  3. Einsteigerfragen
  4. Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?
    5.6k
80 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @klausiob
    Über die Konsole?
    iob repo list
    sagt?
      @klausiob
      Über die Konsole?
      iob repo list
      sagt?
      klausiob
      in der Doku ist eine Checkbox
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      • K klausiob
        @klausiob
        Bei dir aber offenbar nicht...
        • rtwlR rtwl
          Hej,
          bei mir läuft ioBroker sein wenigen Tagen und hab diese Meldung und hab keine Ahnung was das bedeuten kann. Sollte ich da was einstellen/ändern?
          In den "Basiseinstellungen" ist das zu sehen:
          Kann ich die Meldung ignorieren?
          klausiob
          @rtwl sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
          Hej,
          Wie aber bei dem user @rtwl auch nicht! Bug? siehe oben
          • K klausiob
            Hej,
            @klausiob
            Könntest du Mal Butter bei die Fische geben?
              @klausiob
              klausiob
              Bei mir ist keine Checkbox zu sehen:
              Wie auch oben bei dem user, der diesen Thread eröffnet hat.
              • K klausiob
                @klausiob
                iob upload all
                iob update
                iob repo list
                sagt?
                Alle drei Befehle, inkl. Fehlermeldungen posten.
                  @klausiob
                  iob upload all
                  iob update
                  iob repo list
                  sagt?
                  klausiob
                  ja wenn der Server beim ersten schon nicht geht? Sollte ja erst morgen nochmal versuchen.
                  • K klausiob
                    @klausiob
                    Egal. Alles posten. Ich sag ja inkl. Fehlermeldungen
                      @klausiob
                      klausiob
                      schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                      @thomas-braun sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
                      @klausiob
                      Der Server geht jetzt wieder der erste Befehl läuft schon ewig.
                      Hauptsache ich mach mir mein System nicht kaputt. Sonst funktionierte alles. Was macht
                      iob update
                      genau? Auch die Adapter? Habe nur den Solarman PV Adapter gesucht.
                      • K klausiob
                        @klausiob
                        iob update
                        @klausiob
                        Das spuckt die installierten Adapter inkl. deren Versionen aus.
                          @klausiob
                          klausiob
                          $ iob upgrade -> keine Fehler
                          $ iob update
                          Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json. Error: Error: connect ECONNREFUSED 79.143.182.215:80
                          failed to download new sources, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 6.2.23   , installed 5.3.8 [Updateable]
                          Adapter    "alexa2"        : 3.21.0   , installed 3.11.2 [Updateable]
                          Adapter    "awattar"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "backitup"      : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updateable]
                          Adapter    "bluelink"      : 2.2.3    , installed 2.2.2 [Updateable]
                          Adapter    "daswetter"     : 3.1.4    , installed 3.1.3 [Updateable]
                          Adapter    "discovery"     : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "dwd"           : 2.8.3    , installed 2.8.3
                          Adapter    "flot"          : 1.11.0   , installed 1.11.0
                          Adapter    "fritzdect"     : 2.2.6    , installed 2.2.3 [Updateable]
                          Adapter    "history"       : 2.2.0    , installed 1.11.1 [Updateable]
                          Adapter    "hs100"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "ical"          : 1.13.1   , installed 1.13.1
                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                          Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.9.19
                          Adapter    "iot"           : 1.11.9   , installed 1.11.4 [Updateable]
                          Adapter    "javascript"    : 6.0.3    , installed 5.2.21 [Updateable]
                          Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                          Adapter    "ping"          : 1.5.3    , installed 1.5.3
                          Adapter    "proxy"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                          Adapter    "shelly"        : 6.0.0    , installed 4.0.7 [Updateable]
                          Adapter    "simple-api"    : 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "tahoma"        : 0.7.1    , installed 0.7.1
                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.16   , installed 4.2.16
                          Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
                          Adapter    "vis"           : 1.4.15   , installed 1.4.15
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2   , installed 3.4.2
                          Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "ws"            : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "zigbee"        : 1.7.5    , installed 1.6.16 [Updateable]
                           $ iob repo list
                          Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Active repo: Stable (default)
                          pi@hsmart4:~ $
                          • K klausiob
                            $ iob update
                            update done
                             $ iob repo list
                            pi@hsmart4:~ $
                            @klausiob sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
                            Wenn der Server wieder läuft aktualisiert du zunächst dein System. Vollständig.
                              klausiob
                              Also die Keule. Ich habe nur den Admin-Adapter installiert und jetzt geht es. Waren wohl einige Bugs drin.
                              • K klausiob
                                @klausiob
                                Was für eine Keule?
                                iobroker update
                                sagt nun?
                                • K klausiob
                                  die ist in admin bis 5.x als pulldown auf der Hauptseite (einen Reiter weiter links)
                                    klausiob
                                    Danke. mehr wollte ich garnicht wissen und habe den Solarman PV Adapter auch gefunden. Trotzdem ist die Darstellung im Repository-Reiter inklusive ALT-Text auf den Kästchen nicht gerade userfreundlicher gegenüber den früheren Checkboxen. Das weiss nur ein Insider, der das geändert hat. Ich hoffe es gab technische Gründe.
                                    Bevor ich 1x gewechselt hatte waren sogar 2 Minus-Kästchen zu sehen. Was sagt das Minus aus?
                                    Was macht dann noch das verschieben der Reihenfolge?
                                    • K klausiob
                                      was meinst du?
                                        was meinst du?
                                        klausiob
                                        Naja die aus der Doku
                                        • K klausiob
                                          @klausiob
                                          So schaut das im aktuellen Admin aus:
                                          Bring dein System halt auf einen aktuellen Stand.
