  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @schmetterfliege Nein - das geht nicht.
    Aber:
    1. Deine ChangeNode ist so ja nicht richtig. Wie injizierst Du denn die Daten.
    2. Daten kommen über ein Array von Objekten rein. Bei Dir sehe ich aber nur Objekte.
    Schmetterfliege
    schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
    #263
    @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
    Aber:
    Welche Daten genau?
    1. Daten kommen über ein Array von Objekten rein. Bei Dir sehe ich aber nur Objekte.
    Okay, das war tatsächlich das Problem. Aber das Split und Join (wo dann ein Array draus gemacht wird) hatte ich deutlich vorher entfernt gehabt - die Tabelle hatte noch was angezeigt. Aber vermutlich nicht geupdated... Danke dir. Anzeigeproblem gelöst
    • S Schmetterfliege
      Aber:
      Welche Daten genau?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #264
      @schmetterfliege Ich werde Dir noch eine Methode zeigen, wo man nur mit JSONATA das wandeln kann. Das ist die eleganteste Methode. ;)
      Geschafft:
      Die eleganteste Methode, die Objekte in ein Array zu verwandeln geht so. 😁
             "id": "53fb6562.08488c",
             "type": "ui_table",
             "z": "8b753c91a6565074",
             "group": "ddbe343f.9952a8",
             "name": "Temperaturen",
             "order": 1,
             "width": "14",
             "height": "12",
             "columns": [],
             "outputs": 1,
             "cts": true,
             "x": 600,
             "y": 380,
             "wires": [
             "id": "0023a7983b1199db",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "{\"topic\":{\"tabulator\":{\"columnResized\":\"function(column){ var newColumn = { field: column._column.field, visible: column._column.visible, width: column._column.width, widthFixed: column._column.widthFixed, widthStyled: column._column.widthStyled }; this.send({topic:this.config.topic,ui_control:{callback:'columnResized',columnWidths:newColumn}}); }\",\"columnMoved\":\"function(column, columns){ var newColumns=[]; columns.forEach(function (column) { newColumns.push({'field': column._column.field}); }); this.send({topic:this.config.topic,ui_control:{callback:'columnMoved',columns:newColumns}}); }\",\"groupHeader\":\"function (value, count, data, group) {return value + \\\"<span style='color:#d00; margin-left:10px;'>(\\\" + count + \\\" Termostat\\\"+((count>1) ? \\\"e\\\" : \\\"\\\") + \\\")</span>\\\";}\",\"columns\":[{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"Room\",\"field\":\"room\",\"width\":100,\"frozen\":true},{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"Ort\",\"field\":\"name\",\"width\":100,\"align\":\"center\"},{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"Measurements\",\"columns\":[{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\",\"allowEmpty\":true,\"min\":5,\"max\":25,\"color\":[\"#91bd00\",\"#b3bd00\",\"#bdad00\",\"#bd9700\",\"#bd8700\",\"#bd7e00\",\"#bd7100\",\"#bd6800\",\"#bd5b00\",\"#bd4500\",\"#bd2f00\"],\"legend\":\"function (value) {return '&nbsp;&nbsp;'+value+'°C';}\",\"legendColor\":\"#101010\",\"legendAlign\":\"left\"},\"title\":\"Temperatur\",\"field\":\"temperature\",\"formatter\":\"progress\",\"width\":100},{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\",\"allowEmpty\":true,\"min\":0,\"max\":100,\"color\":[\"#91bd00\",\"#b3bd00\",\"#bdad00\",\"#bd9700\",\"#bd8700\",\"#bd7e00\",\"#bd7100\",\"#bd6800\",\"#bd5b00\",\"#bd4500\",\"#bd2f00\"],\"legend\":\"function (value) {return '&nbsp;&nbsp;'+value+'%';}\",\"legendColor\":\"#101010\",\"legendAlign\":\"left\"},\"title\":\"Luftfeuchtigkeit\",\"field\":\"humidity\",\"formatter\":\"progress\",\"width\":100},{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"LastUpdate\",\"field\":\"lastupdate\",\"width\":150,\"frozen\":true}]}],\"layout\":\"fitColumns\",\"movableColumns\":true,\"groupBy\":\"\"},\"customHeight\":20},\"payload\":{\"Büro\":{\"temperature\":19.98,\"humidity\":49.56,\"name\":\"Besta\",\"room\":\"Büro\",\"id\":\"Büro/Besta\",\"lastupdate\":\"vor ein paar Sekunden\"},\"Flur_1\":{\"temperature\":23.03,\"humidity\":54.42,\"name\":\"Kommode\",\"room\":\"Flur_1\",\"id\":\"Flur_1/Kommode\",\"lastupdate\":\"vor ein paar Sekunden\"},\"Schlafzimmer\":{\"temperature\":20.26,\"humidity\":64.96,\"name\":\"Satsumas\",\"room\":\"Schlafzimmer\",\"id\":\"Schlafzimmer/Satsumas\",\"lastupdate\":\"vor ein paar Sekunden\"},\"Wohnzimmer\":{\"temperature\":21.53,\"humidity\":60.56,\"name\":\"Couchtisch\",\"room\":\"Wohnzimmer\",\"id\":\"Wohnzimmer/Couchtisch\",\"lastupdate\":\"vor ein paar Sekunden\"},\"Kleines_Bad\":{\"temperature\":23.09,\"humidity\":54.32,\"name\":\"Spiegel\",\"room\":\"Kleines_Bad\",\"id\":\"Kleines_Bad/Spiegel\",\"lastupdate\":\"vor ein paar Sekunden\"},\"Flur_2\":{\"temperature\":22.43,\"humidity\":55.37,\"name\":\"Türrahmen_Küche\",\"room\":\"Flur_2\",\"id\":\"Flur_2/Türrahmen_Küche\",\"lastupdate\":\"vor ein paar Sekunden\"},\"Großes_Bad\":{\"temperature\":23.81,\"humidity\":53.33,\"name\":\"Schrank\",\"room\":\"Großes_Bad\",\"id\":\"Großes_Bad/Schrank\",\"lastupdate\":\"vor ein paar Sekunden\"},\"Küche\":{\"temperature\":21.82,\"humidity\":57.56,\"name\":\"undefined\",\"room\":\"Küche\",\"id\":\"Küche/undefined\",\"lastupdate\":\"vor ein paar Sekunden\"},\"Abstellkammer\":{\"temperature\":23.01,\"humidity\":52.64,\"name\":\"Regal\",\"room\":\"Abstellkammer\",\"id\":\"Abstellkammer/Regal\",\"lastupdate\":\"vor ein paar Sekunden\"}},\"acknowledged\":true,\"timestamp\":1669581999051,\"lastchange\":1669581987201,\"from\":\"system.adapter.mqtt.0\",\"_msgid\":\"2ec2d90fd3b3e55c\",\"ui_control\":{\"tabulator\":{\"columnResized\":\"function(column){ var newColumn = { field: column._column.field, visible: column._column.visible, width: column._column.width, widthFixed: column._column.widthFixed, widthStyled: column._column.widthStyled }; this.send({topic:this.config.topic,ui_control:{callback:'columnResized',columnWidths:newColumn}}); }\",\"columnMoved\":\"function(column, columns){ var newColumns=[]; columns.forEach(function (column) { newColumns.push({'field': column._column.field}); }); this.send({topic:this.config.topic,ui_control:{callback:'columnMoved',columns:newColumns}}); }\",\"groupHeader\":\"function (value, count, data, group) {return value + \\\"<span style='color:#d00; margin-left:10px;'>(\\\" + count + \\\" Termostat\\\"+((count>1) ? \\\"e\\\" : \\\"\\\") + \\\")</span>\\\";}\",\"columns\":[{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"Room\",\"field\":\"room\",\"width\":100,\"frozen\":true},{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"Ort\",\"field\":\"name\",\"width\":100,\"align\":\"center\"},{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"Measurements\",\"columns\":[{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\",\"allowEmpty\":true,\"min\":5,\"max\":25,\"color\":[\"#91bd00\",\"#b3bd00\",\"#bdad00\",\"#bd9700\",\"#bd8700\",\"#bd7e00\",\"#bd7100\",\"#bd6800\",\"#bd5b00\",\"#bd4500\",\"#bd2f00\"],\"legend\":\"function (value) {return '&nbsp;&nbsp;'+value+'°C';}\",\"legendColor\":\"#101010\",\"legendAlign\":\"left\"},\"title\":\"Temperatur\",\"field\":\"temperature\",\"formatter\":\"progress\",\"width\":100},{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\",\"allowEmpty\":true,\"min\":0,\"max\":100,\"color\":[\"#91bd00\",\"#b3bd00\",\"#bdad00\",\"#bd9700\",\"#bd8700\",\"#bd7e00\",\"#bd7100\",\"#bd6800\",\"#bd5b00\",\"#bd4500\",\"#bd2f00\"],\"legend\":\"function (value) {return '&nbsp;&nbsp;'+value+'%';}\",\"legendColor\":\"#101010\",\"legendAlign\":\"left\"},\"title\":\"Luftfeuchtigkeit\",\"field\":\"humidity\",\"formatter\":\"progress\",\"width\":100},{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"LastUpdate\",\"field\":\"lastupdate\",\"width\":150,\"frozen\":true}]}],\"layout\":\"fitColumns\",\"movableColumns\":true,\"groupBy\":\"\"},\"customHeight\":20}}",
             "payloadType": "json",
             "x": 230,
             "y": 380,
             "wires": [
                     "9eecae9b.cc535"
             "id": "9eecae9b.cc535",
             "type": "change",
             "name": "ui_control",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "ui_control",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.topic",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.payload",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.*",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 400,
             "y": 380,
             "wires": [
                     "53fb6562.08488c"
             "id": "ddbe343f.9952a8",
             "type": "ui_group",
             "tab": "2b447e3f.ff91d2",
             "order": 1,
             "disp": true,
             "width": "14",
             "collapse": false
             "id": "2b447e3f.ff91d2",
             "type": "ui_tab",
             "name": "Wohnung",
             "icon": "dashboard",
             "order": 14,
             "disabled": false,
             "hidden": false
      Man mappt einfach.
      Also
      https://docs.jsonata.org/path-operators
      Über eine JOIN Node kann man es auch machen, dann würde ich aber auch eine Reduktion machen.
      • mickymM mickym
        Geschafft:
               "type": "ui_table",
               "order": 1,
               "width": "14",
               "height": "12",
               "columns": [],
               "outputs": 1,
               "cts": true,
               "x": 600,
               "y": 380,
               "wires": [
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 230,
               "y": 380,
               "wires": [
                       "9eecae9b.cc535"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "ui_control",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.*",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 400,
               "y": 380,
               "wires": [
                       "53fb6562.08488c"
               "type": "ui_group",
               "order": 1,
               "disp": true,
               "width": "14",
               "collapse": false
               "type": "ui_tab",
               "name": "Wohnung",
               "order": 14,
               "disabled": false,
               "hidden": false
        Man mappt einfach.
        Also
        Schmetterfliege
        #265
        @mickym
        Das ist in der Tat deutlich eleganter! Danke
        • S Schmetterfliege
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #266
          @schmetterfliege So geht es auch, wenn auch etwas umständlicher - aber eben nicht mehr mit Zeit usw.
                  "id": "e8f9b1fcb1b39fdb",
                  "type": "split",
                  "name": "",
                  "splt": "\\n",
                  "spltType": "str",
                  "arraySplt": 1,
                  "arraySpltType": "len",
                  "stream": false,
                  "addname": "",
                  "x": 590,
                  "y": 440,
                  "wires": [
                          "2fb48db9fba6b839"
                  "id": "2fb48db9fba6b839",
                  "type": "join",
                  "name": "",
                  "mode": "reduce",
                  "build": "object",
                  "property": "payload",
                  "propertyType": "msg",
                  "key": "topic",
                  "joiner": "\\n",
                  "joinerType": "str",
                  "accumulate": true,
                  "timeout": "",
                  "count": "",
                  "reduceRight": false,
                  "reduceExp": "$append($A, payload)\t",
                  "reduceInit": "[]",
                  "reduceInitType": "json",
                  "reduceFixup": "",
                  "x": 730,
                  "y": 440,
                  "wires": [
                          "f9e063e1acfe9200"
            Schmetterfliege
            #267
            Hab das den Kontext jetzt auch angepasst dass alles auf gleiche Art benannt ist usw.
            Nur das LastUpdate muss ich jetzt halt noch hinbiegen.
            Kontext war gelöscht, daher aktuell nur für 1 Sensor der Timestamp da - trotzdem wird bei allen Sensoren die aktuell "da" sind der Wert gleich gesetzt.
            • mickymM mickym
                      "type": "split",
                      "name": "",
                      "splt": "\\n",
                      "spltType": "str",
                      "arraySplt": 1,
                      "stream": false,
                      "addname": "",
                      "x": 590,
                      "y": 440,
                      "wires": [
                              "2fb48db9fba6b839"
                      "type": "join",
                      "name": "",
                      "mode": "reduce",
                      "build": "object",
                      "key": "topic",
                      "joiner": "\\n",
                      "accumulate": true,
                      "timeout": "",
                      "count": "",
                      "reduceInit": "[]",
                      "reduceFixup": "",
                      "x": 730,
                      "y": 440,
                      "wires": [
                              "f9e063e1acfe9200"
              Schmetterfliege
              #268
                      "type": "split",
                      "name": "",
                      "splt": "\\n",
                      "spltType": "str",
                      "arraySplt": 1,
                      "stream": false,
                      "addname": "",
                      "x": 590,
                      "y": 440,
                      "wires": [
                              "2fb48db9fba6b839"
                      "type": "join",
                      "name": "",
                      "mode": "reduce",
                      "build": "object",
                      "key": "topic",
                      "joiner": "\\n",
                      "accumulate": true,
                      "timeout": "",
                      "count": "",
                      "reduceInit": "[]",
                      "reduceFixup": "",
                      "x": 730,
                      "y": 440,
                      "wires": [
                              "f9e063e1acfe9200"
              Okay, da habe ich es lieber in der Change Node und spar mir den Split und komplizierten Join 😁
              • S Schmetterfliege
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #269
                @schmetterfliege Dann musst halt step für Step schauen - Du musst das ganze ja machen bevor du die table Node speist.
                Also das Array auftrennen und in jedes Objekt die Differenz eintragen. Geh halt Schritt für Schritt vor. Die Tabelle interessiert doch erst mal nicht. Es interessiert nur das Array, das Du in die Tabelle speist.
                Sprich wird der richtige Wert aus dem Kontext geholt und dann die Differenz richtig berechnet. Musst halt Step für Step machen.
                • mickymM mickym
                  Schmetterfliege
                  #270
                  Genau das ist mein Problem - ich weiß ja nicht was sich die ChangeNode aus dem Kontext holt^^
                  "topic" entspricht hier jeweils diesen Strings:
                  Da übergibt auch jedes Objekt der Change Node den richtigen Wert.
                  Ist das Problem dass die Timestamps jeweils direkt unter dem Namen gespeichert sind, und es kein "timestamp" unter jedem Objekt gibt?
                  • S Schmetterfliege
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #271
                    @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
                    Klar das ist es, mach einfach mal das .timestamp hinter der Klammer raus.
                    Warum weisst Du das nicht. 😁 ;) - Du sollst ja den Flow selbst verstehen. ;)
                    Es gibt den Wert aus, den topic ausgibt. Wahrscheinlich musst Du noch ein x für das Eingabeformat für den Moment eingeben.
                    S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Schmetterfliege
                      #272
                      Das ist mir an sich schon klar, mich macht nur fertig dass überall wo es noch keinen Timestamp gibt trotzdem "vor ein paar Sekunden" drin steht 😀
                      Das dürfte doch eigentlich gar nicht, ich meine so wie ich es hatte (also dass noch .timestamp drin stand) hätte das Teil ja mit nem String gerechnet. Da würde ich eine Fehlermeldung erwarten, und nicht dass er dann einfach sagt "joa, dann mach ich da halt jetzt draus" ^^
                      Geht jetzt jedenfalls und er ersetzt langsam die Werte für Sensoren die Updates liefern.
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #273
                        @mickym Nochmal ich glaube der Moment wird nicht richtig gesetzt.Mach mal hinter der topic Klammer noch ein Komma und ein 'x' als Eingabeformat.
                        Falls Du das nicht verstehst - dann poste es einfach nochmal was jetzt drin steht in CodeTags - habe keine Lust Screenshots abzuschreiben.
                        • mickymM mickym
                          Schmetterfliege
                          #274
                          Was meinst du denn mit "der Moment"? 😁
                          EDIT: vergiss die Frage... glaube ich^^
                          $moment($lookup($flowContext("timestamps"), topic)).locale("de").fromNow()
                          • S Schmetterfliege
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #275
                            Na Du erstellst doch Momente mit $moment().
                            Das ist eine mächtige Bibliothek. Ich dachte das hättest Du Dir mal angeschaut.
                            Also erstes geht man halt so vor, dass man erst mal schaut ob die timestamps richtig rauskommen, bevor du mit trial&error rumfuhrwerkst.
                            Das heißt, wenn die timestamps nun korrekt rauskommen, dann ändere ich das Eingabeformat.
                            $moment($lookup($flowContext("timestamps"), topic),'x').locale("de").fromNow()
                            Mit dem kleinen x - zeige ich der Momentbibliothek, dass sie Unix timestamps in ms zum Fressen bekommt.
                            https://momentjs.com/docs/#/parsing/string/
                            • mickymM mickym
                              Schmetterfliege
                              #276
                              @mickym
                              Na dass die richtigen Werte (zumindest jetzt nachdem .timestamps raus ist) kommen weiß ich ja, da er die Tabelle nach und nach mit den echten Zeitdifferenzen füllt.
                              Wenn ich nun eine Topic übergebe, die es nicht gibt, bekomme ich "undefined" raus.
                              "Test" gibt es im Flow nicht, "Büro/Besta" schon.
                              Daher würde ich erwarten dass in der eigentlichen Change Node dann auch "undefined" raus kommt und in der Tabelle entsprechend undefined drin steht - statt "vor ein paar Sekunden"?
                              EDIT: also für die Sensoren die im Flow noch keinen Timestamp hatten, und daher unter "timestamps" eben auch noch nicht existieren.
                              • S Schmetterfliege
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #277
                                Nein dann ignoriert die moments Bibliothek den gesamten Inhalt.
                                und $moments() gibt immer den aktuellen Zeitpunkt aus.
                                • mickymM mickym
                                  Schmetterfliege
                                  #278
                                  @mickym
                                  aaaaaah okay, dann macht das natürlich Sinn!
                                  • S Schmetterfliege
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #279
                                    @schmetterfliege Aber Du kannst ja im vorfeld nach dem split 2 Wege einschlagen, bevor Du das wieder zusammensetzt. Du nutzt doch eine split und eine JOIN Node?
                                    Wie setzt Du denn die Eigenschaft im Objekt - wie lange es her ist?
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Schmetterfliege
                                      #280
                                      Du meinst dass ich nach dem Split schaue ob der Wert existiert und dann entsprechend berechne oder eben nicht berechne?
                                      Naja, das würde in jedem Fall den Flow verkomplizieren, da lebe ich lieber damit dass ich kurz falsche Sachen drin stehen habe wenn aus irgendeinem Grund die Flowvariablen weg sind 😀
                                      • S Schmetterfliege
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #281
                                        @schmetterfliege Na schlimm ist das nicht - zeig mal den Ausschnitt des Flows und exportiere das mal.
                                        • mickymM mickym
                                          Schmetterfliege
                                          #282
                                          Sensor liefert update -> gucken ob "availability" vorhanden ist weil ich den Teil nicht haben will -> Trigger -> Paar Variablen anpassen -> In Objekt umwandeln -> Name nach Payload verschieben -> alle Flowvariablen setzen.
                                          Also in der Function Node wird alles was im Flow gespeichert wird gesetzt, also auch die Timestamps.
                                          Entsprechend gibts den Wert halt erst, wenn ein Sensor ein Update liefert.
                                                 "id": "1d6f4682167f3620",
                                                 "type": "change",
                                                 "z": "1090acf7.2d6813",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "zigbee",
                                                         "tot": "flow"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1470,
                                                 "y": 1460,
                                                 "wires": [
                                                         "0c3b5d9312606ab7"
                                                 "id": "0c3b5d9312606ab7",
                                                 "type": "split",
                                                 "name": "",
                                                 "splt": "\\n",
                                                 "spltType": "str",
                                                 "arraySplt": 1,
                                                 "stream": false,
                                                 "addname": "topic",
                                                 "x": 670,
                                                 "y": 1560,
                                                 "wires": [
                                                         "bb907a827dac8189"
                                                 "id": "bb907a827dac8189",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "LastUpdate setzen",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload.lastupdate",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "$moment($lookup($flowContext(\"timestamps\"), topic)).locale(\"de\").fromNow()",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 830,
                                                 "y": 1560,
                                                 "wires": [
                                                         "d37949aae2f7b3e9"
                                                 "id": "d37949aae2f7b3e9",
                                                 "type": "join",
                                                 "name": "",
                                                 "mode": "auto",
                                                 "build": "object",
                                                 "key": "topic",
                                                 "joiner": "\\n",
                                                 "accumulate": true,
                                                 "timeout": "",
                                                 "count": "",
                                                 "reduceExp": "",
                                                 "reduceInit": "",
                                                 "reduceInitType": "",
                                                 "reduceFixup": "",
                                                 "x": 990,
                                                 "y": 1560,
                                                 "wires": [
                                                         "761cd976.a0cb48"
                                          Flowvariablen in Payload laden -> Split -> LastUpdate für jedes Objekt berechnen -> Join (automatisch, da das Array nun in der ui-control gesetzt wird.
                                          Das "vor ein paar Sekunden" oder welche Zeit auch immer bei rum kommt speicher ich nicht im Flow, sondern übergebe es nur an die Tabelle.
                                          Also LastUpdate wird dann für alle Objekte einzeln berechnet, die im Flowkontext gespeichert sind - weil ja der Kontext in den Payload geladen wird und dann gesplittet
