99,97,116,105,111,110,47,106,115,111,110,10,67,97,99,104,101,45,67,111,110,116,114,111,108,58,32,110,111,45,115,116,111,114,101,44,32,110,111,45,99,97,99,104,101,44,32,109,117,115,116,45,114,101,118,97,108,105,100,97,116,101,44,32,109,97,120,45,97,103,101,61,48,10,80,114,97,103,109,97,58,32,110,111,45,99,97,99,104,101,10,10]}}
                        Warum weiß ich leider nicht.
                        Eine andere Idee wäre vielleicht den Parser Adapter dafür zu verwenden, aber da scheitere ich an der RegEx Eingabe. Da weiß ich nicht, was da hingeschrieben werden muss.
                        Ich hoffe ich konnte das Problem jetzt einigermaßen erläutern.
                          das wäre mit diesem json ganz einfach
                          allerdings bekommst du hier etwas anderes.
                          warum gibst du im Blockly dann http://192.168.10.212/data ein?
                          und lass mal die Konvertierung weg
                          • G Offline
                            G.Hawk
                            Sorry die Adresse die ich eingebe heißt 192.168.10.212/data, das habe ich oben nur vergessen.
                            Wie muss ich das Blockly denn schreiben um die Werte weiter verarbeiten zu können?
                            HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                            • G G.Hawk
                              ist aber wichtig wie du siehst!
                              dann nimm mal die Konvertierung raus.
                              das ist ja kein reines json. da ist noch ein Array drin, wie du ja gesehen hast
                              • G G.Hawk
                                @martin-0 und nicht dauernd editieren!
                                steht auch in dem verlinkten Thread
                                  G.Hawk
                                  Ich gebe mir wirklich Mühe, aber ich weiß nicht was ein Array ist und was ich jetzt genau rausnehmen soll
                                  • G G.Hawk
                                    den lila Konvertierungsbaustein JSON nach Objekt
                                      G.Hawk
                                      OK habe ich gemacht und den result Block direkt dran geschoben.
                                      Leider bekomme ich die gleiche Fehlermeldung.
                                      • G G.Hawk
                                        @martin-0 Zeigen und Zeigen!
                                          G.Hawk
