  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 898.5k Aufrufe 122 Beobachtet
  • F Flycatcher
    @da_woody
    Was ist mit Upload Adapter gemeint?
    #549
    @flycatcher sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    A= erst mal freischalten, bitte anschließend wieder deaktivieren ;)
    B= Icon klicken und es wird geladen
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Die mitgelieferten Grafiken finde ich in dem Verzeichnis, die hochgeladenen nicht.
      Wie hast Du den die eigenen hochgeladen? Das geht nur über iqontrol!
      Sind den deine Adapter alle auf dem neusten Stand? Nicht, dass es eine Unverträglichkeit auf Adapterebene gibt.
      Bernd
      Flycatcher
      #550
      @dp20eic
      Genau so habe ich es gemacht.
      Ja alle Adapter sind aktuell aus dem Stable Repo.
        Flycatcher
        #551
        @dp20eic
        Danke. Was passiert beim Upload?
        Sorry, bin noch Anfänger und habe das noch nie gemacht.
        • F Flycatcher
          @dp20eic
          #552
          @dp20eic
          Nichts schlimmes :)
          Im Grunde wird aus dem Package nur noch mal alles auf die Platte geschrieben, vereinfacht ausgedrückt, ist es wie eine ZIP Datei auspacken.
            @dp20eic
            Nichts schlimmes :)
            Flycatcher
            #553
            @dp20eic
            Hab ich gemacht, hat sich nichts geändert
            • F Flycatcher
              @dp20eic
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #554
              @flycatcher möglicher weise irgendein problem mit docker. wie gesagt, da kann ich nicht helfen...
              • ? Offline
                #555
                @dp20eic
                Docker läuft auf QNAP / Synology? Schon mal Docker komplett neu gestartet? iqontrol-Adapter mal auf debug stellen und schauen ob da etwas beim Starten des Adapters im Log erscheint.
                Adapter Debug:
                ![0_1669369478979_1ef02808-1e96-4013-ac0f-5b20bd9375f2-grafik.png](Lade 100% hoch)
                A= Expertenmodus einschalten, bitte anschließend wieder deaktivieren :)
                B= In der Instanzübersicht, iqontrol anklicken und das Stiftsymbol anklicken
                C= aus der Liste das gewünschte auswählen und Speichen mit Neustart
                A=Reiter für die Logfiles, bei mir Deutsch Protokolle
                B= Liste der Adapter, die etwas ins Log Fiele geschrieben haben
                C= iqontrol auswählen, dann werden nur die Logeinträge angezeigt
                Anschließend für den Adapter, das Logging wieder auf Info stellen.
                Evtl., das müsste @s-bormann sagen ob das eine gute Idee ist, mal den Adapter von github installieren, bin mir nicht sicher ob der mit dem Admin Adapter aus Stable kompatibel ist, daher keine Anleitung wie man das macht :)
                Bernd
                F s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                  @dp20eic
                  Adapter Debug:
                  Bernd
                  Flycatcher
                  #556
                  @dp20eic
                  Danke schon mal für die ausführlichen Anleitungen und Hilfen.
                  Docker ist auf einem QNAP. Hab ich schon neu gestartet. iQontrol-Adapter auch gelöscht und neu installiert und neu gestartet.
                  Die Logfiles muss ich machen wenn ich zu Hause bin und etwas Zeit habe. Wird wahrscheinlich erst morgen etwas. Melde mich wenn das erstellt wurde.
                    @dp20eic
                    Adapter Debug:
                    Bernd
                    Flycatcher
                    #557
                    @dp20eic
                    Hier ist das Logfile. Hoffe ich habe alles richtig gemacht.
                    Ich selbst kann daran nichts fehlerhaftes erkennen.
                    Log.txt
                    • F Flycatcher
                      @dp20eic
                      Log.txt
                      #558
                      @dp20eic
                      Log.txt
                      nö, ich auch nicht, sehr seltsam.
                      Ich müsste mal auf meiner Syno, auch mal wieder das Docker Image installieren, aber ich sehe da aktuell kein Fehler.
                      Bernd
                        @dp20eic
                        Adapter Debug:
                        Bernd
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                        #559
                        @dp20eic sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        @dp20eic
                        Adapter Debug:
                        Bernd
                        der Adapter aus Github ist stabil, wäre jetzt auch mein Vorschlag, erst mal den zu installieren.
                        Der links zu den Bildern stimmt auf jeden Fall schon mal - aber warum die nicht angezeigt werden ist mir auch ein Rätsel...
                        Edit: Gibt es bei anderen Adaptern auch Probleme? Sind wirklich alle Bilder betroffen? Was passiert, wenn man eigene Bilder hochlädt? Was passiert, wenn Du http://192.168.5.10:8082/iqontrol/images/icons/various.png im Browser zu öffnen versuchst?
                        • s.bormannS s.bormann
                          @arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          @s-bormann
                          und
                          egal ob Handy oder andere Browser erscheint immer mit Überzug
                          danke - leider sind aber die entsprechenden Log-Einträge (nämlich, was er vom Rauchmelder empfängt) nicht in den Logs ersichtlich, vermutlich weil sie weiter oben stehen.
                          Am besten einfach mal das Log kopieren und mir per Mail senden.
                          arnold
                          #560
                          @s-bormann
                          ohne Kachel Überzug
                          das sind Fehler die ich gefunden habe.
                          Aber Problem hat sich erledigt Rauchmelder wurde durch Rauch aktiv .
                          Jetzt beim starten von Iqontrol ist Kachel ohne Überzug
                            @dp20eic
                            Adapter Debug:
                            Bernd
                            Flycatcher
                            #561
                            @s-bormann
                            Adapter von Git installiert, gleiches Problem. BrowserCache gelöscht. Keine Veränderung.
                            Über die Webadresse wird die Grafik angezeigt. Wenn ich mir die Laufzeit anschaue werden alle Icons und Bilder angezeigt. Mitgelieferte wie selbst hochgeladene.
                            Nur im Adminadapter nicht. Bei anderen Adaptern habe ich das Problem nicht.
                            Ist jetzt auch nicht so ganz dramatisch, kann ja alles erstellen. Wäre nur etwas einfacher mit den Vorschaubildern.
                            Hatte auch gedacht das das Problem schon mal häufiger aufgetreten wäre.
                            • F Flycatcher
                              @s-bormann
                              #562
                              @flycatcher
                              Da es ja Docker ist, kannst Du da mal eine zweite Instanz von hochziehen und dann dort mal iqontrol neu installieren, dort dann vielleicht auch mal mit den verschiedenen Admin Versionen experimentieren?
                              Bernd
                                @flycatcher
                                Bernd
                                Flycatcher
                                #563
                                @dp20eic
                                Werde ich mal ausprobieren.
                                • iobroker_RainerI Offline
                                  iobroker_Rainer
                                  #564
                                  Re: iQontrol Vis Support Thread
                                  @sigi234 said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                  @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                  https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                                  Hallo allerseits,
                                  hat jemand schon erfolgreich JSON-Lists vom Logparser eingebunden???
                                  • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
                                    Hallo allerseits,
                                    #565
                                    @iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    Hallo allerseits,
                                    Hast Du es einfach mal versucht?
                                    Ich habe gerade nur mal stumpf auf meiner Testseite ein Widget erstellt
                                    Der Export des 2022-11-29_iqontrol_0_devices.json
                                    Bernd
                                    iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Hallo allerseits,
                                      Bernd
                                      iobroker_Rainer
                                      #566
                                      @dp20eic ... yes, das war´s. Ich habe ein bißchen rumgedoktert und alles ist jetzt wie ich es mir vorstelle. Dass es bei Dir gleich funktioniert hat, hat mir schon weitergeholfen!
                                        #567
                                        @iobroker_rainer
                                        Bitte, war ja wirklich nur ein Schnellschuss, da ich ja nicht wusste was Du wie brauchst, ging aus dem Post nicht hervor ;)
                                        Bernd
                                          @iobroker_rainer
                                          Bernd
                                          iobroker_Rainer
                                          #568
                                          @dp20eic Hast Du eine Idee, wie man die Spaltenbreiten verändern kann? Aktuell sieht es bei mir so aus ...
                                          Man kann halt den Meldungstext in Spalte 3 nicht lesen ...
