  4. SQL History - Entprellzeit/Gleiche Werte Speichern bei minimaler Abweichung
    5.7k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Na, dann bitte mal Github Version 1.5.5 versuchen.
    1.) Tuts jetzt wie erwartet?
    2.) Tut der Rest noch? :-)
    Es wird jetzt beim zeitlichen Logging einfach immer der aktuellste Wert des States geladen, geloggt und als neuer Referenzwert gesetzt.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Wird das dann auch für die anderen History-Adapter übernommen?
        Wenn es hier bestätigt ist dann ja ;-)
        • H Offline
          Huebeni
          das geht ja flott!
          Ich schließe mich den Vor-Postern an: Die Hysterese sollte ausgehend vom letzten gespeicherten Wert neu starten. D.h. <=0.9 oder >=1.9.
          Werde die neue Version heute mal laufen lassen. Dann kann ich Feedback geben.
          Danke!
          • H Offline
            Huebeni
            So, habe das 1.5.5 Plugin laufen lassen.
            Datenpunkte wie folgt konfiguriert:
            Nur Änderungen aufzeichnen: ja
            Entprellzeit 10000ms
            Gleiche Werte aufzeichnen 1800s
            Minimale Abweichung: 0,5
            Die Daten kommen mit knapp 10s Abstand
            Für mich gibt es ein paar Ungereimtheiten:
            Ich hatte das Plugin aus Github aktualisiert und die Einstellungen für meine Datenpunkte angepasst:
            Ein paar mal wurde der gleiche Wert nach Ansprechen der Hysterese erneut gelogged.
            Wurde hier ein Timer nicht zurückgesetzt?
            33.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 15:09:00.458
            33.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 14:56:50.612
            34.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 14:53:56.245
            34.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 14:42:00.465
            33.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 14:36:39.834
            34.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 14:23:59.053
            34.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 14:21:24.352
            33.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:57:17.325
            33.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:54:14.522
            33.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:52:43.103
            32.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:43:38.893
            33.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:24:17.320
            33.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:20:43.562
            32.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:15:22.969
            33.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 12:54:24.351
            33.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 12:52:48.717
            32.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 12:45:42.622
            32.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 12:24:25.740
            32.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 12:23:04.190
            31.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 11:50:14.025
            Um 15:08 habe ich deswegen den Adapter neu gestartet. Danach hat nur noch Hysterese angesprochen, nicht aber die "Gleiche Werte aufzeichnen" Zeit. Dadurch konnte ich nicht prüfen, ob die Änderung zu 1.5.5 überhaupt funktioniert.
            20.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 22:53:50.668
            21.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 22:13:37.545
            21.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 21:46:45.983
            22.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 21:25:48.782
            22.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 21:02:57.697
            23.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 20:40:15.020
            23.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 20:22:48.782
            24.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 19:55:19.241
            24.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 19:38:01.432
            25.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 19:06:35.640
            25.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 17:29:50.635
            26.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 17:13:44.536
            26.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 17:07:41.738
            27.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:55:44.537
            27.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:47:01.419
            28.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:43:13.599
            28.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:40:07.979
            29.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:38:01.427
            29.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:36:24.388
            30.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:34:22.040
            30.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:12:17.345
            31.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 15:52:27.656
            31.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 15:46:58.600
            32.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 15:40:05.148
            32.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 15:18:55.308
            Aus meiner Sicht scheint es mit dem "Gleiche Werte aufzeichen"-Timer noch ein Problem zu geben. Zum einen beim Aufsetzten beim Adapter-Start, als auch das Re-Triggern nach dem Auslösen der Hysterese.
            Kann das sein?
              Bei Github-Installs kann es sein das der Adapter nicht automatisch neu gestartet wird, also ist erstmal nur alles aussagekräftig was seit dem neustart war :-)
              Kannst Du es mal mit Debug laufen lassen und schauen was das Log so sagt?
              Ansonsten: Wenn die Werte mit 10s Abstand kommen und die Entprellzeit 10s ist dann ist das knapp weil dann ggf Werte aussortiert werden. Am besten Entprellzeit runtersetzen!
              Das interessante ist das icn der Timerlogik an sich nichts geändert habe, sondern nur das beim "zuschlagen" des Timers immer der aktuellste Wert genommen wird und nicht der "letzte".
              • H Offline
                Huebeni
                Also ich habe gestern von einem Teil der Datenpunkte die Settings hin und her geändert.
                Danach sieht man für diesen Teil folgendes:
                26.1 true hm-rpc.1 2017-08-01 09:54:30.139
                25.6 true hm-rpc.1 2017-08-01 09:45:55.462
                25.1 true hm-rpc.1 2017-08-01 09:31:29.208
                25.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 09:01:32.018
                25.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:58:57.320
                25 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:54:35.760
                24.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:51:42.798
                24 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:48:37.164
                23.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:44:36.695
                23 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:31:39.036
                22.9 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:20:17.020
                22.4 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:11:21.231
                21.9 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:06:21.703
                21.4 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:01:41.876
                21 true hm-rpc.1 2017-08-01 07:55:44.667
                20.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 07:49:54.508
                20 true hm-rpc.1 2017-08-01 07:31:44.670
                19.8 true hm-rpc.1 2017-08-01 07:12:00.584
                19.3 true hm-rpc.1 2017-08-01 07:01:47.458
                19 true hm-rpc.1 2017-08-01 06:52:23.594
                18.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 06:32:02.936
                18.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 06:02:14.187
                18.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 05:50:35.271
                18 true hm-rpc.1 2017-08-01 05:32:17.012
                17.9 true hm-rpc.1 2017-08-01 05:02:24.018
                18 true hm-rpc.1 2017-08-01 04:32:31.043
                D.h. Die Datenpunkte werden alle 30Minuten mit dem aktuellen Wert gelogged. Damit scheint die Änderung zu funktionieren.
                Das kann ich auch bei anderen Datenpunkten sehen.
                Aber:
                Warum wird z.B. der Wert 25.5 um 9:01 erneut gelogged? Davor wurde der gleiche Wert wegen der Hysterese um 8:58 geschrieben. Wir dann das Timeout nicht neu gestartet? Ich habe ein paar weitere mit nicht verständliche Zeitpunkte markiert.
                Warum hat das zyklische Loggen erst nach dem Ändern der Parameter funktioniert?
                Die Datenpunkte, bei denen ich die Parameter nicht verändert/aufgefrischt hatte, wird nur beim Erreichen der Hysterese gelogged.
                Diese Fehler haben denke ich nichts mit den neuen Änderungen zu tun => Neuer Thread?
                Heute aktiviere ich das Logging (in genau diesem Zustand) und schaue mir das an. Wie kann ich Dir die Logs zukommen lassen?
                Zur Entprellzeit: Die ist aus meiner Sicht ok. Die Werte ändern sich langsam genug. Dazu habe ich mir eine Zeit lang die Ereignisse für die Datenpunkte angesehen. Zudem sollen ja gerade kurze Wackler gefiltert werden.
                  Ich habe den Code nochmal gecheckt und da sieht alles gut aus. Eine Bitte: Stelle sicher das nicht aus irgendeinem grund zwei Prozesse vom sql-Adapter laufen … nur so zur Sicherheit :-)
                  Und sonst hilft mir nur noch das Debug-Log um es zu verstehen ...
                  Eine Info noch für dich: Nach dem Start des Adapters werden die ganzen "Gleiche Werte Erneut in x Minuten Loggen"-Timer NICHT alle auf einmal gestartet (würden dann ja auch alle auf einmal wieder laufen und ggf zu einer Lastspitze führen). Die werden zufällig gestartet. Eine Änderung des Wertes stoppt die dann und startet Sie neu. Damit ist es verteilt. Das erste falls es keine Änderung gab kann aber ggf komisch sein.
                    Ggf. Nach der installation noch ein````
                    sudo iobroker sql stop
                    sudo iobroker upload sql
                    sudo iobroker sql start
                      Rainer, das ist in dem Fall unnötig … Aber ja. stop, Prozesse checken und dann start :-)
                      • H Offline
                        Huebeni
                        Hi, habe es kontrolliert, Adapter wurde neu gestartet und es läuft nur eine Instanz.
                        Das Komische ist, nach einem Adapter-Neustart funktioniert erst nur die Hysterese.
                        Das kann man auch im Log sehen.
                        Z.B. Datenpunkt hm-rpc.1.CUX1200002.1.TEMPERATURE
                        Um 10:15 Logging gestartet (Level auf Debug) => Adapter startet neu
                        Für den Datenpunkt gibt es keinen "timed relog".
                        Ändere ich die Settings bekomme ich unabhängig von der Hysterese "timed Relogs" alle 30min.
                        Diese sollten aus meiner Sicht aber nicht anschlagen, da es häufiger als 30min relogs wegen der Hysterese gibt.
                        @apollon77: Link zu den Logs kommt als PN
                        Ich bin noch dran aus den Logs und den gespeicherten Werten weitere Muster zu finden.
                        Grüße,
                        Michael
                          Super, ich glaube ich habe den grund gefunden.
                          Der Re-log-Timer wurde immer direkt neu gestartet sobald es einen neuen Wert gab und nicht erst die ganzen Checks gemacht.
                          Bitte 1.5.6 von Github versuchen.
                          der hm-rpc.1.CUX1200002.1.TEMPERATURE ist ein super Beispiel gewesen weil sich da der Wert faktisch sehr selten ändert.
                          • H Offline
                            Huebeni
                            Hi Apollon77 - super! Update ist gemacht. Schaue mir die Werte später an.
                            • H Offline
                              Huebeni
                              Hallo zusammen: Habe mir gerade die gespeicherten Werte mit der 1.5.6 angesehen.
                              Sieht gut aus.
                              Die Werte werden wie erwartet nach der Relog-Zeit gespeichert oder wenn die Hysterese überschritten wurde.
                              Es war nicht nötig irgendwelche Einstellungen zu ändern, es hat direkt nach dem Update korrekt funktioniert.
                              Kann das sonst jemand bestätigen?
                              Danke schon mal!
                                Auf Github gibt es die gleichen Änderungen jetzt auch in neuen Versionen für influxdb und history. Wer also das im Einsatz hat kann das jetzt auch testen
                                • ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  Wollte gerade mal die neue Version testen. Bekomme die aber einfach nicht installiert. Obwohl lt. Log alles OK aussieht (?) bleibt der Adapter auf der momentan installierten Version 1.5.3. Habe dabei festgestellt dass auch ein Update auf die "offiziell" angebotene Version 1.5.4 den gleichen Effekt hat - keine Fehler, aber auch keinen Effekt.
                                  Was ist denn da nun wieder los? Reboot hab ich zwischendurch (sogar mehrfach) versucht…
                                  <code>2017-08-03 11:26:47.156  - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master" sql
                                  2017-08-03 11:26:50.935  - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master
                                  2017-08-03 11:26:51.558  - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                  2017-08-03 11:28:03.007  - [32minfo[39m: iobroker npm
                                  2017-08-03 11:28:03.013  - [32minfo[39m: iobroker  WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                                  2017-08-03 11:28:24.909  - [32minfo[39m: iobroker got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin
                                  2017-08-03 11:28:24.937  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/words.js words.js application/javascript
                                  2017-08-03 11:28:25.074  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.png image/png
                                  2017-08-03 11:28:25.162  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index.html index.html text/html
                                  2017-08-03 11:28:25.262  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom.html custom.html text/html
                                  2017-08-03 11:28:25.405  - [32minfo[39m: iobroker exit 0[/code]</code>
                                  22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                  ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                    Hast Den den Adapter nach dem Install mal neu gestartet? Bei Github-Installs passiert das meistens nicht.
                                    Passt die Versionsnummer dann vllt beim Start im Log?
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      Du hast Recht, lt. Log wird die Version 1.5.6 gestartet. Angezeigt wird mir im Admin aber immer noch die 1.5.3!
                                      Hängt das jetzt nur mit Github zusammen oder sollte ich da mal nen separaten Thread dazu aufmachen?
                                        Mach mal ein
                                        iobroker upload sql
                                        und wenn es dann immer noch so ist iobroker stop/start
                                        Ingo F
                                        • ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          leider - nach upload und anschließendem Neustart immer noch das gleiche…
