  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.0k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Schmetterfliege
    #250
    jetzt is diese dämliche Tabelle wieder leer und bleibt leer obwohl ich die Änderungen rückgängig gemacht habe und die Tabelle definitiv die Objekte bekommt -.-
    • S Schmetterfliege
      @mickym Der Debug aus dem Screenshot ist nach der Split Node
      Was ich halt machen könnte, wäre msg.topic auf die entsprechenden Werte zu setzen wie sie in timestamps im Flow stehen.
      Also zb. Büro/Besta.
      Und dann in der Change node payload.id durch msg.topic ersetzen.
      Würde das funktionieren?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #251
      @schmetterfliege Na wenn es jetzt nicht funktioniert - dann klar. Ich frag mich nur, warum das alles mal funktioniert hat und wir hier nur wieder alles neu machen müssen. Die Dinge hängen halt alle zusammen und ich habe keine Ahnung was geändert wurde. Meines Erachtens haben wir sicher irgendwo die id gesetzt - aber ich habe jetzt sorry keine Ahnung mehr. Ich kann auch nicht alle Flows hier immer bei mir abgespeichert halten, die ich mal zusammen entwickelt habe.
      Natürlich musst dann halt wieder neu machen und halt verstehen, was in der ChangeNode gemacht wird.
      Aus dem Objekt wird mithilfe von $lookup aus dem Objekt timestamps der Wert des Keys ermittelt. Den Key haben wir mit payload.id mitgegeben gehabt. Das topic entspricht doch nicht den Namen der Objekte in timestamps. Setze halt so wie Du es jetzt abgespeichert hast, die payload.id entsprechend, wie Du sie im Kontext abspeicherst. Die muss ja Bestandteil des Objektes sein, damit die nachdem split verfügbar ist.
      Bei solchen Dingen würde ich mir halt den Flow von damals importieren (kann den ja insgesamt deaktivieren) und dort dann suchen, wo die id im Objekt gesetzt wurde.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #252
        Die Funktionsweise ist so, dass egal was reinkommt alle Zeitstempel abgeglichen werden mit dem aktuellen Zeitpunkt und dann ja Bestandteil des objektes sein müssen. Die id ist normalerweise implizit in der Table gesetzt. Um die aber bewusst setzen zu können und die Zeilen identifizieren zu können, bin ich überzeugt, dass wir die irgendwo gesetzt haben. Aber wie gesagt - das musst selbst suchen-
          Schmetterfliege
          #253
          Meine mich auch dunkel dran zu erinnern dass wir die gesetzt hatten, weiß aber selbst nicht mehr wo genau, und wieso ich das dann scheinbar wieder entfernt hatte.
          Ich setze payload.id jetzt jedenfalls nach dem zersplitten für die Objekte, der Teil sollte also passen:
          Jedes Objekt hat jetzt eine ID drin, und auch das LastUpdate.
          Der Wert für LastUpdate ist halt trotzdem noch falsch.
          Das ist aktuell im Flow gespeichert, da haben nämlich noch gar nicht alle Objekte einen Timestamp, weil die noch kein Update gesendet haben seit ich vorhin NR neu gestartet habe.
          Kleines Bad hat aber zb auch drin stehen "vor ein paar Sekunden", obwohl er das gar nicht hätte berechnen können wenn gar kein Timestamp dafür existiert.
          Die Change Node macht also trotzdem noch was falsch, obwohl ich nun payload.id übergebe.
          Müsste da nicht eher "msg.payload.id" stehen? Oder darf das "msg." fehlen?
          • S Schmetterfliege
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #254
            @schmetterfliege Nein in JSONATA ist das msg - Objekt implizit gemeint. Ist anders als bei JS.
            War das nicht so, dass Du alle timestamps irgendwo ausgelesen hast und dann in der Kontextvariable abgespeichert hast. das ist doch unabhängig von aktuellen Ereignissen.
            Importier Dir halt den Flow, den Du noch vor 2 Monaten hattest. Vielleicht wäre es gut - generell auf dem nochmal aufzusetzen.
            • mickymM mickym
              Schmetterfliege
              schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
              #255
              @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
              ah okay :)
              Würde das kaputt gehen wenn ich in JSONATA trotzdem msg. dran hänge? Würde es DAUs wie mir einfacher machen es einfach überall zu machen^^.
              Dass ich alles ein mal auslese war gaaaanz früher so, als ich die Tabelle noch initialisiert habe anfangs.
              Seit ich den Zigbee Adapter nicht mehr benutze, mache ich das allerdings nicht mehr - daher fehlen die Timestamps solange bis die Geräte ein Update senden.
              Frag mich nicht was ich gemacht habe, aber grade sind wieder alle timestamps da (hatte versuch das Initialisieren wieder einzubauen, was aber eigentlich nicht geklappt hat und.. keine Ahnung.. egal).
              Ich bin zwar in Mathe noch deutlich schlechter als in dem allem was wir hier machen, aber ich würde behaupten die Timestamps sind nicht nur ein paar Sekunden auseinander.
              Und dennoch bekomme alle Objekte am Ende "vor ein paar Sekunden" reingeklatscht.
              Das war definitiv auch schon vor 2 Monaten so kaputt.
              Das letzte mal dass das richtig funktioniert hat mit den Timestamps war vor dem gesamtem Re-Work der Tabelle, also in dem Zustand Anfang des Jahres vor meinen 2 Umzügen^^
              EDIT:
              Das hab ich vor 2 Monaten bloß nicht bemerkt, weil ich da alle Sensoren neu angelernt habe wegen dem Umstieg zu Zigbee2MQTT und daher davon ausgegangen bin dass die wirklich alle grade erst updates gesendet hatten.
              Bzw. ich mich schon drüber gefreut habe dass das jetzt überhaupt wieder in der Tabelle steht und dann nicht weiter dran geblieben bin.
              • S Schmetterfliege
                ah okay :)
                EDIT:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #256
                @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
                ah okay
                Nein - dann bekommst Du Warnmeldungen - mach es einfach nicht. ;)
                Na diese ChangeNode - dass nur bei Bedarf die Zeitspanne mithilfe der Change Node gemacht haben - ist definitiv erst in diesem Jahr gewesen. Das dumme ist, dass der Thread inzwischen so lange ist. da ist das ganze zigbee2mqtt mit drin.
                • mickymM mickym
                  ah okay
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #257
                  @mickym Und wenn das halt anders ist und du die zigbee2mqtt später hast, dann hast Du doch mit zigbee2mqtt alles in dem JSON drin. da ist doch der timestamp mit enthalten.
                  Vielleicht findest ja noch die Stelle, wo wir das mit den Zeitstempeln diskutiert haben. Ansonsten ist es vielleicht wirklich sinnvoller kleinere Threads zu machen.
                  • mickymM mickym
                    Schmetterfliege
                    #258
                    Das ist schon richtig, nur lese ich ja nirgends das gesamte zigbee2mqtt Objekt aus, sondern die einzelnen Sensoren.
                    Und da bekomme ich dann auch nur die Werte von denen.
                    Das initialisieren hatte ich damals so gemacht:
                    Nur eben für zigbee.*.
                    Damit hatte ich vorhin versucht das Initialiseren in der Tabelle wieder einzubauen, was aber nicht funktioniert hatte.
                    Zumindest bekomme ich in der Debug Node keinerlei Output wenn ich das triggere.
                    Deshalb: Keine Ahnung wieso da dann plötzlich wieder alle Sensoren im Flow gespeichert sind, obwohl die meisten bisher noch kein Update geliefert haben seit ich vor mittlerweile fast einer Stunde NR neu gestartet habe.
                    Aber, das ist auch aktuell gar nicht mein Problem :)
                    Aktuell folgende 2 Themen:
                    1. LastUpdate wird nicht richtig berechnet.
                    2. Meine Tabelle ist weiß Gott warum leer und ich komme da ums verrecken nicht dahinter was das Problem ist.
                      Es wird alles richtig übergeben, und die Änderung die das kaputt gemacht hat wieder rückgängig gemacht wurden.
                      Aber bevor ich das in Angriff nehme, würde ich halt gerne die Change Node die das LastUpdate berechnet dazu bringen richtig zu funktionieren - hat mit der Tabelle ja jetzt eh erst mal nichts zu tun
                    • S Schmetterfliege
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #259
                      @schmetterfliege Na ja ich hatte Dir aber auch gesagt, dass ich das auslesen nicht brauche, weil ich die Initialisierung am Anfang verzichte. Mir langt es wenn ich sehe, wie sich die werte füllen. Das wolltest Du aber nicht.
                      Fehlt da nicht ein Punkt hinter Multisensor?
                      • mickymM mickym
                        Schmetterfliege
                        #260
                        Wie gesagt, das initialisieren habe ich ja auch nicht mehr drin. Eben mit der Konsequenz dass die Werte erst mal alle weg sind wenn ich den Flowkontext mal lösche. Dass die Werte gefehlt haben, war ja aber auch gar nicht mein Problem, sondern die beiden erwähnten Themen 😁
                        Selbst wenn ich den Punkt da hin mache, hatte ich keinerlei Output. Aber is ja auch egal, weil ich eh nicht mehr initialisiere :)
                        Und: dort fehlt der Punkt auch und Updates der Sensoren kommen trotzdem rein^^
                          Schmetterfliege
                          #261
                          Mal ganz blöd gefragt...
                          kannst du mal schauen ob bei dir die Tabelle damit funktioniert? Also Werte hat?
                          Nodes:
                                 "id": "9eecae9b.cc535",
                                 "type": "change",
                                 "z": "1090acf7.2d6813",
                                 "name": "ui_control",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "ui_control",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "topic",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1200,
                                 "y": 1560,
                                 "wires": [
                                         "53fb6562.08488c",
                                         "4e198116ebbecd60"
                                 "id": "53fb6562.08488c",
                                 "type": "ui_table",
                                 "group": "ddbe343f.9952a8",
                                 "name": "Temperaturen",
                                 "order": 1,
                                 "width": "14",
                                 "height": "12",
                                 "columns": [],
                                 "outputs": 1,
                                 "cts": true,
                                 "x": 1380,
                                 "y": 1560,
                                 "wires": [
                                 "id": "ddbe343f.9952a8",
                                 "type": "ui_group",
                                 "tab": "2b447e3f.ff91d2",
                                 "order": 1,
                                 "disp": true,
                                 "width": "14",
                                 "collapse": false
                                 "id": "2b447e3f.ff91d2",
                                 "type": "ui_tab",
                                 "name": "Wohnung",
                                 "icon": "dashboard",
                                 "order": 14,
                                 "disabled": false,
                                 "hidden": false
                          Werte:
                          {"topic":{"tabulator":{"columnResized":"function(column){     var newColumn = {         field: column._column.field,         visible: column._column.visible,         width: column._column.width,         widthFixed: column._column.widthFixed,         widthStyled: column._column.widthStyled     }; this.send({topic:this.config.topic,ui_control:{callback:'columnResized',columnWidths:newColumn}}); }","columnMoved":"function(column, columns){     var newColumns=[];     columns.forEach(function (column) {         newColumns.push({'field': column._column.field});     });     this.send({topic:this.config.topic,ui_control:{callback:'columnMoved',columns:newColumns}}); }","groupHeader":"function (value, count, data, group) {return value + \"<span style='color:#d00; margin-left:10px;'>(\" + count + \" Termostat\"+((count>1) ? \"e\" : \"\") + \")</span>\";}","columns":[{"formatterParams":{"target":"_blank"},"title":"Room","field":"room","width":100,"frozen":true},{"formatterParams":{"target":"_blank"},"title":"Ort","field":"name","width":100,"align":"center"},{"formatterParams":{"target":"_blank"},"title":"Measurements","columns":[{"formatterParams":{"target":"_blank","allowEmpty":true,"min":5,"max":25,"color":["#91bd00","#b3bd00","#bdad00","#bd9700","#bd8700","#bd7e00","#bd7100","#bd6800","#bd5b00","#bd4500","#bd2f00"],"legend":"function (value) {return '&nbsp;&nbsp;'+value+'°C';}","legendColor":"#101010","legendAlign":"left"},"title":"Temperatur","field":"temperature","formatter":"progress","width":100},{"formatterParams":{"target":"_blank","allowEmpty":true,"min":0,"max":100,"color":["#91bd00","#b3bd00","#bdad00","#bd9700","#bd8700","#bd7e00","#bd7100","#bd6800","#bd5b00","#bd4500","#bd2f00"],"legend":"function (value) {return '&nbsp;&nbsp;'+value+'%';}","legendColor":"#101010","legendAlign":"left"},"title":"Luftfeuchtigkeit","field":"humidity","formatter":"progress","width":100},{"formatterParams":{"target":"_blank"},"title":"LastUpdate","field":"lastupdate","width":150,"frozen":true}]}],"layout":"fitColumns","movableColumns":true,"groupBy":""},"customHeight":20},"payload":{"Büro":{"temperature":19.98,"humidity":49.56,"name":"Besta","room":"Büro","id":"Büro/Besta","lastupdate":"vor ein paar Sekunden"},"Flur_1":{"temperature":23.03,"humidity":54.42,"name":"Kommode","room":"Flur_1","id":"Flur_1/Kommode","lastupdate":"vor ein paar Sekunden"},"Schlafzimmer":{"temperature":20.26,"humidity":64.96,"name":"Satsumas","room":"Schlafzimmer","id":"Schlafzimmer/Satsumas","lastupdate":"vor ein paar Sekunden"},"Wohnzimmer":{"temperature":21.53,"humidity":60.56,"name":"Couchtisch","room":"Wohnzimmer","id":"Wohnzimmer/Couchtisch","lastupdate":"vor ein paar Sekunden"},"Kleines_Bad":{"temperature":23.09,"humidity":54.32,"name":"Spiegel","room":"Kleines_Bad","id":"Kleines_Bad/Spiegel","lastupdate":"vor ein paar Sekunden"},"Flur_2":{"temperature":22.43,"humidity":55.37,"name":"Türrahmen_Küche","room":"Flur_2","id":"Flur_2/Türrahmen_Küche","lastupdate":"vor ein paar Sekunden"},"Großes_Bad":{"temperature":23.81,"humidity":53.33,"name":"Schrank","room":"Großes_Bad","id":"Großes_Bad/Schrank","lastupdate":"vor ein paar Sekunden"},"Küche":{"temperature":21.82,"humidity":57.56,"name":"undefined","room":"Küche","id":"Küche/undefined","lastupdate":"vor ein paar Sekunden"},"Abstellkammer":{"temperature":23.01,"humidity":52.64,"name":"Regal","room":"Abstellkammer","id":"Abstellkammer/Regal","lastupdate":"vor ein paar Sekunden"}},"acknowledged":true,"timestamp":1669581999051,"lastchange":1669581987201,"from":"system.adapter.mqtt.0","_msgid":"2ec2d90fd3b3e55c","ui_control":{"tabulator":{"columnResized":"function(column){     var newColumn = {         field: column._column.field,         visible: column._column.visible,         width: column._column.width,         widthFixed: column._column.widthFixed,         widthStyled: column._column.widthStyled     }; this.send({topic:this.config.topic,ui_control:{callback:'columnResized',columnWidths:newColumn}}); }","columnMoved":"function(column, columns){     var newColumns=[];     columns.forEach(function (column) {         newColumns.push({'field': column._column.field});     });     this.send({topic:this.config.topic,ui_control:{callback:'columnMoved',columns:newColumns}}); }","groupHeader":"function (value, count, data, group) {return value + \"<span style='color:#d00; margin-left:10px;'>(\" + count + \" Termostat\"+((count>1) ? \"e\" : \"\") + \")</span>\";}","columns":[{"formatterParams":{"target":"_blank"},"title":"Room","field":"room","width":100,"frozen":true},{"formatterParams":{"target":"_blank"},"title":"Ort","field":"name","width":100,"align":"center"},{"formatterParams":{"target":"_blank"},"title":"Measurements","columns":[{"formatterParams":{"target":"_blank","allowEmpty":true,"min":5,"max":25,"color":["#91bd00","#b3bd00","#bdad00","#bd9700","#bd8700","#bd7e00","#bd7100","#bd6800","#bd5b00","#bd4500","#bd2f00"],"legend":"function (value) {return '&nbsp;&nbsp;'+value+'°C';}","legendColor":"#101010","legendAlign":"left"},"title":"Temperatur","field":"temperature","formatter":"progress","width":100},{"formatterParams":{"target":"_blank","allowEmpty":true,"min":0,"max":100,"color":["#91bd00","#b3bd00","#bdad00","#bd9700","#bd8700","#bd7e00","#bd7100","#bd6800","#bd5b00","#bd4500","#bd2f00"],"legend":"function (value) {return '&nbsp;&nbsp;'+value+'%';}","legendColor":"#101010","legendAlign":"left"},"title":"Luftfeuchtigkeit","field":"humidity","formatter":"progress","width":100},{"formatterParams":{"target":"_blank"},"title":"LastUpdate","field":"lastupdate","width":150,"frozen":true}]}],"layout":"fitColumns","movableColumns":true,"groupBy":""},"customHeight":20}}
                          • S Schmetterfliege
                            Nodes:
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "ui_control",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "topic",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1200,
                                   "y": 1560,
                                   "wires": [
                                           "53fb6562.08488c",
                                           "4e198116ebbecd60"
                                   "type": "ui_table",
                                   "order": 1,
                                   "width": "14",
                                   "height": "12",
                                   "columns": [],
                                   "outputs": 1,
                                   "cts": true,
                                   "x": 1380,
                                   "y": 1560,
                                   "wires": [
                                   "type": "ui_group",
                                   "order": 1,
                                   "disp": true,
                                   "width": "14",
                                   "collapse": false
                                   "type": "ui_tab",
                                   "name": "Wohnung",
                                   "order": 14,
                                   "disabled": false,
                                   "hidden": false
                            Werte:
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #262
                            @schmetterfliege Nein - das geht nicht.
                            Aber:
                            1. Deine ChangeNode ist so ja nicht richtig. Wie injizierst Du denn die Daten.
                            2. Daten kommen über ein Array von Objekten rein. Bei Dir sehe ich aber nur Objekte.
                            • mickymM mickym
                              Aber:
                              Schmetterfliege
                              #263
                              Aber:
                              Welche Daten genau?
                              1. Daten kommen über ein Array von Objekten rein. Bei Dir sehe ich aber nur Objekte.
                              Okay, das war tatsächlich das Problem. Aber das Split und Join (wo dann ein Array draus gemacht wird) hatte ich deutlich vorher entfernt gehabt - die Tabelle hatte noch was angezeigt. Aber vermutlich nicht geupdated... Danke dir. Anzeigeproblem gelöst
                              • S Schmetterfliege
                                Aber:
                                Welche Daten genau?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #264
                                @schmetterfliege Ich werde Dir noch eine Methode zeigen, wo man nur mit JSONATA das wandeln kann. Das ist die eleganteste Methode. ;)
                                Geschafft:
                                Die eleganteste Methode, die Objekte in ein Array zu verwandeln geht so. 😁
                                       "type": "ui_table",
                                       "z": "8b753c91a6565074",
                                       "order": 1,
                                       "width": "14",
                                       "height": "12",
                                       "columns": [],
                                       "outputs": 1,
                                       "cts": true,
                                       "x": 600,
                                       "y": 380,
                                       "wires": [
                                       "id": "0023a7983b1199db",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "{\"topic\":{\"tabulator\":{\"columnResized\":\"function(column){ var newColumn = { field: column._column.field, visible: column._column.visible, width: column._column.width, widthFixed: column._column.widthFixed, widthStyled: column._column.widthStyled }; this.send({topic:this.config.topic,ui_control:{callback:'columnResized',columnWidths:newColumn}}); }\",\"columnMoved\":\"function(column, columns){ var newColumns=[]; columns.forEach(function (column) { newColumns.push({'field': column._column.field}); }); this.send({topic:this.config.topic,ui_control:{callback:'columnMoved',columns:newColumns}}); }\",\"groupHeader\":\"function (value, count, data, group) {return value + \\\"<span style='color:#d00; margin-left:10px;'>(\\\" + count + \\\" Termostat\\\"+((count>1) ? \\\"e\\\" : \\\"\\\") + \\\")</span>\\\";}\",\"columns\":[{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"Room\",\"field\":\"room\",\"width\":100,\"frozen\":true},{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"Ort\",\"field\":\"name\",\"width\":100,\"align\":\"center\"},{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"Measurements\",\"columns\":[{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\",\"allowEmpty\":true,\"min\":5,\"max\":25,\"color\":[\"#91bd00\",\"#b3bd00\",\"#bdad00\",\"#bd9700\",\"#bd8700\",\"#bd7e00\",\"#bd7100\",\"#bd6800\",\"#bd5b00\",\"#bd4500\",\"#bd2f00\"],\"legend\":\"function (value) {return '&nbsp;&nbsp;'+value+'°C';}\",\"legendColor\":\"#101010\",\"legendAlign\":\"left\"},\"title\":\"Temperatur\",\"field\":\"temperature\",\"formatter\":\"progress\",\"width\":100},{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\",\"allowEmpty\":true,\"min\":0,\"max\":100,\"color\":[\"#91bd00\",\"#b3bd00\",\"#bdad00\",\"#bd9700\",\"#bd8700\",\"#bd7e00\",\"#bd7100\",\"#bd6800\",\"#bd5b00\",\"#bd4500\",\"#bd2f00\"],\"legend\":\"function (value) {return '&nbsp;&nbsp;'+value+'%';}\",\"legendColor\":\"#101010\",\"legendAlign\":\"left\"},\"title\":\"Luftfeuchtigkeit\",\"field\":\"humidity\",\"formatter\":\"progress\",\"width\":100},{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"LastUpdate\",\"field\":\"lastupdate\",\"width\":150,\"frozen\":true}]}],\"layout\":\"fitColumns\",\"movableColumns\":true,\"groupBy\":\"\"},\"customHeight\":20},\"payload\":{\"Büro\":{\"temperature\":19.98,\"humidity\":49.56,\"name\":\"Besta\",\"room\":\"Büro\",\"id\":\"Büro/Besta\",\"lastupdate\":\"vor ein paar Sekunden\"},\"Flur_1\":{\"temperature\":23.03,\"humidity\":54.42,\"name\":\"Kommode\",\"room\":\"Flur_1\",\"id\":\"Flur_1/Kommode\",\"lastupdate\":\"vor ein paar Sekunden\"},\"Schlafzimmer\":{\"temperature\":20.26,\"humidity\":64.96,\"name\":\"Satsumas\",\"room\":\"Schlafzimmer\",\"id\":\"Schlafzimmer/Satsumas\",\"lastupdate\":\"vor ein paar Sekunden\"},\"Wohnzimmer\":{\"temperature\":21.53,\"humidity\":60.56,\"name\":\"Couchtisch\",\"room\":\"Wohnzimmer\",\"id\":\"Wohnzimmer/Couchtisch\",\"lastupdate\":\"vor ein paar Sekunden\"},\"Kleines_Bad\":{\"temperature\":23.09,\"humidity\":54.32,\"name\":\"Spiegel\",\"room\":\"Kleines_Bad\",\"id\":\"Kleines_Bad/Spiegel\",\"lastupdate\":\"vor ein paar Sekunden\"},\"Flur_2\":{\"temperature\":22.43,\"humidity\":55.37,\"name\":\"Türrahmen_Küche\",\"room\":\"Flur_2\",\"id\":\"Flur_2/Türrahmen_Küche\",\"lastupdate\":\"vor ein paar Sekunden\"},\"Großes_Bad\":{\"temperature\":23.81,\"humidity\":53.33,\"name\":\"Schrank\",\"room\":\"Großes_Bad\",\"id\":\"Großes_Bad/Schrank\",\"lastupdate\":\"vor ein paar Sekunden\"},\"Küche\":{\"temperature\":21.82,\"humidity\":57.56,\"name\":\"undefined\",\"room\":\"Küche\",\"id\":\"Küche/undefined\",\"lastupdate\":\"vor ein paar Sekunden\"},\"Abstellkammer\":{\"temperature\":23.01,\"humidity\":52.64,\"name\":\"Regal\",\"room\":\"Abstellkammer\",\"id\":\"Abstellkammer/Regal\",\"lastupdate\":\"vor ein paar Sekunden\"}},\"acknowledged\":true,\"timestamp\":1669581999051,\"lastchange\":1669581987201,\"from\":\"system.adapter.mqtt.0\",\"_msgid\":\"2ec2d90fd3b3e55c\",\"ui_control\":{\"tabulator\":{\"columnResized\":\"function(column){ var newColumn = { field: column._column.field, visible: column._column.visible, width: column._column.width, widthFixed: column._column.widthFixed, widthStyled: column._column.widthStyled }; this.send({topic:this.config.topic,ui_control:{callback:'columnResized',columnWidths:newColumn}}); }\",\"columnMoved\":\"function(column, columns){ var newColumns=[]; columns.forEach(function (column) { newColumns.push({'field': column._column.field}); }); this.send({topic:this.config.topic,ui_control:{callback:'columnMoved',columns:newColumns}}); }\",\"groupHeader\":\"function (value, count, data, group) {return value + \\\"<span style='color:#d00; margin-left:10px;'>(\\\" + count + \\\" Termostat\\\"+((count>1) ? \\\"e\\\" : \\\"\\\") + \\\")</span>\\\";}\",\"columns\":[{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"Room\",\"field\":\"room\",\"width\":100,\"frozen\":true},{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"Ort\",\"field\":\"name\",\"width\":100,\"align\":\"center\"},{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"Measurements\",\"columns\":[{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\",\"allowEmpty\":true,\"min\":5,\"max\":25,\"color\":[\"#91bd00\",\"#b3bd00\",\"#bdad00\",\"#bd9700\",\"#bd8700\",\"#bd7e00\",\"#bd7100\",\"#bd6800\",\"#bd5b00\",\"#bd4500\",\"#bd2f00\"],\"legend\":\"function (value) {return '&nbsp;&nbsp;'+value+'°C';}\",\"legendColor\":\"#101010\",\"legendAlign\":\"left\"},\"title\":\"Temperatur\",\"field\":\"temperature\",\"formatter\":\"progress\",\"width\":100},{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\",\"allowEmpty\":true,\"min\":0,\"max\":100,\"color\":[\"#91bd00\",\"#b3bd00\",\"#bdad00\",\"#bd9700\",\"#bd8700\",\"#bd7e00\",\"#bd7100\",\"#bd6800\",\"#bd5b00\",\"#bd4500\",\"#bd2f00\"],\"legend\":\"function (value) {return '&nbsp;&nbsp;'+value+'%';}\",\"legendColor\":\"#101010\",\"legendAlign\":\"left\"},\"title\":\"Luftfeuchtigkeit\",\"field\":\"humidity\",\"formatter\":\"progress\",\"width\":100},{\"formatterParams\":{\"target\":\"_blank\"},\"title\":\"LastUpdate\",\"field\":\"lastupdate\",\"width\":150,\"frozen\":true}]}],\"layout\":\"fitColumns\",\"movableColumns\":true,\"groupBy\":\"\"},\"customHeight\":20}}",
                                       "payloadType": "json",
                                       "x": 230,
                                       "y": 380,
                                       "wires": [
                                               "9eecae9b.cc535"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "ui_control",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "payload.topic",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "payload.payload",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "payload.*",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 400,
                                       "y": 380,
                                       "wires": [
                                               "53fb6562.08488c"
                                       "type": "ui_group",
                                       "order": 1,
                                       "disp": true,
                                       "width": "14",
                                       "collapse": false
                                       "type": "ui_tab",
                                       "name": "Wohnung",
                                       "order": 14,
                                       "disabled": false,
                                       "hidden": false
                                Man mappt einfach.
                                Also
                                https://docs.jsonata.org/path-operators
                                Über eine JOIN Node kann man es auch machen, dann würde ich aber auch eine Reduktion machen.
                                • mickymM mickym
                                  Geschafft:
                                         "type": "ui_table",
                                         "order": 1,
                                         "width": "14",
                                         "height": "12",
                                         "columns": [],
                                         "outputs": 1,
                                         "cts": true,
                                         "x": 600,
                                         "y": 380,
                                         "wires": [
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "x": 230,
                                         "y": 380,
                                         "wires": [
                                                 "9eecae9b.cc535"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "ui_control",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "msg"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "msg"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload.*",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 400,
                                         "y": 380,
                                         "wires": [
                                                 "53fb6562.08488c"
                                         "type": "ui_group",
                                         "order": 1,
                                         "disp": true,
                                         "width": "14",
                                         "collapse": false
                                         "type": "ui_tab",
                                         "name": "Wohnung",
                                         "order": 14,
                                         "disabled": false,
                                         "hidden": false
                                  Man mappt einfach.
                                  Also
                                  Schmetterfliege
                                  #265
                                  @mickym
                                  Das ist in der Tat deutlich eleganter! Danke
                                  • S Schmetterfliege
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #266
                                    @schmetterfliege So geht es auch, wenn auch etwas umständlicher - aber eben nicht mehr mit Zeit usw.
                                            "id": "e8f9b1fcb1b39fdb",
                                            "type": "split",
                                            "name": "",
                                            "splt": "\\n",
                                            "spltType": "str",
                                            "arraySplt": 1,
                                            "arraySpltType": "len",
                                            "stream": false,
                                            "addname": "",
                                            "x": 590,
                                            "y": 440,
                                            "wires": [
                                                    "2fb48db9fba6b839"
                                            "id": "2fb48db9fba6b839",
                                            "type": "join",
                                            "name": "",
                                            "mode": "reduce",
                                            "build": "object",
                                            "property": "payload",
                                            "propertyType": "msg",
                                            "key": "topic",
                                            "joiner": "\\n",
                                            "joinerType": "str",
                                            "accumulate": true,
                                            "timeout": "",
                                            "count": "",
                                            "reduceRight": false,
                                            "reduceExp": "$append($A, payload)\t",
                                            "reduceInit": "[]",
                                            "reduceInitType": "json",
                                            "reduceFixup": "",
                                            "x": 730,
                                            "y": 440,
                                            "wires": [
                                                    "f9e063e1acfe9200"
                                      Schmetterfliege
                                      #267
                                      Hab das den Kontext jetzt auch angepasst dass alles auf gleiche Art benannt ist usw.
                                      Nur das LastUpdate muss ich jetzt halt noch hinbiegen.
                                      Kontext war gelöscht, daher aktuell nur für 1 Sensor der Timestamp da - trotzdem wird bei allen Sensoren die aktuell "da" sind der Wert gleich gesetzt.
                                      • mickymM mickym
                                                "type": "split",
                                                "name": "",
                                                "splt": "\\n",
                                                "spltType": "str",
                                                "arraySplt": 1,
                                                "stream": false,
                                                "addname": "",
                                                "x": 590,
                                                "y": 440,
                                                "wires": [
                                                        "2fb48db9fba6b839"
                                                "type": "join",
                                                "name": "",
                                                "mode": "reduce",
                                                "build": "object",
                                                "key": "topic",
                                                "joiner": "\\n",
                                                "accumulate": true,
                                                "timeout": "",
                                                "count": "",
                                                "reduceInit": "[]",
                                                "reduceFixup": "",
                                                "x": 730,
                                                "y": 440,
                                                "wires": [
                                                        "f9e063e1acfe9200"
                                        Schmetterfliege
                                        #268
                                                "type": "split",
                                                "name": "",
                                                "splt": "\\n",
                                                "spltType": "str",
                                                "arraySplt": 1,
                                                "stream": false,
                                                "addname": "",
                                                "x": 590,
                                                "y": 440,
                                                "wires": [
                                                        "2fb48db9fba6b839"
                                                "type": "join",
                                                "name": "",
                                                "mode": "reduce",
                                                "build": "object",
                                                "key": "topic",
                                                "joiner": "\\n",
                                                "accumulate": true,
                                                "timeout": "",
                                                "count": "",
                                                "reduceInit": "[]",
                                                "reduceFixup": "",
                                                "x": 730,
                                                "y": 440,
                                                "wires": [
                                                        "f9e063e1acfe9200"
                                        Okay, da habe ich es lieber in der Change Node und spar mir den Split und komplizierten Join 😁
                                        • S Schmetterfliege
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #269
                                          @schmetterfliege Dann musst halt step für Step schauen - Du musst das ganze ja machen bevor du die table Node speist.
                                          Also das Array auftrennen und in jedes Objekt die Differenz eintragen. Geh halt Schritt für Schritt vor. Die Tabelle interessiert doch erst mal nicht. Es interessiert nur das Array, das Du in die Tabelle speist.
                                          Sprich wird der richtige Wert aus dem Kontext geholt und dann die Differenz richtig berechnet. Musst halt Step für Step machen.
