  4. {gelöst] ESP32 will nicht an Router dran
    5.4k
34 Beiträge 8 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    @1topf Wenn ich probiere über 192.168.4.1 rein zu gehen, komme ich auch nicht weiter, egal von wo aus. Dann bricht nach ner kurzen Weile die Verbindung ab, nachdem ich versucht habe die Config rüber zu schieben.
    Also, meine, sobald angestossen wird, dass der ESP32 sich ins lokale Netz ein zu klinken.
    Als AP kann ich den ESP problemlos ansprechen.
    Versuche es aktuell über Terminal von Arduino, um wenigstens etwas feedback zu bekommen
    Dort kann ich die AP Informationen schreiben und die werden auch vom ESP32 bestätigt und da ist auch kein Vertipper. Habe auch alle möglichen "wifi <int>" ausprobiert, das ändert nix
    Der timout wiederholt sich dann endlos
    Wifi Router ist ein alter "o2 Box 6431", den ich seit ewigkeiten einsetze
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @chris-1 der AP läuft nicht ewig, da musst du relativ flott drauf nachdem das Ding gebootet hat, nach 60 Sekunden meine ich kommt ein Neustart.
    Ich bin nicht ganz sicher, meine aber das die ESP32 kein 5GHz können. Eventuell das mal am AP abschalten bzw. einen AP versuchen der nur 2.4GHz macht, sollte (falls es das Problem war) danach nicht vorkommen. Ich habe jedenfalls keine Probleme im dualen 2.4 und 5GHz Betrieb (auch nicht bei neuen Geräten)
    Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
      @bananajoe Der AP ist so alt (2016?), dass der vermutlich gar kein 5GHz machen kann. Finde auch nirgends eine Einstellung dazu, weil ich das auf der Fehlersuche im Netz schonmal las
      Update: Hab gerade die Info gefunden, dass mein Router nur 2.4 MHz kann, daran kann es nicht liegen
      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • Chris 1C Chris 1
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @chris-1 Und Tasmota selber kompilieren und dort gleich die gewünschte IP hinterlegen? Mach ich bei allen Geräten so, erspart mir solchen Ärger. Selbst kompilieren geht ja mittlerweile total einfach online zu machen.
        • 1Topf1 1Topf
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          @1topf Netz/Password kann ich über Konsole problemlos eintragen
          • Chris 1C Chris 1
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @chris-1 Und im Router zeigts nix an? Hat der ein Log o.ä., wo Zugriffe angezeigt werden? Kann mir nur vorstellen, daß da irgendwo der Fehler liegt. Im Router "802.11b/g/n" aktiviert?
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Ich hatte auch einfach mal einen ESP8266 ... der war kaputt. Genau genommen 2. Einer war kaputt und nicht dazu zu bewegen sich ins Netzwerk einzulogen.
              Und einen der sich zwar eingeloggt hat, dann aber aktiv dafür gesorgt hat das alle anderen vom AP runtergeflogen sind.
              Also eventuell ein defekt?
              Apropo alter Router: Also die alten (ich hätte jetzt aber >10 Jahre gesagt) hatten noch das Problem das die nur sehr wenige gleichzeitige Geräte konnten (Der von meinem Bruder z,B. nur 7, kam das 8 Geräte funktionierte ein anderes nicht mehr)
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                Also ich glaube mittlerweile wirklich , der hat nen Schuss.
                Nach viel herum-probieren schafft der jetzt "ab und zu" einen connect zu einem alten Netgear WLAN Router, den ich per Kabel hinter den normalen router gehängt habe.
                Warum? Wunderte mich, dass der einen connect zum Handy-AP schafft, wo im Prinzip alles gleich eingestellt war... nur das password war kürzer. Deswegen den alter Netgear raus gekramt, da ich meinen Haus-AP nicht ändern wollte.
                Dort klappt es nun mit auf 12 Zeichen verkürztem Password und mit "wifi 2" (11b) AB UND ZU
                Die nächste Hürde ist dann der Connect zum mqtt Broker und da klappt auch nur jeder x-te
                Versuch. HAb gerade mal im Serial Monitor nachgeschaut, der letzte Kontakt zum Broker klappte vor über ner Stunde.
                Achja, tasmota32.factory.bin 12.2.0 ist drauf
                Dies hier ist ein, muss ablesen, "Az-Delivery ESP32 DevKitC V2-ESP32-WROOM-32"
                Gibt es Erfahrungswerte iS Qualität, finde zumeist Expressif, Az und Joy-it
                Marc BergM 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                • Chris 1C Chris 1
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  @chris-1 sagte in ESP32 will nicht an Router dran:
                  Dort klappt es .... AB UND ZU
                  Die ESPs sind bekannt dafür, empfindlich auf eine unzureichende Spannungsversorgung zu reagieren. Gerade beim WLAN Verbindungsaufbau gibt es ja kurze, hohe Stromspitzen, die die Spannung zusammenbrechen lassen können. Hast Du die Möglichkeit, einen Elko mit mindestens 330µF nah an GND/3,3V zu löten, um das auszuschließen?
                  • Marc BergM Marc Berg
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @marc-berg Ich versuche hier schon alles mögliche. Auch schaltbaren USB 3.0 HUB mit externer 4.5A Spannungsversorgung und separatem USB Daten-Eingang, welcher dafür sorgen soll, dass die Spannung pro Port (8x) nicht abfällt. Und da hängt nur der ESP dran
                    • Chris 1C Chris 1
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      Das hilft Dir aber alles nichts, wenn der Spannungsregler, der die 5V auf 3,3V bringt, zu schwachbrüstig ist. Ist natürlich alles eine Vermutung, aber passt zu den Symptomen.
                      • Chris 1C Chris 1
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        https://tasmota.github.io/docs/ESP32/#esp32-c3
                        • 1Topf1 1Topf
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          @1topf esptool weigert sich den als etwas anderes als plain "ESP32" an zu erkennen.
                          Erwäge nun einen anderen ESP32, vermutlich direkt Expressif, zu bestellen. Oder ich muss meinen alten WLAN-Router austauschen, wobei ich das im späteren mittels Pi lösen wollte.
                          Etwas frustrieren ist/bleibt ja, das, wenn ich mein Handy auf HotSpot setze, der ESP sich dorthin verbindet.
                          • Chris 1C Chris 1
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            @chris-1
                            Ich hab keinen "C3/WROOM", kann es deshalb nicht nachvollziehen. Aber in meinem Link oben steht "Use tasmota32c3- binaries for this line of chips.". Hast du das gemacht? Oder welche binarie nutzt du? Könnte ja doch irgendwie daran liegen.
                            • 1Topf1 1Topf
                              @chris-1
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1
                              @1topf Habe es mit C3 ausprobiert, aber da weigert sich esptool mit Händen und Füssen und sagt "dies ist ein ESP32, was da angeschlossen ist"
                              • Chris 1C Chris 1
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                @chris-1
                                Also ist die C3 nicht geflasht? Mal mit Tasmotizer probiert?
                                • 1Topf1 1Topf
                                  @chris-1
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1
                                  @1topf Tasmotizer will an der Stelle gar nicht weiter, deswegen nehm ich esptool.py
                                  Ich denk, ich hol nen anderen (conrad? reichelt?)
                                  Beim kleinen Bluetooth Test, als Alternative zu WLAN, wackelt hier immer mein BLE Lautsprecher am Rechner. Habe echt den EIndruck, mit dem Teil ist iwas nicht in Ordnung.
                                  Achja, und Bluetooth Connecdt hat er zwischendrin auch verloren.
                                  Hatte nur mal kurz folgendes Beispiel ausprobiert:
                                  #include "BluetoothSerial.h"
                                  BluetoothSerial SerialBT;
                                  void setup() {
                                    Serial.begin(115200);
                                    SerialBT.begin("ESP32test"); //Name des ESP32
                                    Serial.println("Der ESP32 ist bereit. Verbinde dich nun über Bluetooth.");
                                  void loop() {
                                    if (Serial.available()) {
                                      SerialBT.write(Serial.read());
                                    if (SerialBT.available()) {
                                      Serial.write(SerialBT.read());
                                    delay(25);
                                  • Chris 1C Chris 1
                                    void setup() {
                                    void loop() {
                                      delay(25);
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                                    @chris-1
                                    Ach so, sorry. Ist ja kein 8266.
                                    Wie gesagt, hab so einen Chip nicht. Kann deshalb nur vermuten. Wie flashst du den überhaupt? UART? Oder direkt per USB?
                                    Hiermit mal probiert? https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools
                                    Ansonsten weiß ich da auch nicht weiter. :man-shrugging:
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      @chris-1
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      @1topf said in ESP32 will nicht an Router dran:
                                      @chris-1
                                      Flash mit "esptool.py" (Expressif) via USB.
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        @chris-1
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1
                                        @chris-1 Oh freu-freu
                                        -->> Gelöst (vermute HW-Defekt)
                                        Habe mir via Reichelt.de (Lieferung dauerte 2x so wie bei Bestellung angekündigt) einen Espresif ESP32-C3 bestellt gehabt und der funkt sofort! Tasmota drauf und alles funktioniert sofort ohne einen Abbruch bisher.
                                        Jetzt kann ich endlich mit der Bastelei für eine Jalousie (https://github.com/charlyschulte/diy-ikea-blinds) anfangen :-)
                                        Den von Az-Delivery.de packe ich in die (neue) Kiste "Bluetooth only" (das funktioniert).
                                        • Chris 1C Chris 1
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @chris-1 du solltest dich mal mit einbinden ins netzwerk befassen. siehe auch deinen shelly fred...
                                          CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
