  4. [Gelöst] Yakha Heizungssteuerung Homematic
    6.0k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @mickym Ok, dann passt das auch, das habe ich auch so.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @draexler Du musst die Werte bestätigt setzen
    Prüf ggf. auch den Typ des Datenpunktes (Zahl/Number)
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      schrieb am zuletzt editiert von draexler
      @mickym Auch geprüft und in Ordnung. Wert wird bestätigt geschrieben.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @draexler Du musst TargetHeatingCoolingState Punkt beschreiben nicht CurrentHeatingCoolingState. Auf dem Screenshot ist es CurrentHeatingCooling State und schauen, dass er Typ Zahl ist.
        • mickymM mickym
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          @mickym Oh Mann bin ich vielleicht blöd.... Das wars. Damit wird das auch angepasst. Bist heute definitiv in meine Nachgebet dabei ;-)
          Aber wenn ich Ehrlich bin verstehe ich dann noch nicht ganz den Sinn von dem "CurrentHeatingCooling State", aber vielleicht ist es auch schon ein bisschen zu spät zu heute :-)
          ... Frage selbst beantwortet für "CurrentHeatingCooling State" 0=Aus 1=Heizen, also wie du auch schon beschrieben hast. Also wenn Ventilöffnung größer als 0 dann 1 setzen.
          Aber wie kommt die Einfärbung grau/orange/grün im HomeKit zu stande? Grau ist aus, Orange ist heizen und grün?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @draexler Habe ich auf dem Bild beschrieben.
            CurretnHeatingState ist nur 0,1 -also ausgeschaltet, heizen (2 kühlen ist nicht relevant).
            Wie gesagt ich setze den Punkt nach Ventilöffnung: >0 = 1 keine Ventilöffnung =0=0
            Neben dem Bild Status siehst Du CurrentHeatingState in der Übersicht noch hier:
            CurrentHeatingState=1:
            CurrentHeatingState=0:
            • mickymM mickym
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              @mickym: Habe deine Antwort oben selber ergänzt ;-)
              Also Heizungssteuerung ist schon eine Wissenschaft für sich...
              Aber nochmal, vielen vielen Dank :-)
              Jetzt müssen noch die Blockly sprich die Logik gemacht werden, das wird auch noch eine Arbeit bei ca. 10 Räumen.
              Aber ich denke der Thread wird einigen Personen weiterhelfen :-)
              mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @draexler sagte in Yakha Heizungssteuerung Homematic:
                Ja ich hab halt alles mit NodeRed umgesetzt und der Flow ist ziemlich komplex geworden.
                und deswegen helfe ich ja auch immer gerne. Ich habe ja auch profitiert. Kühlung aus der App geschmissen. ;) und auch selbst was gelernt.
                  TT-Tom
                  @draexler sagte in [Gelöst] Yakha Heizungssteuerung Homematic:
                  Hallo @draexler könntest du mir zeigen wie das Blockly ungefähr aussehen müsste. Habe noch kein Plan. danke
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    @tt-tom Klar kein Problem:
                    Das Ding ist ziemlich groß, deswegen am besten das Blockly importieren und bei Fragen gezielt hier die Frage stellen.
                      <block type="comment" id="K7q]A3%f[x)(a0Nt-e.q" x="238" y="-187">
                        <field name="COMMENT">Homekit Boost</field>
                        <next>
                          <block type="on" id="91}$Ul]Y#D3AON:2b??$">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Gästezimmer.Boost-Homekit</field>
                            <field name="CONDITION">true</field>
                            <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="control" id="QX`s}9UL~(zdF7U3{|-d">
                                <field name="OID">alias.0.Gaestezimmer.Heizung.Heizungssteuerung.BOOST_MODE</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="eAtN8pGCg]W-a;pYMPI2">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_wait" id="v{VerO4d$)}%lB7OQ*sU">
                                    <field name="DELAY">300</field>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="SWf2@gOkNmZ7V{XWm*MV">
                                          <block type="logic_boolean" id="Nn^so7T72cLqzyC5s+H+">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on" id="(/9I;T,9Q%ZnIO-UDkc^">
                                  <block type="update" id="ca*.Ll#8^)4SNe~?vNzQ">
                                      <block type="logic_boolean" id="vOFjix*Z9[:+4?Mn|xSH">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_wait" id="Y(B@0M%+OUN+W64JN`%`">
                                        <next>
                                          <block type="control" id="=3S)y_rX?_!d4OhamrX*">
                                              <block type="logic_boolean" id="ziNfXH2V5dbpvH/M/{YX">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="{/9Z+bPm(paDBjYk,%DR">
                                    <field name="COMMENT">Homekit Stellantrieb</field>
                                    <next>
                                      <block type="on" id="X3AP.PC:DJ%g~qWCad%~">
                                        <field name="OID">alias.0.Gaestezimmer.Heizung.Heizungsthermostat.VALVE_STATE</field>
                                          <block type="controls_if" id="BQw,]_hK5R9OapP8B4lY">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="C^OIh%7z^cMg|C[9U%,R">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="_18R/bt~|w=g}{:oS6|D">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="EoBDeQ`+]QaoHK1`}@BP">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="update" id="n/TI/Fn|r4[ky2YQJLON">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Gästezimmer.Stellantrieb-Homekit</field>
                                                  <block type="math_number" id="P+lOe|rGce4=fZbHCtJA">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="update" id="w+rp=;TdE)CviwYq1[5]">
                                                  <block type="math_number" id="gT0IB@zN~SXU+nhov8fk">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="0^mEd@d3l;K]X$kxH.M$">
                                            <field name="COMMENT">Homekit Modus Empfang</field>
                                            <next>
                                              <block type="on_ext" id="66@|s$rZfW/5TV2_l;yQ">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="_9h,.d(u%0rx^;$uv.V3">
                                                    <field name="oid">alias.0.Gaestezimmer.Heizung.Heizungssteuerung.CONTROL_MODE</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="OID1">
                                                  <shadow type="field_oid" id="EJpw,g9U[XBModmtQ#tV">
                                                    <field name="oid">alias.0.Gaestezimmer.Heizung.Heizungssteuerung.SET_TEMPERATURE</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="controls_if" id=":2QmA%s!sYtUCP/NRWcd">
                                                    <mutation elseif="2"></mutation>
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id="Xh)xK,C;hOXLmUY41Xy|">
                                                        <field name="OP">AND</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="%$JOXbT*H9YS2Lv;2(lW">
                                                            <field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="EQ(nV1-gX+C=+|;c81BN">
        <field name="OID">alias.0.Gaestezimmer.Heizung.Heizungssteuerung.CONTROL_MODE</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="FPl[8l0:1sVijat,H|Q$">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="%UT5rlQ)XN)a^qgd88R@">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="=NB/FW;^4V)[Z.i,TG(Y">
        <field name="OID">alias.0.Gaestezimmer.Heizung.Heizungssteuerung.SET_TEMPERATURE</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="F[wS];./4)$jw=a}$qam">
        <field name="NUM">4.5</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="update" id=";kO+53C]C:KO=tlx/NIl">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Gästezimmer.Modus-Homekit</field>
                                                          <block type="math_number" id="Bc,p):k@*UT~}fxES;-e">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_operation" id="qu+)Zd4MM!l=*;oB]dh:">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="_U8U!JA|c~^J;vk4m?^^">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="m(rjxbyW|aPhfb9T#;eD">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="9+Q;Add@KUn9BTSIR/0;">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="ERLG)?U.@0W0%%U3=|Aw">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="B3:trqaTIM?=vDzft^7#">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="20,R;S(oXz#b!Awlpj%8">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO1">
                                                      <block type="update" id="0)I~/nEDwIyW!_OUn-+8">
                                                          <block type="math_number" id="2?#I4skG!GpvYo_@a%/n">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF2">
                                                      <block type="logic_compare" id="X4FjV~cT~o{y54Y;sco0">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id=",iz/joSzkuri_fk]rMff">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="7it)!MBC~h8V~!q.h/VN">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO2">
                                                      <block type="update" id="{yKZA?l!c1msTy][f:h/">
                                                          <block type="math_number" id="hVmcQ:ks^A_hQz[5@Z;y">
                                                            <field name="NUM">3</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="on" id="Fo7Ul9Xj|ZFt6fsnp[p]">
                                                    <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                                      <block type="controls_if" id="!sHU,d}$qKX,Aaa3zgRa">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_operation" id="H*?rR{pQ`;[gR@AWKQG.">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="q#NUa.v7u5kY;Za1?mMA">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="uO}i#~iI-31.1P;rT8:D">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="w5)]bU{]-ux%v`*5b-c#">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_compare" id="cDJCK!B:HxX[NX`lA3c{">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="mGxL~Y0E%.;j@3:R^,.W">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="]ArDVHW[_srCj`;35a-X">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="update" id="zv?S_!+F%lf}Aw.=d]TG">
                                                              <block type="math_number" id="2alU=YWgBVyE_%(e^q=.">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="Rwb$,v1R{p:c8${T$*aD">
                                                        <field name="COMMENT">Homekit Modus Senden</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="on" id="a1rN!_Y9kd!xy$L`mA%7">
                                                              <block type="controls_if" id="l-9n.7^=+V2[?)b@:~SA">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="PRX~[wqF$Fl*pfK7T0ZQ">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Gd@YKom7Okut_~~vc%~e">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=":{:w/)+K7due@z4xkhqp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="CZo5tW;|O!/6,+g=Q[Z`">
        <field name="OID">alias.0.Gaestezimmer.Heizung.Heizungssteuerung.MANU_MODE</field>
        <block type="math_number" id="SG)_G?VZf4`1.nZKI}{x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="]{ccDT9^2u#x!lqVt6!*">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="5qgb3xFrX)=(qxH~aFpN">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="yFNnoxf4;@pazdMM!)Fz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="{+*z%zA,Mv$`7+.@^IjW">
        <block type="get_value" id="97(M#JspGbi4$DY9;q6,">
        <field name="OID">0_userdata.0.Zentrale_Parameter.Heizung.Eco_Temperatur</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="yUVdbvjlJy_DRty?Ww*9">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="JsUJh#W(Dv0A,UEeZ~XO">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=")[m0vn#{h+UEw6}xF1c%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="M1x^RsE~7^JG1iq/qR!d">
        <field name="OID">alias.0.Gaestezimmer.Heizung.Heizungssteuerung.AUTO_MODE</field>
        <block type="logic_boolean" id="SUbK3T({t.aWHv*~l[v}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="OID1">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF2">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      TT-Tom
                      @draexler
                      danke für das Blockly, werde mich die Tage mit beschäftigen. Leider ist die Zeit grade knapp, um sich mal in Rinne damit auseinander zu setzen. melde mich wieder.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <value name="OID0">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="OID1">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF2">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        TT-Tom
                        @draexler
                        welchen Adapter nutzt du? homematic IP oder RPC. habe noch Probleme mit den Status Aus/Heizen/Automatik. Ich nutze den RPC und bekomme den den Modus nicht geändert, er wird vom Adapter wieder überschrieben.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @draexler
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          @tt-tom Homematic RPC.
                          Wichtig ist bei diesen Skript bei den Triggern ob aktualisiert oder geändert wurde. Da musste ich lang tüfteln.
                            TT-Tom
                            @draexler Danke für die Info. Muss mir das ganze nochmal durchlesen bzw. ansehen bei Haus-Automatisierung. Die sind ganz gut erklärt.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                              Sammy R.
                              @draexler @TT-Tom @mickym
                              Moin,
                              schon alter Thread und etwas offtopic, aber ich glaube, dass ich hier die richtigen habe...
                              Ich binde gerade eine Gruppe von AVM DECT301 an. Auch dort ist 'Kühlung' unsinnig und wird dank Euch auch nicht mehr angezeigt.
                              Jetzt meine Frage, die evtl. eher Richtung Homekit geht:
                              Wo ist der Unterschied zwischen Automatisch und Heizen (oder auch Kühlen). Was sollte man erwarten bei 'Kühlen', wenn eigentlich von x auf y geheizt werden muss.
                              Übersehe ich etwas, weil ich nur an eine klassische 'Heißwasser-Heizung' denke?
                              Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich (zumindest in meinem DECT301-Fall) nur Aus und Auto brauche, ich kann ja eh nur die gewünschte Temperatur einstellen.
                              • S Sammy R.
                                Moin,
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @sammy-r sagte in [Gelöst] Yakha Heizungssteuerung Homematic:
                                Nun bei Homematic und ich nutze die MAX! Steuerung gibt es zum Heizen die Möglichkeit eigene Zeitprofile in den Heizkörpern oder im Wandthermostat zu hinterlegen. Dieses Heizprofil wird bei Automatik aktiviert, während reines Heizen lediglich die eingestellte Temperatur versucht zu halten und zwar so lange, bis man es manuell wieder ändert. Dies entspricht in den genannten Systemen dem Modus "Manuell". Deswegen wird für mich das Programm Heizen für das manuelle Einstellen der Temperatur verwendet, während Automatik das im Heizkörper oder im Thermostat hinterlegt Zeitprofil aktiviert.
                                Der Vorteil von eigenen Zeitprofilen in den Heizkörpern oder Thermostaten ist, dass diese funktionieren auch wenn der iobroker nicht funktioniert oder offline ist.
                                • mickymM mickym
                                  Sammy R.
                                  @mickym
                                  Danke Dir. Diese Zeitprogramme gibt es bei der Fritzbox auch. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich glaube, manuell wird beim nächsten automatischen Schaltpunkt (wenn vorhanden) wieder deaktiviert.
                                  Jetzt hab ich eine Idee. Danke für die schnelle Antwort.
                                  • mickymM mickym
                                    @draexler Also ich habe noch die MAX Heizung - ist aber von der Funktionalität von Homematic identisch.
                                    1. Ich habe alle Datenpunkte der Heizung für YAHKA als eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0 eingetragen und dann über meine Logikmaschine - bei mir Node Red für die MAX Befehle umgesetzt.
                                    Mit diesen 4 Punkten funktioniert das bei mir soweit ganz gut:
                                    ac31ac35-a639-4524-bdc5-ceb03f39711f-image.png also
                                    1. Die Temperatur über das Rädchen in 0,5°C Schritten über YAHKA einzustellen ist ja eher banal und wird in die desiredTemperature übertragen.
                                    2. Etwas komplizierter sind die Modi:
                                    Für boost habe ich einen extra Schalter im Homekit - als Switch Service im YAHKA
                                    Das geht somit auch mit siri - wenn ich sage "Siri schalte den Boost im Wohnzimmer ein"
                                    1. Für die anderen Modi (0-4 im HomeKit) habe ich folgendes gewählt:
                                    aus = ist tatsächlich OFF
                                    Kühlen = auto
                                    Heizen = manual
                                    Automatisch = auto
                                    Man kann natürlich auch Kühlen auf OFF stellen. Im Prinzip ist Kühlen bei einer reinen Heizung halt Schwachsinn.
                                    1. Den CurrentCooling State setze ich nach Ventilöffnung.
                                    Somit ist die Heizung Inaktiv (grüner Punkt) wenn Ventilöffnung 0 und auf heizen und orange sobald das Ventil geöffnet ist.
                                    Du kannst das sicher auch mit Blockly machen - aber wichtig ist, dass Du für YAHKA bzw. AppleHome eigene Datenpunkte verwendest, damit Du flexibel über die verschiedenen Steuerungsmodi Deine korrekte Homematic Befehle absetzt.
                                    Andieltri
                                    @mickym
                                    Das Bild von deinem RedNote Beispiel ist nicht voll zu sehen.
                                    Ich es möglich das noch mal im Ganzen zu sehen??
                                    Vielen Dank
                                    • A Andieltri
                                      @mickym
                                      Vielen Dank
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @Andieltri Ich bin mir zwar nicht sicher was Du meinst?
                                      Meinst Du die grafische Darstellung des NodeRed Flows?
                                      Wobei ich im Prinzip das Kühlen ganz rausgeschmissen habe und nicht braucht. Man kann das einfach im YAHAKA Adapter festlegen, dass das keine valide Option ist. (Also habe ich 2 rausgeschmissen und damit kann man sich das Kühlen in dem Flow sparen und muss das nicht mehr in auto übersetzen)
                                      Nachdem ich das Kühlen rausgeschmissen habe - sieht das also noch einfacher aus:
                                      Der Flow dient aber lediglich der Übersetzung (bzw. als Filter, damit das Gerät nicht mit vielen Einzelkommandos überfordert wird), wie Du wirklich Deine Heizung ansteuerst.
                                      Wenn man im TargeHeatingCooling die Option 2 - also Kühlen als valid State rausschmeißt, dann ist das auch im Gerät weg:
