  4. IO-Broker App verbindet nicht
45 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @bahnuhr sagte in IO-Broker App verbindet nicht:
    @wolfgangfb sagte in IO-Broker App verbindet nicht:
    Ja, einstellen kann ich die, aber es bewirkt nichts. Ich möchte die Textfarbe ändern, nur mit einstellen ist mir nicht geholfen
    versteh ich nicht, wenn du rot einstellst wird der Text auch in rot dargestellt, oder nicht ?
    Nein, der Text wird nicht rot dargestellt! Ich kann einstellen was ich will (sieht man auch auf dem Bild), die Farbe bleibt immer gleich (genau das ist mein Problem).
    Das das theoretisch so gehen könnte (und bei anderen Widgets aucch so geht) ist mir schon klar, nur bei den jqui Widgets geht es eben (zumindest bei mir) so nicht.
    • haselchenH haselchen
      @wolfgangfb
      Welchen Hintergrund hast du gewählt für die View?
      Probier das mal und sag das Ergebnis.
      Benutze auch die App auf nem Androiden.
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      @haselchen sagte in IO-Broker App verbindet nicht:
      @wolfgangfb
      Meine View sieht genu so aus wie bei Dir, nichts eingestellt, also weißer Hintergrund.
      Kannst Du dort bei Standard Widgets etwas erkennen wenn kein Wert für Color gesetzt ist?
      Wie sehen bei Dir jqui Widgets in der App aus? Kannst Du dort die Farbe einstellen?
      HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WolfgangFB
        @wolfgangfb
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        hat das was mit der App zu tun?
        siehst du im Browser die Farbe im jqui widget?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @haselchen
          oder so
          @homoran sagte in IO-Broker App verbindet nicht:
          die Farbgebung wird aus dem ausgewählten Thema übernommen.
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @haselchen
          oder so
          Auch wenn ich bei "Ohne jQuery Stil" eien Haken setze? Ich dachte damit schalte ich das aus.
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            Sorry, mein Fehler, habe ich falsch ausgedrückt. Das kommt davon wenn man 2 Texte gleichzeitig schreibt :-(
            Ich meinte: Werden (bei jqui Widgets) eingestellte Farben angezeigt? Und: Wie sehen Basic Widgets bei Dir in der App ohne gesetzten color Wert aus.
            • W WolfgangFB
              @wolfgangfb
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @wolfgangfb
              Auch das gleiche Thema ?
              Redmond?
              • W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @wolfgangfb
                Redmond?
                Ja, ich habe noch nie irgend ein Thema geändert. Das war so eingestellt und ich habe es so gelassen.
                  Um welche Einstellung geht es denn?
                  von der App
                  oder auch im Handy (heller Modus/dunkler Modus)
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  von der App
                  und das?
                    von der App
                    und das?
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    von der App
                    und das?
                    Im Mobiltelefon ist "Tageslichtmodus" und im Fire Tablet habe ich keine Einstellmöglichkeit entdeckt.
                    • W WolfgangFB
                      von der App
                      und das?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @wolfgangfb und in der App?
                      von der habe ic immer noch keine einzige Einstellung gesehen
                      • W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        So arg viel kann man da nicht einstellen.
                        WiFi Verbindung: Eben meine W-Lan Daten
                        Socket URL: 192.168.1.203:20002
                        Anwender: leer
                        Kennwort: leer
                        Kennwort-Wiederholung: leer
                        Timeout für Sync: 2000
                        Projekt: main
                        Language/Sprache: Deutsch
                        Ausrichtung: leer
                        Einschlafen verhindern: Aus
                        Erlaube Fensterverschiebung: An
                        Immer alles vom Server laden: Aus
                        Vollbild: An
                        Zoomlevel Portrait: 100
                        Zoomlevel Landscape: 100
                        Austausch URL: leer
                        Instanz: fd.27e08 (wurd nicht von mir eingrtragen, hat die App wohl selbst gemacht)
                        Schlafen falls inaktiv: Aus
                        Spracherkennung: Aus
                        Mobuile Verbindung: Aus
                        Socket URL: leer
                        Außer der URL und den W-Lan Daten habe ich nichts geändert. Mehr Einstellmöglichkeiten sehe ich nicht.
                        • W WolfgangFB
                          Anwender: leer
                          Kennwort: leer
                          Projekt: main
                          Ausrichtung: leer
                          Vollbild: An
                          Austausch URL: leer
                          Socket URL: leer
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          gab's da nicht auch die Möglichkeit dark oder light theme einzustellen?
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            Nein, ich habe alle möglichen Einstellungen aufgelistet.
