  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
    @mickym Nochmal ich glaube der Moment wird nicht richtig gesetzt.Mach mal hinter der topic Klammer noch ein Komma und ein 'x' als Eingabeformat.
    Falls Du das nicht verstehst - dann poste es einfach nochmal was jetzt drin steht in CodeTags - habe keine Lust Screenshots abzuschreiben.
    Was meinst du denn mit "der Moment"? 😁
    EDIT: vergiss die Frage... glaube ich^^
    $moment($lookup($flowContext("timestamps"), topic)).locale("de").fromNow()
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #275
    @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
    Na Du erstellst doch Momente mit $moment().
    Das ist eine mächtige Bibliothek. Ich dachte das hättest Du Dir mal angeschaut.
    Also erstes geht man halt so vor, dass man erst mal schaut ob die timestamps richtig rauskommen, bevor du mit trial&error rumfuhrwerkst.
    Das heißt, wenn die timestamps nun korrekt rauskommen, dann ändere ich das Eingabeformat.
    $moment($lookup($flowContext("timestamps"), topic),'x').locale("de").fromNow()
    Mit dem kleinen x - zeige ich der Momentbibliothek, dass sie Unix timestamps in ms zum Fressen bekommt.
    https://momentjs.com/docs/#/parsing/string/
    • mickymM mickym
      Schmetterfliege
      schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
      #276
      @mickym
      Na dass die richtigen Werte (zumindest jetzt nachdem .timestamps raus ist) kommen weiß ich ja, da er die Tabelle nach und nach mit den echten Zeitdifferenzen füllt.
      Wenn ich nun eine Topic übergebe, die es nicht gibt, bekomme ich "undefined" raus.
      "Test" gibt es im Flow nicht, "Büro/Besta" schon.
      Daher würde ich erwarten dass in der eigentlichen Change Node dann auch "undefined" raus kommt und in der Tabelle entsprechend undefined drin steht - statt "vor ein paar Sekunden"?
      EDIT: also für die Sensoren die im Flow noch keinen Timestamp hatten, und daher unter "timestamps" eben auch noch nicht existieren.
      • S Schmetterfliege
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #277
        Nein dann ignoriert die moments Bibliothek den gesamten Inhalt.
        und $moments() gibt immer den aktuellen Zeitpunkt aus.
        • mickymM mickym
          Schmetterfliege
          #278
          @mickym
          aaaaaah okay, dann macht das natürlich Sinn!
          • S Schmetterfliege
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #279
            @schmetterfliege Aber Du kannst ja im vorfeld nach dem split 2 Wege einschlagen, bevor Du das wieder zusammensetzt. Du nutzt doch eine split und eine JOIN Node?
            Wie setzt Du denn die Eigenschaft im Objekt - wie lange es her ist?
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Schmetterfliege
              #280
              Du meinst dass ich nach dem Split schaue ob der Wert existiert und dann entsprechend berechne oder eben nicht berechne?
              Naja, das würde in jedem Fall den Flow verkomplizieren, da lebe ich lieber damit dass ich kurz falsche Sachen drin stehen habe wenn aus irgendeinem Grund die Flowvariablen weg sind 😀
              • S Schmetterfliege
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #281
                @schmetterfliege Na schlimm ist das nicht - zeig mal den Ausschnitt des Flows und exportiere das mal.
                • mickymM mickym
                  Schmetterfliege
                  #282
                  Sensor liefert update -> gucken ob "availability" vorhanden ist weil ich den Teil nicht haben will -> Trigger -> Paar Variablen anpassen -> In Objekt umwandeln -> Name nach Payload verschieben -> alle Flowvariablen setzen.
                  Also in der Function Node wird alles was im Flow gespeichert wird gesetzt, also auch die Timestamps.
                  Entsprechend gibts den Wert halt erst, wenn ein Sensor ein Update liefert.
                         "id": "1d6f4682167f3620",
                         "type": "change",
                         "z": "1090acf7.2d6813",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "zigbee",
                                 "tot": "flow"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1470,
                         "y": 1460,
                         "wires": [
                                 "0c3b5d9312606ab7"
                         "id": "0c3b5d9312606ab7",
                         "type": "split",
                         "name": "",
                         "splt": "\\n",
                         "spltType": "str",
                         "arraySplt": 1,
                         "arraySpltType": "len",
                         "stream": false,
                         "addname": "topic",
                         "x": 670,
                         "y": 1560,
                         "wires": [
                                 "bb907a827dac8189"
                         "id": "bb907a827dac8189",
                         "type": "change",
                         "name": "LastUpdate setzen",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload.lastupdate",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "$moment($lookup($flowContext(\"timestamps\"), topic)).locale(\"de\").fromNow()",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 830,
                         "y": 1560,
                         "wires": [
                                 "d37949aae2f7b3e9"
                         "id": "d37949aae2f7b3e9",
                         "type": "join",
                         "name": "",
                         "mode": "auto",
                         "build": "object",
                         "property": "payload",
                         "propertyType": "msg",
                         "key": "topic",
                         "joiner": "\\n",
                         "joinerType": "str",
                         "accumulate": true,
                         "timeout": "",
                         "count": "",
                         "reduceRight": false,
                         "reduceExp": "",
                         "reduceInit": "",
                         "reduceInitType": "",
                         "reduceFixup": "",
                         "x": 990,
                         "y": 1560,
                         "wires": [
                                 "761cd976.a0cb48"
                  Flowvariablen in Payload laden -> Split -> LastUpdate für jedes Objekt berechnen -> Join (automatisch, da das Array nun in der ui-control gesetzt wird.
                  Das "vor ein paar Sekunden" oder welche Zeit auch immer bei rum kommt speicher ich nicht im Flow, sondern übergebe es nur an die Tabelle.
                  Also LastUpdate wird dann für alle Objekte einzeln berechnet, die im Flowkontext gespeichert sind - weil ja der Kontext in den Payload geladen wird und dann gesplittet
                  • S Schmetterfliege
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "zigbee",
                                   "tot": "flow"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1470,
                           "y": 1460,
                           "wires": [
                                   "0c3b5d9312606ab7"
                           "type": "split",
                           "name": "",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": 1,
                           "stream": false,
                           "addname": "topic",
                           "x": 670,
                           "y": 1560,
                           "wires": [
                                   "bb907a827dac8189"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 830,
                           "y": 1560,
                           "wires": [
                                   "d37949aae2f7b3e9"
                           "type": "join",
                           "name": "",
                           "mode": "auto",
                           "build": "object",
                           "key": "topic",
                           "joiner": "\\n",
                           "accumulate": true,
                           "timeout": "",
                           "count": "",
                           "reduceExp": "",
                           "reduceInit": "",
                           "reduceFixup": "",
                           "x": 990,
                           "y": 1560,
                           "wires": [
                                   "761cd976.a0cb48"
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #283
                    @schmetterfliege Na nur der untere Teil interessiert im Moment.
                           "type": "change",
                           "z": "8b753c91a6565074",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 850,
                           "y": 760,
                           "wires": [
                                   "d37949aae2f7b3e9"
                           "id": "17b085e0c0d554ca",
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "property": "$exists($lookup($flowContext(\"timestamps\"),topic))",
                           "propertyType": "jsonata",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                                   "t": "false"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 630,
                           "y": 780,
                           "wires": [
                                   "bb907a827dac8189"
                                   "30a688d3f7589a39"
                           "id": "30a688d3f7589a39",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "nicht verfügbar",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 850,
                           "y": 800,
                           "wires": [
                                   "d37949aae2f7b3e9"
                    • mickymM mickym
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 850,
                             "y": 760,
                             "wires": [
                                     "d37949aae2f7b3e9"
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 630,
                             "y": 780,
                             "wires": [
                                     "bb907a827dac8189"
                                     "30a688d3f7589a39"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 850,
                             "y": 800,
                             "wires": [
                                     "d37949aae2f7b3e9"
                      Schmetterfliege
                      #284
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 850,
                             "y": 760,
                             "wires": [
                                     "d37949aae2f7b3e9"
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 630,
                             "y": 780,
                             "wires": [
                                     "bb907a827dac8189"
                                     "30a688d3f7589a39"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 850,
                             "y": 800,
                             "wires": [
                                     "d37949aae2f7b3e9"
                      Okay, hatte deine (erste) Frage falsch verstanden, my bad.
                      Hast recht, das ist deutlich kompakter als ich es mir vorgestellt habe - worth it :)
