  4. Node-red Adapter MCP23017 & MCP3008
    5.7k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • H Offline
    hermannf1
    Hi
    I2C läuft super.
    Ich kann die Adresse auslesen mit
    i2cdetect -y 1
    die einzelnen Ports schalten z.B.
    gpio -x mcp23017<emoji seq="1f4af">💯</emoji>0x20 write 108 0
    gpio -x mcp23017<emoji seq="1f4af">💯</emoji>0x20 write 108 1
    Funktioniert alles, aber kein Node-Red mcp23017 über ioBroker.
      Ich kenne mich nicht wirklich gut aus.
      @hermannf1:
      I2C läuft super. `
      Im Moment vielleicht, kann es aber sein, dass das Paket umgebaut werden muss?
      @hermannf1:
      ERR! Failed at the i2c@0.1.4 install script 'node-gyp rebuild'.
      node-red.0   2017-03-01 18:39:24.908   error   node-red.0 npm ERR!
      node-red.0   2017-03-01 18:39:24.906   error   node-red.0 i2c@0.1.4 install: node-gyp rebuild npm ERR! Exit status 1 `
      und:
      @hermannf1:
      node-red.0 make: *** [Release/obj.target/~~[color=#FF0000]~~i2c/src/i2c.o] Error 1
      node-red.0   2017-03-01 18:39:24.754   info   node-red.0 make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-contrib-mcp23017/node_modules/node-mcp23017/node_modules/i2c/build'
      node-red.0   2017-03-01 18:39:24.753   info   node-red.0 i2c.target.mk:92: recipe for target 'Release/obj.target/i2c/src/i2c.o' failed
      node-red.0   2017-03-01 18:39:24.376   error   node-red.0 ../src/i2c.cc: In function ‘v8::Handle Scan(const int&)’: ../src/i2c.cc:63:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type] } ^ ../src/i2c.cc: In function ‘
      node-red.0   2017-03-01 18:39:24.375   error   node-red.0 ../src/i2c.cc: In function ‘v8::Handle SetAddress(const int&)’: ../src/i2c.cc:33:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type] } ^ `
      • H Offline
        hermannf1
        Es dürfte an der Node.js Version liegen.
        Wenn ich mit es mit der Node.js v0.12 installiere und starte, so funktioniert es.
        Mache ich dann ein Update auf eine neuere Version, so funktioniert es nicht mehr.
        Ich habe mal an den Programmierer vom diesem Modul geschrieben.
        Eine externe Node-red Installation wird man vermutlich nicht in den ioBroker integrieren können? Oder? :?:
          bodyfix
          Hallo, schreibe in diesem Thread, da es mir genauso um dein Aufbau PI mit MCP23017 und Integration in Node-Red geht,
          könnt Ihr mir helfen, bin Einsteiger im umgang mit Node-Red und komme einfach nicht weiter.
          Kann über i2c lesen und schreiben auch über
          Write : gpio -x mcp23017<emoji seq="1f4af">💯</emoji>0x20 write 100 1 / gpio -x mcp23017<emoji seq="1f4af">💯</emoji>0x20 write 100 0
          Read : gpio -x mcp23017<emoji seq="1f4af">💯</emoji>0x20 read 108
          aber wie bekomme ich es in Node-Red aufgenommen, das Modul "node-red-contrib-mcp23017" kann leider nur lesen will aber 8xinput und 8xoutput
          • H Offline
            hermannf1
            Hi
            Versuch es mit diesem Beispiel: https://www.2hf.org/example-node-red-mcp23017-89/
            Einfach importieren.
            LG
              bodyfix
              Danke Hermann, leider kann dieses Script nur als Output benutzt werden, das node-red-contrib-mcp23017 modul kann nur output.
              ich möchte gerne aber den IC2 Bus direkt ansprechen und somit Read o. write benutzen
              Z.B.
              auch gerne mit IC2 befehle
              i2cset -y 0 0x20 0x14 0x01
              i2cget -y 0 0x20 0x14
              aber wie kann ich diese in Node-Red einbauen.
              LG
              • H Offline
                hermannf1
                Hi
                Ja, das geht! Man kann in node-red jeden Befehl hinterlegen, dann man auch am Respberry in der Konsole eingibt. Node-red führt ihn dann in der Konsole aus.
                Ich habe gerade keine Installation laufen. Ich suche mal ob ich den Menüpunkt in node-red finde.
                LG
                • H Offline
                  hermannf1
                  Hi
                  Ich habe es im Video gefunden.
                  https://www.youtube.com/watch?v=WxUTYzxIDns
                  Im Video bei 20:20 wird ein Beispiel gezeigt. Es ist das exec node. In diesem Beispiel fährt er mit dem shutdown Befehl den Raspberry runter. Man kann hier jeden Befehl eingeben.
                  LG
                    bodyfix
                    Danke, hatte gehoft es gibt ein bidirektionales Modul.
                    LG
                    • UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @bodyfix:
                      Z.B.
                      aber wie kann ich diese in Node-Red einbauen. ` Hi bodyfix
                      Konntest du dein Problem mit dem node-red Adapter für den MCP23017 lösen?
                      Ansonsten gibt es seit heute auch einen Adpater für I2C direkt in ioBroker:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=7437
                      Im Moment unterstützt er zwar erst den PCF8574, aber wenn du wünschst, kann ich versuchen den MCP23017 zu integrieren.
                      Freue mich auf deine Antwort.
                      /UncleSam
                      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
